Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.791
Alt 05.10.2012, 09:26
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Du sagst es, das waren Standardkabelbäume und rate mal, was ich gemacht habe!
der Sören
Alt 06.10.2012, 08:32
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von CV16SS-Berlin Beitrag anzeigen
An den Seiten sind noch die originalen Schaum-Schwimmkörper. Die Flexschläuche zur Be- und Entlüftung sind immer noch etwas angeklebt. Da war wohl noch niemand dran.
Hast du mal gecheckt ob der Schaum trocken ist? Bei mir waren da ca 2 Liter Wasser im Schaum!
Von oben sah alles gut aus, an der Unterseite wars wie ein nasser Schwamm.
Thiemo
Alt 06.10.2012, 14:59
Weiß nicht, erzähl..........
Alt 06.10.2012, 18:58
Thiemo
Hi Thiemo,
Dank für den Tip, aber wie soll ich da rankommen und es kontrollieren?
Die beiden Schaumklötzer sind ja fest in den Ecke und die beiden Bretter drumherrum, fest mit dem Boden einlaminiert.
Alt 06.10.2012, 19:00
So, Transom des AQ270 ist auch raus.
Da hat sich schon mal jemand mit Silikon zu abdichten ausgetobt.
Eventuell werde ich das Transom abschleifen und mal neu lackieren, es würde sich gerade anbieten und der Winter ist ja noch lang.
Erstmal alles schön beiseite stellen.
Name:	2012.09.10  Garage 043.jpg
Hits:	452
Größe:	102,9 KB
ID:	395697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.10  Garage 045.jpg
Hits:	458
Größe:	75,1 KB
Alt 06.10.2012, 19:05
Da Fiberform mit seiner CV die Messlatte in Sache Reinigung recht hoch gehangen hat, und ich nichts anderes zu tun habe, bin ich auch auf die Idee gekommen, die Innenausstattung auszubauen und den Teppich zu reinigen. Nur habe ich nicht solche High Tech Geräte und werde es auf alter herkömmlicher Weise reinigen.
Es macht auch den Ausbau der gesamten Elektrik einfacher.
Name:	2012.09.14-15  Garage 002.jpg
Hits:	425
Größe:	104,6 KB
ID:	395700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 015.jpg
Hits:	395
Größe:	146,5 KB
ID:	395702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 010.jpg
Hits:	403
Größe:	120,8 KB
Name:	2012.09.14-15  Garage 012.jpg
Hits:	373
Größe:	102,2 KB
Alt 06.10.2012, 19:06
Cool, was alles nach 40 Jahren zum Vorschein kommt.
Name:	2012.09.14-15  Garage 023.jpg
Hits:	542
Größe:	165,3 KB
ID:	395707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 025.jpg
Hits:	513
Größe:	177,1 KB
Alt 06.10.2012, 19:22
Da ich mein Boot aus Österreich geholt habe, mein Trailer auch Bj. 1973 ist und in A gebaut worden ist, denke ich, dass das Boot, bevor ich es gekauft habe, immer in A gewesen ist.
Nun kam ein weiterer Beweis unter dem Teppich zum Vorschein: Eine 120 Schilling Briefmarke von 1983………..
Name:	2012.09.14-15  Garage 028.jpg
Hits:	417
Größe:	154,5 KB
ID:	395712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 026.jpg
Hits:	422
Größe:	106,6 KB
Geändert von CV16SS-Berlin (06.10.2012 um 21:29 Uhr)
Alt 09.10.2012, 17:04
Hi Thiemo,
Vielleicht kannst du dir ein (gutes) Feuchtigkeitsmeßgerät ausborgen und den gesamten Rumpf mal abgehen - macht immer Sinn!
Das Gerät kann die Feuchtigkeit des Laminats durch das Gelcoat hindurch messen und läßt Rückschlüsse zu, wie es im allgemeinen um die Feuchtigkeit im Rumpf bestellt ist.
Ansonsten helfen nur noch Probebohrungen.
der Sören
Alt 09.10.2012, 17:09
... natürlich gekürzt - auf der Suche nach überflüssigem Gewicht.
P.S.: Mein Sprühextraktionsauger kannst dir gerne ausborgen, ist pervers was da auch noch nach mehreren Durchgängen für eine Soße rauskommt!
der Sören
Alt 12.10.2012, 19:23
Benutzerbild von Logoul
Logoul Logoul ist offline
Boot: Glastron V184XL Crestflite
431 Danke in 94 Beiträgen
Was mich auch richtig nervt, ist der Tank.
Man braucht gefühlte Stunde zum betanken von 10 Liter.
Meine Vorgänger haben den original Tank gegen einen Zubehörtank getauscht, denn ich denke, das der Alte total innen verfault war, sowie an dem Dreck aus dem Benzinfilter zu sehen war.
Somit hatte ich bisher auch keine Tankanzeige, denn das ist ein deutscher Tank, mit anderen Ohmwerten für den Tankgeber als die Teleflex Anzeige benötigt. Das will ich dann auch mal ändern, wenn ich schon am bauen bin.
Hallo Lars
Das Problem mit dem tanken liegt daran, das dein Entlüftungsschlauch eine Schleife bis runter zum Tankboden macht. Wenn sich jetzt in der Schleife Sprit oder auch von außen eingedrungendes Spritzwasser befindet kann die Luft aus dem Tank über den gefüllten Entlüftungsschlauch nicht entweichen, sodaß sich der Sprit beim Tanken in deinem Einfüllstutzen zurück staut, weil die entweichende Luft über deinen Einfüllstutzen entweichen will. Die Schlaufe vom Entlüftungsschlauch und die Austrittsöffnung muß also über deinem vollen Tankniveau liegen. Ich würde den Schlauch kürzen und irgendwo möglichst hoch befestigen.
Ansonsten wünsche ich Dir weiterhin gutes gelingen und nur nicht nachlassen. War auch vor der Restauration schon eine Augenweide
Werde es weiter verfolgen
Grüße aus Müden
Uwe
Alt 13.10.2012, 23:20
Hey Uwe,
das mit dem Entlüftungsschlauch mag bestimmt auch eine Ursache für das Scheiß betanken sein, aber da ich in der Garage mit einer elektrischen Benzinpumpe und 10mm Schlauch betanke, denke ich, das die beiden engen 90° Bögen im Zuleitungsschlauch zum Tank das Problem sind.
Ich habe den original Stahltank in der Garage liegen und würde diesen gern 1:1 aus Edelstahl nachbauen lassen, dann geht die Zuleitung dirket gerade in den Tank und alle meine Probleme wäre vorbei.
Aber ich habe bisher noch kein bezahlbaren Betrieb gefunden der das für mich bewerkstelligen kann.
Ich kann ja mal Bilder vom Tank hier einstellen und vielleicht weiß dann einer wer sowas nachbauen kann.
Alt 14.10.2012, 19:45
Gut, Teppich ist raus und es wird so einiges sichtbar………………..
Name:	2012.09.14-15  Garage 040.jpg
Hits:	534
Größe:	96,7 KB
ID:	397349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 034.jpg
Hits:	572
Größe:	85,6 KB
Alt 14.10.2012, 19:51
Da brauch ich wohl kein Feuchtigkeitsmesser. Mir wurde klar gemacht, das hier so einiges im argen liegt an dem Porn Boat. Da hilft wohl nur „RAUßREISEN UND NEU MACHEN“
Da haben wir Bock drauf, wir haben ja sonst nichts zu tun und Spaß soll es ja auch machen………………..FUCK
Name:	2012.09.14-15  Garage 048.jpg
Hits:	615
Größe:	103,8 KB
ID:	397351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 049.jpg
Hits:	606
Größe:	91,6 KB
ID:	397352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 052.jpg
Hits:	590
Größe:	121,6 KB
Name:	2012.09.14-15  Garage 057.jpg
Hits:	612
Größe:	123,8 KB
ID:	397355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 055.jpg
Hits:	592
Größe:	119,4 KB
ID:	397356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 056.jpg
Hits:	559
Größe:	132,9 KB
Alt 14.10.2012, 19:54
Das wird wohl etwas größeres………………….
@Thiemo
Die Schaumecken sind gecheckt. Ich habe Regenbögen und Wasserfälle in meinem Boot gesehen. Da ist alles nass und verfault……………SHIT
Name:	2012.09.14-15  Garage 063.jpg
Hits:	532
Größe:	100,9 KB
ID:	397358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 059.jpg
Hits:	518
Größe:	92,3 KB
ID:	397359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 061.jpg
Hits:	540
Größe:	106,0 KB
Alt 16.10.2012, 11:33
Hallo Lars,
ne`hübsche Mühle hast du da,aber ärgere dich nicht - meine sah im Inneren nicht besser aus,die war genauso faul...
Guckst du hier:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145481
Der Winter ist bestimmt lang genug zum Restaurieren und wenn du an dem Punkt angekommen bist,an dem ich mittlerweile wieder bin,ist die Welt wieder in Ordnung.
Das wird schon wieder,Kopf hoch!!
P.S.: bitte nicht übelnehmen - aber die Überschrift für deinen Trööt finde ich jetzt nicht gerade toll.
Die Mods hier im Forum meckern immer über Mitglieder,deren Rechtschreibkünste etwas sparsam ausfallen - dabei ist Deutsch so eine wunderbare Sprache,die wir alle verstehen und lesen können - darum verstehe ich nicht,warum du für so ein schönes Boot englische Begriffe aus dem Rotlichtmilleu wählst....
Alt 16.10.2012, 11:38
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Andreas,
unsere Glitzerkugeln sind nun mal "Porno". Gefertigt in der Zeit der Luden und Glitzerzeit passt es nun mal.
Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber dies ist auch der Name von Lars Boot. (siehe hinten rechts am Spiegel) ;)
Wann immer ich mit meinem Boot an den Strand fahre heißt es: Ist die Kiste porno. ;)
Gruß Aaron
Alt 16.10.2012, 11:49
Seh es bitte nicht so eng.
Wenn ich über die Farbe meines Bootes etwas schreibe geht es auch in die Richtung: "Porn Style Porple"
Alt 16.10.2012, 11:58
Jut Männers,ihr habts erklärt - ich habs geschnallt....
Nein,eng seh ich da gar nichts.
Soll ja jeder selber entscheiden,vielleicht bin ich nur nicht mehr so ganz"up to date".
Muss wohl mal Nachhilfeunterricht bei meinen Kindern nehmen um auf den neuesten Stand zu kommen.
Wenn die sich miteinander unterhalten,muss ich auch hinterher manchmal nachfragen um was es gerade ging
Alt 17.10.2012, 00:09
Simon3232 Simon3232 ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
2 Danke in 2 Beiträgen
Zum Glück kommt jetzt erst der Winter,
da ist Zeit zum Trocknen...
Bei mir sah dass genau so aus!
Im Moment hab ich alles raus und warte
bis der Aufbau beginnen kann... bzw. bis alles Trocken ist.
Vielen Dank für dein Beitrag!!!
Geändert von Simon3232 (17.10.2012 um 11:07 Uhr)
Alt 18.10.2012, 09:05
@Thiemo
Shit!! Schwer da tröstende Worte zu finden aber besser man weiß wie es um die verborgenen Stellen des eigenen Bootes aussieht,
als wenn die Frage immer mal wieder im Kopf rumspukt.
(...ein hilfloser Versuch)
der Sören
Alt 18.10.2012, 18:38
Zum Thema PORN BOAT ist wohl alles gesagt……..es ist hier ein einfacher Restaurierungsbericht und sollte keine Grundsatzdiskussion über Namensgebung oder Threadnamen auslösen. (ansonsten schließe ich hier den Beitrag und bau für mich allein weiter wenn es jemanden stört, denn ich brache das hier nicht).
Ich habe mir hier im Forum schon mehrer Berichte angesehen, mit Leuten darüber gesprochen die so was schon durch haben. Dein Bericht (@Bergischer Löwe) und die Bilder sind gut und interessant.
Ich muss aber sagen, dass ich mir eigentlich nicht die Arbeit machen wollte, denn das Boot ist zum Verkauf und soll weg. Ich war auch immer der Meinung, mein Boot ist in guten Zustand (eben wohl nur von Außen). Nun bekommt aber der Nachfolger ein voll restauriertes Objekt. Ich werde mir größte Mühe geben, denn es ist meine erste Erfahrung (habe mich bisher nur mit Autos beschäftigt) mit der Restauration eines Bootes, aber ich stehe unter kompetenter Anleitung.
Tröstende Worte….wie der Ami immer so schön sagt „MY BOAT RUNS ON GAS; NOT ON THANKS !!!!!“
Netter Versuch Sören, aber es ist nun fällig und ich werde das nun durchziehen, somit bleibt dieses Boot der Nachwelt noch einige Jahre erhalten. Das ist COOL, zudem macht das Boot auch richtig Spaß im Sommer.
So, dann wieder zum wesentlichen, DIE BILDER……………
Name:	2012.09.14-15  Garage 067.jpg
Hits:	538
Größe:	112,6 KB
ID:	398101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 068.jpg
Hits:	505
Größe:	120,8 KB
ID:	398102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 070.jpg
Hits:	525
Größe:	109,3 KB
Name:	2012.09.14-15  Garage 073.jpg
Hits:	532
Größe:	116,7 KB
ID:	398104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 072.jpg
Hits:	535
Größe:	76,4 KB
ID:	398105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 075.jpg
Hits:	538
Größe:	136,5 KB
Alt 18.10.2012, 18:45
Das Wasser sprudelt nur so aus den sogenannten Schwimmkörpern raus………….. da schwimmt nichts mehr.
Selbst aus der Tüte kommt die Brühe………….
Name:	2012.09.14-15  Garage 078.jpg
Hits:	486
Größe:	54,6 KB
ID:	398107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 086.jpg
Hits:	462
Größe:	64,4 KB
ID:	398108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 092.jpg
Hits:	475
Größe:	94,3 KB
Name:	2012.09.21  Garage 005.jpg
Hits:	475
Größe:	73,0 KB
Alt 20.10.2012, 18:28
Das kenne ich... ich habe 3 Mal meinen Pick-Up mit nassem Schaumstoff und Nassem Holz randvoll zum Müllentsorgungsplatz fahren müssen.
Thiemo
Alt 22.10.2012, 16:45
@thiemo
tja, mein boot ist ja nicht allzu groß, aber es sind auch vier oder fünf große müllsäcke.
@fiberform
da du so geil auf gewichtserspanisse bist, ich denke das es locker 100kg an wasser im schaum, schwimmkörper und holz waren. nicht mitgerechnet, das blanke wasser, was nach ankippen noch aus dem bug hervorkam....
möchte nicht wissen, wie lange das schon unter dem boden hin und her plätschert. gerochen hat es nach 1000 jahre.....
mich hätte auch nicht gewundert, wenn da urzeitfische mit bei gewesen wären.
Hits:	444
Größe:	136,5 KB
ID:	398953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 083.jpg
Hits:	459
Größe:	108,3 KB
ID:	398954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 082.jpg
Hits:	477
Größe:	133,2 KB
Name:	2012.09.14-15  Garage 089.jpg
Hits:	477
Größe:	108,3 KB
ID:	398956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 090.jpg
Hits:	495
Größe:	114,7 KB
ID:	398957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012.09.14-15  Garage 088.jpg
Hits:	459
Größe:	104,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
