Alt 17.10.2012, 15:13
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Standard Wasserpumpenposition beim 350MAG MPI
ich hab einen 350 MAG MPI Bj 2003/2004.
Hat von euch einer ein Bild mit der Position der Wasserpumpe?
Ich möchte den Impeller prüfen. Wäre euch sehr dankbar.
Ich weiß das die Pumpe direkt am Motor liegt, aber wo??
Bei meinem Alpha war es relativ easy.
Vielen Dank für eure Hilfe
aus dem Schwabenländle
Alt 17.10.2012, 16:08
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Hab ich nicht, aber zum einen wird sie vom Keil-/Rippenriemen angetrieben und angeschlossen sind dort zwei dicke Kühlwasserschläuche.
Die Pumpe findest Du auf der StB Seite des Motors
Gruß Ingo
Alt 17.10.2012, 16:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Hier ist das Photo unten links hinter der Riemenscheibe
Grüße von Unterwegs
Alt 18.10.2012, 00:40
Hallo Yodajunior,
wenn du den Impeller im Antrieb meinst und jetzt einen Bravo Antrieb hast, ist das genauso easy
der Motor hat aber noch eine Kühlwasser-Umlaufpumpe im Block und könnte eine Externe Kühlwasserpumpe haben,
es gibt da eben mehrere Pumpen
Alt 18.10.2012, 21:58
Boot: Open Water
Hallo Yodajunior,
Hallo Rolf,
der Impeller sitzt doch in der Pumpe, oder etwa nicht????
Der 350MAG MPI hat doch nur 1 Pumpe mit einem Impeller, oder irre ich mich da?
Hinter welcher Riemenscheibe sitzt die Pumpe den?
Alt 18.10.2012, 22:49
Ralf Yodajunior,
der Motor hat nur noch eine Pumpe die sitzt hinter der Riemenscheibe,
Geändert von ralfschmidt (19.10.2012 um 01:13 Uhr)
Alt 18.10.2012, 22:52
Nö der Bravo hat den Impeller nicht im Antrieb sondern unten rechts wie Inge schon geschrieben hat.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Alt 18.10.2012, 22:55
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
In dem Motorraum kannst Du dir ja ein Bett aufstellen
Grüße von Unterwegs
Olli
Alt 18.10.2012, 23:28
Ja ist ordentlich Platz zum montieren
Alt 19.10.2012, 08:21
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
...der 350MAG MPI hat doch nur 1 Pumpe mit einem Impeller, oder irre ich mich da?
Hallo Thomas,
der Kühlkreislauf wird von zwei Pumpen versorgt. Die Impellerpumpe saugt das Kühlwasser an, das kann die Wasserpumpe nicht. Diese 'kümmert' sich dann um den Kreislauf des Wassers.
Im Bild unten treibt die mit der '2' gekennzeichneten Riemenscheibe die Impellerpumpe an, die mit der '1' ist die Riemenscheibe für die Wasserpumpe.
Hits:	135
Größe:	124,4 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 19.10.2012, 21:46
Boot: Open Water
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Hallo Uwe,
super, genau das hab ich gebraucht. Vielen Dank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
