Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 11.09.2012, 13:39
Benutzerbild von boot1966
boot1966 boot1966 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: DF6714
76 Danke in 52 Beiträgen
Sorry, erledigt
Alt 11.09.2012, 16:00
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Durch den stärkeren Funken weniger Drehzahl.... macht keinen Sinn!
using Tapatalk
Alt 11.09.2012, 21:25
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von boot1966 Beitrag anzeigen
Vielleicht reicht hier aber auch nur ein Widerstand der angegebenen Größe um das Problem auch mit dem alten DZM zu fixen.
@Achim was hälst Du von der Idee?
Hallo Andreas,
theoretisch könnte das funktionieren. Die kapazitive Last des Drehzalmessers wird durch die Strombegrenzung (der Widerstand) begrenzt. Ob der Drehzahlmesser aber dann noch richtig anzeigt ?
Zweites Problem mit der geringeren Drehzahl und die Erklärung dazu:
Durch die starkere zundung wird die benzine anders verbrannt in dem motor. Das konnte eine reduzierung von das drehzal geben.
Hab ich noch nie gehört. Kenne genau das Gegenteil. Bei korrekter Zündeinstellung liefen umgerüstete Motoren im Standgas ca.50 Umdrehungen höher, wie mit der Kontakt-Zündung.
Woher weißt du eigentlich, daß dein Motor jetzt niedriger läuft ? Zweiter Drehzahlmesser ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 11.09.2012, 21:54
Hallo Achim,
ich habe ca. 1 Woche bevor ich mit dem Umbau begonnen habe die Zündung einstellen lassen von einem Fachbetrieb. Der Mann hat einen guten Job gemacht und danach lief die Fjord ca. 28-30 Knoten und der Drehzahlmesser ging bis ca. 4200 U/min. Also das was das Boot haben soll nach Werksunterlagen. Einziger Nachteil war, das schlechtere Anspringen eigentlich seit Besitz des Bootes und das hat mich genervt. Das 30 Sekunden Georgel wenn das Boot mal 3 Wochen stand. Vielleicht bin ich auch nicht so begabt beim Gasgeben und Starten. Dann hatte ich hier etwas über elektronische Zündung gelesen und dem besseren Anspringverhalten und auch soll das ja noch ein Paar Umdrehungen mehr bringen . Also bestellt und eingebaut. Da das nicht mein Fachgebiet ist einen Freund (KFZ-Meister) gebeten mein Handeln zu überprüfen. Vorher abgeblitzt und nach Umbau auch. Beide Male 8 Grad vor OT. So und seit dem habe ich folgendes Ergebnis: Mit abgeklemmten DZM springt der Motor beängstigend fast auf Schlag an, aber der Drehzahlmesser geht nur noch auf ca. 3800U/min, gemessen als ich Ihn noch angeklemmt hatte und das macht sich auch an der Endgeschwindigkeit fest, ca. 25 Knoten. Auch nach dem Abklemmen des DZM bleibt die Endgeschwindigkeit =, nämlich ca. 25 Knoten . Somit gehe ich davon aus, dass sich auch die Drehzahl nicht verändert hat. Mir reicht das an Speed und freue mich über das Anspringen, aber ich wüsste natürlich auch warum das jetzt so ist.
Das anschließen war ja ein Kinderspiel. Einfach die Kontakte ausbauen, Kondensator war gar nicht verbaut, somit musste der auch nicht raus, dann den Hallgeber rein. Alte Spule raus und den Vorwiderstand demontiert, Kabel ab isoliert und zurück gelegt. That's all. Ergebnis habe ich ja beschrieben.
Deswegen bin ich mir sicher, dass die Drehzahlmesser nach wie vor ca. 3800 U/min anzeigen würde, wenn er denn angeklemmt wäre. Die Frage von Dir war aber berechtigt
Gruß Andreas
  #55
Alt 12.09.2012, 19:43
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
HAllo Andreas,
hast Du mal versucht mit Vorwiderstand und der original Stündspule zu fahren?
Ich hatte bei meinem Umbau auch Probleme. Erst hat alles gut gefunzt, nach ein paar Stunden gab es aussetzter. (Ich hatte mich bei HOTSPARK auch gleich die Zündspüle gekauft). Jetzt fahre ich mit Vorwiderstand und alter Zündspüle - alles ist gut.
Matthias
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 12.09.2012, 21:35
..... Das anschließen war ja ein Kinderspiel. Einfach die Kontakte ausbauen, Kondensator war gar nicht verbaut, somit musste der auch nicht raus, dann den Hallgeber rein. ....
Hallo Andreas,
Du hast vorher eine Kontaktzündung ohne Kondensator gehabt ?
Kann ich nicht wirklich glauben ! Nicht, daß der noch irgendwo versteckt montiert und die Ursache allen Übels ist !
P.S.: Meines Wissens und aus eigenen Versuch (4-Zyl.) bekommt man einen Motor mit Kontaktzündung ohne Kondensator kaum gestartet, geschweige denn auf Drehzahl.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 12.09.2012, 21:57
Moin Achim,
ich war auch verwundert keinen zu finden. Habe bestimmt eine Stunde nachgedacht, gesucht und deswegen u.a. auch meinen KFZ-Freund gebeten zu kommen und mir zu helfen. Normalerweise ist der ja am Verteiler oder sogar im Verteiler verbaut. Bei mir ist da nichts. Weder im noch am.... Somit habe ich nur die Kontakte, Spule und den Vorwiderstand demontiert. Zusätzlich war auf der Spule minusseitig noch ein rot/schwarzes kabel angeklemmt welches ich nicht unterbringen konnte. Das habe ich auch nicht mehr angeklemmt. Nur abisoliert und zurück gelegt.
Somit sind zur Zeit 3 Kabel angeklemmt : 12V +; + Hallgeber und Minus Hallgeber. Der DZM war minusseitig dran, aber mit dem läuft der V8er ja wie ein Bund Wurzeln. Somit ab damit.
@Matthias
Ich werde zum We noch mal hin und die alte Spule mit dem Vorwiderstand installieren und gucken was passiert und wie hoch der Motor dreht. Dennoch sollte damit der alte DZM nicht laufen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, liegt es an dem Hallgeber und nicht an der Spule.
Grüße Andreas
Geändert von boot1966 (12.09.2012 um 22:06 Uhr)
Alt 13.09.2012, 13:15
Hallo Andreas
Bitte nicht lachen, aber leg den Anschluss des Drehzahlmessers mal an den Plusanschluss der Zündspule.
Ich weiss, hört sich blöd an, aber probier einfach mal.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.05.2013, 22:53
Neues Boot gleiches Verfahren.
Ich bin heute mal wieder meinem "Basteltrieb" nachgegangen.
Ich habe mir letzte Woche wieder ein Hotspark-System bestellt,
und kann nur wieder melden: Schneller Einbau, gestartet (ohne Zündung zu verstellen).
Natürlich später nochmal abgeblitzt.
Subjektiv läuft der Motor "runder" im Leerlauf
Gefahren bin ich noch nicht - macht bei 5°C nicht wirklich Spass.
Ich glaube aber das es besser ist als vorher (Motor lief aber einwandfrei)
Unten noch der alte Kondensator und der Unterbrecher - da sieht man schön den Abbrand. Nee lieber kontaktlos - Habe keine Lust mal auf dem Wasser liegen zu bleiben.
Hits:	181
Größe:	37,3 KB
ID:	452432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	38,0 KB
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 18.06.2013, 08:14
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard "Georgel" vermeiden.
....das schlechtere Anspringen eigentlich seit Besitz des Bootes und das hat mich genervt. Das 30 Sekunden Georgel wenn das Boot mal 3 Wochen stand.........
Mal über eine elektrische Benzinpumpe anstelle der mechanischen nachgedacht?
Mal so einfach nachgedacht:
Die Tanks bei unseren Booten liegen tiefer als die Schwimmerkammer des Vergasers, deshalb zieht es einen Teil Sprit nach Motorstillstand wieder zurück in den Tank (meine Annahme) der warme Motor lässt den Sprit evtl. auch flüchten.
Nach einiger Zeit ist die Schwimmerkammer, die Pumpe und das Steigrohr am Motor dann leer.
Wenn du dann wieder startest, dann nützen dir auch keine Pumpenhebel mit dem Gashebel (somit Betätigung der Beschleunigerpumpe) nichts.
Die Benzinpumpe braucht dann eine gewisse Zeit um wieder genug Sprit in die Schwimmerkammer zu fördern.
Das sind deine 30 Sekunden.
Ich habe bei mir eine Pertronix Zündung und eine elektrische Hardy Benzinpumpe eingebaut und die mechanische Benzinpumpe tot gelegt. Zündung an und du hörst die Hardy fördern.
Wenn genug Sprit drin ist, dann hört die Pumpe auf (0,4bar Druck?).
Dauert nur 3 Sekunden.
Einmal Vollgas und wieder zurück auf etwas mehr als Standgas um die Kaltstartklappe einrasten zu lassen und starten.
Läuft sofort.
Ach ja, apropos runderer Lauf.
Bei mir ist jetzt erstmals eine Leerlaufdrehzahl unter 900 Umdrehungen überhaupt erst möglich.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Geändert von gugeltreiber (18.06.2013 um 08:16 Uhr) Grund: etwas vergessen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
