Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 02.11.2005, 07:36
Benutzerbild von chrisW
chrisW chrisW ist offline
19 Danke in 8 Beiträgen
Meine Lösung:
Am hinteren Ende des Trailers auf jede Seite einen Dreibeinunterstellbock um ein Abkippen auf den Z-Antrieb zu verhindern.
Unter der Achse, an jedem Rad (Einachstrailer) einen Scherenwagenheber vom Schrotthändler. Zwischen Achse und Wagenheber natürlich je einen Holzblock. die Wagenheber gerade soweit hochgekurbelt, dass die Reifen entlastet sind.
Unter die Deichsel einen massiven Holzblock, um das Stützrad zu entlasten
Wollte erst im Caravanhandel vier Kurbelstützen kaufen und diese jeweils vor und hinter dem Rad am Rahmen befestigen, aber das war mir dann doch zu teuer.
Die beiden Wagenheber haben mich 10 € gekostet
Gruß Chris
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Alt 02.11.2005, 17:13
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
warum nicht gleich 4 Stück von diesen Scherenhebern Fix am Rahmen montieren und bei gebrauch einfach runterkurbeln und fertig, währe doch eine Überlegung wert oder?
Alt 02.11.2005, 17:22
kommt drauf an.. wenn man mit Gewicht sparsam umgehen muss, ist das ganz schön mehrgewicht....
außerdem heben die scherenheber nicht so viel (meist zwischen 750 und 100 kg) also aufpassen.. kommt auf den trailer an...
Alt 02.11.2005, 18:34
Hallo Michael,
genau das war ja meine erste Idee mit den Stützen aus dem Caravanhandel
Aber schau mal in den Katalogen was das dann kosten soll
Wenn der Hänger leer ist, kann ich darauf verzichten, wenn das Boot draufsteht tun´s die Dinger vom Schrott auch. Ich bocke den Hänger ja nicht soweit hoch, dass die Reifen frei schweben, sondern entlaste sie nur.
Chris
Alt 02.11.2005, 20:12
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Du solltest das so machen wie der Oscar. Das mach ich auch so. Und es ist nun wirklich so das das Trailer bei Zugbetrieb wesentlich mehr beansprucht wird als wenn man ihn aufbockt. Mach dir nicht so viel sorgen wie und wo du ihn aufbockst. Ich mach das immer nur so viel das die Reifen etwas entlastet werden und gut ist. Das reicht auch.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 03.11.2005, 11:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Ich benutze 4 Böcke und stelle sie wie die Bilder zeigen unter den Rahmen.
Hits:	267
Größe:	39,8 KB
ID:	18152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	31,9 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.11.2005, 13:07
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Wenn mein Auto überwintert hat, habe ich einfach den Luftdruck in den Reifen um 1 bar erhöht und das war´s. Hat im nächsten Frühjahr nie Probleme mit Unwucht oä gegeben.
Alt 03.11.2005, 13:11
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
auf Steine????????
Wenn da eine Ecke abplatzt, das gibt einen interessanten Dominoeffekt!
Da ist es sicherer, auf Abstützungen gänzlich zu verzichten.
Alt 03.11.2005, 13:22
Michael, Du musst nicht gleich schwarz sehen.
Aber Du hast Recht. Deshalb habe ich auch die Kalksandsteine gegen Betonwaben ausgetauscht. Da kann ich die Stützen richtig sicher platzieren.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
