Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 141Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 141
Alt 03.01.2013, 17:28
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich finde die Idee nicht schlecht. Am Auto kommen praktisch nur Korrekturen vor, und alle paar Monate wird ein Fahrradreifen neu gefüllt. Da müsste der Behälter ziemlich lange ausreichen, bevor man ihn wieder zum Kompressor trägt.
sea u in denmark
Alt 03.01.2013, 18:06
Preußenbengel
warum kein Akkukompressor oder gleich ein Akkupack mit Kompressor ?
http://www.atu.de/online-shop/Zubeho...oductextension
als Beispiel
Alt 03.01.2013, 18:10
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
133 Danke in 65 Beiträgen
Liebe Gemeinde,
zu bedenken wäre, wenn man Luft in eine Gasflasche füllt, in der noch Gasreste sind, erhält man ein zündfähiges Gemisch, welches auch noch durch den Schlauch zurück in die Flasche zündet, wenn vorne unglücklicherweise ein Funke wäre. Da möchte ich nicht daneben stehen....
Ich benutze eine Taucherflasche, aber auch das ist nichts für Laien, immerhin enthält sie 180 bar, eine leichte Übung, damit jeden Reifen zum platzen zu bringen, wenn ohne Sachkenntnis angewandt. Finger weg!! Eine Pumpe ist gut für die Fitness und wenn dann der Reifen platzt, hat man vorher wenigstens ordentlich geschwitzt.
Mein Fahrrad kann ich an keiner Tankstelle aufpumpen, das braucht 8 bar...
Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee, Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 03.01.2013, 18:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Auf der Flasche steht 12 Bar.
Das die gebrauchte Flasche anständig belüftet wird ist klar.
Auf dem Kopf steht sie schon seit einer Woche.
Ich werde das einfach mal testen.
Wenn das Volumen nicht langt, kaufe ich mir eine neue 5 KG Propangasflasche.
Die hat einen Prüfdruck von 30 Bar und kostet keine 30 Euro.
Akkus sind ständig leer oder kaputt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.01.2013, 18:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.587 Danke in 2.490 Beiträgen
Geht.
Hole Dir ein GAZ-Ventil, sowie ein T-Stück (für den Bau von Flaschenbatterien, einmal Innengewinde fürs Flaschenventil, zweimal Außengewinde für Druckminderer/Verbindungsschläuche). Dann nimm Luft-Stecknippel und Kupplung und baue die an (hinter den Stecknippel ein Rückschlagventil setzen). Dann kannst Du die Flasche auch mal schnell zum Füllen anstecken und wieder abziehen, diese aber auch als Zwischenspeicher bei längeren Schlauchstrecken und hohem Luftbedarf nutzen (Schlagschrauber).
Wenn Du mehr wie 12 bar Druck benötigst, aufpassen.
Die Gaz-Flaschen sind nur für Butan getüvt, es paßt aber auch das Propan-Ventil der ALUmini-Flasche (SV-Öffnungsdruck hier 30 bar!!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2013, 18:37
Hast DU das Ventil rausgedreht??
Wenn ja, setze einfach ein Y-Stück in das Flaschengewinde und baue da die Luftanschlüsse dran (Stecknippel, Kupplung).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2013, 18:39
Preußenbengel
aha und 12V hast du nicht in der Nähe für den Autoreifen
Alt 03.01.2013, 18:42
Das ist ja kompliziert.
Ich war eben schon mal etwas löten.
Es gibt nur einen Schlauchnippel hinter dem Ventil.
Darauf kommt ein Meter Schlauch und am Ende ein Schnellverschluß.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 18:43
Am Fahrrad nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 18:48
Preußenbengel
Am Fahrrad nicht.
Moooment, ich versteh das Problem nicht
du suchst ne Möglichkeit was aufzupumpen, tüdelst dafür extra was zusammen
unterm Strich fürs Fahrrad ... Mobil ist die Nummer eh nicht mehr.
Akku´s sind immer leer
12 Volt haste am Fahrrad nich
vielleicht ein kleiner Kompressor den man in die Steckdose steckt ...
oder gibt es bei den Fahrrädern keine Steckdose ?
Fragen über Fragen
Alt 03.01.2013, 18:50
Alm-Öhi
Am Fahrrad nicht.
Da fehlt natürlich der Zigarettenanzünder dann gehen die Teile nicht
[12V]
Servus Willi
Alt 03.01.2013, 18:52
Ich möchten keinen kleinen Kompressor mit Akku
Ich möchte auch nicht die Motorhaube öffnen.
Ich möchte nicht die Tür öffnen.
Ich möchte nicht die Zündung einschalten.
Ich möchte einen geeichten Reifendruckfüller betreiben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 18:57
Elektromeister Elektromeister ist offline
988 Danke in 450 Beiträgen
Am Fahrrad nicht.
In deinem Alter fährt man doch schon lange E-Bike
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Dass Propan-Flaschen als Lufttank missbraucht werden, ist auf der halben Welt üblich https://www.google.at/search?q=diy+a...w=1280&bih=939
Eine Butanflasche, die bis 12 bar geht, hat doch locker noch 2 bar Reserve, wenn dein Kompressor 10 bar kann..
Verboten ..., ja klar. Aber man weiß ja, was man tut, oder?
Und 498,- für einen "echten" Tankstellenreifenfüller ist auch verboten.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.01.2013, 19:01
Nein habe ich nicht.
Ich bleibe flexibel.
(Die Schelle ist noch lose)
Hits:	1241
Größe:	176,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 19:08
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
dann bau Dir einen kleinen Kompressor fest ein und nutze ihn wie die Dinger die in jedem besseren Fahrradladen montiert sind
Kompressor fest - Schlauch fest - Kupplung fest - Flexschlauch mit Reifenfüller lose, evtl. Schalter für den Kompressor in der Nähe der Kupplung verbauen
Gruß FriLu
Alt 03.01.2013, 19:18
Ich soll in jedes Auto einen Kompressor bauen?
Oder einen 50 Meter langen Schlauch kaufen?
Ihr verwirrt mich.
P.S. Gefällt dir das nicht?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 19:28
Ok, die Lösung sieht auch gut aus, ist nur nichts bei großem Luftverbrauch.
Da ist dann das Ventil der "Flaschenhals". Hier aber nicht erforderlich.
Und Du kannst hier die Flasche später wieder eintauschen (bei den Preisen!!).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2013, 19:39
Der ausführliche Bauplan??
Ich baue das so, damit ich einerseits nen Speicher habe, andererseits aber alle Komponenten auch jederzeit einzeln weiternutzen kann (Montage/Demontage teils ohne Werkzeug).
Eine 11kg-Flasche dient mir als transportabler Druckspeicher bei KFZ-Arbeiten im Hof, der Kompressor steht im Kellerabteil, dazwischen sind ca. 30m Schlauch. Das wird mit dem Schlagschrauber mal eng. Und so sind auch einige Fehler ausgeschlossen (abspringender Schlauch, plötzlicher Druckverlust usw.). Bin da auch vorsichtig.
Wer von den Mietern sein Fahrrad im Keller stehen hat, kann sich ein 1m Schlauchstück durchs Gitter meines Abteils angeln um den eigenen Füller anzustecken und sein Rad aufzupumpen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2013, 19:49
Boot: Jawohl!
Ihr verwirrt mich.
mir wäre das zu kompliziert , und zu unsicher (zu geringes Volumen/Wie wird die Befüllung kontrolliert?)
was willst Du eigentlich aufpumpn, und wie oft
Gruß FriLu
Alt 03.01.2013, 19:52
Wenn es nicht mehr zischt ist die Flasche voll.
Ich möchte damit den Autoreifendruck korrigieren
und auch mal einen Fahrradreifen aufpumpen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 19:55
Benutzerbild von Cedrik270405
Ihr verwirrt mich.
Hält da der Schlauch mit der einen Schlauchklemme
oder hast das Kupferröhrchen angeraut, das es hält
Gruß Harald
Alt 03.01.2013, 19:58
Boot: Jawohl!
dann nimm doch so (PaidLink) was
Gruß FriLu
Alt 03.01.2013, 19:59
Eine Schelle langt vollkommen.
Aufgeraut habe ich nichts.
Aber das Loch ist aufgebohrt und der Messingfitting ist abgesägt und rau.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 20:01
Das hatten wir schon.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
