Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 173Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 173 von 173
Alt 28.08.2012, 16:18
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
hier ist es zu sehen
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 30.08.2012, 17:12
Bübchen, hier der Bolzen
die von Dir zurückgesendeten Bolzen kommen zusammen mit den anderen Teilen
Alt 30.08.2012, 18:35
Danke mein Grauer!!!
Alt 30.08.2012, 18:51
gerne Bübchen !
Alt 06.09.2012, 17:21
nachobenhol
gibt es Fortschritte???
Alt 06.09.2012, 17:42
wenn die SBZ liefert,gehts auch weiter....darum war ich heute mal im Holz.
Der Winter naht und unsere besseren Hälften haben`s nun mal gerne mollig warm (ab 35 Grad Raumtemperatur wird nicht mehr gemeckert...)
Ja gut,komm - hier noch `n Bild mit der neuen Badeleiter und die neue Teleflex-Lenkung ist auch drin...
Gruss Andreas
Hits:	232
Größe:	66,1 KB
ID:	388530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	56,9 KB
Alt 09.09.2012, 12:17
Da ich noch auf ein paar Teile warte(Schaltzüge,Transomschrauben usw.) und der neue alte Notmotor Evinrude 6 PS jetzt auch astrein funktioniert,wird die Bordelektrik jetzt angegangen.
Wird alles neu gehäkelt und die Steckverbindungen werden durch wasserdichte Anhängerstecker und Dosen (13 polig)ersetzt.
Ich hab da ein Problem mit meinem guten alten Fischfinder von Bauer:
der Geber mit dem Kabel ist hinüber - der Hersteller reagiert nicht auf Anfragen.
Hat von euch noch jemand was rumliegen?
Ja,ich weiss - alt und prähistorisch......aber er funktioniert einwandfrei und hat ein schönes großes Display für Halbblinde
Schaut doch bitte mal in Euren Ersatzteilkisten nach....Danke!
Hits:	202
Größe:	85,8 KB
ID:	389070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	88,6 KB
ID:	389071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1502
Größe:	85,4 KB
Hits:	204
Größe:	113,4 KB
ID:	389075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	62,8 KB
ID:	389078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	169,6 KB
Alt 10.09.2012, 22:10
Hallo Bergischer Löwe,
für rund 80 Euro bekommst du einen neuen Fischfinder der mehr kann als dein alter,
da lohnen die Versuche mit anderen Gebern eigendlich nicht
Alt 28.09.2012, 18:30
Hallo Andi
bevor dieser Trööt ganzunten verschwindet, möchte ich Dich auf mein Ersatzteillager hinweisen.
Mittlerweile ist die Sammlung recht groß geworden.
Falls Dein Transom nochmal durchgammelt
Alt 28.09.2012, 18:56
Ja,dann weiß ich jetzt zumindestens das DOCH jemand in der Lage ist, Ersatzteile zu liefern.
Das ist nicht bei allen so,bei denen man Teile bestellt........
und jetzt hol ich mir n`Weizen aussem Keller oder 2 oder....Prost!!
P.S.: Sendungscode?
Alt 04.10.2012, 17:12
So,nachdem jetzt so gaaanz langsam die letzten benötigten Teile eintreffen,kann ich hier mal weitermachen.
Das Sahneteilchen ist die neue Schaltung - hat wirklich was,ist aber gewöhnungsbedürftig hoch angebracht.
Geht aber nicht anders.
Sieht dann auf dem Wasser vielleicht ein bisschen nach Harley-Fahrer aus,der sich die Achselhaare beim Fahren trocknen lässt
Gut,das bisschen Elektrikkram ist soweit auch verlegt,es müssen da nur noch Kabel an den Verbrauchern angeschlossen werden.
Das Motörchen bekommt bei Zeiten noch eine Hot-Spark Zündung - die blaue Bosch Zündspule liegt bereit.
Etwas gestutzt hab ich beim Einbau des Auspuffrohrs an den Transom - der Spiegel ist grenzwertig dick geworden!!!
Da durch die Stärke des Spiegels die innere Transomplatte weiter vom Transom weg ist als vorher, liegt das Auspuffrohr fast ganz an der inneren Platte an.
Und das war so eng,das ich von der mittleren rechten Befestigungsschraube glatte 2mm vom Schraubenkopf wegfeilen (beim zweiten Bild zu sehen)musste...sonst könnte das Auspuffrohr unten nicht plan am Transom anliegen.
Also noch mal Glück gehabt,das hatte ich vorher nicht bedacht...
Und hier Bilder.....
Hits:	172
Größe:	51,1 KB
ID:	395215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	55,6 KB
ID:	395216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	87,2 KB
Alt 10.10.2012, 17:49
Jetzt isser wieder drin....nicht was Ihr denkt
Der Motor natürlich.
Herrlich,wenn der Nachbar einen Pressenbetrieb mit nem` uralten 35 Tonnen-Kran hat.
Das ging wie Katzef....n - keine 10 Minuten...
Hits:	252
Größe:	78,9 KB
ID:	396477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	95,5 KB
ID:	396478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	77,6 KB
Alt 10.10.2012, 19:42
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Andreas,
immer wieder ein schöner Anblick,..wie aus alt neu wird
Gruß Frank
  #139
Alt 01.12.2012, 11:35
Bübchen, was ist los ?
geht es nicht mehr weiter oder ist es schon zu kalt geworden ?
Wechsle das Getränk.
Nimm statt Grevensteiner Edelwasser doch lieber Glühwein mit Treibsatz
Alt 01.12.2012, 17:26
Ruhig,Grauer....
dat wird schon - nur für ne`Probefahrt ist es noch zu früh.
Jetzt kommt nur noch Rumkroserrei - hier noch n`Schräubchen,dort noch ein Schläuchsken,zwischendurch n`Pilsken saugen....kennste doch,oder?
Kalt wird es langsam auch.
Muss im Armaturenbereich Backbordseitig noch irgendwie ein großes Loch schließen.
Der Vorbesitzer hat da so ein schäbiges Riffelblech reingenagelt.
Da war mal ein Handschuhfach drin und ich möchte gern sowas in der Art auch wieder einbauen.
Mal sehen was mir dazu einfällt - Vorschläge sind übrigens willkommen.
Alt 01.12.2012, 22:51
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hi Andreas,
hab da das selbe Loch und überlege auch was man da tun kann.
Bis her hatte ich im letzten Winter die Idee dort eine "Frischhalte Box" aus dem Billigmakt zu verbauen.
Die gibt es in unzähligen größen und was passendes hab ich auch gefunden aber die Art der Befestigung....
Bisher war die Idee eine leichte Fräs Naht zu ziehen und die Box mit ihrem Kragen ein zu laminieren.
Ich bin aber noch am zerlegen da die Arbeit mich schafft hab ich an dieses Projekt nicht mehr gedacht.
Bin gespannt wie du das löst.
LG von der Elbe
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 02.12.2012, 04:35
Vielleicht guck ich mal bei diversen Autoverwertern nach einem passenden Handschuhfach.
Wie geht es bei dir voran,Jan?
Ist dein Kahn auch so verfault wie meiner war?
Alt 02.12.2012, 10:44
Dank extremen Stress durch Krankheitsausfall kann ich da noch nicht viel zu sagen.
Soweit ich es im Moment einschätzen kann ist er trockener als gedacht.
Den Schaum den wir bis her in er Hand hatten, der unter dem Boden, ist staub trocken.
Am meisten machen mir die Wasserkästen ähm Auftriebskästen gedanken
aber da hab ich noch nicht rein geschaut. Aber sag mal mit was kann ich den Boden am besten raus trennen?
Die Staubentwicklung ist ja enorm....
Jan
Alt 02.12.2012, 12:59
Also bei mir kam der Fein-Multimaster zum Einsatz mit dem halbrunden Sägeblatt.
Das Blatt kostet vom Originalhersteller Fein ein Schweinegeld (50 Euro),aber es hat sich bezahlt gemacht.
Man kann damit wegen der geringen Größe den Boden sehr nahe an der Rumpfwand trennen und es gibt nicht so eine Riesensauerei.
Aber der größte Vorteil war der,das man damit nicht so schnell in den Rumpf sägt.
Eigentlich hab ich die Maschine nur gebraucht,als das Gröbste raus war und ich die Ränder des alten Bodenlaminats beigeschnitten habe.
Der eigentliche Boden fiel dem Latthammer zum Opfer.Und auch da brauchte ich keine grobe Gewalt anwenden,weil der Boden teilweise so faul war,das ich große Stücke mit der Hand rausreissen konnte.
Da hingen dann auch teilweise die Stringer schon mit dran.
Bei mir im Boot war der Schaum im Bereich unter den Sitzen rechts und links auch furztrocken.
Aaaaaber in den Staukästen..............brauch ich wohl nicht weiter erwähnen.
Alt 02.12.2012, 14:11
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
ich habe die HSS Blätter vom Multimaster selbst nachgeschliffen. Ist natürlich nicht so gut wie neu, aber es funktioniert tadellos.
Gruss Jan.
Alt 02.12.2012, 14:25
Ach ja,als das erste dann verschlissen war,hab ich dann für den Rest eins im Baumarkt gekauft - keine Ahnung mehr von welchem Hersteller.
Hat dann aber für den Rest gereicht.
Alt 08.12.2012, 18:59
So,jetzt muss ich dieses hässliche Loch im Armaturenbereich,in dem mal ein Fach war,wieder mit einem Fach schließen.
Bei Autoverwertern in der Nähe war ich,aber die Fächer sind meistens irgendwie modern gebogen oder irgendwie in bunten schillernden Farben oder passen nicht oder wie auch immer - also alles Sch....e.
Also,ich hätte gerne ein altmodisches (70er oder 80er)Fach in Kunststoff,die man schonmal in den Ami-Büchsen findet.
Größe liegt bei 10x40cm - darf auch etwas nach oben oder unten abweichen,da würde ich dann umstricken.
Kann hier einer helfen?
Schaut doch bitte mal in euren Teilelagern,ob ihr was für mich habt.
Hits:	161
Größe:	47,7 KB
Alt 09.12.2012, 08:43
Du solltest mal beim Zubehör für Wohnwagen oder 4x4 reinschauen
es grüßt
der Hajo vom verschneiten (20cm) und lausig kalten (-15 c°) 3Ländereck
  #149
Alt 09.12.2012, 09:56
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
da was Passendes zu finden ist wohl die Nadel im Heuhaufen.
Nimm doch eine 10mm Sperrholzplatte als Deckel, zugeschnitten und mit 10mm Radiusfräser gerundet. Kunstlederbezug drauf. Innenkasten aus 4mm Sperrholz mit 15mm Rahmen zum Anschrauben und fürs Scharnier.
Gruss Micha
  #150
Alt 09.12.2012, 12:46
Hi Andreas,
wie wäre es wenn du so etwas http://www.ebay.de/itm/Bootsklappe-H...item1e6a82e02e (PaidLink)
mit nem Holzrahmen verbaust?
Jan
P.S. Ich glaub mein Boden bleibt dieses Jahr drin. Zeitmangel......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
