Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 21.09.2012, 07:03
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Guten Morgen
Mücke lass dich mal in den Arm nehmen, dann stellen wir fest, du hast ne Beule, dein Boot hat viele Beulen.
Spaß beiseite
So wie das Aussieht tippe ich drauf, das es keine ordentliche verbindung gab zwischen Primer und Gelcoat.
Mach den Rumpf mal ordentlich sauber, lass ihn über Winter gut trocknen.
Im Frühjahr denn alles abschleifem.
Mit Füller und Primer wieder beginnen, und zu letzt wieder Antifouling drauf.
Wichtig ist, die Produkte müssen zueinander passen.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 21.09.2012, 07:07
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Na dann ist es ja kein Problem.
Farbe runter, Gelshield und neues AF drauf und fertig.
Was ist Gelshield
Gruß, Jörg
Alt 21.09.2012, 07:12
Alm-Öhi
Was ist Gelshield
z.B.
http://www.svb.de/farben+bootspflege/lacke+grundierungen/international+grundierungen/gelshield+200.html
Servus Willi
Alt 21.09.2012, 07:18
Aha.
Also im UW-Bereich abschleifen, Gelshield drauf und dann AF.
Dieses Gelshield gibt es von International nur in grün und grau, aber wenn eh AF darüberkommt
Gruß, Jörg
Alt 21.09.2012, 07:22
Danke Cyrus, ich kam nicht auf die Produktbezeichnung
Gruß Bernd
Alt 21.09.2012, 07:50
Ich hab jetzt mal ein paar Bilder oberhalb des UW-Schiffes gemacht.
Überall dort, wo das Boot schon mal "Feindberührung" hatte ( natürlich alles vom Voreigner ), kann man sehen das unter der dünnen weißen (Lack- )-Schicht alles grau ist.
Name:	Osmose 2 002.jpg
Hits:	205
Größe:	22,4 KB
Name:	Osmose 2 003.jpg
Hits:	219
Größe:	48,9 KB
Name:	Osmose 2 004.jpg
Hits:	191
Größe:	41,9 KB
Name:	Osmose 2 005.jpg
Hits:	194
Größe:	98,8 KB
Name:	Osmose 2 006.jpg
Hits:	170
Größe:	15,7 KB
Name:	Osmose 2 007.jpg
Hits:	184
Größe:	23,6 KB
Gruß, Jörg
Alt 21.09.2012, 09:11
Emotion Emotion ist offline
Okay das iSt eindeutig Lack dann im Winter bis zur Scheuerleiste komplett abbeizen und neu aufbauen
Alt 21.09.2012, 09:33
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.373 Danke in 4.305 Beiträgen
"Spaßmodus an" Oder sind das Mückenstiche ? "Spaßmodus aus" Du könntest auch Glück heißen Jörg.
Gruß Torsten
Alt 21.09.2012, 09:58
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Anhang 391968
Anhang 391969
Anhang 391970
Anhang 391971
Anhang 391972
Anhang 391973
Hallo Jörg,
der Rumpf ist eindeutig lackiert und nicht besonders schön ,denn Geelcoat sieht anders aus und man(n) bekommt nicht so schnell solche Macken rein .
Gruß Andreas
Alt 21.09.2012, 10:03
Was aber noch viel wichtiger ist: Bj.2004 und schon der Rumpf mit Lack verschandelt .
Warum machen Leute sowas es gibt für ein Boot kein besseren Schutz als Geelcoat.
Gruß Andreas
Alt 21.09.2012, 10:12
Ich glaube nicht, das der Rumpf nachträglich lackiert wurde
Das scheint ab Werk so zu sein. Franzosen eben.......
Gruß, Jörg
Alt 21.09.2012, 10:16
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Aha.
5 Schichten Gelshield 200,
im Wechsel, grau/grün/grau/grün/grau,
2 Dosen grün 750 ml jeweils mit Härter anrühren
3 Dosen grau 750 ml
1 Dose 750ml je Anstrich dürfte reichen,
und der Vorteil, einfach jeweils 1 Dose Farbe und 1 Dose
Härter zusammenkippen.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 21.09.2012, 10:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Mücke, ist nicht so schlimm.
Bevor Du neues AF aufträgst, sollte eine wasser(dampf)sperrende Schicht aufgetragen werden, da fällt mir das "light primer" von Hempel oder "high protect" zu ein.
Gibt sicher noch andere Produkte (Suchfunktion ), sie dienen als Grundierung und verhindern, daß Dein GFK Wasser aufnehmen kann.
Wenn Lack Wasser aufnimmt (bzw. durchlässt) kommt es zu dieser Bläschenbildung, das ist nicht ungewöhnlich.
Gruß Torben
Alt 21.09.2012, 10:50
Gruß Torben
Na dann bin ich ja erstmal beruhigt
Osmose kann ich wohl ausschliessen, da weder Geruch, noch irgendwelche Schäden am Laminat.
Also werde ich den Kahn im Winter bis auf Höhe der neuen, höheren Wasserlinie
vorsichtig abschleifen und entsprechend aufbauen. Scheixxx Arbeit
Gruß, Jörg
Alt 21.09.2012, 11:17
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Wenn du nächste Woche hochkommst kannst du unseren Picton Jens mal fragen, ich glaube der hat noch ausreichend Gelshield für dich auf Lager.
Und ich würde das Boot direkt nachdem es aus dem Wasser kommt mit einer Ziehklinge das AF runter holen und dann (wie oben schon vorgeschlagen) ab der Scheuerleiste nach unten mit Abbeizer von der Farbe befreien. Dann im Frühjahr nur noch anschleifen, reinigen und dann mit LKW Lack lackieren.
Alt 22.09.2012, 04:11
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
So, genauer angeschaut und leider festgestellt, das ausgedrückte Wasser aus den
Bläschen stinkt wie die Pest. Wie eine Mischung aus Lösungsmittel mit Essig...
Alt 22.09.2012, 08:16
Benutzerbild von Frau Esel
Boot: 😎z.Zt. bootlos
14.955 Danke in 3.179 Beiträgen
Das hört sich garnicht gut an...
Gruß, Wera
Alt 22.09.2012, 11:39
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Mücke,
bei einer solchen heftigen Reaktion in so kurzer Zeit ist vermutlich das Laminat bereits versifft. Ein GFK-Boot das entsprechend gewartet wird und auch nicht durch die Welle geprügelt wird was gerne gemacht wird, keine mechanischen Schäden hat, nur ein Saisonwasserlieger ist, braucht auch nach mehr als 20-30 Jahren keinen Anstrich.
Messe den Differenzwert zwischen Decksunterkannte und dem Unterwasserschiff der meiner Meinung jenseits von 10% liegen wird. Sollte sich das bestätigen, dann hast Du im Grunde einen optisch aufbereiteten Sondermüll erworben. Wir haben inzwischen zahlreiche Anfragen solcher restaurierter Boote, die hier im Forum mit erheblichen Aufwand und viel Arbeit restauriert - vorgestellt und über Ebay verkauft wurden, wo dann mancher meinte ....besser wie neu! Die Boote kosten nicht viel, die Arbeitsleistung die reingesteckt wurde ist enorm - auch bewundernswert - und kaum bezahlbar. Das ändert aber nichts dass solche Boote als Angelboot noch taugen, bzw. dass die Entsorgungskosten bei weitem den tatsächlichen Wert übertreffen.
Ich habe mal hier im Forum geschrieben, die beste Investition ist für einen Gebrauchtboot- Interessenten ist ein Feuchtemessgerät, um einen vor solchen Schäden zu bewahren. Ich habe auch versucht eine Verlinkung zu einer Checkliste zu machen, worauf beim Gebrauchtbootkauf zu achten ist, damit einer solche Boote erkennt, nur solche Infos sind nicht immer gewünscht.
Gib im Google den Suchbegriff GEBRAUCHTBOOTEKAUF - TIP`S ein und ein solches Übel wird Dir beim nächsten mal nicht mehr passieren.
Übrigens, Osmose riecht nicht und solche Blasen sind mit Wasser gefüllt. Es ist dabei egal ob es ein bisschen säuerlich oder auch nach Mandeln riecht. Deck das Boot ab, so dass kaum noch ein Luftaustausch im Innenraum erfolgen kann. Stelle das Boot 2-3 Stunden in die Sonne und Du wirst Dich wundern wie ein solches Boot dann riecht. Solche osmotische Prozesse die auch im Laminat erfolgen, die kann einer bereits lange vorher riechen ohne dass dabei etwas zu sehen ist. Die meisten wollen das nur nicht wahrhaben.
mfg
Geändert von Marian (22.09.2012 um 13:21 Uhr)
Alt 22.09.2012, 12:41
Benutzerbild von Daniel K.
Daniel K. Daniel K. ist offline
Boot: Regal Valanti 200 XL
12 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Mücke,
ich würde an den Blasen erst mal nichts machen, ich habe es schon öfters erlebt, daß die Blasen verschwinden wenn das Boot über den Winter durchgetrocknet ist
Blödsinn! Das boot werde sich sicher nicht von sich selber reparieren!
"Ich weiss mein deutsch happert, aber Ich bin ja auch Däne"
Alt 22.09.2012, 12:48
...Sehe nicht gut aus! Sofort das boot aus dem wasser! Das boot ist angegriffen von salzwasser organismen die so zu sagen auf dein boot eine heim gefunden hast. Ich gehe davon aus das sie sich schon durch bis die gelcoat gefressen hast? Lösung, alles abschleiffen, und neu aufbauen. Das ist sicher passiert weil das nicht richtig gemacht wurde von der früheren besitzer.....
Alt 22.09.2012, 13:17
Das Boot ist nicht angegriffen vom Salzwasser, jedes Süsswasser ist aggressiver als Salzwasser, da haben wir doch alle in der Schule gelernt. Microorganismen fressen sich auch durch keinen Gelcoat, die fressen auch nicht sondern kleben oder zementieren sich an den Gelcoat.
Zu Mücke, bestimme die Differenzwerte und dann kannst Du Dir immer noch überlegen vorsichtig anzuschleifen wenn Du nichts wichtigeres zu tun hast. Nur wird sehr wahrscheinlich darauf nichts halten, weder ein Gelshield das in diesen Fall zum jetzigen Zustand so überflüssig ist wie ein Kropf, noch eine andere EP-Beschichtung. Wir haben eine Reaktion die in sehr kurzer Zeit erfolgte. Daher sollte erst einmal die Ursache festgestellt werden. Wenn Dein Volvo Penta nicht anspringt, dann suchst Du doch auch zuerst nach der Ursache und wirst nicht den Motor mit einer grünen hitzebeständigen Rostschutzfarbe anstreichen.
mfg
Alt 22.09.2012, 14:20
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten
Ich habe mir da heute mal genauer angeschaut:
Der eigentliche Rumpf des Bootes ( GFK ) hat überall eine graue Färbung.
Dieses sieht man im UW-Bereich, wo die Blasen sind, aber auch an Stellen oberhalb der Wasserlinie, wo Schrammen sind.
Über diesem grauen Laminat ist eine Lackschicht oder Gelcoat oder sonstwas. Das Boot wurde aber meiner Meinung nach nicht nachträglich lackiert. Das Boot ist an ein paar Stellen gespachtelt. Diese wären sonst wohl mit überlackiert
Für eine nachträgliche Lackierung ist das ganze auch zu gleichmäßig, und entspricht in seinem Äußeren dem tatsächlichen Bootsalter.
Ich habe vorhin einige Blasen geöffnet und rieche irgendwas chemisches
Unter den Blasen ist das (graue) Laminat aber absolut unbeschädigt. Weder weich noch Löcher noch sonstwas.....
Gruß, Jörg
Alt 22.09.2012, 15:46
Siehst Du Laminat oder Gelcoat. Das Laminat ist grau bis graubraun und der Gelcoat ist weiß. Auf einen Laminat haben wir eine transparente Barriere, darauf den weissen Gelcoat und da ist nichts grau. Wurde der Gelcoat mit einer Barriere überstrichen was erforderlich ist um zu lackieren, dann wird meist eine graue Grundierung wegen der Überschichtungskontrolle verwendet. Es besteht auch die Möglichkeit anstelle zu lackieren einen Primer und darauf ein Antifouling zu verwenden. Haben wir die Blasen zwischen der Grundierung und den Gelcoat, dann haben wir nun mal immer mit Feuchte zu tun die einen Überdruck bilden, daher auch die Blasen. Wenn also Blasen entstehen, dann doch nicht weil von aussen Wasser rein läuft, sondern weil sich unter der grauen Beschichtung ein Übertruck auf Grund einer Feuchteansammlung oder chemischen Reaktion entwickelt. Würdest Du jetzt das Boot abschleifen und mit einen Epoxid überschichten, dann ist das Problem nicht beseitigt. Es würde für einige Zeit die Feuchte eingeschlossen und dann bricht die wieder nach aussen durch. Zugleich delaminiert das Laminat was sich nicht mehr reparieren lässt.
Versuch einmal genau Angaben zu machen, denn die Erstfotos lassen im Augenblick nur den Anfang vom Ende erkennen.
mfg
Alt 22.09.2012, 17:19
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Genau! Lass dich nicht verrückt machen. Die Blasen finden nur in der Lackierung oder der Grundierung statt; das kann man auf den Fotos doch erkennen.
Gruß Wilfried
Alt 22.09.2012, 22:11
doch, wenn längere Zeit Wasser im Boot gestanden hat, hat man oft Glück daß die Blasen wieder verschwinden, wenn das Boot gut austrocknen kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
