Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 15.12.2012, 15:53
Benutzerbild von MarioF
MarioF MarioF ist offline
Boot: Glastron V162 (hat jetzt Hammy040)
65 Danke in 42 Beiträgen
Zitat von timk Beitrag anzeigen
ich hab das bei DMAX auch gesehen, die Kanister waren blank. ABER mit dem DRUCK IM SYSTEM hat er sich sebst BETROGEN. Er hat zwar den Deckel aufgemacht und da kam kein Druck, aber links in der Ecke sieht man, dass der Deckel des Ausgleichbehälters ab ist, sich also gar kein Druck entwickeln kann Alles nur TamTam
Sorry Dich berichtigen zu müssen,
aber bei den alten Systemen gehörte das Ausgleichsgefäß nicht zum Drucksystem.
Alt 15.12.2012, 16:14
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
..............so´n Zeuch gibbet doch schon lange zum Befüllen von Solaranlagen..........von 40°- bis 150°+.................
Alt 15.12.2012, 20:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin und AHA
Wäre sonst auch für den Physiknobelpreis fällig.Und grundsätzlich sorgt eine höhere Betriebstemperatur im Motor selbstredend generell für einen höheren Wirkungsgrad,weil Wärmekraftkopplung mal ausgenommen,durch Kühlmittel abgeführte Wärme eben Verlustwärme ist.Grenzen werden immer durch die Kühl-und Schmiermittel gesetzt,und dann irgendwann durch die Motorwerkstoffe allen voran der Kolbenboden und die Zylinderköpfe.Motorenkonstrukteure wie z.B. Elsbeth haben Dieselmotoren entwickelt bei denen nur das Öl(was dann seinerseits zurückgekühlt werden muss)zur internen Kühlung des Motors dient,also kein zweites Fluid im Motorblock,das bedeutete aber einen hohen Aufwand für die Konstruktion der Kolben und einen Verzicht auf einen abnehmbaren Zylinderkopf,was wegen der Schwachstelle ZK-Dichtung ein Vorteil ist aber Fertigungstechnisch für die Motorblöcke sehr anspruchsvoll ist und neue/alte Lösungen für das Einbringen der Ventile erfordert.War alles schon einmal da,z.B. bei den Schiffsdieseln der Firma Jastram ut Hamborg-Bergedörp(geile Dinger für Dieselfreunde).
gruss hein
Geändert von hein mk (15.12.2012 um 20:22 Uhr)
Alt 15.12.2012, 20:56
Der Vorteil des Kühlmittels ist, dass es einen viel höheren Siedepunkt als Wasser hat und darum Thermostate mit höheren Temperaturen gefahren werden können.
Hierdurch läuft der Motor dann heißer und verbraucht weniger, wenn, ja wenn der Motor die höhere Temperatur auch verträgt.
Bei Bootsmotoren, die bei hoher Last laufen, habe ich da Zweifel.
Ein Nachteil der Kühlflüssigkeit ist, dass die Wärmekapazität deutlich niedriger sein wird als die von Wasser.
Hierdurch wird der Abstranport der Wärme erschwert.
Wenn der Kühler groß genug ist, ist da kein Problem, aber die Wärmetauscher der 2KK sind eher knapp bemessen.
Insbesondere bei Vollsystemen würde es mich nicht wundern, wenn der Kühler dann nicht mehr ausreicht.
Alles in allen sehe ich für Bootsmotoren den Nutzen nicht.
Bei PKW mag es Sinn machen, wenn der Motor die höheren Temperaturen auch verträgt.
Götz
sehe ich auch so,
Motoren die für so hohe Temperaturen gebaut sind, wird es nicht viele geben
Alt 15.12.2012, 21:38
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
ich habe die Sendung auch gesehen. Sie ist eigentlich nicht gerade "Werbeträger" für irgendwelche speziellen Erzeugnisse. Warum eigentlich das große Mißtrauen. Wenn ich die Argumente richtig verstanden habe:
1. Die üblichen Wasser-/Kühlersfrostschutzmischungen verursachen starke Korrosion im Motor
2. Die übliche Kühlermischung verabschiedet sich knapp oberhalb der 100 Grad in Spotz- Zischblubberblasen. Darüber wird dann garnichts mehr abgeleitet.
Das angesprochene Kühlmittel verursacht keine Korrosion, ist hoch gefrierfest und blubbert eben noch nicht bei relativ niedrigen Temperaturen - sondern leitet noch Wärme zum Kühler.
Ich brauchs nicht. Mein Außenborder ist das glücklicherweise nicht drauf angeweisen. Der Rest aber war schon verständlich.
HansH
Alt 15.12.2012, 21:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Michael.
HEUTEZUTAGE IST ES SCHWER DUMM ZU SEIN, WEIL DIE KONKURRENZ SO GIGANTISCH GROSZ IST
ich würde so etwas nie posten, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass der Text auch fehlerfrei ist
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 15.12.2012, 22:24
HansH
Na das glaub mal,dass ein AB-Mot der ja größten Teils aus Aluminium besteht sich bei seiner Art der Kühlung besonders wohl fühlt.Selbst im durchschnittlichen Flusswasser und mit der meist vorhandenen Begrenzung der Kühlwassertemperatur auf 60 Grad C ist die Zersätzung der Aluteile im Kühlkreislauf vorprogrammiert.Dass die meistens ABs im Zweitaktvefahren und dann noch zu kalt arbeiten ist nach wie vor ein Blödsinn sondergleichens.Wenn du eine Viertakter mit einfachem Kühlsystem betreibst ist das nur ein kleines Bisschen besser.
Na gut, mein Dieseljockel mit Seewasserkühlung und veralteter Motortechnik ist auch nicht die Offenbarung,aber als Segler kann man sich noch gut der "Hilfsantriebsausrede"bedienen und die meisten Ab-Motfahrer haben nicht das Einkommen eines hochtalentierten Thysen-Krupp-Vorstandes.
gruss hein
Alt 15.12.2012, 23:11
Hallo Hein,
mein letzter 4takter (Suzuki DF 70) hat jetzt mit knapp 2000 Stunden einen neuen Besitzer gefunden. Der wird noch einiges an Freunde verbreiten. Mein neuer DF 100 wird sicher auch seine Leistung bringen.
Definitiv habe ich aber keine Probleme mit Kühlwasser/ Kühlflüssigkeit. Als 80% Winterfahrer habe ich aber trotztdem ein Problem: Die Motoren laufen eher zu kalt. Wenn man da nicht aufpasst, kann es Probleme durch Wasser im Motoröl oder Ölverdünnung durch Benzin im Öl geben. Wie immer eine Frage des Wissens und der Pflege.
HansH
Alt 15.12.2012, 23:31
5.321 Danke in 2.019 Beiträgen
Hallo, bei Dmax nennt man das Produkt Placement.
Ob das Zeug wirklich besser ist weis ich nicht.
Gedacht ist es für ältere Fahrzeuge, die durch zu
schwach ausgelegtem Kühler (vom Hersteller am
faschen Ende gespart) schnell mal kochen.
Bei meiner Corvette C3 wurde deshalb ein Kühler
mit tieferem Netz (der ist dicker) verbaut.
Zusätzlich wurde ein Thermostatgesteuerte E Lüfter
verbaut. Somit benötige ich das Zeug nicht.
Für gefährlich halte ich die Aussage man könne
dem Motor wärmer laufen lassen.
Es gibt ein normales Temperaturgefälle im Motor.
So weit ich weis, ist bei dem Motor der Kolbenbolzen
die heißeste Schmierstelle im Motor. Das erhöhen der Kühlmitteltemperatur
wirkt sich nicht zuletzt auch auf die Ölthemperatur aus.
Die wird ja direkt beeinflusst von der Kühlmittel Temperatur.
Wer da nicht zusätzlich einen guten externen Ölkühler betreibt,
bekommt Probleme bei der Schmierung an den
heißen Lagerstellen unter Vollast des Motors.
Und ob die Schläuche oder Wasserpumpenwellendichtungen
mehr Temperatur aushalten????
Grüße Der Frank
Geändert von corvette-gold (15.12.2012 um 23:43 Uhr)
Alt 16.12.2012, 08:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@ GüntherB
Schönsdas du zu den anderen gehörst!
@murphys law
Wieso ich ich auf alte Gußmotoren komme und meine nichts über neue Motoren in der Beschreibung gelesen zu haben? Weil sie nur über Oldtimer reden und keinerlei Äußerung , so weit ich es sehe zu neuen Motoren machen
Schau mal auf die Homepage des Anbieters.
Das Zeugs gibts auch für Rotax Flugzeugmotoren!
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.12.2012, 17:01
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Dieter ,dann mach ich es so wie es der Motor kennt,
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 16.12.2012, 17:09
Boot: Pettersson
Dieter,dann mache ich das so,wie es der Motor kennt.
Grüße,Tom
Alt 16.12.2012, 17:10
Boot: Pettersson
Ups,eimal löschen bitte.
Grüße,Tom
Alt 16.12.2012, 17:17
Wohnbusfahrer
Zitat von coolaf Beitrag anzeigen
Wenn ich aber Wasser im Kühlsystem fahre und meine Temperatur steigt, dann habe ich doch im Vergleich zum "Wundermittel". Blasenbildung und Druck im System.Durch die Blasenbildung verschlechtert sich die Kühlung doch noch zusätzlich!
Wenn sich in deinem Kühlsystem Blasen bilden, hast du ein ganz anderes Problem als nur schlechte Kühlung. Dann zerlegt sich nämlich sehr schnell deine Wapu, Stichwort Kavitation und Dampfschläge.
Alt 17.12.2012, 13:59
coolaf coolaf ist offline
Boot: Saphir 560 Daycruser Mercury 100 Efi
Rufzeichen oder MMSI: Bierchen???
132 Danke in 64 Beiträgen
Bei meinem Boot garantiert nicht, denn der Impeller ist ja dort die Wasserpumpe, und da kommt nur kaltes Wasser ran.
Ich spreche 3 Sprachen, sarkastisch,ironisch und zweideutig !!!
Alt 17.12.2012, 14:35
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
HansH
Nach hunderten von Wundermitteln zur Leistungssteigerung, zum Spritsparen,.... die sich fast allesamt als Luftnummer entpuppen ist Mißtrauen schon angesagt.
Die genannten Argumente kann ich nicht nachvollziehen:
1. Warum sollen die üblichenWasser-/Kühlersfrostschutzmischungen im Motor Korrosion verursachen? Mir ist kein Fall von korrodierten Motoren bekannt, die mit Wasser-/Kühlersfrostschutzmischungen betrieben werden.
2. Die üblichen Kühlsysteme arbeiten als Drucksysteme.
Schon bei Umgebungsdruck liegt der Siedepunkt von üblichen Wasser-/Kühlersfrostschutzmischungen bei ca. 105°, unter dem Druck im Kühlsystem steigt der Siedepunkt (je nach Auslegung) auf bis zu ca. 135°. Da verabschiedet sich knapp oberhalb der 100 Grad überhaupt nichts in Spotz- Zischblubberblasen.
Wenn Du bei heißem Motor allerdings den Kühlerdeckel abschraubst, dann gibt es nicht nur Sprotz- und Zisch sondern auch Autsch.
Götz
Alt 18.12.2012, 02:25
na ja aber ein Innenborder hat schon noch eine Umlauf-Wasserpumpe
Alt 18.12.2012, 09:00
Boot: Keines Mehr
Und schon wieder einer ohne Wissen, wie die Kühlkreisläufe funktionieren!
Aber mitreden wollen!
Geändert von Plattner (18.12.2012 um 09:31 Uhr)
Alt 18.12.2012, 09:43
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@ GüntherB
Er weiß halt, dass es "Heutzutage" heisst und dass das "ß" in Großbuchstaben
nur dann zum "SZ" wird, wenn es ein verwechselbares Wort mit "SS" gibt (wie bei Maße und Masse).
Beste Grüße
John
Alt 18.12.2012, 09:53
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Dieses Wundermittel ist bei VW schon Jahre im Einsatz und kostet schlappe 10 - 15 € pro L.
In meinen D3 ist glaube ich auch so ein Kühlmittel drin. Eine Flüssigkeit die sich bei Wärme nicht ausdehnt gibt es nicht, es kann u.U. nur sein, das der Ausdehnungskoeffizient nur sehr gering ist.
Alt 18.12.2012, 09:56
Libertad Libertad ist offline
13.915 Danke in 6.498 Beiträgen
Auch bei einer Einkreiskühlung? Welchen Motor meint er denn?
Alt 18.12.2012, 17:54
Boot: Keines Mehr
Ja natürlich gibt es die Förderpumpe die das Wasser zum Motor hin befördert,
sowie die Umwalzpumpe im Motor.
Also einmal Impeller und einmal die ganz normal in jedem Motor verbaute!
Beim Bootsmotor jedoch als marine Ausführung mit Bronze Pumpenrad!
Alt 18.12.2012, 18:07
Dann hat bei diversen Motoren, an denen ich geschraubt habe, etwas gefehlt. Und die haben trotzdem funktioniert.
Warum sollen denn bei Einkreiskühlung 2 Pumpen verbaut werden?
Alt 18.12.2012, 18:20
Boot: Keines Mehr
Hallo Ewald
Also die erste sitzt z.B. im Antrieb und fördert das Wasser zum Thermostaten hin.
Im Motor wird durch die Umwälzpumpe das Kühlwasser umgewälzt und der Thermostat lässt soviel Wasser raus und wieder rein in den Motor das die 60°C gehalten werden. Bei der Zweikreis Kühlung fördert der Impeller das Wasser zum Wärmetauscher, der Motor ist dann mit Frostschutz gefüllt.
Und nun kommt der Zusatz ins Spiel!
Bei 2K Kühlungen mit Krümmerkühlung (Vollsystem) hat man schon mal Probleme mit der Temperatur. Dann sollte man den Impeller im Antrieb deaktivieren und eine Pumpe die über den Keilriemen angetrieben wird, verbauen die hat einen höhern Durchsatz.Die ist allerdings nicht ganz billig.
Zu den Kosten einer 2K Kühlung noch mal ein haufen Kohle!
Alt 18.12.2012, 18:47
Schau mal in einen richtigen alten Schiffsdiesel wie z.B. Bukh, VP MD 2 oder Yanmar 3 GM, alles Motore, die für Einkreiskühlung konstruiert wurden! Die haben alle nur eine Wasserpumpe, nämlich eine Impellerpumpe über Keilriemen oder direkt angetrieben.
Bei einem Einkreiskühlsystem hat man, wie der Name schon sagt, nur einen Kühlkreis. Und dafür ist halt nur eine Pumpe erforderlich. Erst beim Zweikreissystem kommt die 2. Pumpe ins Spiel, die für den inneren Kreis. Und die darf gern eine normale PKW/LKW - Pumpe sein.
Auch moderne Außenborder haben nur eine Pumpe, da Einkreissystem.
Eine 2. Pumpe ist da nicht erforderlich und wird infolgedessen nicht verbaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
