Hey Freunde, hab da mal eine Funkgerät frage:, ist es möglich mein Neptune 100 von Midland an die Einbauboxen im Schiff enzuschließen, oder benötige ich da eine anderen Zusatzlautsprecher.
am Funkgerät ist ein Zusatzstecker für einen externen Lautsprecher vorhanden ![]() Danke und schönen 3ten Advent-Sonntag Michi |
frage zu schwierig?
dummerweise steht in der Info zum Gerät nicht drin, welche Impedanz des Zusatzlautsprechers nachgefragt ist. Der eingebaute Lautsprecher liefert 2 Watt an 8 Ohm. Und wie willste denn die beiden Lautsprecher (vermute mal, das es Stereo ist?) an die eine Monobuchse anschliessen? Und welche Impedanz haben denn die beiden Bootslautsprecher? Am besten mal einen kompetenten Midland Händler anrufen und fragen. Vorher die Bootslautsprecherdaten nachsehen. Ich vermute mal, das es bei einem kleinen Zusatzlautsprecher endet. gruesse Hanse
Das denke ich auch, sicher wird das zwar funktionieren, wenn Du einfach eine Box parallel anklemmst, aber wenn Du gleichzeitig Musik hörst bringt Dir das nix.
Bei ebay findest Du kleine Muteschalter für Freisprechanlagen, die in dem Moment, wo ein Ton kommt, einen Kontakt schalten, der z.B ein Radio stummschalten kann (vorrausgesetzt, das Radio kann das, sonst über Relais das radio ganz ausschalten). Allerdings braucht das auch eine halbe Sekunde und bei den meist kurz und knackigen Funkmeldungen (Sportboot Mittelkammer) ist die wichtigste Info meist schon vorbei
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Gehen wird das. Aber potenziell wird das zu leise werden. Was passiert, wenn sich Radio und Funkgerät gegenseitig NF in die Endstufen blasen, weiß ich nicht - könnte blöd enden.
In jeder Hinsicht besser bedient bist Du aber m.E. mit einem kleinen Funkzusatzlautsprecher. Gibts auf jedem Flohmarkt und im eBay zuhauf, ist optimiert für Sprachübertragung bei relativ geringer Leistung und lässt sich außerdem noch besser positionieren als die Radiobrüllwürfel. Ich habe so ein Teil im Terrano im Fußraum für die CB-Funke und plane es auch für mein Neptune 100 ein.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Mit so einem Ding http://www.ge-tectronic.de/index2.php?id=297&parent=210
müsste es funktionieren. Ich habe aber keine Ahnung ob nicht ein Lautsprecher viel billiger ist. An den "PDA" die NF vom Funk anklemmen. Die Ladebuchse braust du nicht, da das Funkgerät ja schon eine Spannungsversorgung hat
Liebe Grüße Willi
es bot sich an die Einbaulautsprecher zu nutzen wenn ich unten sitze höre ich den Funk nicht im Cockpit.
ich habe noch zwei nicht verkabelte Einbauboxen in der Pentry und die wollte ich dafür nutzen, die CD-Radioanlage ist davon nicht betroffen, da habe ich eigene Boxen mit Endstufe und 1400 Watt Anlage da öffnet sich das Bugfenster von selbst |
Hallo Michi,
Deinen Tröööt habe ich erst gerade gelesen, da ich die letzten wochen BF-abstinent war. Aber nun zu Deiner Anfrage: Da ich das Neptune nicht kenne stellt sich bei mit die erste Frage, wie verhält sich das Gerät mit dem eingebauten Lautsprecher, wenn ein externer angeschlossen wird? Wird der, wie bei vielen anderen Geräten, abgeschaltet? das würde dann bedeuten, dass Du am Steuerstand nichts mehr hörst. Die 2 Frage, die ich habe wäre: Was sind das für Lautsprecher, die Du bereits eingebaut hast und sind die schon am Radio angeschlossen? Wenn 2 Verstärker gegeneinander arbeiten stirbt früher oder später einer von beiden. dann solltest Du lieber Zusatzlautsprecher nehmen. Ansonsten würde ich das erst mal ausprobieren, wie laut die Teile sind. Es gibt spezielle Sprachlautsprecher für Funkgeräte. Da wiederum gibt es Typen, die so eine fürchterlichen Frequenzgang haben, dass ich diese nicht verwende. Also da mal genau hinhören. Ich gehe mal davon aus, dass der interne Lautsprecher abgeschaltet wird, dann schalte 2 8 Ohm Lautsprecher parallel. das sind dann zwar nur 4 Ohm dann, aber das Verkraften die Verstärker. Solltest Du noch mehrere Lautsprecher anschließen wollen, dann denk mal über einen kleinen Verstärker nach. Sowas gibt es dann auch schon für unter 15Euro im Netz. Sowas: http://www.ebay.de/itm/Lepai-Mini-Hi...item3f188e2cd1 (PaidLink) sowas: http://www.ebay.de/itm/HIFI-Stereo-A...er_TV_Video_El (PaidLink)ektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item1e73a1a38c oder sowas: http://www.ebay.de/itm/Mini-HiFi-Ste...item35c04c2190 (PaidLink) Das wären mal ein paar Vorschläge, vllt kannst Du mit denen was anfangen. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) Geändert von Schwimmer (19.12.2012 um 09:02 Uhr) Grund: Links korrigiert
Danke Bernd und Danke Andreas, da habt ihr mir wirklich geholfen, denke aber nicht das da was abschaltet den es steht in der Beschreibung was von einem Zusatzlautsprecher dafür auch der Klinkenstecker am Gerät, daher glaube ich nicht das der Hauptlautsprecher weggeschaltet wird.
Meine Einbauboxen sind Standart Marine Boxen wasserfest |
Du kannst die Einbauboxen bedenkenlos anschließen, wenn sie nicht noch
irgendwo anders dran hängen. Der Klang wird nur erheblich dumpfer und die Sprachverständlichkeit wird unter Umständen sehr leiden.
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Hallo Akki,
ich glaube nicht, dass der Ton mit normalen Marinelautsprecher dumpfer wird. diese sind für Musik ausgelegt und haben somit einen weiteren Arbeitsbereich, während reine Sprachlautsprecher ihre Stärken zwischen 300 und 3000 Hz haben. Hier haben sie dann den höchsten Wirkungsgrad. Das macht ihr Klangbild im Sprachbereich durchdringender und deshalb scheinbar lauter. Ich habe da einen Sprachlautsprecher, der ist so durchdringend, dass es bereits in den Ohren schmerzt. Das Teil liegt bei mir nur im Eck. Ich sollte dieses Sch***teil mal entsorgen. Ich bin der Auffassung, wenn sich die Ohren mal an die Marinelautsprecher gewöhnt haben, ist es angenehmer dort den Funk abzuhören. Sie klingen weicher. Ich bin Funkamateur und benutze dort ganz normale HiFi-Kopfhörer, weil diese, für meine Begriffe angenehmer klingen als Sprach-Headsets. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Reine Funklautsprecher (bis auf vielleicht der China-Schrott) sind immer
nach dem Druckkammer-Prinzip gebaut. Das heißt: Der Schallaustritt ist erheblich kleiner als der Membran-Durchmesser des Lautsprechersystems. Auch wenn es äußerlich z.B. bei einem Peiker KL1 zunächst nicht auffällt. Das bewirkt in einem gerade für die Sprache günstigen Frequenzbereich zu einer Druckschnelle und somit zu einer erheblich größeren Amplitude in diesem Bereich. Nur so kann man z.B. laute Umgebungsgeräusche durchdringen. Auf einem Boot ist, wenn es im Hafen oder in Bucht dümpelt, auch mit einem HiFi Lautsprecher eine eher angenehme Verständlichkeit zu erreichen. Während der Fahrt, bei Motor-, Wasser- und Windgeräuschen dringt der Schall nicht mehr zum Ohr durch.
| Themen-Optionen | |
