Vorherige Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 1.541
Alt 23.10.2012, 15:20
Benutzerbild von Segelkyz
Segelkyz Segelkyz ist offline
Boot: Jantar 23
94 Danke in 40 Beiträgen
Danke Dir.
Ja das kenne ich, bei mir hat das Alles auch mehrere Wochen gedauert, weil zum Kleben etc. zu kalt, ja dann heute keine Zeit usw. Mit Stabholztechnik? Das iss mit Sicherheit nicht ganz so einfach. Nimmst Du fertige Stabbauteile oder fertigs Du diese selber an (fräsen, hobeln und diese Dinge). Beim Verlegen merkt man dann auch schön, wie uneben und unsymetrisch das Cockpit bei diesem Schiffchen ist....Mit welchen Kleber arbeitest Du? Für die Fugen nimmst Du sicher Sika? Ich habe das Finish mit Biopin Bootsöl gemacht. Nach einer Saison bin ich bisher ganz zufrieden, bis auf die Sonnencreme (im Bereich der Oberschenkelauflage hat es bischen geschwächelt und musste nachgearbeitet werden)ist es sehr widerstandsfähig.
Viel Spass beim Schreinern und Pinseln.......
Grüße von Klaus
Segeln iss immer besser als Maloche oder gibts da noch was?
Alt 23.10.2012, 15:58
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Ich werde zu der Arbeit noch einen Trööt einstellen. Wenn alles fertig ist.
Ich habe große Furnierplatten geholt, auf Maß gesägt, die Fugen gefräst und dann mit Sika aufgeklebt.
Micha
  #1153
Alt 23.10.2012, 16:31
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Klaus,
schön dass du wieder da bist, du hast hier gefehlt..!
Woher hast du den Kork, wie dick ist der und wie hast du den verklebt?
Hast du den Cockpitboden irgendwie vorher verstärkt?
  #1154
Alt 23.10.2012, 17:46
Boot: Jantar 23
Standard Platte?
Ja das mit ner Platte iss ne geniale Idee, erspart sehr viel Arbeit beim Verlegen und spart Dir beim Verfugen ne Menge von dem teueren Fugenmaterial, weil ja nich so tief.Ich habe verfugt ohne zwischen den Fugen abzukleben und danach mit nem guten Fein Schleifer und 80er u.120 er Korn überschliffen...ergab sehr saubere Fugenränder. Halte ich für besser als das Abkleben, weil Du doch schleifen musst. Ich habe ne Adresse in Norddeutschland wo ich den Marinekork herhabe. Da bekommst Du 4 u.6 mm Material in Streifen oder als Platte mit Fräsungen oder als Platte ohne Fugen. Mein Tipp: verlege im Außenbereich das dicke Material, damit Du besser nacharbeiten kannst bei Bedarf ohne Angst um die Belagstärke zu haben und weil die Fugen dann tiefer werden. verkleben mit Polymerkleber von Sika o.a. Markenherstellern, ich hatte Kleber von Samson. Verfugt mit Sika Fugenmasse schwarz. Wichtig iss das Primern der Fugen vor dem Verfugen, sonst halten die Fugen nicht. Untergrund angeschliffen danach gereinigt und entfettet, wo es nachgiebt von unten mit ner dünnen Siebdruckplatte verstärkt.( mit Epoxy verklebt). Ich suche Euch die Adresse raus, da ich Sie jetzt nich habe und ich nicht weiß ob man diese so einfach hier veröffentlichen sollte, wegen Werbung etc.
Holt keinen "normalen Kork aus Baumarkt" Ich habe zum Test mit Baumarktkork 4mm Bahnenware zwar ein tolles Ergebnis (optisch) erziehlt, aber der Kork iss für den Außenbereich zu wenig verdichtet und somit nicht geeignet. Ich habe damit den Kühlschrankdeckel meiner Box gemacht, sieht geil aus...
Grüße von Klaus
  #1155
Alt 23.10.2012, 18:14
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Klaus, auch von mir unbekannter Weise mein Beileid.
Das Cockpit sieht Hammer-mäßig aus, meinen Glückwunsch!
Auch ich würde dich um eine kleine Info zum Hersteller der Korkplatten bitten. Habe zwar erst im vergangenen Jahr alles mit Teak gemacht, aber die Lösung gefällt mir nicht so richtig. Und wenn das Material bei Dir so gut hält, könnte man darüber nachdenken Sektionsweise was zu ändern.
Auf jeden Fall ne tolle Anregung.
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #1156
Alt 23.10.2012, 19:36
Boot: Jantar 23
Standard Adresse
Jo iss gut
Ich werde die Adresse raussuchen und dann könnt Ihr die gerne bekommen. Ich schicke Euch ne PN und sage Euch auch noch die Daten vom Primer, Kleber usw. und was Ihr am betsen wo kauft. Noch en allgemeiner Tipp zur Aufteilung der einzelnen Abschnitte. Bevor man sich über die Aufteilung Gedanken macht, ist es gut im Cockpit an den Wänden und Rand rundum eine Bleistiftlinie mit ca 5cm Abstand zu ziehen, die sich an den Ecken überkreuzt. Wenn das gemacht ist sieht man wunderbar wie es am besten mit einer Aufteilung aussieht. Die Aussenbegrenzung ebenfalls mit nem Strich komplett rundum zeichnen. Dann hat man in den Ecken, die ja alle nicht rechtwinklig sind schon gleich die Winkel für einen evtl. Gehrungsschnitt. Der Rest in dann einfach. Sandsäcke zum Beschweren des verklebten Belages hatte ich nicht genug vorbereitet und musste dann mit anderen schnell herbeigezauberten Sachen aushelfen.
Kleber hatte ich in weiß und braun. Der weiße war besser zu verarbeiten bzw. zu reinigen! Wenn einer von Euch loslegen will könnt Ihr ja vorher mal kurz durchklingeln und vieleicht per fon noch paar Details klären, mache ich gerne. Ihr braucht meine Fehler ja nicht auch zu machen
Bis dann
Grüße von Klaus
  #1157
Alt 29.10.2012, 11:34
Zitat von Luckylu Beitrag anzeigen
Moin Jungs, bin jetzt auf der Suche nach einem passenden Trailer für meine Venus 22. Was fahrt Ihr so für Trailer (Achsen, Gewichts-Daten), und hat jemand vielleicht sogar ein interessantes Angebot?
Dann bitte PN.
Moin Lutze,
ich hab einen 1,7t Ohlmeier Trailer (Doppelachser).
War beim Boot dabei
  #1158
Alt 29.10.2012, 11:37
Mein Beileid unbekannter Weise.
Das mit dem Cockpit sieht super aus. Ich mache im Moment das gleiche. Nur in Mahagonie Holz. Komme aber nicht weiter, da das Wetter zu kalt ist (Streichen).
Das ist anscheinend genau falschrum.
Ich habe neulich mit einem 9m Mahagonisargfahrer geredet. Der sagte, er fängt erst an zu streichen (2K-Epiphanes), wenn die Temperatur UNTER 5 Grad fällt.
Grund: Längere Verlaufszeiten, weniger Viecher. Der gute Mann ist Maler und Lackierermeister und wenn ich mir seinen Kahn so ansehe....da scheint was dranzusein...
Alt 09.11.2012, 20:15
Benutzerbild von Einmaster
Einmaster Einmaster ist offline
Rufzeichen oder MMSI: -
31 Danke in 13 Beiträgen
Hallo zusammen.
Möchte mein Schwert ausbauen,finde aber von außen keinen Bolzen wo das Schwert aufgehängt ist.Kann es sein,das der Vorgänger den Bolzen einbetoniert(Zugespachtelt) hat oder habe ich ein Schwert das man nach abnehmen des Drahtseils durch anheben des ausgeklappten Schwertes so aushängen kann.Bj.1992.Oder muß ich den Bolzen freimeißeln?
Für eine Antwort Danke im voraus.
Gruß Lutz aus Bunde.
Alt 09.11.2012, 21:40
Dein Schwert ist nur eingehängt.
Zun Ausbau muss das Boot ca. 2m hoch, gemessen ab Unterkante Kiel.
Warum soll das raus?
  #1161
Alt 10.11.2012, 09:11
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Oder so
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1352535102.514814.jpg
Hits:	288
Größe:	136,2 KB
Viele Grüße, Henc
  #1162
Alt 10.11.2012, 10:37
Boot: Venus 22
Hallo Lutz, wie Thomas schon bemerkt hat, dass Schwert ist nur eingehängt. Einige andere und ich auch, haben dass schon hinter uns gebracht. Meines erachtens gibt es zwei Produktionslinien, eine wo der Bolzen von außen zugänglich, - also durchgebolzt ist - und die andere so wie bei Dir und auch bei mir, wo der Bolzen von Hause aus einlaminiert ist.
Zum wechseln mußt Du Dir also einen Kran, oder eine andere Möglichkeit suchen, dass Boot ab Kiel auf eine Höhe von ca. 2m zu bringen. Du kannst das Schwert nur aushängen wenn es senkrecht runter hängt.
Ein kleiner aber vielleicht wichtiger Hinweis noch, an der "Nase" des Schwertes befindet sich in der Regel zur Sicherung eine kleine Sperre gegen das aushängen. Meist ist es ein kleiner Federstahl. Den mußte ich mit der Trenne entfernen, sonst bekommst Du das Schwert nicht angehoben. Und vor allem such Dir Hilfe, denn allein ist das in der Regel nicht zu wuppen.
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #1163
Alt 10.11.2012, 10:44
Moin Moin
Rostbehandlung steht an und ich muss mal schauen,warum das Schwert immer stecken bleibt wenn es ganz hoch gedreht ist.Um es wieder frei zu bekommen,muss ich meine Frau immer von Steuerbord nach Backbord und umgekehrt jagen damit der Karton Ordendlich schaukelt.Ist für meine Frau sehr Anstrengend.
Gruß Lutz und Frau aus Bunde
Alt 10.11.2012, 10:54
Moin Lutze
Danke für den Hinweis auf die Sperre.Leg ich mir gleich die Flex daneben.Muss ich die Sperre anschließend wieder anbringen oder kann ich sie weglassen?
Alt 10.11.2012, 12:17
Zitat von Einmaster Beitrag anzeigen
Moin Lutze
Kannste weglassen, unsere VA Schwerter sind auch nur eingehängt.
Prüf bei der Gelegenheit gleich auch das Fall und seine Aufnahme am Schwert.
Falls dein Schwert Torf ist, mein Originales ist über und das ist noch gut, nur die Aufnahme müsste überarbeitet werden.
Ausserdem müsste für dein Boot ein Schlitz geflext werden, bei mir war das durchgebolzt.
  #1166
Alt 10.11.2012, 12:47
Danke.Komm ich gern drauf zurück falls das Ding staub ist.Will auch versuchen auf die Kanten ein paar schmale Opfer Anoden zu setzen.Vieleicht hift's ja.
Alt 10.11.2012, 14:19
Hat dein Schwert nen Stromanschluss?
Alt 10.11.2012, 16:30
Steckdose liegt.Für Licht,Staubsauger usw.
Alt 10.11.2012, 17:34
Boot: Venus 22
Moin Moin
Hallo Lutz,
also das stecken bleiben kann die gleiche Ursache haben wie es bei mir war, der Vorbesitzer hat das Teil so verkeimen lassen, dass sich am oberen Teil des Schwertes fladenweise das Material abgelöst hat. Mußte mal gucken, ich hatte damals ein paar Bilder eingestellt wie das Ding aussah. Habe dann auch lieber ein neues VA - Schwert verbaut.
Beim hochziehen hast du dann den ganzen Müll nach oben hin durch die Zugbewegung verdichtet und dadurch klemmt das gute Stück ständig.
Die Sicherung brauchst du nicht unbedingt ersetzen, habe ich auch nicht gemacht.
Wenn du nur Überholung machen willst, bzw. ausbauen, bau dir gleich ne Feile oder ähnliches an einen langen schmalen Stiel ran, damit du den Schwertkasten von innen säubern kannst, sonst hast du das gleiche Problem nach dem Eibau des überholten Teiles wieder, weil der Dreck noch drinn ist.
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #1170
Alt 10.11.2012, 18:02
Hallo Lutz,
Der Vorgänger hat das Boot vor 3 Jahren aus dem Wasser genommen und in einer Scheune eingemottet.Dann haben wir voriges Jahr das Teil gekauft.In den 2 Jahren Standzeit ist die Oberkante des Schwertes ganz schön aufgeblüht,kam jedenfalls jede menge Rost aus dem Schwertkasten.Wird wohl so sein, wie du sagst.Hab ja den ganzen Winter zeit.
Hoch die Arbeit,das keiner drankommt.
Alt 11.11.2012, 09:47
Wenn das Schwert schon Blätterteig ist, hilft wohl nur noch ein Austausch...An allem anderen wirst du nicht lange Freude haben..
  #1172
Alt 11.11.2012, 11:08
Erstmal ausbauen.Müssen auch erstmal sehen,ob wir den Karton mit unserem Lift so hoch kriegen.Laut Hafenmeister ja.Schauen wir mal.
Gruß Lutz+Frau aus Bunde.
Alt 11.11.2012, 12:47
Boot: Venus 22
Ich hab meine mit dem gesamten Bock angehoben und Pallhölzer drunter gebaut, da ich keinen Kran hatte um die Höhe zu erreichen. Und dann hat das immer noch nicht gepaßt und ich habe dann ein Loch gebuddelt....
Ergo, wenn Du mit dem Kran nicht hoch genug kommst (was ich mir allerdings nicht vorstellen kann) such dir am besten gleich was passendes nach unten. Früher hatten die ja auf den Gewerbe und Industrie-Geländen überall noch Gruben zum Öl ablassen, oder zu Arbeiten an den Unterböden von Autos.
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #1174
Alt 11.11.2012, 19:38
Unser Karton steht auf dem Trailer,müssen wir schon runterheben da er auf einem Brett steht.Wird schon klappen.
Alt 19.11.2012, 19:29
Jipijajo Schwert ist draußen.Schweizer Käse.(Lochfrass)Haben aber Glück gehabt.Die Bültjer Werft bei uns in Ditzum hat noch ein passendes Stück Edelstahl und schneidet uns das Teil mit einem Plasma Schneider zurecht.Die Feinheiten mach ich dann selber.Für 5 Stunden am Kran hängen haben wir auch nur 60 € bezahlt.Schwert soll auch nur 350-400 € kosten.Ist zwar nur V2A aber bis das in dem Zustand ist wie das Jetzige liegen wir schon in der Kiste. .
Alles im allem ein guter Tag,auch wenn wir Ausgesehen haben wie die Säue.
Bis demnächst mal.
Lutz +Claudia aus Bunde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
