Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 25.09.2012, 14:07
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Standard Kompressorkühlboxen
Hallo ,
ich möchte mir für nächstes Jahr eine Kompressorkühlbox zulegen . Überwiegend wird sie in HR am WW laufen um die Kaltgetränke auf´s Boot zu kriegen .
Es soll eine reine Kompressor sein , keine Kombi mit 12Volt/Gas/230 etc.
Jetzt habe ich mir 2 ausgeguckt , was sagt ihr dazu , kennt sich jemand mit den Modellen näher aus oder hat Tips bzgl. K.-Boxen für mich ?
Danke
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:35 Uhr)
Alt 25.09.2012, 14:27
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.754 Danke in 2.063 Beiträgen
Zumindest mit der B40 widersprichst Du Dir selbst. Das ist eine Hybridbox, Kompressor nur mit 230V, auf 12V ist das eine thermoelektrische.
In der Preisliga hätte mich alles andere auch gewundert: Ich habe eine Waeco 35 Liter als Superschnäppchen gebraucht aus dem eBay - und hat mich 230,- EUR gekostet.
Den anderen Screenshot kann ich nichtmal lesen.
Aber sei vorsichtig - die günstigen Kompressorkühlboxen laufen nur auf 230V.
PS: Gas gibts bei Kompressorboxen sowieso nicht, das können nur Absorberkühlboxen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 25.09.2012, 14:36
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Servus Peter
Ich stand vor 4 Jahren vor derselben Entscheidung und hatte mir dann ein relatives "Schnäppchen" ausgesucht. Der Bootshändler meines Vertrauens hat mir dann aber von meinem "Schnäppchen" abgeraten. Nicht weil es zu seinem Vorteil war.
Die Empfehlung war, für viele Jahre etwas vernünftiges Anschaffen, an dem man seine Freude hat. Freude deshalb, weil:
- langlebig
- leistungsfähig (relativ schnell richtig kalt = 4-7 Grad)
- sparsam im Stromverbrauch
- Digitale Steuerung (es bleibt noch genügend Saft in der Batterie für den Start, z. B. nach mehreren Stunden vor Anker und mit nur einer Batterie...)
Kann mich deshalb der Empfehlung von Andreas nur anschliessen: Nimm eine Waeco.
Das ist z. B. meine:
http://marine.dometicgroup.com/de/pr...lboxen_483.php
Grüsse
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 25.09.2012, 14:40
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Kann mich da nur anschließen nimm eine Waeco die ist erprobt.
Alt 25.09.2012, 14:43
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.506 Danke in 834 Beiträgen
Gut bei der B40 ist doch, dass Du auch stehend 2 Liter Flaschen (Pivo) hinein bekommst.Ansonsten kenne ich die Box nicht.
Ich selbst habe eine Elektrolux Absorberbox schon über 20 Jahre im Einsatz, davon die ersten 15 Jahre während den gesamten Sommermonaten zu Hause im Barraum im Dauerbetrieb.
Funktioniert supergut, in Kroatien braucht sie aber schon 2-3 Tage Anlaufzeit bis das Pivo so richtig kalt ist.
Dabei ist es egal ob ich sie auf Gas oder 230V laufen lasse.
In die passen aber noch nicht einmal stehend 1,5 Liter Flaschen hinein.
Ansonsten ist die Box echt klasse, aber auch etwas teurer als Deine gezeigte.
Aber dafür wiegt meine auch niemals 21 Kg (wieviel genau weiß ich jetzt aber auch nicht), wenn die voll ist und Du willst sie für die Hin- und Rückfahrt gefüllt ins Auto setzen- das ist ja Mord.
Das will ich sogar noch ergänzen: nimm eine Waeco mit mechanischer Regelung (sofern Du eine Gebrauchte nimmst oder noch eine solche neu findest). Die elektronische Regelung von Waeco ist wohl ein Schwachpunkt und geht gern mal kaputt.
Waeco hat auch einen B-Ware-Onlineshop:
http://www.waeco.com/de/produkte.php -> Werksverkauf (allerdings gerade offline)
Zur Leistung von Kompressorkühlboxen ein Versuchsaufbau:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136084
Da sehen thermoelektrische echt blass aus, aber die Entscheidung für Kompressor hast Du ja schon hinter Dir.
www.bootstechnik.de
Alt 25.09.2012, 15:27
iak iak ist offline
Stimmt , Danke . Hatte ich überlesen , Okay dann fällt die Mobicool schon mal raus !
Gruß Peter .
Alt 25.09.2012, 15:33
iak iak ist offline
Danke euch Allen schon mal bis hierhin für die Tips .
Also , Kompressor auf alle Fälle .
Die vom Berger (miniscreenshot) hat nur 230 V Anschluss , 43 Liter Bruttoinhalt , 1,9kW - 85 Watt , Stehhöhe 2ltr Pullen , kühlt von +10° C bis auf -7° C bzw. 37° C unter Umgebungstemperatur .... hmmm . Bergers Bester halt zu 209 Euro ?
Waeco schau ich mir mal genauer eure Tips/Infos zu an !
Gruß Peter .
Alt 25.09.2012, 15:50
iak iak ist offline
Habe hier gerade mal geschaut : Waeco hat auch einen B-Ware-Onlineshop:
Die WAECO CoolFun CK 40D nennt sich zwar auch Hybrid aber wohl nur weil auch mit 12 Volt zu betreiben . Die Leistungsangaben sind allerdings klasse !
Den Mehrpreis wäre sie mir wert
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:37 Uhr)
Alt 25.09.2012, 16:00
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Die nennt sich "Hybrid", weil sie mit 12V als Peletier-Box läuft (also nix Kompressor), der Kompressor geht nur bei 230V.
Eine "echte" Kompressor-Box in dieser Größe ist wohl nicht unter 400-500 zu bekommen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.09.2012, 16:04
Benutzerbild von Flybridge
25.788 Danke in 9.213 Beiträgen
Jo, so ist das. Habe auch ein Waeco. Ich glaube 25.
Da das Ding kühlt, wie ein Hirsch, braucht man auch nicht so einen großen Eumel aufs Schiff zu schleppen. Was gekühlt werden muss, kommt rein und is binnen eienr Stunde eiskalt.
Nachdem ich Hundwerte von EUR für Gebläse-, Peltier- und sonstwas Dinger aus dem Fenster geworfen habe, bin ich beim Kompressor gelandet.
Micha
Alt 25.09.2012, 16:09
iak iak ist offline
Nein , sie läuft mit beiden Stromversorgern , allerdings über 12 Volt natürlich bedeutend weniger Kühlleistung und wenn 230 V eingespeist als Kompressor .
Mir reicht eine "echte" Kompressorbox wie gezeigt weil lediglich "nur" für 3 Wochen Urlaub auf dem CP in HR . Bis voriges Jahr hatte ich noch einen richtigen Kühl-Gefrierschrank im Vorzelt stehen . Weil ich/wir das ganze Gerödel mit Zeltaufbau , Kühlschrank usw. usw. nicht mehr machen werden wollen wir auf solch eine Box umsteigen die dann unter der Sackmarkise steht .
Was haltet ihr von einem Gebrauchtkauf ? Eher Finger weg und höchstens B-Ware aus dem Fachhandel ?
Gruß Peter .
Alt 25.09.2012, 16:19
Boot: Albin 25 AK
Tja, wenn du meinst ...
(Aber lies noch mal das Datenblatt , "Thermoelektrisch" heißt: kein Kompressor in Betrieb, nur Peletier-Element. Fertig.)
Wenn du allerdings damit auskommst, kannst du auf den Kompressor ja ganz verzichten und eine "einfache" Peletier-Box nehmen, ohne Kompressor bei 230V, die kostet dann nochmals die Hälfte.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.09.2012, 16:35
iak iak ist offline
Hab ich doch ... oder lese ich da was falsch .
Sie hat laut Angaben beide Varianten integriert . Ich kann sie als Peltier Thermoelektrik mit 12 Volt und mit dem eingebauten Kompressor wenn über 230 V betreiben ?!
Auf dem Boot reicht die Peltier uns die wir haben (nicht der "burner" aber geht), da hast Du recht , aber am Platz brauchen wir eine Kompressor vorm Wohnwagen .
Also Waeco schreibt zu der Hybrid :
Anschlussspannung12 Volt DC (Thermoelektrik)
Anschlussspannung 12 Volt DC - Thermoelektrisch betrieben
Anschlussspannung 230Volt AC - integr. Kompressor betrieben
Kühlung DC bis 20 Grad unter Umgebungstemperatur
Kühlung AC bis zu -15 Grad .
Ich lese das nun so das diese Box beide Varianten hat , lieg ich da nicht richtig ?
230 Volt AC (Kompressor) TemperaturbereichDC: bis 20 °C unter Umgebungstemperatur
AC: +10 °C bis -15 °C LeistungsaufnahmeDC: ca. 47 Watt
AC: ca. 75 Watt
Laut pdf Bedienungsanleitung :
+ Betreiben Sie das Gerat nur an einer einzigen Energiequelle.
Die gleichzeitige Verwendung des thermoelektrischen Kühlsystems
und des Kompressors ist unzulassig.
Gruß Peter .
Geändert von iak (25.09.2012 um 16:42 Uhr)
Alt 25.09.2012, 17:38
Boot: Albin 25 AK
Doch, doch. Du liegst richtig.
Alles korrekt.
War wohl ein Missverständnis.
Ich bin allerdings auch auf der Seite von Flybridge: den Piezo-Schnick-Schnack kann man getrost vergessen.
Um grad mal einen Hunni mehr hat man ein Ding, das kühlt. Immer, in jeder Lebenslage, bei 12 V (230 sowieso).
Meine Waeco-Boxen (40 und 25 Liter) seit 8 Jahren bzw. 1 Jahr.
Die Engel (40 Liter) seit 20 Jahren.
Ich würde jetzt dann im Winter nach einer CF 40 oder so suchen. Da gibts immer wieder bei den Camping-Anbietern Abverkauf.
Meine "jüngste", die Waeco CDF 25, kostet lt. Liste knapp unter 500,-. Im letzten Winter bei Fritz Berger oder Wagner oder so Sonderpreis 319,-
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.09.2012, 17:49
iak iak ist offline
Okay Danke , will ja hoffen das der Winter nicht wieder so lange wird , aber nicht nur wegen der Kühlbox .
Mal schauen was so über die kalten Tage als Angebote kommt .
Gruß Peter .
Alt 25.09.2012, 17:59
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Ich habe so eine Hybridbox im Boot.
Mit 12 Volt ist da nicht viel mit runterkühlen, sondern höchstens kühl halten.
Ich betreibe die mit 230 Volt ( Kompressor ) am Landanschluss und während der Fahrt oder vor Anker mit einem einfachen 600/1200 Watt Wandler. Das klappt seit 2 Jahren ganz gut. Ich bin damit so gut 3 Tage autark ( 250 Ah) Akkus.
Das ist recht kostengünstig da zum günstigen Preis der Box nur noch der Wandler mit knapp 65 Euro zu Buche schlägt.
Alt 25.09.2012, 18:01
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe eine Waeco CDF 18, da passen auch Deine Flaschen rein.
Gekühlt wird mit 12 V bzw. mit Netzgerät 220 V auf 12 V.
Henry
Alt 25.09.2012, 18:11
iak iak ist offline
So um die 40 Liter sollte sie schon haben . Zwischen den Getränken in Form von 2 Liter Jamnica Flaschen und 0,33ern Karlobüchsen sollten noch paar Scheiben Wurst und Käse passen .
@ Danyel: jou , mit unserer 12Volt Peltier kühlen wir auch nichts runter auf dem Boot aber wie Du schon sagst , es reicht uns um den ganzen Tag gekühlte Getränke dabei zu haben . Wir packen allerdings immer noch 2-3 Akkus aus dem Gefrierer dazu .
Gruß Peter .
Geändert von iak (26.09.2012 um 10:26 Uhr) Grund: tausche ein falsches G gegen das richtige K .
Alt 25.09.2012, 23:28
Hallo iak,
in der neuen Boote ist ein Vergleichstest von Kompressorkühlboxen,
ist lesenswert
Alt 26.09.2012, 10:26
iak iak ist offline
Danke für den Tip Ralf !
Gruß Peter .
Alt 26.09.2012, 10:44
... ich schwöre auf diese ...
http://www.kissmann.net/kuehlbox/auswahl.htm
(kann man über Cyrus kaufen ...)
Alt 26.09.2012, 10:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.639 Danke in 2.512 Beiträgen
Suche nach Kissmann, Engel, Steca, Waeco, INDEL oder frage mal nen Kältetechniker (Umbau eines kleinen 230V Geräts mit einem 12/24V Danfoss-Kompressor).
Steca PF xxx Boxen kann man auch auf Solar laufen lassen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.09.2012, 12:10
iak iak ist offline
Danke Dieter , da gefiel mir auf die schnelle das Model TB 2044 EN . Laut Daten laufen die "nur" auf 12 / 24 Volt ?
Habe jetzt nochmal bei Waeco geschaut und bleibe irgendwie immer bei der CK-40D (neues Modell) hängen .
Engel & Co sind sicher ihren Preis wert aber mir dann doch zu heftig für unsere Zwecke bzw. 3-wöchige Nutzung im Jahr .
Gruß Peter .
Geändert von iak (26.09.2012 um 12:22 Uhr)
Alt 26.09.2012, 18:42
richtig, laufen nur auf 12 oder 24 und kein Umschalter, nichts zusätzliches, .... hängen immer an der Batterie, und nutzen sie als Puffer zum Ladegerät - anders gesagt,
hängt man nicht am Landstrom ist es sowieso 12/24V und hängt man am Strom dann versorgt den Kompressor das Ladegerät mit ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
