Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 09.01.2013, 13:55
Benutzerbild von Geronimo
Geronimo Geronimo ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197XL
339 Danke in 147 Beiträgen
Trööt ist älter aber Ergebnis fehlt noch
Es ging und das mit 1820kg am Haken und
4 Personen mit Urlaubsgerümpel.
Mal von den Pannen abgesehen weil Womo
doch noch ein paar Macken hatte.
Grüße von Gerold
Ich freue mich immer nur für heute!!
Wer weiß denn schon was morgen kommt ??
Alt 09.01.2013, 14:39
Benutzerbild von Flybridge
Na also.
Micha
Alt 09.01.2013, 19:55
Hier noch Bilder vom Gespann
Hits:	488
Größe:	76,6 KB
ID:	417000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	79,6 KB
Grüße von Gerold
Alt 09.01.2013, 20:53
Libertad Libertad ist offline
13.976 Danke in 6.517 Beiträgen
Wenn man überlegt, mit wie wenig Leistung man früher zurechtkam.....
Da sind 34 PS - Käfer mit Wohnwagen am Haken über die Alpen.
Man muß sich halt anpassen und mitdenken
Alt 10.01.2013, 09:19
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
518 Danke in 233 Beiträgen
Wiedereinmal hat es sich bewiesen:
Auf den Hubraum, und das Drehmoment kommt es an, nicht unbedingt nur auf die PS.
Dietmar
Alt 10.01.2013, 11:03
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Leistung = Drehzahl x Drehmonent
Hubraum kommt in der Gleichung nicht vor.
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 10.01.2013, 11:35
Das wäre die Theorie. In der Praxis zählt auch der Verlauf der Drehmomentkurve. Und da ist ein großer Hubraum bei Landfahrzeugen durchaus vorteilhaft.
Alt 10.01.2013, 11:43
MichaB. MichaB. ist offline
613 Danke in 389 Beiträgen
Klar, in der Formel fürs Drehmomment braucht Du das Hubvolumen. Drehmomment ist ja keine Naturkonstante .
Alt 10.01.2013, 13:13
Um den Theoretikern gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen
Hier die Pannen von unterwegs bei 24 Std. Fahrzeit für 1150km:
Permanente Hitzeprobleme am Berg (Thermostat unterwegs ausgebaut)
Rechtes Hinterrad blockiert immer wieder (Gestänge defekt, ausgebaut)
Keine Handbremse mehr (Gestänge gebrochen)
Auf dem Campingplatz dann alles gerichtet so gut es ging.
Auf der Heimfahrt dann brennts aus dem Handschuhkasten
was mit Pulverlöscher gelöscht werden konnte.
Aber Sicherungskasten war hin und Licht usw mußte provis. wieder verkabelt werden.
Aber wir sind angekommen und auch wieder nach Hause. Aber es war Abenteuer pur.
Zu Hause dann Bremsen von hinten bis vorne alles erneuert.
Neue Wasserpumpe und anderer Thermostat der früher öffnet.
Neuer Sicherungskasten und Verkabelung.
Elektrische Ventilatoren per Schalter jetzt jederzeit zuschaltbar.
Spätere neue Ausfahrt an den Main verlief dann absolut problemlos.
Anfahren an Steigungen ist problematisch, aber es geht.
Braucht man halt früher neue Kupplung.
2 Gang ist öfters mal angesagt. Aber was solls.
Hits:	573
Größe:	66,4 KB
ID:	417154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	70,8 KB
ID:	417155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	83,5 KB
Grüße von Gerold
Geändert von Geronimo (10.01.2013 um 13:19 Uhr)
Alt 10.01.2013, 13:18
Preußenbengel
scheint ne entspannende Autofahrt gewesen zu sein
Alt 10.01.2013, 13:20
Dat kannste laut sagen.
Aber der Urlaub war trotzdem einfach nur goil.
Grüße von Gerold
Alt 10.01.2013, 14:41
Phu Gerold da hast aber mal wieder richtig in die Scheixxe gelangt,
aber was soll´s, bist es ja gewohnt das es ab und an bei dir brennt.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 10.01.2013, 14:51
Benutzerbild von jugofahrer
23.865 Danke in 6.725 Beiträgen
Irgendwie komisch ist nur, dass man "diese" Urlaube später nie vergißt.
Wenn alles glatt läuft, das ist doch eher langweilig.
Aber es muß ja nicht gleich alles abfackeln...
Gruß Heinz,
Alt 10.01.2013, 14:57
Vielleicht noch ein kleiner Tipp für das Anfahren am Berg.
Wenn es vom Platz her geht, kann man das Gespann durch rückwärtiges Rollen einknicken lassen. Also steht das Zugfahrzeug in der Spur und der Trailer ist nach rechts oder links angewinkelt. Je kleiner der Winkel ist, desto besser. Im besten Falle steht der Trailer 90° zum Zugfahrzeug.
Jetzt kann man beim Anfahren richtig Feuer geben. Die ersten Meter fährt man dann so zu sagen ohne Trailer an, weil man den erst mit nimmt, wenn der Trailer gerade hinterher läuft.
Kann man nicht unbedingt im Stau machen, aber wenn man auf einem steilen Pass halten muss, oder eine besonders steile Parkplatzausfahrt vor sich hat, kann das manchmal gut helfen.
Micha
Alt 10.01.2013, 15:32
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Es wird funtionieren.... wir haben eine zeitlang mit einem Ducato - Wohnmobil mit 75 PS Saugdiesel einen 1500 kg Wohnwagen gezogen - problemlos! In den Bergen im Sommer die Temperaturanzeige im Blick behalten und eventuell Heizung an und Fenster auf...
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 10.01.2013, 16:35
Benutzerbild von percy
percy percy ist offline
Boot: Succes 1050 sd "MORELO"
Rufzeichen oder MMSI: DG9448, MMSI: 211728640
198 Danke in 106 Beiträgen
Ich will nicht behaupten, dass ich mal das ideale Gespann hatte, aber ich habe die Tour von Norddeutschland nach Kroatien u.a. 1974, 76 u.77 gemacht.
Die Kohle war kapp und ich habe einen selbstausgebauten 406er mit langem Radstand und Hochdach gefahren. Er war auf 3,5 abgelastet und daher anstatt 1000 Kg nun 2000 Kg Anhängelast. Mein damaliges Boot war ein Hatra Daycruiser mit 5,4 l OMC auf einem 2000er Techau Trailer. Der Vorbesitzer ders Bootes berichtete mir von 2050 Kg, später stellte ich aber 2600Kg fest.
Die Kasseler Berge, Die Rhön und die Alpen waren am Berg kein Vergnügen.
Oft fuhr ich dann wg. meiner 10 - 15 Km/h freiwillig auf der Standspur hoch um die armen Trucker beim Überholverbot nicht zu ärgern. Auf dem Weg zur Fähre nach Brestova wurde 1976 mal wg. Bora der Fährverkehr eingestellt und wir mussten nach Rabbac ausweichen. Wer den Berg bei der Fähre kennt, weiß was mein 406er geleistet hat.
Es war niemals ein großes Vergnügen (außer bergab, da konnte ich die Pkw mit Wohnwagen überholen), aber es ging mit den 60PS 3 Jahre lang über alle Berge.
Also nur Mut und genügend Zeit, so machen wir das.
Gruß Bernd
Alt 10.01.2013, 19:47
Die Drehmomentkurve gibt an, bei welcher Drehzahl das Moment ansteht.
Üblicherweise ist das bei großem Hubraum schon bei geringen Drehzahlen (Kraft von unten raus).
Leistung = Arbeit / Zeit
Das heisst, wenn ich eine bestimmte Masse in einer bestimmten Zeit auf einen Berg bringen möchte brauche ich Leistung.
Die Leistung kann auch mit kleinem Hubraum erreicht werden, wenn nur die Drehzahl hoch genug ist. Das ist der Vorteil der 2-Takter die relativ hohe Drehzahlen erreichen (keine Ventile).
Alt 10.01.2013, 20:13
Dazu kommt noch das nutzbare Drehzahlband sowie Anzahl und Abstufung der Getriebegänge.
Für bullige Kraft am Berg ist da halt die niedrige Drehzahl bei großem Hubraum vorteilhafter - siehe Auslegung von LKW-Motoren.
Gehts um Gewichts- und Platzeinsparung kann natürlich ein kleiner Hubraum mit hoher Drehzahl vorteilhafter sein. Aber da spielen wieder Lebensdauer und speziefischer Verbrauch rein.
Jedes Ding hat halt zwei Seiten
Alt 08.04.2013, 20:26
Benutzerbild von Willi Müller
Willi Müller Willi Müller ist offline
Boot: Four Winns 180 LS
44 Danke in 30 Beiträgen
Ich bin mir sicher, das geht.
Ich einige male mit Boot und Reisemobil in Kroatien gewesen.
Vom 75 PS Saugdiesel bis 122 PS Turbodiesel.
War ( wenn du dich auch mal auf der rechten Seite einreihen kannst) nie ein Problem.
Die größte Herausforderung waren immer die Kasseler Berge vom Süden kommend.
Alles andere war völlig Problemlos.
Also :auf in eines der schönsten Reviere
Gruß Willi
Alt 13.04.2013, 08:45
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm.. nachdem ich mir die Bilder angesehen habe....
Dein J5 ist doch der 280/290er Ducato. der hatte doch noch den "kleinen" motor drin (1,9 oder 2,0l weiss ich nicht mehr genau)
nicht den 2.5er????
Temp Probleme an Steigungen werden vorprogrammiert sein bei der Anhängelast, da du permanent mit hoher Motorlast und niedrigerGeschwindigkeit (kein/zuwenig Fahrtwind) unterwegs bist.
Grösserer Kühler/zusätzlicher Elektrolüfter würde helfen.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 13.04.2013, 09:16
Nicht nur Bilder ansehen, auch lesen (Beitrag 34)
Es ist der 290er und der hat den 2.5L TD 97 PS
und mittlerweile geht es wunderbar , weil
1. Kühler erneuert (war dicht)
2. Wasserpumpe erneuert (war ausgeschlagen und undicht )
3. Thermostat erneuert (macht jetzt früher auf)
4. Beide Elektrolüfter sind per Schalter jederzeit zuschaltbar
Grüße von Gerold
Alt 13.04.2013, 10:44
SORRY
Mich hat nur der Satz in Wiki porös gemacht..
"Dieser Motor war bei den Modellen von Peugeot, Citroen und Talbot nicht erhältlich"
Wenn man aber unter "J5 nachsieht, ist der Motor DOCH angeführt
Ja, stimmt schon... WLKIKIV
No Wind - PROBLEM
Alt 18.04.2013, 10:36
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Wie sieht es denn mit ner Motoroptimierung aus?
Alt 18.04.2013, 14:01
Benutzerbild von lodestar430
lodestar430 lodestar430 ist offline
Boot: quicksilver cruiser650 mit 4.3 mpi
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Geht oder geht nicht??
Also ich und meine frau haben ein Frankia Wohnmobil 95 ps TD
als Boot eine quicksilver activ mit 115 ps so ca 1200 kg was soll ich sagen
wir freuen uns super auf unseren urlaub und jaaa wir kommen dahin fahren im schnitt unsere 90 und wenns bergauf mal 70 sind was solls ich hab Urlaub also wir sagen es geht und ich scheuche ihn net so ist ja auch schon 17 grins
Kein Rennauto aber sehr solider motor und zuverlässig
wünsche euch nen schönen urlaub
mfg thomas & Evi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
