Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 04.11.2005, 19:02
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Schmitzi
Das sieht gut aus, hilft und hält ewig.
Nö, Schmitzi das ist hässlich...
Grüße Andi
PS- sei nicht böse...
Alt 04.11.2005, 19:05
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Aber besser als die Idee mit dem Fahrradmantel, oder?
MfG
Alt 04.11.2005, 20:18
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Halo !
Ja- viel besser...
Grüße Andi
Alt 05.11.2005, 00:22
Zitat von Schmitzi
und mit VA-Senkkopfschrauben angeschraubt.
hast du da wirklich Schrauben reingedreht ???
Alt 05.11.2005, 04:30
Zitat von Schmitzi
.... VA-Senkkopfschrauben angeschraubt.
Moin Schmitzi,
wie kann man nur ohne Not seinen Rumpf perforieren.....,
du hast jetzt Löcher im Rumpf, welche bestimmt irgendwann Wasser ziehen, mit den bekannten Spätfolgen.
Aber wegen der Abdeckung nicht kontrolliert werden können.
Macht man nicht....
Alt 05.11.2005, 06:36
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
osmose.....datt gippt osmose..... datt gippt soviel osmose, da fällt datt kielschwein ab
Alt 05.11.2005, 09:37
Humbug!
Erst mal: Wenn da auch ein 10cm-Loch drinn wären dann wäre es dank dem tollen Werkstoff GFK in wenigen Stunden behoben. Die Löcher sind bombendicht. Die Schrauben für den Geber vom Echolot sind natürlich auch einfach in den Rumpf geschraubt, da passiert auch nix. Habe für die absolute Sicherheit trotzdem noch Silikon dazwischen geschmiert. Dann hätte ich ja auch keine Löcher für den Außenborder in den Rumpf bohren dürfen. Und Osmose sowieso nicht, weil ich immer trailere. Wenn ich so sehe, wie oft der Händler um die Ecke bei mir Schrauben in den Bug dreht, dann hätte da auch mal was passieren müssen.
Soll wohl schon schief gehen.
MfG
Alt 05.11.2005, 11:19
Zitat von Schmitzi
Humbug!
So wenig Löcher in den Rumpf bohren, wie unbedingt nötig.
Alte Bauernregel...
Außerdem treten an deiner Schiene Belastungen auf, das hält die Schrauben jung und in Bewegung, das ist beim Echolotgeber nicht der Fall.
Gibt übrigens auch Geber zum Einkleben von innen , für Leute ohne Bohrmaschine.;)
BTW
Osmose tritt auch über der Wasserlinie auf.
Aber von mir aus, kannst du dein Boot auch mit der Griesheimer Feuersäge polieren....
Nur mal so nebenbei, da gibt´s keine Schrauben für den Echolotgeber, welche in den Rumpf geörgelt werden...
da wird ein Loch geschnitten und der Geber wird von innen verschraubt
und von außen eingeklebt....
und das hättest du auch mit deiner Auflaufschiene machen sollen, wie hier
schon erwähnt wurde,
das nur mal zum "Humbug",
Alt 05.11.2005, 16:06
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
"By the way" oder so ähnlich - wie kleben denn unsere Chemiker Kleinteile auf GfK? Ich habe z.B. eine Halterung mit 292 von Sikaflex angeklebt, hält irre gut, nur das, was an Klebemasse raustrat und ich schön glatt gestrichen habe und als Dichtung betrachtet habe - das ist nun (wie ihr hier beschrieben habt) durch die UV-Strahlung bröckelig und rissig geworden und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Klebemäßig hält das Teil noch gut, unten drunter scheint alles ok, aber der Rand!!! Bringt es was, diesen mit einem UV-stabilisierten Dichtmittel neu zu gestalten und wenn ja, was nehme ich da???
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 05.11.2005, 17:00
Kalle, kleb´es an. Egal, wie du auch willst.
Nur nicht am Rumpf mit Schrauben befestigen, ob die mit Dichtmasse eingesetzt werden oder auch nicht....
Alt 05.11.2005, 17:28
Ja, Wolf, mache ich ja, immer und überall nach Möglichkeit ohne Bohren, da bin ich ganz und gar deiner Meinung - aber nochmal: Was ist mit dem Rand und den zerbröselnden 292-Resten? Kann man da was UV-sicheres drüber geben und was?
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 05.11.2005, 17:33
..ich würde wieder Sika nehmen... aber dann überstreichen .. dadurch ist es besser gegen uv-strahen geschützt.. hab ich am Womobi schon vor Jahren gemacht und funktioniert.
allerdings warte mal auf Tom ... der hat da vieleicht noch eine Idee....
Alt 05.11.2005, 23:05
Zitat von Schmitzi
absolute Sicherheit trotzdem noch Silikon dazwischen geschmiert. Dann Soll wohl schon schief gehen.
Silikon
Alt 06.11.2005, 12:00
Keine Angst, ist auch Sikaflex. Habe mich vertan.
MfG
Alt 29.01.2006, 17:48
Hallöle !!!
habe auf der "Boot" übrigens mehrere GFK-Boote gesehen, die am Bug ein angeschraubtes "Schutzblech" hatten. Ist also kein Problem.
MfG
Alt 30.01.2006, 13:28
Chrysler Chrysler ist offline
Boot: Proficiat 935
118 Danke in 27 Beiträgen
Mist ,es hat alles keinen Sinn mehr.
Wenn mein Boot fertig aufgebaut ist,und kommt aus der Halle
wird es wegen dem UV Licht zu Staub zerfallen.
Achja,Plane rüber.
Nur jetzt wird das Wasser durch meine Schraubenlöcher den
Rumpf zerfressen.
Vielleicht sollte ich bei Dunkelheit das Boot auf den Rasen fahren,
und den Propeller in entkeimtes Wasser halten.
O.K.nicht ganz Ernst gemeint,aber lasst doch ab und an mal die
Kirche im Dorf.Wenn solche Lösungen,wie schmitzi,seine drei,vier
saisons hält ist das doch schon gut.
100% ist eben nicht möglich und schon gar nicht bezahlbar.
Horst
Grüsse von
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
