Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 239Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 239
Alt 06.01.2013, 11:04
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ichhabe noch irgend wo so einen Schiffshornbaustein liegen .. falls interesse suche ich mal ..
By Karsten
  #77
Alt 06.01.2013, 11:05
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Gerne
Die alte Autohupe bringts nicht wirklich an 7,2 Volt
Einen kleinen Lautsprecher habe ich noch hier
Gruß, Jörg
Alt 06.01.2013, 11:07
ok.. suche gleich mal ..
By Karsten
  #79
Alt 06.01.2013, 11:30
icheben82
Hi Jörg... Einfach genial Dein Schiff Interessantes Fahrbild, irgendwie...
  #80
Alt 06.01.2013, 11:45
mist.. finde ich nicht .. die Anleitung habe ich noch .. es wäre eine Zerstörersirene gewesen .. also eh nicht so passend..
ich werde sie wohl in ein Modell eingebaut haben was ich nicht mehr habe..
By Karsten
  #81
Alt 06.01.2013, 23:08
ferenc ferenc ist offline
Hallo Jörg, die Idee mit dem Pinkler gefällt mir als Angler viel besser als die Kanone.
Und da er ja sicher nicht dauerhaft, also permanent sondern eher zeitweise den Kanal verschmutzen soll kam mir spontan folgendes Teil in den Sinn um die Menge des Wassers zu reduzieren.
Wiegt nichts, der Schlauch bleibt ganz, muss nicht zerschnitten werden und lässt sich probehalber einbauen.
Du müsstest halt mal in einem Zoogeschäft schauen.
Gruß Frank
Geändert von ferenc (22.04.2013 um 22:57 Uhr)
Alt 07.01.2013, 07:17
Moin Frank
Ich habe da einen ganz speziellen Angler im Auge........einen Kumpel
Bin ja selber Gelegenheitsangler
Der pillernde Matrose wird aber neben der Wasserkanone auch realisiert. Für die Motorkühlung wird noch eine kleine Pumpe eingebaut, die einen geringen Durchfluss hat. Diese wird dann den Matrosen an der Reling "versorgen" ......
Gruß, Jörg
  #83
Alt 07.01.2013, 17:03
Heute habe ich das erste Mal versucht, Messing zu löten
Die Reling sollte aus 2 mm Messingdraht bestehen. Da mein alter Lötkolben zu schwach war, habe ich einfach einen Bunsenbrenner genommen. Kleine Flamme und Gas......
Ich werde noch viel feilen müssen........
Hits:	42
Größe:	74,1 KB
Gruß, Jörg
  #84
Alt 07.01.2013, 17:08
Die Pumpe für den Wasserwerfer ( Löschkanone ) soll ja per Fernbedienung geschaltet werden. Da elektronische Bauteile in meinen Händen keine lange Lebenserwartung haben, wurde das Ganze mechanisch gelöst:
Altes Servo + alter Mikrotaster
Hits:	29
Größe:	64,1 KB
Hits:	31
Größe:	72,1 KB
Gruß, Jörg
  #85
Alt 07.01.2013, 17:24
Da ich zu faul bin zum Baumarkt zu fahren, müssen manchmal alte Sachen zweckentfremdet werden
In einer alten "Sanitärgrabbelkiste" im Keller habe ich folgendes gefunden:
1. Einen alten Edelstahlgriff ( ehemals Mikrowelle oder so )
2. Eine Perlatordüse für den Wasserhahn
3. Ein altes Edelstahlrohr von einer Küchenaufhängung
4. Eine Quetschdichtung
Hits:	22
Größe:	82,9 KB
Daraus kann man prima ein Abgasrohr basteln
Hits:	30
Größe:	70,3 KB
Hits:	32
Größe:	75,7 KB
Gruß, Jörg
  #86
Alt 07.01.2013, 17:26
Preußenbengel
geiler schwimmender Schuhkarton
  #87
Alt 07.01.2013, 18:46
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Vielleicht darf ich Dir auch als Nichtmodellbauer einen Tipp geben.
Kein Mensch würde mit einem Abgasrohr fahren, dass niedriger ist als das Steuerhausdach.
Selbst wenn die Bauwerft solch einen Mist ausliefern würde, (soll vorkommen)
Würde das Rohr sofort verlängert werden.
Niemand will bei achterlichem Wind an Gasvergiftung im Steuerhaus sterben.
Gruß Karl-Heinz
  #88
Alt 07.01.2013, 18:48
Moin Karl Heinz
Danke
Du hast natürlich vollkommen Recht
Ist mir aber auch zu spät aufgefallen. Aber der alte Griff ist noch lang genug. Morgen wird ein längeres gesägt
Gruß, Jörg
  #89
Alt 07.01.2013, 18:51
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Respekt, sieht Geil aus.
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
  #90
Alt 07.01.2013, 19:34
Benutzerbild von Schwanensee
Jörg,
das ist Modellbau wie ich ihn liebe.
Aus alten Beständen ohne Einkaufen was richtig geiles basteln.
Dein Tug wird immer schöner.
Sieht richtig gut aus.
Liebe Grüße Andrea
  #91
Alt 07.01.2013, 19:49
Boot: Noch keins.
Weiter gehts
Über Nacht ist der Rumpfboden mittels Leim eine bombensichere Verbindung mit den Bordwänden eingegangen:
Anhang 412797 Anhang 412798
Anprobe für den Kiel:
Anhang 412799
Der Kiel wird später aus drei Teilen ( 4/6/4 mm Sperrholz ) bestehen.
In der Mitte ist die Aussparung für das Stevenrohr:
Anhang 412800
Was ist das denn für Holz als "Schiffsboden"? Schrankrückwand?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Werner1701 Werner1701 ist offline
Boot: Waterland 700
209 Danke in 102 Beiträgen
super geiles Teil und dann teilweise aus der "Restetonne".
Ich habe mich von diesem Trööt inspirieren lassen und versuche jetzt als absoluter Anfänger auch einen Springer Tug zu bauen. Ich hoffe du nimmst mir die Nachmacherei nicht übel
Aber keine Sorge wahrscheinlich wird meiner zu Armateurhaft um deinem ähnlich zu sehen...
Werner
  #93
Alt 07.01.2013, 19:54
Moin Werner
Im Gegenteil. Ich freue mich, das du auch einen baust
Für den Tug braucht man kein besonderes Material. Ein paar Sperrholzreste und gut
Googel einfach mal unter "Springer Tug" nach Bildern. Dort gibt es die dollsten Variationen zu sehen.
Sogar für die Sechler gibt es einen Vorschlag
Hits:	28
Größe:	22,3 KB
Gruß, Jörg
Alt 07.01.2013, 19:56
Stimmt
Ist eine 3 mm starke HDF-Platte, wie sie an vielen Schränken zu finden sind.
Bei jedem Sperrmüll könnte man sich reichlich versorgen
Muss aber dick lackiert werden, da er sonst im Wasser aufquillt
Gruß, Jörg
Alt 07.01.2013, 19:58
Boot: Noch keins.
Stimmt
Hab ich auhc ncih in der Ecke stehen, ich überläge nämlich auch einen Tug zu bauen.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #96
Alt 07.01.2013, 20:02
Geht super einfach, günstig und schnell
Hau rein Dennis
Gruß, Jörg
Alt 07.01.2013, 20:07
Boot: Noch keins.
Speerholz hab ich noch.. Ich Zeichne geich mal ein wenig.. ;) Dann müssen wir euch im Sommer zu ner Testfahrt besuchen wenn wir dürfen.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #98
Alt 07.01.2013, 20:09
Ihr seid jederzeit gerne gesehen
Im Internet findest du viele freie Zeichnungen für den Rumpf. Es sind ja eigentlich nur die Bordwände, die Maße benötigen
Gruß, Jörg
  #99
Benutzerbild von Funny Girl
Funny Girl Funny Girl ist offline
1.987 Danke in 879 Beiträgen
Na klar
Auch ohne Probefahrt
Gruß,Svenja
  #100
Alt 07.01.2013, 20:40
Boot: Noch keins.
Hab mich schon umgesehen und einige Ideen gefunden, die ich auhc umsetzten werde.
Und an´s Löten will ich mich mal wagen um eine Features zu Basteln.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
