Alt 21.04.2012, 08:12
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Garmin 620 mit Heckgeber verbinden???
Hallo, vielleicht hat jemand von Euch sowas schon mal verbunden, ich habe ein GARMIN GPSMAP620 und möchte es mit einem Heckgeber AirmarP66 verbinden. Der Heckgeber hat folgende Anschlüsse:
rot -12V
schwarz - Masse
blanker Draht - Abschirmung
weiß - NMEA +
schwarz - NMEA -
Wenn ich die Anleitung richtig lese müssen beim Garmin z.B. die Leitungen (gelb und blau) oder ( braun und weiß) belegt werden. Soll ich aber jetzt weiß mit weiß und blau mit blau verbinden
Vielen Dank für konstruktive Tips.
Grüsse
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Garmin.pdf (560,5 KB, 208x aufgerufen)
Alt 21.04.2012, 09:46
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Ich würde es mit weiss auf weiss und braun auf schwarz versuchen.
Der Heckgeber muß ja senden und empfangen.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 21.04.2012, 13:14
Hmm, schwarz und rot sind doch die Spannungsversorgung
Alt 21.04.2012, 14:03
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Hi Stefan,
das ist recht eindeutig:
Hits:	304
Größe:	42,9 KB
TX ist Transmit = Senden
RX ist Receive = Empfangen
Gelb oder Braun kannst du ignorieren, das ist der TX/Ausgang des Garmin.
Blau oder weiss ist die RX/Eingangsleitung. Nur die interessiert hier,
denn du willst ja etwas ZUM Garmin schicken, nicht umgekehrt.
Dein Heckgeber sendet nur, aber er empfängt nichts.
Also kommt die weisse Ader des Heckgebers an die weisse oder blaue Ader deines Garmin. Masse noch an Masse, Plus an Plus - und das war es dann.
Alt 21.04.2012, 16:44
Noch was:
Miss mal Durchgang an den beiden schwarzen Kabeln am Geber (Masse und NMEA-).
Die hängen vermutlich zusammen.
Würde mich wundern, wenn Signalmasse und Stromversorgungsmasse getrennt wären.
Spätestens am Garmin ist das sowieso zusammen geschlossen.
Dort scheint die Masse nicht unterschieden zu werden.
Alt 21.04.2012, 16:48
habs schon montiert. Tickert auch aber Anzeige hab ich nicht. Muss wohl im Wasser testen.
Alt 27.05.2012, 11:17
So, gestern im Wasser gelegen und getestet aber das GARMIN zeigt nichts an. Habe ja die Leitungen farblich miteinander verbunden. blau - blau / weis - weis
Wenn die Sendeleitung des Heckgebers mit NMEA+ beschriftet ist (blaue Leitung) dann wäre sie ja richtig verbunden mit der blauchen leitung des GARMIN (Anschluss 1 RX).
Die weisse Leitung des HEckgeber NMEA- gehört dann aber vermutlich an den gelben Anschluss. Dann wäre es wie in der beschreibung paarweise angeschlossen TX-gelb / RX blau
Wenn der Heckgeber nur senden warum hat er dann zwei NMEA Leitungen + und +
VG
Alt 27.05.2012, 11:37
So noch in bisschen geblättert. Das GPSMAP hat zwei Eingänge die konfiguriert werden müssen.
Da ich ja weis mit weis verbunden haben (weis ist der Anschluss 2) muss am Garmin auch dieser kanal auf NMEA freigeschaltet werden. Ich hatte aber nur den Kanal 1 freigeschaltet. Also am Montag erstmal das testen und dann weitersehen.
VG
Alt 28.05.2012, 17:47
So, jetzt geht es. Das weisse Kabel NMEA + muss auf den kanal 1 gelegt werden. Supi. Wenn ich jetzt noch die Tiefe in die Karte eingeblendet bekomme ist es perfekt.
VG
Alt 10.07.2012, 09:05
Hallo, hier in der Adia hatte ich nun mal die Gelegenheit den Heckgeber zu testet den ich mit dem GPSMAP 620 verbunden habe. Ich habe ihn ja gekauft um ihn als Tiefenmesser zu nutzen. Schön ist es aber, das mir auch gleichzeitig die Geschw. durchs Wasser und auch die Wassertemperatur angezeigt wird. Eine teure aber gute Anschaffung. VG Stefan
Alt 21.10.2012, 12:33
Benutzerbild von Stingray77
Habe gerade genau das gleiche Problem vor mir mit einem p39 und gpsmap 620.
Kannst du mir mal bitte genau sagen, welche Kabel du verbunden und was du im GPS eingestellt hast?
Oder kann ich es nur im Wasser testen? Habe nämlich auch keine Anzeige
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.10.2012, 13:13
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
176 Danke in 118 Beiträgen
hallo Stingray,
normalerweise gibt es den Airmar P39 nur in der Variante für NMEA2000, dann ist er allerdings nicht mit dem GPSMAP620 kompatibel (dieser hat nur NMEA0183). Wenn meine Annahme zutrifft, müsste ein Konverter NMEA2000 <-> NMEA0183 zwischengeschaltet werden
Hat bzw. hatte Dein Airmar P39 einen fünfpoligen Stecker?
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 22.10.2012, 20:04
Hi, ich habe einen anderen Geber aber im Setup vom Garmin musste ich noch die Kanäle freischalten die übertragen werden sollen. Dann hat es bei mir funktioniert. VG Stefan
Alt 23.10.2012, 10:37
Zitat von bootsteileshop.de Beitrag anzeigen
hallo Stingray,
Ne das Kabel mit den offenen Enden ist schon richtig für NMEA0183, guck mal hier z.B. http://www.waypoint-gps.com/Multifun...4292-5980.html
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.10.2012, 10:41
Du hast also bei Kommunikation einfach nur beide Schnittstellen auf NMEA0183 umgestellt? Oder auf Garmin oder High Speed?
Wie sieht es mit den Kabeln aus? Weiss/weiss und blau/blau? Stehe nämlich gerade ein wenig auf dem Schlauch.
Habe 5 Kabel am Geber:
rot - 12v
schwarz - masse
blau nmea -
weiss nmea +
schirm
Bekomme nur nichts im GPS angezeitg?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.10.2012, 15:03
So Thema erledigt, habe gerade beim Support angerufen
rot - 12v
schwarz - masse
blau nmea - GEHT MIT AUF MASSE!
weiss nmea + AN BLAU GPSMAP
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.10.2012, 16:42
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich verstehe die Verwirrung nicht ganz ...
Das GPSMap 620 hat zwei bidirektionale NMEA0183-Schnittstellen. Jede besteht aus genau einer Leitung gegen Masse (schwarz).
NMEA 1:
Ausgang (bspw. an Funkgerät, PC, ...): gelb, Masse an schwarz
Eingang (bspw. von Echolot, von AIS, ...): blau, Masse an schwarz
NMEA 2:
Ausgang: braun
Eingang: weiß
Die Ein- und Ausgänge müssen im Menü noch zusätzlich eingeschaltet werden, bei den Ausgängen ist sogar wählbar, ob sie NMEA- oder proprietäre Garmin-Daten senden sollen. Zusätzlich ist konfigurierbar, welche NMEA-Datensätze der GPSMap620 an den Ausgängen liefern soll.
(So ein Teil liegt gerade unverbaut bei mir im Arbeitszimmer, frisch aus'm eBay.)
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
