Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 89 von 89
Alt 29.09.2012, 00:52
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Glaube die macht 1500 liter die stunde....
die macht sie aber nicht an einem dünnen Schlauch
achte beim anschließen besonders auf die Polung von Plus und Minus
Alt 29.09.2012, 20:53
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Hab heut auch im Bauhaus Kühlerfrostschutz für 12,95 ( 5 ltr ) gekauft. Hab auch 2 Kanister a' 5 ltr schon gemischt von vor 2 Jahren. Kann man das auch noch verwenden ? Wollte das jetzt alles vermischen.
Bruno
Alt 29.09.2012, 21:19
wenn es vom gleichen Hersteller und die gleiche Sorte ist,
dann kannst du unbesorgt mischen
  #54
Alt 30.09.2012, 08:03
ist es sicher nicht. Seh nur das es auch Blau ist
Einkreiskühlsystem.
Bruno
Alt 30.09.2012, 22:32
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Sooooo.
Heute eingewintert.....
15 min warmlaufen lassen.....habe Wasser etwas reduziert sonst wird er nicht richtig warm....und schwupps um die 80 grad....
Schnell Planschbecken aufgebaut zeug rein pumpe an spülanschluss und wieder laufen lassen ca 5 min bei ca. 70/80 grad.......
Man sieht das es heller wurde weil Wasser im Motor drinnen war.....
Am Ende den motorkonservierer in den vergaser oben reingesprüht bei ca. 1200 u/min
Wolllt aber net ganz ausgehen und nach 20sec. Habe ich dann ausgemacht.
Jetzt habe ich eine Frage leider ohne Bild.
Motorraum auf und oben auf den 4,3er Mercruiser drauf geschaut.
Es laufen jeweils 3 Schläuche links und rechts ab.
2 ganz Dicke also links rechts die sich auch leer anfühlen wenn man drückt.
Und dann etwas duennere wo bei beiden was drinne ist.
Der der weiter hinten beim Motor ist und die Schläuche auch wieder irgendwo in den Motor führen ist der,der auch richtig warm wurde....
Ist das richtig das dass dann der grosse kreislauf ist........mache mir gedanken ob der auc auf war.... Weil wenn es der schlauch ist dann war er offen......
Oder läuft der kleine kreislauf wo anders lang......
Der andre war nicht warm... Normale Temp.
Hoffe man kann es sich vorstellen....
Alt 30.09.2012, 23:39
Einkreiskühlsystem.
wenn beide blau sind, würde ich es mischen
  #57
Alt 01.10.2012, 06:40
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Sooooo.
An den Benzin-Stabilisator hast Du auch gedacht?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 01.10.2012, 11:24
Nein ,
Habe Kühlerfrostschutz und dieses Motorinnenkonservierungsspray benutzt.....
Was ist der Benzinstabilisator ? in den Tank rein ??? damit der Sprit nicht schlecht wird ???
Alt 01.10.2012, 13:26
Ja, in den Tank damit.
Dadurch wird das Kondenswasser gebunden.
Uwe
Alt 01.10.2012, 18:20
Also einfach an der tankstelle benzinstabilisator kaufen gewünschte menge rein und fertig...
Der Tank ist eigentlich komplett leer....
Alt 01.10.2012, 18:57
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Und was soll es dann bringen,wenn der Tank praktisch leer ist
  #62
Alt 01.10.2012, 19:09
Der Tank sollte soweit wie möglich voll sein.
Kannste hier überall nachlesen
Uwe
Alt 01.10.2012, 19:49
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Um dann mit Übergewicht in den Urlaub zu fahren.
Nee, nee, nee.
  #64
Alt 01.10.2012, 20:18
Mein tank muss leer sein..... Bin mit dem Gewicht auf Anschlag........
Fahre seit 18 jahre Boot und habe sowas noch nie gemacht...
Alt 01.10.2012, 23:10
dann solltest du mal über einen Wasserabscheider nachdenken
  #66
Alt 02.10.2012, 10:05
Der kombinierte Wasserabscheider und Benzinfilter von Mercruiser ist sowieso obligatorisch. Hält viele Probleme vom Vergaser ab.
Volker
Alt 02.10.2012, 11:06
Ok gute Idee...
Ich muss ehrlich gesagt mich mal richtig mit dem Motor vertraut machen wo was genau ist..... denke aber nicht das er einen wasserabscheider hat....
Werde mal im Netz schauen wo es den gibt
Alt 02.10.2012, 18:52
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Es gibt einen sehr guten Grund die Kühlflüssigkeit in besonderen Kanistern zu lassen: Wenn die Reservekanister gleicher Bauart sind kommt es bei grünem Inhalt schnell zu Verwechselungen und dann mindestens zu Motorstörungen!
Alt 02.10.2012, 20:41
es gibt nichts was es nicht gibt
Alt 03.10.2012, 10:11
Benutzerbild von Warmduscher
Gibt es denn Wasser im Tank von Tims Boot ? Je nach Tank kann man da mal vielleicht reinschauen.
Und wenn der Tank eh leer sein soll ist es vielleicht besser, ihn auch wirklich ganz leer zu machen, sozusagen trocken zu legen. Man sieht dann auch ob und was sich ganz unten befunden hat. (Wasser, Dreck etc.)
Aus was für einem Material ist denn Tims Tank ?
W
Alt 03.10.2012, 12:13
Es ist immer zu lesen,
mit einer Bilgepumpe das Wasser/Frostschutz im Kreislauf gehalten.
Geht das auch mit einer Regenfasspumpe ?
Bruno
Alt 03.10.2012, 12:39
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Den Tank sollte man randvoll machen damit kein Kondenswasser entsteht.
Wegen Rost im Blechtank, Wasser im Sprit usw.
Reicht es nicht die Wasserkreisläufe auszublasen?
Beim Aussenborder wird auch kein Frostschutz eingespühlt.
Klar im inneren Kreislauf kommt einmal Frostschutz rein und gut is.
Geändert von cupra sonne (03.10.2012 um 12:52 Uhr) Grund: vervollständigung
Alt 03.10.2012, 16:38
Mein tank ist aus kunststoff und komplett eingebaut.... Sie man nix und kommt auch net rein... Sind glaube ich 130 liter
Alt 03.10.2012, 20:43
praktisch gehen tut das, der Druck und die Fördermenge dürfte evtl. etwas hoch sein, da muß man aufpassen,
daß der Motor nicht über den Auspuff geflutet wird
  #75
Alt 03.10.2012, 22:38
Klar geht das...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
