Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 26.10.2005, 10:07
butt butt ist offline
Zitat von Dream-Flyer
wie meinst du das ?
überholt ???
na Deine Aussage:
bin sehr zufrieden
es grüsst Manuel mit dem Butt
"Oil leak? What oil leak? That's just sweat from all that horsepower!" (Wommel 5 PS)
http://www2.kegel.de/bilder/matrose.gif
Alt 26.10.2005, 10:08
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
hallo,
ja ich wa auch sehr zufrieden, aber nun will er nicht mehr.
Alt 26.10.2005, 10:51
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
wenn du am vergaser rumgeschraubt hast, und bald danach lief er nicht mehr,
dann sieh zu dass du das untersuchst was du rumgeschraubt hast,
duerfte immer der erste fehler sein(unabhaengig von andern moeglicherweise auch vorhandenen fehlern)
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 26.10.2005, 13:07
Ich habe in einem anderen Posting gerade erfahren das mein motor 1:50 Tank, der Verkaufer meinte 1:00 wasn nun ???
er ist bj 79
Alt 26.10.2005, 13:52
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo!
Das ist nicht so schlimm, die Mariners aus 1979 sind baugleich mit Yamaha, und die sind schon damals mit 1:100 gelaufen.
Du solltest aber auf jeden Fall jetzt 1:50 fahren.
So wie Du das Problem beschreibst, hast Du aber ein Vergaser- und kein Kompressionsproblem aufgrund von Schleifspuren im Zylinder. Also wie schon oft gesagt, Vergaser vollständig reinigen und Motor mit neuem Sprit betreiben.
Viele Grüße und Erfolg,
Thilo
Alt 26.10.2005, 14:16
koay ich werde das mal versuchen danke nochmals
Alt 26.10.2005, 14:57
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Wir hatten letztes Jahr so ziemlich genau das gleiche Problem und hatten schon allen möglichen Sachen die Schuld gegeben.
Lösung: Motor von oben bis unten, innen nach aussen ordentlich putzen und pflegen, die versifften Tanks reinigen und der Motor schnurrte wie ein Kätzchen.
Wir tippen es war der Vergaser.
Oscar
Alt 26.10.2005, 16:32
Hallo, danke ich versuch das MOrgen mal...
Alt 26.10.2005, 17:49
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
... und einen Bezinfilter zwischensetzen, sonst hast Du bald wieder Dreck im Vergaser...
Alt 27.10.2005, 10:19
Ich habe einen Benzinfilter nun eingebaut, gleich kommt ein befreunditer KFZ Mechaniker, mit dem kuck ich mal mit dem Vergaser und die leitungen nach.
Alt 27.10.2005, 15:20
Standard Ich glaube er bekommt kein Sprit ?? oder ??
Hallo, habe nun mal alle eure vorschläge in die Tat umgesetzt.
Vergaser sauber gemacht, alle leitungen sauber gemacht, neue Zündkerzen, Neuer Sprit (1:50 ) und ein Filter zwischen Tank und Motor gesetzt.
Nun das erneute Problem.
Ich pumpe den Ball straff, dan geht er ohne Mühe an, leuft 5 - 6 sek. und geht wieder aus.
Nun ist auch der Ball wieder lasch und ich muss wieder Pumpen, nun geht er wieder an aber auch nur mit Coke, leuft dan wieder 5 - 6 sek. und geht wieder aus und der ball is wieder lasch.
naja und das Ganze jedes mal...
was ist das ???
Ich tippe mal auf die benzinpumpe oder so...
danke Sven
Alt 27.10.2005, 15:25
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
wenn sich der Pumpball zusammenzieht,ist der defekt,oder die Tankentlüftung verstopft.
mfg
Don P
Alt 27.10.2005, 15:28
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.000 Danke in 10.476 Beiträgen
Sven,
das kannst du auch hier weiterführen,
brauchst nicht schon wieder einen neuen Strang zu eröffnen
Stränge zusammengefügt, C-C
Alt 27.10.2005, 15:30
Zum Testen der Benzinpumpe während des Laufens den Pumpball
mit der Hand immer auf Druck halten.
Läuft der Motor dann weiter,ist es die Benzinpumpe.
Don P
ai ai sir !
nein, der Pumpball zieht sich ja nicht zusammen, aber es ist den kein sprit mehr drin !?
Alt 27.10.2005, 15:32
Hallo, das habe ich versucht, aber wen den der ball auf druck ist, dan geht der motor trotzdem aus !?
Alt 27.10.2005, 15:39
Habe den ursprünglichen Beitrag gelöscht,weil die Benzinpumpe direkt am Vergaser sitzt.
Don P
Alt 27.10.2005, 15:42
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Hi Dream Flyer,
ich tippe auf die Benzinpumpe, hatte mal den gleichen Effekt bei einem Volvo Pent AB, Ergebnis: die Pumpe hing fest.
Tom
Alt 27.10.2005, 15:48
was kann den so eine Benzin pumpe kosten ?
Alt 27.10.2005, 15:54
keine Ahnung, ich hatte noch nen zweiten Motor zum Ausschlachten
Tom
Alt 27.10.2005, 15:56
Stop!!
Denkfehler. Ist heute nicht mein Tag.
Durch Drücken des Balles pumpt man Benzin in die Schwimmerkammer.
Wenn man während des Laufens den Ball auf Druck hält,kann die Pumpe defekt sein,
Sprit wird durch den Ball nachgeliefert.
Also die Pumpe ist es nicht.
Gibt es auch nicht einzeln,gehört zum Vergaser.Rep. Satz.
Don P
Alt 27.10.2005, 15:59
also ist es der ball ?
Alt 27.10.2005, 16:06
Es bleibt eigentlich nur noch das Schwimmernadelventil.
Wenn dieses einen Gummikegel hat,bleibt es hängen.(Verschleiß)
Testen---
Schwimmerkammer abbauen.Mit der Kammer nach unten halten(wie Einbaulage)
Schwimmerarm nach oben drücken,bis Nadelventil schließt.
Jetzt loslassen,Arm geht nach unten. Nadelventil m u ß jetzt aus dem Sitz fallen.
Don P
Alt 27.10.2005, 16:15
also ich habe nun genug,
das olle sche*ß ding will und will nicht...
,ich bring den piss jetzt zum Inspektor
der soll mir das den Fertig machen
Hoffe das wird nicht so Teuer...
Alt 27.10.2005, 17:29
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Ich hatte mal nen defektes Saugrohr im Tank, welches Luft nebenher zog und das Gemisch so überLuftete das der Motor nur mal eben anging und dann wieder wechblieb. Manchmal lief er dann auch nur auf ein Top. Der Tank war kaum gebraucht und Erstausrüsterbestandteil.
Nachtrag: Defekte Quick-Stops oder deren Kabel können auch lustige Freizeitbeschäftigungen sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
