Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 112
Alt 27.11.2012, 08:48
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Standard Vor- und Nachteile einer 2-Hebelschaltung
habe bei einigen Booten eine 2-Hebelschaltung gesehen.
Kann mir das einigermaßen kompliziert vorstellen, vor allem bei Doppelanlagen, da beim Manovrieren dann ja keine Hand fürs Ruder frei
ist
Was sind also die Vorteile diese Technik?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 27.11.2012, 08:52
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Was meinst Du mit 2Hebelanlage?
Bei Doppelmotorisierung müssen es doch 2 Hebel sein?
viele Grüße Gunter
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Die Profis legen manövrieren bei Doppelanlagen nur durch einkuppeln, da ist das super, wobei der Trend wohl überwiegend zur Einhebelschaltung geht. Bei Einzelmotorisierung halte ich das auch für viel einfacher.
Gruß vom Mario
Alt 27.11.2012, 08:56
Boot: Nimbus
viele Grüße Gunter
2 Hebel für jede Maschine.
Hab ich u.a. auch bei Linssen gesehen
Gruß Daniel
Alt 27.11.2012, 08:58
Boot: Nimbus
Im Normalfall ja. Aber manchmal muss man ja auch Gas geben, zB beim Aufstoppen.
Da stell ich mir das umständlich vor.
Gruß Daniel
Alt 27.11.2012, 09:00
Ja, leichter ist es wahrscheinlich mit einer Einhebelschaltung. Wobei am Ende wohl nur reine Gewöhnungssache.
Gruß vom Mario
Alt 27.11.2012, 09:02
Verstehe ich das richtig: Schaltung V/R ist dann getrennt vom Gashebel?
viele Grüße Gunter
Alt 27.11.2012, 09:05
Boot: Nimbus
Genau.
Gruß Daniel
viele Grüße Gunter
Ja, ganz genau
Gruß vom Mario
Alt 27.11.2012, 09:06
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Richtig, ein Hebel V - N - R und der andere Gas
Willst Du vorwärts, Gang nach vorne und Gas nach vorne, willst Du rückwärts, Gang nach hinten und Gas wieder nach vorne.
Theoretisch könnte man damit auch bei Vollgas einkuppeln
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.11.2012, 09:25
Hmmm, ok danke. Das wußte ich noch nicht.
Das stelle ich mir insbes. bei Doppelmotorisierung sehr schwierig vor. Ich habe mir angewöhnt, in Häfen, Schleusen etc. (fast) nur noch mit den "Hebeln" zu manövrieren.
Das klappt nach ein paar Übungseinheiten irgendwann auch ohne darüber nachzudenken.
Bei einem Doppel-Doppelsystem dürfte sich die Reaktionszeit verlängern.
viele Grüße Gunter
Alt 27.11.2012, 09:45
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Vor- und Nachteile:
Die Zweihebelschaltung ist viel einfacher aufgebaut - notfalls mühelos selbst zu basteln. Aber man muss dran denken, vor jedem Schalten den Gashebel auf Leerlaufstellung zu bringen. Beim Auto machen wir alle das ganz selbstverständlich, aber beim Boot mit Handgas ist das für viele ungewohnt, Fehlbedienung kommt vor.
Die Einhebelschaltung ist trickreich gebaut, enthält Präzisionsteile und erfordert beim Einbau richtiges Einstellen. Aber sie ist viel einfacher und mit weniger Mitdenken zu bedienen und längst als wirklich zuverlässig bewährt.
sea u in denmark
Alt 27.11.2012, 09:53
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Hatte schon mehrmals mit 4 Hebel bei zwei Maschinen zu tun, nach kurzer Gewöhnung kann man damit sehr gut und präzise manövrieren.....
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 27.11.2012, 09:55
Boot: Nimbus
viele Grüße Gunter
Das denke ich auch.
Deshalb ist es fast ein Ausschlusskriterium für mich bei Neu(gebraucht)-kauf.
Es sind aber einige interessante Boote im Umlauf, die 2-Hebelsystem haben (zB Linnsen 372).
Gruß Daniel
Alt 27.11.2012, 10:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
ich finde eine Zweihebelschaltung wesentlich besser, gerade zum Manövrieren braucht man nur selten Gas zu geben. Im Normalfall läuft gerade bei einer Doppelmotorisierung ein Anlege/Ablegemanöver nur im Standgas ab.
Alt 27.11.2012, 10:03
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Ooch..... im Vergleich zu früher sind auch moderne Zweihebelschaltungen komfortabel.
Das Ventilrad im Bild war zum Gasgeben und zum Umsteuern musste man erst den Motor abstellen, die Nockenwelle verschieben und danach den Motor mit neuer Drehrichtung wieder starten.
Das ganze möglichst so effektiv, dass es nur einmal nötig war.
Ansonsten konnte die Luft für den Startvorgang knapp werden.
Hits:	333
Größe:	78,9 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 27.11.2012, 10:19
Boot: Nimbus
Ach nö
Lieber ne zackige Ramming als ein lahmarschiges Anlegemanöver
kleiner Spaß
Also manchmal brauch schon ein wenig mehr als Standgas, und möcht ja auch noch am Ruder kurbeln. Stell mir das komisch vor.
Aber wie schon gesagt wurde, alles nur Gewohnheitsfrage wahrscheinlich.
Gruß Daniel
Alt 27.11.2012, 10:20
Boot: Nimbus
@ nordic
Dagegen ist ja die 2-Hebelschaltung Hightech
Gruß Daniel
Alt 27.11.2012, 10:27
Südschwede
Zitat von Haffskipper Beitrag anzeigen
Ach nö
kleiner Spaß
bei einer Doppelmotorisierung braucht man beim An bzw. Ablegen so gut wie gar nicht lenken und bei der Singlemotorisierung habe ich den Gang beim Lenken eh meist draußen
Alt 27.11.2012, 10:38
Warum zwei Hebel besser sind verstehe ich jetzt nicht, bei der Einhebelschaltung kann doch der Gang auch ohne Gas zu geben eingelegt werden
Gruß Lutz
Alt 27.11.2012, 11:03
Südschwede
Gruß Lutz
bei einer Zweihebel brauchst du aber beim Gangwechsel die Verriegelung nicht zu lösen und beim Gas wegnehmen kann dir der Gang nicht unbeabsichtigt rausfliegen. Und wenn der Gangwahlhebel BB vom Steuer angebracht ist, hast du die rechte Hand zum lenken (finde ich angenehmer als mit der linken zu lenken und die rechte am Gashebel)
Alt 27.11.2012, 11:10
Wieder was gelernt
Gruß Lutz
Alt 27.11.2012, 13:24
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Ich hab dies Jahr von 2x 2-Hebel auf 1xEinhebel umgebaut und finde es so viel besser.Auch nach einigen Jahren Erfahrung kommen immerwieder Fehlbedienungen vor, zumal die Anordnung der Hebel auf der Fly anders ist als unten.
Der Umbau und die Einstellung der Differenzialschalter hat ziwmlich gedauert.
Man kann genausogut nur mit der Schaltung anlegen oder einparken.
Alt 27.11.2012, 13:26
Südschwede
ich fand so wie es bei dir auf der Fly war am optimalsten kam ich super geil mit klar
Alt 27.11.2012, 13:35
Einhebel ist besser, gerade wenn man schnell reagieren muß, schalten und Gasgeben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
