Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 08.01.2013, 19:50
Sascha40b
Das geilste ist der Hamburger Hafen (:
Alt 08.01.2013, 19:51
Benutzerbild von spartel111
spartel111 spartel111 ist offline
Boot: Formula 252 SS
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard dt 65
Denke so ende August bis mitte September wieder.....
Sascha40b
Zitat von spartel111 Beitrag anzeigen
Hallo Sascha...sehe gerade das du aus Wedel kommst...fahre ca. alle 2 Jahre an den Brahmsee...dürfte in deiner nähe sein,coole gegend und geile Gewässer-neid!!
Gibt es bei euch in Mainz keine Coolen Gewässer ?
Aber Geschwindigkeitsbegrenzung habt ihr nicht oder ?
Sonst würdest du sicher keine Formula haben :b
Alt 08.01.2013, 19:52
Sascha40b
meiner bekam erst Inspektion...und lief einwandfrei!!!
Warum verkaufst du ihn ?
Alt 08.01.2013, 19:53
nicht das ich wüßte...die soll auch weg...kaum zeit dafür...gehört mir aber nicht allein...
ist aber ein geiles teil...
Alt 08.01.2013, 19:55
Sascha40b
Der Tankwart wird wohl nicht so Erfreulich reagieren wenn die weg ist ... :b
Alt 08.01.2013, 19:57
Seit 2-3 Jahren gerade mal 5 Stunden gefahren...ca.8000 €für Reperaturen usw bezahlt...+ 1000 pro Jahr Liegeplatz...
Alt 08.01.2013, 19:58
Sascha40b
Das lohnt nicht ...
Und was ist mit dem Dt 65 den behälst du ?
Standard dt 65
Och....da liegen bessere...!!! Liegeplatz direkt an einer Bootstanke....ich sag nur autsch!!!
Alt 08.01.2013, 19:59
Sascha40b
Da kommt KEINE Freunde am fahren :p
Alt 08.01.2013, 20:01
Standard dt 65
Das lohnt nicht ...
Habe mir vor 3 tagen ein Sturmboot gekauft,ein weiteres steht auch noch hier...wollte ihn drauf machen...eigentlich...habe aber 1.700 für den Motor geboten bekommen,dafür muß ich ihn verkaufen
Alt 08.01.2013, 20:02
Sascha40b
Dann guck ma morgen nach den Kerzen (:
Alt 08.01.2013, 20:03
Standard dt 65
Naja...mal grob 300-500 Liter am Tag....locker locker!!! Aber halt auch mega!!!
Alt 08.01.2013, 21:13
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Bremsenreiniger? Ansaugkanal?
im Bremsenreiniger ist Äthanol enthalten, sowie im Starthilfespray auch! nun ist aber der Bremsenreiniger günstiger 1,50 Euro! ich benutze den Bremsenreiniger für viele zwecke, Entfetten Reinigen usw.
Das Zeug gibt es in der Sprayflasche und man sprüht etwas in den Ansaugkanal bzw. Luftfilter dann Starten oder beim Starten.
bis denne der kai
Alt 08.01.2013, 21:16
Sascha40b
Sind da nicht evtl Sachen drin die nicht gut fürn Motor sind ?
Alt 08.01.2013, 21:23
Boot: Formula 26 PC
da sind auch Sachen drinn, die für einen Menschen nicht gut sind
nimm mal zwei drei Atemzüge und Du schläfst wie ein Baby
nein das passiert nicht`s mit dem Motor, Bremsenreiniger ist zündet nur besser und ist schon ein Gasgemisch!
bis denne der kai
Alt 08.01.2013, 22:39
mit solchen Starthilfen sollte man sparsam umgehen,
manche Ansauggeräuschdämpfer werden durch die Sprähs angelöst
Alt 08.01.2013, 23:25
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
Nein. In Starthilfespray ist nur weniger drin und kostet das 3-4 fache.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 09.01.2013, 06:39
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Was auch gut als Starthilfespray funktioniert ist Druckluftspray; ist super brennbar und löst keine Kunststoffteile an. Da ich fotografiere habe ich es zum Objektiv reinigen sowieso immer im Haus, die fast leeren Dosen, wo der Druck zum reinigen nicht mehr ausreicht kommen dann ist Boot für den Fall der Fälle...
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.01.2013, 12:07
Zündkerzen erneuert,recht schwarz und voll nass...!!!
Alt 09.01.2013, 12:30
Sascha40b
Also Meilenweit vom Rehbraun entfernt (:
Alt 10.01.2013, 00:15
Hallo spartel111,
alte Motoren mögen oft auch keine einstelligen Temperaturen
Alt 10.01.2013, 06:04
Der Motor wurde in den letzten monaten nur abundzu mal laufen gelassen,einmal für 5 minuten unter vollgas!!
Heut kommen neue Zündk. rein,vorher soll ich es mal ohne zündkerzen versuchen und schauen was an den Vergasern rauskommt...habe ich das richtig verstanden..und danke für diese Tips hier
Alt 10.01.2013, 20:17
Jip Jip ist offline
5 Minuten Vollgas im Leerlauf ? Und wahrscheinlich auch noch, als er noch kalt war ? Ich denke mal gut ist das nicht für den Motor, springt er seit dem nicht mehr an ?
Hast Du mal die Zündfunken kontrolliert ? Dafür gibt es (bei Eb**) solche Zwischenstecker/Zündungstester:
Springt er denn noch mit Starthilfespray an ? Wenn ja ist ggf. die Kaltstartautomatik defekt, wenn der Motor sowas hat ?!?
Sonst tippe ich mal auf Zündung oder irgendwas mit dem Quickstop,. unterbrochen vielleicht ?
Am Vergaser wirst Du ja nichts verstellt haben und so extrem verdrecken, daß er plötzlich gar nicht mehr läuft ist eher unwahrscheinlich.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 12.01.2013, 21:24
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Hallo Spartel
bemühe mal die Suchfunktion, da sind schon einig Treads zu diesem Thema mit dem DT65.
MfG Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
