Vorherige Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 4.117
Alt 11.10.2012, 14:09
Zitat von Täuberich Beitrag anzeigen
auf Seite 8 ist ein Anschlussbild.
Schwarz und blau sind die Phasen, grün gelb der Schutzleiter.
rot und gelb verbinden, dann läuft das Ding mit max Drehzahl. Soll er geregelt werden, ein Poti gemäß des zweiten Anschlussbildes (von links)
Die anderen Kabel sind egal.
Natürlich wie immer: ohne Gewähr!
Schwarz/Blau hatte ich schon getestet, nichts.
Heute Abend werde ich Rot mit Gelb verbinden und nocheinmal probieren.
Alt 11.10.2012, 14:10
Benutzerbild von Gizeh1200
Gizeh1200 Gizeh1200 ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
49 Danke in 30 Beiträgen
So wie es Andreas würde ich es auch machen.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
  #1803
Alt 11.10.2012, 14:39
Danke Jungs, der Turbo läuft
Hab das mal schnell auf dem Tresen in meinem Laden verkabelt und getestet.
Jetzt muss ich ein paar Regale wieder einräumen bzw. sortieren
Alt 11.10.2012, 15:04
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Henning,
BTW: Verdünnung und Motorfunken? Sei achtsam, Seite 3/11).
Bestimmungswidrige Verwendung
Insbesondere folgende Verwendungen des Gerätes sind verboten und können zu Gefährdungen führen:
● Betreiben des Gerätes mit Unwucht, z. B. hervorgerufen durch Schmutzablagerungen oder Vereisung.
● Fördern von Luft, die abrasive (abtragende) Partikel enthält.
● Fördern von Luft, die stark korrodierend wirkt, z. B. Salznebel. Ausnahme sind Geräte welche für Salznebel vorgesehen sind und entsprechend geschützt sind.
● Fördern von Luft, die hohe Staubbelastung enthält, z. B. Absaugung von Sägespänen.
● Betreiben des Gerätes in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Komponenten.
● Betreiben des Gerätes in explosiver Atmosphäre.
● Einsatz des Gerätes als sicherheitstechnisches Bauteil bzw. für die Übernahme von sicherheitsrelevanten Funktionen.
● Betrieb mit vollständig oder teilweise demontierten oder manipulierten Schutzeinrichtungen.
● Weiterhin alle nicht in der bestimmungsgemäßen Verwendung genannten Einsatzmöglichkeiten.
LG Andreas
Alt 11.10.2012, 15:23
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Wollte ich auch gerade sagen.
Habe solch ähnlichen Lüfter in meiner Hallenheizung.
Die sind aber EX-Geschützt, da das früher ein Lackiererei war.
Von der Lüftersteuerung ist mir mal ein Schütz kaputt gegangen.
Das Schütz hätte ab Hersteller locker 150 EUR gekostet.
Also immer schön ein Feuerlöscher bereitstellen, falls das Ding mal meint dein Zelt auch zu beheizen und nicht nur ab zu saugen.
Carsten
Alt 11.10.2012, 15:32
Benutzerbild von Cedrik270405
Daran hab ich auch schon gedacht, aber ich denke das er einen Filter davor macht dann ist es doch wieder "Normale " Luft , oder
Gruß Harald
Alt 11.10.2012, 16:03
Danke für eure Bedenken.
Die bisherigen kleinen Lüfter waren auch nicht EX geschützt.
Zwei Bootslackierungen haben sie hinter sich ohne das ein Nachbrenner gezündet wurde.
  #1808
Alt 11.10.2012, 23:39
Henning, ich denke da kannst du was draus machen.
Geändert von oktobernull2 (12.10.2012 um 13:16 Uhr)
Alt 12.10.2012, 05:45
Geil, Geil, Geil .............
Der Hammer
Bin grad sprachlos .............
  #1810
Alt 12.10.2012, 15:44
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
...der Fotohintergrund könnte nicht passender sein
  #1811
Alt 12.10.2012, 16:39
Zerlaber hier mal den Trööt nicht. Bei mir liegt ab und an mal ne Zeitschrift auf dem Küchentisch oder meinst du etwa den Artikel Stasi 2.0 Die Steuerfahnder?
Henning, wie hast du dir das mit den Bundbuchsen in Detail gedacht? Kleine Skizze wäre nett. Mein Bester.
Geändert von oktobernull2 (12.10.2012 um 16:45 Uhr)
Alt 12.10.2012, 17:06
Moin Jens,
14 Stück solcher Gleitlager mit Bund möchte ich verwenden.
Hits:	119
Größe:	55,3 KB
D1 = 10 oder 12 mm
D2 = 15 mm
D3 = mind. 20 mm
B1 und B2 ist egal, kann man passend machen
Leider haben meine Lieferanten die Teile nur in D2 = 14 oder 16 mm
Später kommt eine Edelstahlwelle in 10 oder 12 mm zum Einsatz.
Alt 12.10.2012, 17:20
Henning, ich denke ich lasse die Aufnahmebohrung auf 16H7 aufbohren. Dann kommt da ne Buchse 16/12 rein. Das meinte ich aber nicht - die Anordnung im eingebauten Zustand ist mir nicht richtig klar.
Alt 12.10.2012, 19:10
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Jens,richtig geil.Wann machen wir uns Selbständig?
  #1815
Alt 12.10.2012, 19:47
Zitat von oktobernull2 Beitrag anzeigen
........ die Anordnung im eingebauten Zustand ist mir nicht richtig klar.
Ah, ok.
Ich hatte mir gedacht das ich die Lager so platziere das jeweils der Bund zwischen den Fingern ist, also als Kratzschutz.
Ganz außen soll kein Bund sein.
Das bedeutet das ich bei einem Lager den Bund abschneiden muss.
Die Achse wird so lang wie das Scharnier breit ist.
Sie wird lose in den beiden Teilen stecken.
Weg kann sie nicht da das Scharnier eingelassen wird.
Hits:	148
Größe:	74,7 KB
Hits:	155
Größe:	52,6 KB
Hits:	146
Größe:	64,3 KB
Die Bilder sind von meinem Prototyp den ich in Tagelanger Arbeit mit Bohr/Fräsständer, Kreuzsupport und Gradschleifer hergestellt habe.
Hits:	148
Größe:	99,9 KB
Ich hab auch noch mal ein Bild von dem geplanten Hatch, bzw der unfertigen Positivform, dazu gepackt.
Sonst muss erst ein Jahr zurückgelesen werden um das zu finden.
Verd. wie schnell doch so ein Jahr vergeht
Hits:	157
Größe:	66,4 KB
Den Radius der Rundung werde ich dem Scharnier anpassen, da ich davon ausgehe das die Radien nicht identisch sind.
Am Hatch ist es z.Z. noch frei Schnauze und am Scharnier ist es so wie gezeichnet.
  #1816
Alt 12.10.2012, 19:53
Lack, der nächste Teil:
Heute Abend hab ich die Kanten vom Lila gebrochen.
Schön mit K1000 bis kein Absatz mehr zu spüren ist.
Morgen kommt die gelbe Außenline, teils auf Lila und teils auf Weiß.
Hits:	162
Größe:	70,8 KB
Und ich habe den Megalüfter montiert.
Zwei Filterkästen sind vorgeschaltet.
Zwei 160 mm Alu Flex Rohre liegen nun, mit diversen Löchern versehen an den langen Seiten der Lackhalle.
Morgen werde ich evtl noch ein oder zwei Zuluftfilter basteln.
  #1817
Alt 12.10.2012, 20:07
Meinste nicht das die Achse wandert.
Wenn sie dann im untern Scharnier fest geht fängt sie an zu reiben.
Kannst ja verdeckt von innen eine Madenschraube setzen in der Mitte.
Sieht dann keiner von außen.
Carsten
  #1818
Alt 12.10.2012, 20:10
Carsten
Wo soll sie hin wandern wenn beidseitig GFK ist?
Btw. die Idee mit der Madenschraube hatte ich auch und ist noch nicht entgültig verworfen
Alt 12.10.2012, 20:14
Ins GFK.
Gibt son häßlichen Staub auf dem Deck.
  #1820
Alt 12.10.2012, 21:20
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hauptsache, dein Boot steht nach Einschalten des Lüfters hinterher nicht "Vakuumverschweißt" in der Landschaft...
Gruß und weiter so,
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #1821
Alt 12.10.2012, 21:21
Panna, das ist Hennings Kreativität. Ich habe nur organisiert da ich in der neuen Firma einen guten Maschinenpark nutzen kann.
Alt 12.10.2012, 22:36
Gruß und weiter so,
Ich werde morgen Abend berichten
  #1823
Alt 13.10.2012, 11:20
Mal wieder hab ich nen Schnapper gelandet
Fast 8 Monate habe ich ein bezahlbares NMEA Anschlußkabel für meinen Plotter gesucht.
Das Kabel wird nicht mehr gefertigt und die Händler die noch eines haben sind sich einig: 35 € + Fracht für einen Stecker mit nem meter Kabel
Heute ist das neue und originalverpackte Kabel angekommen, gekauft bei einem Litauischen Händler für 17,00 € inkl Fracht
Nun ist das Cockpit endlich komplett.
  #1824
Alt 13.10.2012, 13:02
ob dat nen schnapper war wird sich noch zeigen
die haben jetzt deine adresse
nur spaaaaaassssss
Gruß Ralf
  #1825
Alt 13.10.2012, 20:19
Nach viel abklebearbeiten ist nun der gelbe Streifen an Deck.
Ich soooo gespannt wie das ausschaut wenn das Tape weg ist.
Das muss aber noch ein paar Tage warten, morgen werde ich in meinem Laden stehen.
Hits:	233
Größe:	52,8 KB
Ach ja, der Lüfter hat es ohne Explosion geschafft.
Hits:	231
Größe:	67,9 KB
Und die Filter sind auch gelb lackiert worden.
Hits:	223
Größe:	40,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
