Alt 22.10.2012, 17:49
Benutzerbild von Jörg und Anke
Jörg und Anke Jörg und Anke ist offline
Boot: Wir haben ein Holzboot aus 1958 von der Werft Burmeister
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Abklebeband
hallo,
welches abklebeband benutzt ihr, wenn ihr euer antifouling erneuert?
und von wo bezieht ihr es?
ich kann mir vorstellen, das diese frage schon öfters gestellt wurde, also nicht motzen.
vielen dank.
Gruß Anke und Jörg
Carpe diem - genieße den Tag
Alt 22.10.2012, 18:05
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin ihr beiden,
wir kaufen unser Abklebeband beim Maler. Ich weiss nich wie es heißt, aber der Maler wird euch beraten. Bei Lackierungen welche sehr klare Konturen haben müssen, hat uns der Malermeister empfohlen, zusätzlich zum Abklebeband noch Silicon auf zu bringen, damit wirklich keine Farbe unter das Abklebeband laufen kann.
Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 22.10.2012, 18:28
Benutzerbild von floka.floka
30.244 Danke in 7.033 Beiträgen
Zitat von Grappa58 Beitrag anzeigen
moin ihr beiden,
Gruß Hubert
Acryl !!! Kein Silicon. Acryl kann man streichen, auf Silicon hält keine Farbe
Grüße Richard
Alt 22.10.2012, 18:35
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
nimm alles, das klebt und glatte Ränder hat!
Also kein Tesakrepp, und sofort nach dem letzten Streichen wieder abziehen!
Alt 22.10.2012, 18:37
die Farbe soll auch nicht halten. Sondern das Acryl oder Silicon wird mit dem Finger komplett glatt gewischt. Es soll nur vermieden werden, das Farbe unter das Klebeband läuft. Alle Reste des Acryls müssen sauber von der zu lackierenden Fläche entfernt werden.
Gruß Hubert
Alt 22.10.2012, 18:57
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Wir nehmen von oder 3M scotch 244 das Goldfarbene.
Gibt es im Malerbedarfshandel.
MfG
Alt 22.10.2012, 18:58
Wenn es eine wirklich saubere Kante werden soll dann nimmt man Maskierband.
Alt 22.10.2012, 19:23
Laut Werbung soll das auch gut funzen:
http://germany.frogtape.com/FrogTape%20How-To.aspx
Grüße Richard
Alt 22.10.2012, 20:15
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Gruß Hubert
nur als Info Silicon kann Farbe gerinnen lassen. Also auf keinen Fall, für das abdichtendes Klebeband, so kann man es nennen Silicon verwenden.
mfg
Kurt
Alt 22.10.2012, 20:16
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi Jörg und Anke,
vergiss den Malerbedarf, check mal im Bereich Autolackierbedarf.
Da gibt es die KLebebänder, die keine Farbe "drunter" lassen.Und das sehr günstig.
Das vom Vorschreiber empohlene "frogband" habe ich mir im Baumarkt
neulich angeschaut....hhhm...viel zu teuer!Ist halt für Heimwerker.
Braucht kein Mensch!
AllesReparierMann
Alt 22.10.2012, 20:49
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
moin ihr beiden,
Gruß Hubert
Gruß Hubert
In Bereichen wo lackiert wird, hat Silicon nichts zu suchen, auch nicht zum Abdichten der Klebebandränder. Mit Deinem gefährlichen Halbwissen gefährdest Du jede Lackierung und der Ärger ist vorprogrammiert.
Um AF aufzutragen kann man normales Malerkrepp verwenden, welches eine glatte Oberfläche hat. Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein und mit Siliconentferner gereinigt werden. Das Klebeband sollte im Randbereich möglichst gut angedrückt werden und gleich nach dem Anstrich entfernt werden.
so long, der Thomas...
Alt 23.10.2012, 12:39
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Gruß Hubert
also dieser Maler käme mir noch einmal in meine Wohnung, geschweige denn ich die Nähe meines Bootes
um wirklich scharfe Kanten zu bekommen benutze ich sowas
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...w=konturenband (PaidLink)
Bernhard
Alt 23.10.2012, 12:42
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
ich nehm normlaes Krepband.
die kante ist mir sauber genug.
Alt 23.10.2012, 13:28
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Jörg und Anke,
schön mal wieder was von euch zu lesen. Stellt doch mal ein paar Bilder von eurem Schmuckstück ins Profil. Ihr habt doch so ein tolles Boot...
Enno
Alt 23.10.2012, 13:47
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Es gibt Malerkrepp und halt Lackiererkrepp. Wir Booties nehmen zum Lackieren Lackiererkrepp/ Abdeckband ( gibt es nicht im Baumarkt) und kein Malerkrepp. Das ist das ganze Geheimnis.
Wer mit Lackiererkrepp wegen zu hohen Qualitätsansprüchen nicht klar kommt, sollte nach einer anderen Fehlerquelle suchen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (23.10.2012 um 13:59 Uhr) Grund: abc
Alt 23.10.2012, 14:42
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Was bedeutet denn "nach dem Anstrich sofort entfernen"?
Nach der letzten Schicht? Nach jeder Schicht entfernen und neu anbringen??
Alt 23.10.2012, 14:47
Ab einer gewissen Schichtdicke der Lackierung muss das Klebeband sofort entfernt werden um ein ausfransen der Kanten zu vermeiden. Sofort heißt in dem Fall, solange der Lack noch nicht angetrocknet ist.
Alt 23.10.2012, 14:50
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Nach der letzten Schicht. Diese ein wenig durchziehen lassen und dann entfernen.
Wenn man wartet, bis die letzte Schicht durchgetrocknet ist, zieht man u.U. die neue Farbe/AF an den Stellen wieder runter, an denen die Farbe/AF über das Tape gekleckert wurde.
Micha
Alt 23.10.2012, 14:59
Das ist nicht richtig, wenn Du ein Filmbildendes AF benutzt und diesen dann auch noch in mehreren Schichten aufträgst, ist vorbei mit einer sauberen Kante.
Alt 23.10.2012, 18:41
hi enno,
erstmal danke fürs kompliment. ich hatte auch einen tollen gutachter.
werd mal schauen welche ich reinstelle.
was macht dein boot?
Gruß Anke und Jörg
Alt 07.03.2013, 20:45
Benutzerbild von SpreeRebell
SpreeRebell SpreeRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Nachtrag
Auf dem Link von floka.floka ist folgendes unter FAQ zu lesen:
"Muss ich FrogTape® zwischen den Anstrichen entfernen und erneut aufbringen?
Wir empfehlen nicht Frogtape zu entfernen, da es sehr schwierig ist beim zweiten Anstrich Frogtape exakt an der alten Farbkante anzubringen. Wenn Sie mehrere Farbanstriche auftragen müssen kann es sein, dass sich die ersten Anstriche schon zu fest mit dem Band verbunden haben und die Farbe beim abziehen des Bandes abreißt. Falls dies der Fall ist schneiden Sie die Ränder vorsichtig mit einem scharfen Messer ein."
Gilt wahrscheinlich auch für andere Tapes.
Gruß Constantin
Alt 07.03.2013, 21:36
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Statt die Kante mit Silikon abzudichten nimmt man etwas von der Farbe, auf die das Klebeband aufgeklebt wird. Wenns dann unterläuft hat es den Farbton den es an der Stelle haben soll. Dann beginnt man mit der Farbe des zu streichenden Bereiches. Das Funktioniert im Modellbau perfekt und schafft einwandfreie Ergebnisse. Das Einreißen der Farbe verhindere ich damit, daß ich über das Klebeband mit feinem Schleifpapier drübergehe. Bei meinen Lackierungen geht das perfekt. Ob's bei Antifouling geht weiß ich aber nicht.
Gruß Roland
Alt 08.03.2013, 10:48
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Nopi Abklebeband nehmen.
Wird bei Autolakierern verwendet.
Verwendbar für Acryl, Nitro und wasserverdünnbare Farben.
Scharfer Rand, klebt super, lässt sich aber auch wieder rückstandsfrei und leicht abziehen und ist preiswert.
Klebebandkante leicht mit Kunststoffspachtel andrücken und es läuft garantiert keine Farbe darunter.
Band rechtzeitig wieder Abziehen. Nicht warten, bis die Farbe getrocknet ist.
Erhältlich im Zubehör für Autolakierer, oder einfach mal googeln.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (08.03.2013 um 10:54 Uhr)
Alt 08.03.2013, 11:19
Mittlerweile distanziere ich mich vom Frog-Tape, empfehlen würde ich es auch nicht mehr.
Warum, gugste hier:
http://www.youtube.com/watch?v=tH5g4FAPFds
Grüße Richard
Alt 08.03.2013, 12:00
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
... Band rechtzeitig wieder Abziehen. Nicht warten, bis die Farbe getrocknet ist. ...
Das mache mir bei VC17m vor
Musst ja gleich einen halben Meter hinter der Farb-Rolle abziehen
Ich glaube das richtige Andrücken des Klebebandrandes ist entscheidender als der verwendete Klebebandtyp.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
