Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 03.10.2012, 15:56
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
Ja find ich auch sonst wär ich schon dabei aber sonst ist ja alles über 300 €.
Da muss ich nochmal mit'm Finanzchef bereden, das sind ja 2 Volle Tanks!
Grüße Florian
Bei mir ist das nur ein viertel
Gruß Gerd
Alt 03.10.2012, 15:58
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Dann würd ich ja garnicht mehr überlegen
Alt 03.10.2012, 18:19
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von Searay270SD Beitrag anzeigen
Klingt gut schade, dass er nicht nach Deutschland schickt
Es gibt Versender in USA die versenden auch nach Deutschland.
Hier nur ein Beispiel
http://www.westmarine.com/webapp/wcs...classNum=50391
die sind jetzt teurer als dort wo ich gekauft haben. Muss mal halt mal das www bemühen und schauen, ob es da einen internationalen Versender in den USA mit gutem Preis gibt
Viele Grüße von Jürgen
Alt 12.10.2012, 20:56
hole den Thread jetzt nochmal hoch, da ich von einem befreundeten Bootskolegen einen nagelneuen Faria Fuel Manager bekommen hab!
also jetzt mal eine Frage, wo habt ihr denn das ding hingetan also das am Benzinschlauch, weil es soll ja nicht vibrieren und vertikal sein?
könnt auch mal in meinem album das Bild vom Motor ankucken?
weis leider nicht wie ich das in den Beitrag reinbringen kann!
mit freundlichen grüßen
Florian
Alt 12.10.2012, 21:01
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.366 Danke in 4.302 Beiträgen
Hier ist er, dein Motor.
Gruß Torsten
Alt 15.10.2012, 13:30
Boot: Beneteau GT
Florian
habe hier mal ein Bild eingehängt mit meinem Durchflussgeber. Bis jetzt hat der Einbauort keine Probleme gemacht. Darauf achten, dass aus den Bögen keine Knicke werden, denn dann wird sich Dein Motor melden und schimpfen
Ein Vorfilter sollte auch verbaut sein.
Hits:	253
Größe:	51,9 KB
Alt 15.10.2012, 15:58
Hallo Jürgen,
danke dir für das Bild!
Bin mal gespannt ob ich das so hinbekomme, denn die Benzinleitung ist nicht wirklich lange wie man auf dem Bild sieht, und es sollte ja vertikal stehen aber nicht vibrieren.
Bei dir ist das schon gut denn es ist ja glaube ich kurz vorher nochmal angeschraubt oder?
Florian
Alt 15.10.2012, 17:44
Boot: Beneteau GT
Hallo Florian,
Bei mir ist es nicht mehr angeschraubt. Starr ist der Wasserabscheider und der Anschluss am Motor, dazwischen sitzt der Geber, er kann aber leicht schwingen. Ggf. könnte man diesen mittels Winkel noch mal befestigen. Ich habe dazu aber nichts in meiner Anleitung gelesen.
Alt 20.10.2012, 15:46
So,
Jetzt ist es geschafft, der Geber ist eingebaut, hab nur ein kleines Problemchen!
Und zwar hab ich den Motor mal noch laufen lassen zum einwintern und habe in der Zeit gleich mal den Durchflussgeber beobachtet, aber der hat mir nur 0,1 Liter angezeigt.
Kann das sein oder hab ich eas falsch gemacht?
Oder ist es weil er nur im Stand läuft und sich nicht anstrengen muss?
Hänge mal ein Bild an wie er montiert ist!
Mit freundlichen Grüßen und vielen dank im voraus
Florian
Alt 20.10.2012, 15:53
Boot: Beneteau GT
So,
Florian
0,1 Liter/h wäre ein Traumwert Meine nehmen sich ca. 3,5 L/h im Standgas. Hast Du einen Filter montiert? Das kleine Rad im Geber neigt sehr schnell durch Verschmutzung im Sprit den Geist aufzugeben.
PS: Bild ist nicht angehängt
Bild von vorne
Bild von der Seite, habe es aber noch geändert das es eigentlich jetzt noch mehr senkrecht ist.
Alt 20.10.2012, 15:55
ja habe einen Filter montiert, und dahinter dann den Geber installiert, und das war der erste Lauf!
Auf den zweiten bild ist unten rechts der Quicksilver Filter zu sehen
mfg
florian
Alt 20.10.2012, 17:03
Benutzerbild von Perseus
Perseus Perseus ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 33 mit 2x Volvo Penta 5.8FI
35 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von jogibaer1509 Beitrag anzeigen
habe ich hier gekauft:
http://www.boatersland.com/far-ffm028.html
steht heute für 179 $ drin. Die verschicken an jede Adresse in USA. Dazu kommt dann halt noch die lokalen Steuern
Man kann sich problemlos alle Artikel aus den USA zu angemessenen Konditionen nach Europa senden lassen, auch von Lieferanten, die normalerweise nur US Kunden bedienen:
hier geht's zur Lösung: www.myus.com/
Gruss vom Zürichsee
Dieter
Alt 20.10.2012, 17:22
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
mfg
florian
Hi Florian ,
ich kann dir nur empfehlen den Durchflussmesser an der tiefsten Stelle deiner Benzinleitung zu platzieren , es kann immer ein bisschen Luft im höheren Bereich der Zuleitung sein und dann funzt das Teil nicht richtig .
Es ist auch nicht unbedingt notwendig daß der Durchflussmesser senkrecht steht , wichtig ist die Duchflussrichtung .
Probiern geht über studiern....bei mir war dann alles O.K.
Gruss aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 20.10.2012, 18:15
Hallo Josef,
das ist mir neu das es nicht so wichtig ist das er senkrecht steht!
Naja ich muss sagen ich habe nicht viele Möglichkeiten den Geber zu installieren weil meine Leitung ca. 1 Meter lang ist und ziemlich genau an der Mitte ist mein Benzinfilter installiert das heißt ich hab ca einen halben Meter zur Verfügung jetzt ist er ja c 10cm von der Benzinpumpe entfernt, wie ja auch auf den Bildern erkennbar ist.
Aber kann das sein das, er im Standgas, wenn das Boot nicht im Wasser ist, einfach nicht richtig funktioniert, der Geber?
Kann ich es testen wenn ich den Geber ausbaue und durchblase ob er mir dann einen anderen wert gibt? oder ist das nicht so eine gute Idee
Florian
Alt 20.10.2012, 19:31
Boot: Beneteau GT
gibt gerade einen Pralleltröt, da wird das auch diskutiert. Mit dem senkrechten Einbau hat es bei mir bei 2 Booten und 3 Motoren geklappt.
Hast Du die Möglichkeit die Benzinleitung zu verlängern? Schau auch ob Du durch neue Biegungen keine Verengung der Benzinleitung hast. Immer auf großzügige Biegeradien achten.
Entweder er funktioniert von Standgas bis Vollgas oder nicht. Das er bei bestimmten Drehzahlen nicht geht und bei andern doch geht nicht
Würde ich nicht machen, wurde in div. Tröts schon diskutiert Ich würde immer das Medium nehmen für das der Geber auch ausgelegt ist. Ggf braucht er für die Lagerung der Turbine das Benzin
Alt 20.10.2012, 19:40
ja gut ich werde dieses jetzt einfach mal komplett einbauen, also die Anzeige usw..... denn mein Problem ist das ich mein Boot heute eingewintert habe und es nicht mehr laufen lassen kann das heißt auch nicht mehr so live testen kann.
Irgendwie hab ich das gefühl das es mal gut ausgedrückt eine empfindliche Sache ist!!!!!
Habe auch alle anderen Therads die irgendwie zu dem Thema passen.
Und auch auf englischen Seiten dort wird auch geschrieben, wenn er läuft dann super aber bis er läuft oder ob er läuft!!!
und für weitere Tipss und so weiter bin ich natürlich sehr dankbar
Florian
Alt 21.10.2012, 09:42
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Keineswegs - ich habe das Gerät bereits seit 1998 mit dem ersten Geber in Betrieb - vollkommen problemlos !
Laß Dich aber von selbsternannten "Spezialisten" nicht dazu überreden, entgegen der Einbauanleitung Experimente zu machen bezüglich der Einbaulage ! Wenn der Hersteller schreibt, daß das Ding senkrecht einzubauen ist wird er wohl wissen, warum er das macht ! Auch der Benzinfilter vor dem Geber hat seinen guten Grund - das wurde ja auch hier mehrfach begründet.
Übrigens - auf keinen Fall in den Geber blasen - das Ding ist derart filigran, dass Du es wahrscheinlich sofort beschädigen oder sogar zerstören würdest.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 21.10.2012, 11:52
hallo Fred,
danke dir für deinen Beitrag
was ich nur nicht verstehe, das ist das mit dem durchblasen, das habe ich ja schon häufiger gehört das man nicht durchblasen sollte, aber auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung steht ja wenn es nicht funktioniert, durchblasen um zu sehen ob sich das Flügelrad dreht also was nun?
Florian
Alt 21.10.2012, 16:45
Boot: Windy 22HC
Ich habe die Betriebsanleitung leider auf dem Boot - aber sicher ist, dass man durch dieses "blasen" das Geberrädchen ruinieren kann.
Wahrscheinlich kommt es entscheidend darauf an, wie fest man bläst .....
Gruß Fred
Alt 21.10.2012, 21:00
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Beim vorsichtigen Blasen kann man auch beobachten, wie sich die Fuel Rate verändert.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 23.10.2012, 21:13
Danke Guido,
das werde ich mal ausprobieren wenn ich mal wieder von der Arbeit wegkomme!
Florian
Alt 23.10.2012, 22:41
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Mit Maß und Ziel.... ist auch hier die Zauberformel
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
