Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 141Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 141
Alt 03.01.2013, 21:14
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Mist, hab ich übersehen.
Aber wenn Du gern basteln möchtest, dann bitte einen Druckminderer an der Gas-Buddel anbauen. Mit ca. 8 bar werden LKW-Reifen befüllt, das sollte man nicht unterschätzen.
Gruß FriLu
Alt 03.01.2013, 21:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hast du das mit dem geeichten Reifenfüller auch nicht gelesen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.01.2013, 21:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Wenn DU sicher gehen willst, pack ne 2. Schelle drauf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Preußenbengel
Zitat von Frilu Beitrag anzeigen
dann nimm doch so (PaidLink) was
Buh pfui
ist doch längst abgelehnt
Alt 03.01.2013, 21:21
Hat kein Schlauch hier...
Ist ja kein Mercruiser.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #56
Dauert aber dann auch etwas, da ist das Risiko klar etwas höher (habe gerade die Reifen an meinem KAT I gefüllt, der Kompressor brauchte da schon ne Weile)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2013, 21:23
Boot: Jawohl!
doch, aber der kommt erst nach deiner Schellen-Schlauchverbindung, der sollte aber besser davor
zumindest ist bei meinen Gasflaschen der Druckminderer direkt auf die Flasche geschraubt, bei den verwendungsfertigen Geräten(Druckminmderer ist im Gerät) erfolgt die Zuleitung über einen Druckschlauch
Gruß FriLu
Alt 03.01.2013, 21:25
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
An der Tankstelle ist auch kein Druckminderer dazwischen.
@ Cyrus wenn die Flasche einen Betriebsdruck von 12 Bar hat braucht man bei Füllung mit 10 Bar keine Angst haben die Flaschen sind mit mindestens 1,5 fachen Betriebsdruck geprüft.
Gruß Rüdiger
  #59
Alt 03.01.2013, 21:28
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Ich hab hier jetzt aus Faulheit nicht alles gelesen, aber ich hab 2 ausrangierte 5 Kg Gasbuddeln zur Reifenkontrolle/Nachfüllen, die ich immer am Kompressor auf 10 bar hochdrücke...., Adapter dafür gebaut.
Die stinken nach fast 10 Jahren Gebrauch immer noch nach dem Gasgeruchsstoff.
Der Kompressor ist festinstalliert...........
Ach so, die Differenz zwischen dem ungeeichten Reifenfüller zu Hause und dem Ding anner Tanke ergibt sich irgendwie.........
Alt 03.01.2013, 21:30
Du kennst die Schneider-Druckluft Teile wie Druckminderer alleine, Filter alleine, Luftöler alleine??
Wenn Du die mit je Stecknippel und Kupplung versiehst, kann man die mal dazwischenstecken (FIlter beim Füllen, DM bei anschluß von Geräten, Luftöler unmittelbar vorm Gerät um die Schläuche sauber zu halten). Oder um die entspr. zu kombinieren.
Ebenso Y-Stücke als Abzweig.
Hatte das System vor Kurzem im EInsatz in einer Hobbyschrauberbude mit übelster Luftversorgung um meine Geräte nicht zu beschädigen
Zusätzlich habe ich einen Lkw-Anschluß rot und Blindkupplung im Fz. um so evtl. mal nen Lkw-Fahrer anpumpen zu können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #61
Propangasflaschen sind bis 30 bar betriebssicher, der Berstdruck wird deutlich höher liegen...., oder ging es um die blauen Dinger..?
Alt 03.01.2013, 21:34
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Damals beim Motorsport, waren viele die ne Gasflasche als Drückbehälter für Druckluft benutzt haben.
  #63
Alt 03.01.2013, 21:37
Die blauen Butan Dinger mit 12 Bar.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #64
Alt 03.01.2013, 21:38
Ich habe hier einen ungeeichten Hazet Füller mit einem Fehler von 0,3 Bar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 21:39
Moin!
Keine schlechte Idee eigentlich... sofern die Buddel auch auf längere Zeit richtig dicht hält.... - Aber denk ans Kondenswaser, das beim Befüllen sehr schnell zusammenkommt! Lufttrockner wirst ja denk ich nicht dazwischen haben, oder? Ich weiß nicht, aber ich würde denk ich eher auf ne alte Taucher - / Pressluftflasche zurückgreifen, die vertragen über 200 bar und sind auch nicht nicht ganz so klobig...
Okay, deine Möglichkeit geht auch, aber mein Ding wäre das nicht...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 03.01.2013, 21:43
Dann weg mit dem Manometer und was geeichtes gekauft.
Schon ist der Füller wieder brauchbar.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #67
Alt 03.01.2013, 21:44
Wo gibt es die Manometer solo?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 21:49
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß Tido
Die Anlage mit den diversen "Zwischensteckern" steht ja nur wie gerade gebraucht (mit 10 bar zum Speicher 11kg Flasche bei mir im Hof, dann für die Schrauber der DM mit 6,5 bar Einstellung). Ansonsten liegen die ganzen Adapter bereit.
In der Werkstatt lief das Wasser praktisch aus der Kupplung (die Warnung waren entspr. Rostprobleme an den Kupplungen) wenn man mal ein Testventil reinsteckte um die Qualität zu prüfen. Also kam als erstes der Filter, dann der Rest nach Bedarf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2013, 21:54
@cyrus
Im Schweißfachhandel sollten welche zu bestellen sein.
Das Problem dabei wird sein, daß die später montierten Manometer strenggenommen nochmal nachkontrolliert/-geeicht werden (deswegen auch die Plombe an den teuren Füllern). Hier muß man etwas bohren (dann "ohne Garantie", d.h. für die spätere Verwendung muß man selbst nachprüfen) falls sich der Lieferant zu recht etwas windet (Haftung).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #70
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
Also wenn da was knallt, dann prost Mahlzeit für die Katzen in der Umgebung...
Ich glaube an die Milch!
  #71
Alt 03.01.2013, 21:55
uwe.schrimpf uwe.schrimpf ist offline
87 Danke in 21 Beiträgen
Kannst du nicht eine 5 oder 11 KG Popan Fasche nehmen? Die hat ca. 12 oder 25 Liter.
Da haste schon ne menge Luft.
Grus
Uwe
Alt 03.01.2013, 21:59
Grus
Uwe
Steht weiter vorne...
Wenn die kleine Flasche nicht langt kommt die 5 Kg Flasche.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 22:01
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich habe das schon oft auf der Rennstrecke gesehen , das waren so 12 Kilo Gasflaschen . Bin oft mit dem Motorrad auf vielen Rennstrecke im Auslang gewesen , da war das zum Teil normal mit den alten Gasflaschen . Wozu brauchts du sowas ?
Alt 03.01.2013, 22:02
Und ein Befüllmanometer kostet im Baumarkt auch nur 10 Euro.
Alt 03.01.2013, 22:03
Man braucht sowas zum Reifennachfüllen.
Ohne gleich ein Faß aufzumachen d,h. ne Riesenbuddel rumzuschleppen. Da tut´s auch die Kleine wie an der Tanke.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
