Alt 09.09.2012, 20:49
BrunoS BrunoS ist offline
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,7 GXi DP in Four Winns 268 Vista Drehzahlproblem
Hallo, bin neu hier und habe eine Frage.
Ich besitze eine Four Winns 268 Vista mit einem 5,7 GXi/DP Motor BJ 2001
Nun habe ich das Problem, dass der Motor nicht höher als 3.800 RPM dreht.
Er dreht sonst ganz normal, ohne irgend welche Probleme, aber bei ca. 3.800 RPM ist schluß.
Kann mir hier jemand einen Tip geben, an was das liegen könnte?
Alt 09.09.2012, 20:53
45meilen 45meilen ist offline
Moin und willkommen hier im
Kann es sein dass Du Bewuchs am Rumpf hast der Dich bremst
Alt 09.09.2012, 20:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
War das schon immer so oder erst neuerdings?
Wenn schon immer so kann es ein falscher Propeller sein, jedoch 1200 Umdrehungen zuwenig ist viel, da könnte auch ein Motorproblem vorliegen
Gruß Jörg
Alt 09.09.2012, 21:19
Bewuchs wurde entfernt und das Antifouling ist sauber.
War nur ganz leichter Bewuchs am Rumpf, aber ich habe ihn mit einem Hochdruckreiniger entfernt.
Das Boot habe ich erst seid dieser Saison und die Drehzahl war schon immer so.
Mir ist es erst richtig im Urlaub aufgefallen, da ich sehr viel unterwegs war.
Der Motor hat 177 Stunden drauf.
Zu den Propellern kann ich leider nichts sagen, welche drauf sind, aber ich denke die Serienmäßigen, da der Vorbesitzer sich nicht wirklich mit dem Boot auskannte.
Der Z Antrieb hat auch ein Antifouling (Vorbesitzer) drauf, kann es eventuell daran liegen?
Alt 09.09.2012, 21:20
Boot: Cranchi 50 HT
Mach erst mal einen Kompressionstest ob 1 Zylinder was weg hat
Gruß Jörg
Alt 09.09.2012, 21:23
Den werde ich machen lassen, sobald das Boot aus dem Wasser ist.
Das Boot wird eh nicht mehr bewegt und kommt Ende des Monats aus dem Wasser.
Würde man es merken, wenn ein Zylinder def. ist?
Ich meine während dem Fahren?
Alt 10.09.2012, 06:15
Boot: Cranchi 50 HT
Beim V8 kann es sein, daß man beim Fahren kaum etwas merkt ob 1Zyl nicht r
ichtig läuft aber bei der Enddrehzahl merkt man es
Gruß Jörg
Alt 10.09.2012, 06:31
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Wenn man keine wirkliche Ahnung von Motoren hat, kann es sogar sein dass man es nicht mal mitbekommt wenn nur 6 von 8 ordentlich laufen. Ich habe von groosen V8ern keine Ahnung, nie damit in Kontakt bekommen und ich habe es nicht gemerkt das 2 aufgefallen waren.
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 10.09.2012, 08:24
Danke für die Antworten,
dann hoffe ich, dass der Motor keinen Schaden genommen hat, wenn es so sein sollte, da ich schon ein paar Stunden so gefahren bin ohne es zu merken.
Bin immer bei 3200 rpm gefahren.
Alt 10.09.2012, 09:03
Benutzerbild von shakespeare
shakespeare shakespeare ist offline
Boot: 1. Shakespeare 585mit 85PS AB; 2. Bayliner 2255 CS; 3.Chapparal 2335 SS 4. Doral Monticello
Rufzeichen oder MMSI: -
9 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe gleiches Problem.
Mein Motor dreht nur 3100 U/min (Mercruiser Bravo3, 5L V8 230 PS)
Allerdings läuft er damit rund 62 Km/h und nach gehör auch mit höherer Drehzahl.
Bei mir scheint der Drehzahlmesser einfach nicht richtig anzuzeigen. Werde das nach der Saison auch nochmal prüfen lassen.
Oftmals sind an die ganzen Kabel zuviele verbraucher angeschlossen, dass der Drehzahlmesser zu wenig Saft oder Masse bekommt und somit nicht richtig anzeigt.
Mal schauen was es letztendlich ist.
Alt 03.07.2013, 19:37
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Und ist das Problem gelöst worden?
Sava
Alt 21.09.2013, 08:13
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.373 Danke in 4.305 Beiträgen
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Gruß Torsten
Alt 21.09.2013, 08:24
Meine Probleme wurden alle gelöst!
Alt 21.09.2013, 09:24
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Und wie???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.09.2013, 09:34
Benutzerbild von Warmduscher
Vermutlich hat BrunoS das Boot verkauft.
Boot und Probleme hat jetzt ein anderer.
W
keine Sau
Alt 26.09.2013, 21:54
Kommt da noch eine Antwort.
Gruß Torsten
Alt 27.09.2013, 16:12
Benutzerbild von Fuselkönig
15.883 Danke in 2.846 Beiträgen
Bleib ruhig Torsten, ist sowieso nicht die richtige Winns für dich.
Alt 27.09.2013, 20:47
Hallo Dirk,
das ist doch eine 268
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
