Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 239
Alt 21.12.2012, 18:38
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Baubericht "Springer Tug" - Ein Schlepper und Schubser
Moin moin
Auf der Suche nach einem neuen Modellbauprojekt für den Winter, sind von vielen lern tolle Vorschläge gekommen.
Ein Beitrag in einem anderen Trööt http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=15 hat mich aber wieder an ein längst vergessenes Bauvorhaben erinnert
"Springer Tugs" sind kleine Schlepper, die vielfältige Aufgaben erfüllen.
Basierend auf einer Zeichnung eines Amerikaners sind weltweit unglaublich viele Schiffe entstanden. Jedes ist jedoch einzigartig, da der Aufbau nach eigenem Geschmack und Können völlig individuell entsteht.
Hier mal ein Beispielbild:
Hits: 1490
Größe:  4,8 KB
Die kleinen Tugs können aufgrund ihrer kräftigen Motorisierung auch echte Beiboote durch den Hafen ziehen
Manche spielen mit mehreren Booten Wasserball, oder nutzen den kleinen Schubser um havarierte Modellboote ans Ufer zu bringen
Hier ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=tmFoS57mZvs
Gruß, Jörg
Alt 21.12.2012, 18:54
Die Modell-Tugs sind in der Regel etwa 45 cm lang und 20 cm breit.
Da meiner aber eine Spezialaufgabe erledigen soll, wurde er um 25 % vergrößert
Den Plan kann man übrigens hier kostenlos downloaden:
http://www.ju-racing.de/download/Springer-Anleitung.pdf
Nachdem ich die Maße entsprechend hochgerechnet habe, war eben der Baubeginn. Es beginnt wie immer mit dem Übertragen der Maße auf das Material. In diesem Fall ein Abfallstück 6 mm starkes Sperrholz.
Name:	Tug 1 008.JPG
Hits:	86
Größe:	71,0 KB
Die Rumpfseiten werden zunächst großzügig ausgesägt
Name:	Tug 1 013.JPG
Hits:	80
Größe:	63,1 KB
Das ausgesägte Stück wird auf ein weiteres Brettchen abgezeichnet
Name:	Tug 1 016.JPG
Hits:	70
Größe:	64,0 KB
Dann werden die beiden Teile mit Zwingen aneinandergepresst und erstmal mit grobem Werkzeug in Form gebracht
Name:	Tug 1 018.JPG
Hits:	70
Größe:	83,4 KB
Mit einem Deltaschleifer und von Hand werden dann die letzten Schliffe vorgenommen, bis beide Seiten identisch sind
Name:	Tug 1 021.JPG
Hits:	69
Größe:	73,6 KB
Während ich hier rumsabbel, trocknen die Bug- und Heckleiste an der Steuerbordrumpfseite
Name:	Tug 1 023.JPG
Hits:	65
Größe:	76,0 KB
Und jetzt geh ich wieder in den Keller........
Gruß, Jörg
Alt 21.12.2012, 19:20
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Bist ja Übermorgen fertig
Es grüßt Flo
Alt 21.12.2012, 20:19
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Ist ja fast mein Vorschlag.
Wenn Du ihn später gut fütterst, wird sogar ein richtiges Schubboot daraus.
Gruß Karl-Heinz
Alt 21.12.2012, 20:35
So. Rumpfgerüst steht und darf jetzt trocknen.
Bauzeit heute: Ca. 2 Stunden
Die Maße sind jetzt 57 cm Länge und 24 cm Breite.
Hits:	71
Größe:	72,9 KB
Hits:	69
Größe:	77,4 KB
Hits:	78
Größe:	63,0 KB
Hits:	53
Größe:	77,2 KB
Hits:	71
Größe:	85,7 KB
Gruß, Jörg
Alt 22.12.2012, 20:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hier Du Blutsauger - den hast Du auf dem Zettel: http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=tug ?
Gruß und viel Erfolg beim Bauen!
Torben
Alt 22.12.2012, 21:38
else else ist offline
Besser kann man es nicht sagen:
Was du uns hier zeigst, hat den Begriff Modellbau wirklich verdient!
Hut ab!
Alt 22.12.2012, 21:49
Torben
Uff
Da ist die Messlatte zu hoch gesetzt
Aber, mein Tug wird für eine Sonderaufgabe speziell für -Treffen ausgerüstet
Gruß, Jörg
Alt 22.12.2012, 21:54
Boot: Cascaruda 1050 AK
Uff
Biertransport oder Bergeboot
Peter
Alt 22.12.2012, 21:56
Bist du ein Hellseher
Gruß, Jörg
Alt 22.12.2012, 22:01
Boot: Bavaria 820
Nach den einen treffen kann ich sagen da muss man kein Hellseher sein ich glaub irgendwie bau ich falsch
Es grüßt Flo
Alt 23.12.2012, 05:28
Flööööt........
anders.......irgendwie...... so barthonisch......
Alt 23.12.2012, 13:28
Weiter gehts
Über Nacht ist der Rumpfboden mittels Leim eine bombensichere Verbindung mit den Bordwänden eingegangen:
Name:	ug 3 001.JPG
Hits:	75
Größe:	68,2 KB
ID:	412797 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ug 3 002.JPG
Hits:	74
Größe:	69,5 KB
Anprobe für den Kiel:
Name:	ug 3 003.JPG
Hits:	79
Größe:	61,9 KB
Der Kiel wird später aus drei Teilen ( 4/6/4 mm Sperrholz ) bestehen.
In der Mitte ist die Aussparung für das Stevenrohr:
Name:	ug 3 004.JPG
Hits:	68
Größe:	75,3 KB
Gruß, Jörg
Alt 25.12.2012, 09:36
Der "Heiligabendstress" ist vorbei, jetzt kann es weitergehen
Der Kiel ist fertig. Der Winkel für das Stevenrohr wurde streng nach der Richtlinie "Pi mal Daumen" festgelegt
Name:	Tug 4 001.JPG
Hits:	55
Größe:	55,5 KB
ID:	413218 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tug 4 004.JPG
Hits:	59
Größe:	58,1 KB
Gruß, Jörg
Alt 25.12.2012, 11:07
Da der Kutter für grobe Aufgaben gedacht ist, muss er auch robust sein.
Daher habe ich an der Rumpfinnenseite alle Übergänge mit Gewebeband belegt, und mit Leimwasser einlaminiert. Zusätzlich wurde der Rumpf innen zum Schutz bei eindringendem Wasser mehrfach lackiert.
Name:	Tug 5 001.jpg
Hits:	74
Größe:	78,1 KB
Während das trocknet, entstehen die Halterungen für die Fahrakkus.
Es werden zwei 7,2 Volt / 3300 mAh-Akkus parallel geschaltet.
6,6 Ah für einen langsam drehenden 600er Speed sollten für eine ordentliche Fahrzeit sorgen
Name:	Tug 5 002.jpg
Hits:	58
Größe:	85,2 KB
Gruß, Jörg
Alt 25.12.2012, 16:46
Die Akkuschalen sind eingebaut
Name:	Tug 6 001.jpg
Hits:	72
Größe:	30,2 KB
Das Deck ist verklebt und seitlich verschliffen
Name:	Tug 6 002.jpg
Hits:	59
Größe:	43,8 KB
ID:	413296 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tug 6 003.jpg
Hits:	62
Größe:	44,7 KB
Jetzt trocknet die Aufnahme für den Süllrand
Name:	Tug 6 004.jpg
Hits:	70
Größe:	46,2 KB
Gruß, Jörg
Alt 27.12.2012, 17:42
Wegen Weihnachtsstress ist nicht viel passiert.
Der Rumpf ist gespachtelt und verschliffen, die Schubschultern aus massivem Holz sind montiert, und der Süllrand nimmt langsam Gestalt an.
Name:	Tug 7 002.jpg
Hits:	61
Größe:	65,8 KB
Name:	Tug 7 004.jpg
Hits:	58
Größe:	81,4 KB
Alle Bauteile wie Schubschultern, Kiel, Süllrand und Halterungen für die RC-Anlage wurden nicht nur geleimt, sondern zusätzlich verschraubt. Schliesslich soll der kleine Schubser auch mal kräftige Aufgaben erledigen
Gruß, Jörg
Alt 28.12.2012, 10:52
Die Springer Tugs gibt es auch in Groß
Hits:	94
Größe:	85,5 KB
Und in Mittel
Hits:	93
Größe:	97,8 KB
Gruß, Jörg
Alt 28.12.2012, 11:52
Beim Kleinen geht es auch weiter.
Der Süllrand ist fertig, und die Reling mit Speigatten wurde montiert.
Die Schubschultern haben noch etwas Verstärkung bekommen
Hits:	54
Größe:	68,4 KB
Hits:	57
Größe:	67,4 KB
Gruß, Jörg
Alt 28.12.2012, 12:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Supi Idee.. wo soll denn die Wasserlinie sein ?? Ich finde das der Propeller zu hoch sitzt .. oder soll da noch anständig Balast rein ??
By Karsten
Alt 28.12.2012, 12:44
icheben82
Darf ich mal ne blöde Frage zu der Rumpfform stellen Hat diese einen besonderen Sinn?? Eigentlich ist die Rumpfform doch eher Schrankwand, oder???
Frage nur interessehalber, schwirrt mir schon länger im Kopf rum, finde aber nichts im www wofür die Rumpfform gut sein soll...
Alt 28.12.2012, 13:15
Moin Karsten
Der Propeller sitzt so tief wie möglich. Die Welle sitzt 35 mm über dem Kiel.
Angetrieben wird das Ganze von einem 3-flügeligen Propeller mit 45 mm Durchmesser. Das entspricht zwar nicht den Richtlinien für diese Art von Boot, aber mit der 25%igen Vergrößerung gegenüber dem Wettbewerbsmodell hab ich eh alle Vorschriften übergangen
Ballast kommt da auch noch rein. Neben einigen Aggregaten für Zusatzfunktionen muss wohl auch noch Blei rein.
Gruß, Jörg
Alt 28.12.2012, 13:17
Ist auch für nix gut, ausser das sich der Rumpf total simpel bauen lässt. Dies ist aber auch beim Original so. Wasserwiderstand dürfte tatsächlich wie bei einer Schrankwand sein, dafür macht er ordentlich Welle
Gruß, Jörg
Alt 28.12.2012, 13:57
für Wasserski bestimmt nicht oder ???
By Karsten
Alt 28.12.2012, 17:11
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Hallo Karsten,
die Rumpfform ist dem Zweck geschuldet - extrem schubstarke Motoren-Plattform für Schubverbände. Die Leichter oder Pontons die da geschoben werden müssen haben eine halbwegs passable Bugform.
Wenn Du seitlich auf den Rumpf schaust, siehst Du, dass der Boden am Bug oberhalb der Wasserlinie liegt (in Ruhe) und das Heck deutlich tiefer im Wasser ist. Das Ganze sieht aus wie ein halber Wassertropfen. Bei Freifahrt "klettert" der Schlepper also ein wenig auf seine eigene Bugwelle und wegen der speziellen Konstruktion des Unterwasserschiffs dürften Eisbrecheraufgaben auch erfüllt werden können.
Die Form des Hecks ist so gewählt, dass dem "mächtig ackernden" Propeller nur Wasser zuströmt und somit der maximale Wirkungsgrad erreicht wird. Noch einen Zahn schärfer wäre, die Seitenwände im Bereich des Hecks etwas nach unten zu verlängern und dadurch so etwas wie einen "Kanal" zu schaffen in dem das Wasser ungestört abströmt.
Das Original hat möglicherweise zur Verstärkung der Ruderwirkung auch zwei Ruderblätter, aber das ist eine Vermutung (das Bild von Hendrik ist etwas dunkel an der Stelle).
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Geändert von dampfspieler (28.12.2012 um 21:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
