Alt 31.12.2012, 04:38
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Standard Meine "Eisfreianlage" bisher erfolgreich
Nachdem ist auch durchs Forum Anleitungen für den Selbstbau einer Eisfreianlage erhalten habe,begann ich Anfang Dezember mit dem Bau.
Ich habe mich für folgende Variante entschieden:
Direkt vor dem Bug unseres Bootes habe ich am Steg eine Schmutzwassertauchpumpe mit einer Kette in ca 1,5 mtr. Tiefe angehängt.
Von der Pumpe habe ich zur Wasseroberfläche ein graues Abwasserrohr DN 40 angeschraubt.An der Wasseroberfläche ist ein T-Stück mit je einem Rohr nach links und eines nach rechts gesteckt.An den jeweiligen Enden geht im 90° Bogen ein Rohr ca 50 cm.Die Pumpe fördert das wärmere Wasser aus 1,5 mtr.Tiefe nach oben.An den Enden tritt es aus und strömt jeweils an den Bootsseiten in Richtung Heck.Bei einer Eisdicke von ca 6-7cm Dicke blieb es bis ca 4 mtr. hinter dem Boot einsfrei.
Ich hoffe die Skizze und die Fotos zeigen etwas davon.Da alles direkt hinter unserm Haus ist,kann ich täglich kontrollieren.
Einen guten rutsch wünscht Michael
Alt 31.12.2012, 06:45
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Coole bzw. heiße Sache
Mann muss nur Ideen haben.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 31.12.2012, 09:20
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
feine Sache, aber wo liegt dein Boot das ihr noch so viel Eis habt in Berlin?
Hier in Köpenick ist alles wieder Eisfrei
schönen Gruß Enrico
Alt 31.12.2012, 09:33
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Läuft die Pumpe 24 Std. bei Minustemperaturen?
Hast Du eine Möglichkeit am Ende des Winters die Kosten abzuschätzen?
Bei uns hier am Oberrhein hättest Du in diesem Jahr noch keinerlei Vorkehrungen gegen Eis treffen müssen.
Vielleicht wohnst Du nur am falschen Ort.
Gruß Karl-Heinz
Alt 31.12.2012, 15:40
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Bis letztes Jahr hatten wir in Berlin am Pohlesee auch für jedes Boot eine einzelne Tauchpumpe mit so einer Rohrkonstruktion.
Selbst bei um die minus fünf Grad über mehrere Wochen brauchten die Pumpen nicht die ganze Zeit über laufen, sondern nur ungefähr 1/3 des Tages, meist so 2...3 Stunden Betrieb und danach 4...5 Stunden aus.
In diesem Jahr hat der Vermieter unterm Steg feste Rohre verbaut und braucht jetzt statt 7 oder 8 einzelner Tauchpumpen nur zwei.
Alt 31.12.2012, 15:51
Wurde das über Temperaturfühler gesteuert oder frei Schnauze?
Wenn sich doch eine leichte Eisschicht gebildet hatte während die Pumpe nicht lief, wurde das dann wieder aufgetaut nach dem Einschalten?
Gruß Karl-Heinz
Alt 31.12.2012, 16:41
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
super Sache. Ich löse das Problem aber so
Prosit Neujahr
Geändert von Wassersportler (05.07.2015 um 15:37 Uhr)
Alt 31.12.2012, 17:42
Mein Vermieter wohnt da vor Ort, entsprechend wurde das Ganze dann nur nach Bedarf eingeschaltet, oder aber nachts beispielsweise per Zeitschaltuhr.
Wenn abzusehen war das die Kälteperiode länger dauern würde, lief die Geschichte dann per Zeitschaltuhr auch über Tage oder Wochen durch.
Ja, das funktioniert sogar noch bei relativ dickem Eis ....
Alt 31.12.2012, 18:55
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Ist doch super , funktioniert tadellos, man kann in Ruhe Schlafen und alles füe ein paar Euros Strom.
PS: Wie geil kann man wohnen, Boot hinterm Haus...................Neid!
Alt 01.01.2013, 07:11
Boot: verkauft
Standard liegt in Friedrichshagen
Hallo Enrico.
Fotos sind vor ca 10 Tagen genacht
Alt 01.01.2013, 07:16
Boot: verkauft
Standard Kosten
also die Pumpe verbraucht 489W- selbst gemessen.
Bisehr habe ich bei Minustemperaturen die Pumpe 24 h laufen lassen um es zu testen.Habe die Anlage Anfang Dezember 2012 das erste mal getestet.
Zur Zeit ist ja keine Eis und alles abgeschaltet.
Sobald wieder Minustemperaturen herrschen, werde ich mit verschiedenen Laufzeiten testen.
Alt 01.01.2013, 11:22
Quatschko Quatschko ist offline
342 Danke in 200 Beiträgen
12 kWh am Tag... kann doch nicht angehen oder? Da müsste man auch mit weitaus weniger auskommen.
Alt 01.01.2013, 12:11
Aki100 Aki100 ist offline
Boot: Pontonboot watercamper
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
73 Danke in 27 Beiträgen
Hallo ,
als erstes finde ich die Idee sehr gut .
Um Strom um Strom zu sparen sollte man eventuell über einen Luftheber nachdenken.
Anstatt einer Brunnen Pumpe für die Wasser Umwälzung kann ein Luftheber
den gleichen Zweck erfüllen.
Das Prinzip ist recht einfach,in ein unten offenes Rohr wird Luft mit einer
Membran Pumpe eingeblasen.
Die aufsteigende Luft reißt Wasser mit nach oben und wälzt dieses um.
Der Stromverbrauch ist gering weil eine Pumpe mit ca 50 Watt in der Lage ist genügend Wasser zu bewegehen.
Bei YouTube kann man das Prinzip in kleinen Filmen anschauen.
Selber habe ich die Luftheber in der Fischzucht mit viel Erfolg genutzt.
Habe diese Luftheber aus gewöhnlichen HT Rohren (Graue Wasser Rohre)
selber gebaut.
Viel Erfolg
Aki
Alt 01.01.2013, 15:13
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Aki,macht der Luftheber nicht krach,aufsteigende Luftblasen.
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 01.01.2013, 15:42
Es blubbert halt immer
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 01.01.2013, 15:56
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Ob es vernünftig ist eine solche Anlage bei den nicht so tiefen Temperaturen der letzten Wochen zu beurteilen, sei dahingestellt. Die Feuerprobe kommt erst bei -20°C über eine Woche durchgehend, was ja auch vorkommen kann.
Weiters erscheint mir die Pumpensteuerung recht unprofesionell zu sein. Heute kann man schon für einen vernünftigen Preis ganz gute Steuerungen im Fachhandel bekommen. Die notwendige intensive Beobachtung der Wirksamkeit des Systems wäre mir zu aufwendig.
In frostfreien Gegenden kann man das Boot, wenn der Liegeplatz sturmfrei ist, getrost im Wasser überwintern lassen, nicht aber in unsicheren Gegenden. Dabei kann man ganz rasch am falschen Platz gespart haben.
Gruß Heinz R.
Alt 01.01.2013, 18:37
hatte bei mir zwei Pumpen im Einsatz,da die Luft mit dem Wasser ausströmt ist die
Geräuschentwicklung sehr gering.
Es ist kein Blubbern,wie angenommen zu hören.
Der Effekt ist wirklich super.
Habe sie bei mir zum Umwälzen des Wassers genutzt,weil ich in meinem Garten
Forellen großgezogen habe. Gruß Aki
Alt 01.01.2013, 19:18
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Moin moin,
und ein frohes und gesundes neues Jahr.
Eine kleine Anregung zu dem Thema möchte ich auch beitragen, damit der Stromverbrauch gesenkt wird.
Ich habe mir um in unserem Teich eine Stelle Eisfrei zu halten, im September folgende Pumpe gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Teichpumpe-Ba...item589a22f74e (PaidLink)
Sie hat nur 35 Watt, und fördert max 4600L/Std.
Es gibt Sie aber auch noch größer, und von anderen Herstellern.
Wolfgang
Alt 01.01.2013, 19:25
nicolas8 nicolas8 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Die Idee finde ich echt klasse, wenn es dann auch wirklich funktioniert, Super!
Wir haben das Boot dann aber lieber aus dem Wasser geholt und im trockenen untergestellt.
Alt 01.01.2013, 19:53
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Das Ganze System funktioniert auch bei -20C problemlos und auch bei wochenlangen Dauerfrost.
Hatte ein gleiches/ähnliches System viele Winter im Einsatz, als unser altes Boot noch im Wasser überwinterte.
Es reicht wenn eine "normale" Tauchpumpe mit ca. 100-150 W verwendet wird und die Einschaltdauer über eine simple Zeituhr auf 1/3 begrenzt wird.
Auch bei -20C hat das Wasser in ca. 1,5 m Tiefe immer noch locker 3-5 Grad plus. Bei dieser Tiefe ändert sich die Wassertemperatur bei fallender Lufttemperatur kaum noch.
Wer weit vom Boot weg wohnt, kann eine solche Anlage noch mit einem Temperaturschalter "aufrüsten", damit sie sich bei Frost automatisch einschaltet.
Mehr Technik braucht es nicht und sollte auch nicht sein. Je weniger Komponenten, um so weniger kann kaputt gehen.
Meine Meinung!
Ein gesundes Neues an Alle.
Christoph
Alt 02.01.2013, 07:27
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Auch wenn ich die Idee, das Boot so eisfrei zu halten, gut finde, erschließt sich mir der Sinn der Unternehmung nicht so ganz. Bitte steinigt mich nicht gleich, aber wofür ist es überhaupt von Nutzen, das Boot im Wasser zu lassen, wenn man es eh nicht fahren kann, weil eine rundherum geschlossene Eisdecke dies verhindert (oder täuscht das Bild)? So ein relativ kleines Boot ist doch auch ruckzuck geslipt und einsatzbereit. Nebenbei ist es, insbesondere als Süßwasserlieger, hinsichtlich des osmotischen Prozesses auch von Vorteil, den Rumpf mal ein paar Wochen im Jahr austrocknen zu lassen.
Davon einmal abgesehen, kann eine geschlossene Eisdecke einem Boot eigentlich nichts anhaben; das Boot wird lediglich vom Eis etwas angehoben (ich muss allerdings zugeben, dass ich es auch nicht unbedingt ausprobieren müsste...). Anders sieht es mit Treibeis (Packeis) aus, dass einen Rumpf je nach Strömung und Wind durchaus ruinieren kann.
Also, wo liegt der Vorteil, das Boot über Winter im Wasser zu lassen?
Gruß Michael
Alt 02.01.2013, 07:43
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von Visara Beitrag anzeigen
...........Also, wo liegt der Vorteil, das Boot über Winter im Wasser zu lassen?
Gruß Michael
Kann ich dir sagen: Um eine längere Saison zu haben.
Denk mal an die letzte Saison. Da gab es nur im März zwei Wochen schönes Wetter und im April kam erst der Kran.
Gruß Wilfried
Alt 02.01.2013, 07:53
Verlängerung der Saison ist natürlich klar und ein guter Grund; jedenfalls, wenn man ansonsten auf einen Krantermin angewiesen ist.
Gruß Michael.
Alt 02.01.2013, 11:43
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Auch die Kosten können eine grosse Rolle spielen. Für einen normalen Platz an Land zahlst du oft 50 Euro und mehr, in einer Scheune genau so. In einer Beheizten kann es gleich mehr als der Saisonliegeplatz werden fürn Wintern. Da machen die paar KWh fürs Eisfrei halten nichts aus. Und du kannst schöne Tage aufm Boot verbringen wenn die Sonne scheint. Komplett eingefroren ist ein Hafen eh nur höhstens ein paar Wochen. Schwimmweste ran und Schlittschufahren ;)
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 02.01.2013, 14:52
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Michael,
ein Schiff ist nicht dafür gebaut, 2x im Jahr in zwei Schlaufen zu hängen und dann 5 Monate auf ca. 4 Auflagepunkten in der Luft zu hängen.
Außerdem mag das Schwanzlager es nicht so gern, wenn es dauernd austrocknet. Und Holzaufbauten trocknen an Land (besonders in der Halle) auch sehr schnell aus.
Die Gefahr von Frostschäden (auch bei bester Einwinterung) ist fast gleich Null, im Wasser ist es schön warm.
Das alles gilt natürlich nicht für Joghurtbecher, die sich voll Wasser saugen. Die sollten schon mal richtig durchtrocknen.
Jan
PS Und wenn man dann Anfang März bei schönsten Wetter an den ganzen an Land liegenden Booten vorbei fährt, kann man prima winken .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
