Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 27.08.2012, 10:06
else else ist offline
Zwischen Polyester und epoxy liegen Welten. Während das Mischungsverhältnis bei P sehr unkritisch ist, muss bei E zwingend notwendig exakt dosiert werden.
Langsame Härter dürfen auch ruhig länger dauern, was für einen Hast Du?
Klebriges Aushärten ist kein Zeichen von "Nicht-härten" sondern das kann ein Laminierharz sein bzw. Aminröte.
Alt 27.08.2012, 10:36
Benutzerbild von daflow6
daflow6 daflow6 ist offline
57 Danke in 16 Beiträgen
Danke fürs Mut machen
okay, naja vielleicht ist es über Nacht ja doch noch was geworden. Ich habe dieses Harz:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI....ht_5076wt_1271 (PaidLink)
Im Vorhinein hatte ich mit unterschiedlichen anderen Käufern geschrieben, um herauszufinden, ob dieses "günstige" Harz für unsere Zwecke ausreichend ist. Herausgestellt hat sich, was ich von mehren Personen teilweise extrem ausführlich bestätigt bekommen habe, dass es für unser Vorhaben vollkommen in Ordnung ist.
Abwarten...Tee trinken...
Zitat von Kaptian Sparrow Beitrag anzeigen
Wenn Du allerdings eine zu geringe Menge anrüherst dann dauert die Aushärtung eine Ewigkeit oder manchmal härtet das Zeug garnicht aus.
Das konnte ich bei mir nicht feststellen. Es ist aber ungleich schwieriger, das exakte Mischungsverhältnis einzuhalten, wenn man nicht über eine Feinwaage verfügt.
Ich habe z.T. Kleinstmengen in Bereich von 1/10 Gramm angemixt. Ausgehärtet ist es immer.
Alt 27.08.2012, 10:50
Hast aber auch gesehen, dass das Harz recht langsam ist, oder:
Begehbar bzw.
überarbeitbar nach
24 -36 Stunden 12-16 Stunden 6-8 Stunden
Leicht belastbar nach 2 Tagen 24 Stunden 20 Stunden
Voll belastbar nach 10 Tagen 7 Tagen 3 Tagen
Alt 27.08.2012, 10:55
...Hast aber auch gesehen, dass das Harz recht langsam ist...
Ja genau, das ist meine Hoffnung für den heutigen Tag.
Alt 27.08.2012, 13:39
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Ich recherchiere gerade eingängig zum Thema Epoxidharze und würde Dich vor dem Harz aus der Bucht mal warnen. Viele Hersteller behaupten "Epoxy ist Epoxy" - das stimmt im Prinzip, chemisch gesehen sind sich die Stoffe sehr ähnlich. Allerdings sieht die Praxis anders aus. Dein Harz ist für Betonbeschichtung ausgelegt, für jede andere Beschichtung (oder sogar Verklebung) liegen zumindest keine Daten vor. Schwimmkörper sind den Elementen Licht(UV), Hitze/Kälte sowie Wasser und seinen (teils schädlichen) Inhaltsstoffen stärker ausgesetzt als man zunächst glauben mag, d.h. die Wirkung auf Beschichtungen ist relativ aggressiv.
Ich will nicht sagen, dass das Zeug nichts taugt, aber das Gegenteil ist eben nicht belegt und deshalb würde ich es auch nicht verwenden.
Schau Dir mal das Harz von Behnke an, halte ich für das beste Harz im unteren Preissegment. Ich selber bin inzwischen Sicomin-Fan aber das ist wohl eher Overkill bei Deinem Vorhaben.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 27.08.2012, 14:18
1.080 Danke in 779 Beiträgen
[QUOTE=daflow6;2793718]Mit dem WSA und noch besser, mit dem ADAC hab ich schon gesprochen zwecks Anmeldung. Die haben mir jeweils verschiedene Kriterien genannt, die erfüllt werden müssen, um von der jeweiligen Stelle eine Anmeldung zu bekommen. Die haben auch schon mein 3D Modell erhalten und hatten bisher nichts dran auszusetzen, solange (Zitat ADAC) "die Schwimmkörper fest, also nur mit Werkzeug lösbar, angebracht und stromlinienförmig sind", und und und... Es sollte entweder einem Sportbootsrumpf oder einem Kat ähneln. Ich denke wir kommen da eher an eine Katamaran ähnliche Form ran.
Dass die Herrschaften nicht gerne das böse "F-Wort" (Floß) hören, musste ich bereits auch schon feststellen.
Hallo Potsdamer,
mach Dir nicht so nen großen Kopf über die Anmeldung...
Floß,Eigenbau,Schwimmkörper oder dergleichen erwähnt man nicht...
Das ist ein Motorkatamaran daflow6...Baunummer xyz...Motor 8Ps Tohatsu
Hauptbaumaterial GFK/Holz
Verdrängung/Gewicht 1 to
Bj.1995
Dein Projekt sieht gut aus...selbst else hatt sich ja lobenswert geäußert
Andere bekamen auch ne Zulassung....
Glück Auf!
Gunar
Hits:	412
Größe:	53,1 KB
Alt 28.08.2012, 09:09
Also erstmal gibts Entwarnung von meiner Seite aus, die Harzprobe ist über Nacht dann doch ausgehärtet und klebt, wie Sekundenkleber die Augen zu, auch am Styro. (Do not try this at home)
Apropos, was kann ich zwischen laminierten Fasern und Druckgewicht legen, um alles fest andrücken zu können, ohne das mir mein Gewicht kleben bleibt?
Zitat von vanderalm Beitrag anzeigen
... Ich will nicht sagen, dass das Zeug nichts taugt, aber das Gegenteil ist eben nicht belegt und deshalb würde ich es auch nicht verwenden.
Danke für den Ratschlag, hätte ich unser Projekt, doch schon vor der Materialsammlung hier reingestellt. Das große Problem ist, dass ich bereits auf 20kg von dem Harz sitze. Das werde ich jetzt nicht mehr los. Wahrscheinlich müssen wir mit dem Zeug erstmal auf die Schnau... fallen bevor wir bei Behnke bestellen.
Bitte trotzdem Daumen drücken, dass es nicht passiert.
Alt 28.08.2012, 09:12
Glück Auf!
Gunar
Naja das Macht einen irgendwie zuversichtlich, aber ich hoffe, dass dein Bild einige Zeit durch Photoshop gewandert ist. Meiner Meinung nach ist es relativ verantwortungslos, an so ein Gebilde (wahrscheinlich ist es ja auch nur wegen seines Alters so zerfallen) einen Motor ranzuhängen und am Wasserverkehr teilzunehmen.
Wenns ein Spaßbild war, vergiss meine Worte
Muss halt jeder selber wissen... Sowas wollen wir jedenfalls nicht erschaffen
Petri heil!
Alt 28.08.2012, 09:14
Eigentlich klebt das Harz von alleine.
Wenn Du aber trotzdem andrücken und hinterher eine glatte fläche haben willst, nimm eine PE-Folie (vorher ausprobieren!) und leg die nach dem Laminieren drüber und roller das überschüssige Harz ab.
Alt 28.08.2012, 09:18
Steht wahrscheinlich schon tausendmal im Forum, deswegen dankeschön für den Tipp an dieser Stelle nochmal!
Alt 28.08.2012, 11:30
peterpuller peterpuller ist offline
hallo,
wenn du einen sauberen shape hast kannst du ganz einfach im handauflegeverfahren arbeiten und brauchst keine gewichte (was eh problematisch ist, da nu nur relativ punktiell druck ausüben kannst). ansonsten kann ich dir nur empfehlen genug gfk drauf zu machen und am ende das styro rauszuschneiden/rauszuätzen und die blanke gfk hülle zu nehmen. du findest im netz bestimmt einige schauergeschichten aus den frühen jahren des surfboardbaus mit styrokernen...
ein leerer gfk rumpf in den du reischauen kannst lügt dich nicht an und du siehst sofort ob und wo du ein leck hast. ausserdem bekommst du den ohne allzugroßen aufwand wieder trocken.
ansonsten viel erfolg mit deinem bau.
p.s. schau doch mal in faserverbundwerkstätten rein. die sind meist recht freundlich und hilfsbereit. v.a. sind die vom fach und wissen wie man es nicht machen sollte und wie es richtig geht => man kann sich eine menge lehrgeld sparen.. hab ich beim kiteboardbau auch erst recht spät gemerkt.
Alt 28.08.2012, 16:42
Petri heil!
Nix Photoshop....guck auf das ´Nummernschild´....
Andere Länder...andere Wasserfahrzeuge....
Petri Dank!
Gunar
Alt 30.08.2012, 08:05
Petri Dank!
Gunar
Treibgut á la Soviet Russia
Alt 18.11.2012, 09:26
Also nach langer Abstinenz kann ich nun, entgegen jeden Verdachts, dass wir unser Projekt niedergelegt haben, endlich mal wieder ein neues Baubild vorstellen. Aufgrund der Kälte sind die Schwimmer zwar noch nicht ganz fertig geworden (Harz würde nicht aushärten, deshalb warten wir auf den Frühling), dennoch können wir sie schon als Form für die Unterkonstruktion nutzen.
Das war gestern Abend. Wir wollten zwar noch etwas mehr schaffen aber leider hat uns der viel zu frühe Sonnenuntergang einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Flutlichtanlage auf dem Hof hat nicht ganz ausgereicht
Hits:	406
Größe:	53,3 KB
Alt 18.11.2012, 09:36
Außerdem haben wir uns überlegt, wie wir etwas persönliches aufs Boot bringen, wenn wir schon soviel Energie in den Bau stecken. Da kam uns die Idee eine Steuerrad mit einem Logo von jedem aus mehreren Stücken Massivholz zu fräsen+leimen/stiften. Gesagt und am PC erstmal getan. Den Entwurf haben wir auf einer Schablone ausgedruckt und wenn es richtig mies Draußen ist, wird im Keller losgefräst...
ps.: Wer die dargestellten Namen errät, bekommt ein Bienchen
Hits:	289
Größe:	191,7 KB
Alt 18.11.2012, 20:59
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Ich würde die Schwimmkörper noch am Gestell befestigen,...oder umgekehrt ) Nicht, das Dir ein Schwimmkörper bei stärkeren Seitenwellen "weg klappt"
Gruss Volker
Ach und mache mal aus dem Bienchen n Bierchen, dann errät das auch jemand )))
Alt 19.11.2012, 10:27
zombi83 zombi83 ist offline
58 Danke in 28 Beiträgen
Kann es sein das ihr euch doch keine Gedanken mehr gemacht habt über die Verwindungssteifigkeit? (siehe erste Seite)
Wenn ich mir das anschaue, dann denk ich das macht sobald eine Welle kommt die Krätsche.
Wie werden die Balken aneinander gelascht? und ist das tatsächlich altholz?
Alt 19.11.2012, 14:39
@Zombie
1. Dank dir haben wir uns einige Gedanken zur Steifigkeit gemacht. Es geht so gut wie alles aus deinem Vorschlag mit ein. Das, was auf dem Bild zu sehen ist, sind nur die Anfänge der Unterkonstruktion.
2. Du hast recht, die Balken sollten gelascht werden, jeweils mit Holzschrauben (zur Sicherung gegen das Ausreißen) und einem Gewindebolzen mit Muttis.
3. Die Balken, die wir verwenden, stammen von zwei "Überschussbestellungen" zweier Carports (seinerzeit komplett neu). Das Holz wurde zwar dann noch knapp ein Jahr draußen abgedeckt gelagert, ist aber laut den Augen eines Zimmermanns vollkommen in Ordnung.
@surfer
Auch da kann ich Entwarnung geben. Die Schwimmer werden mit Gewindestangen zwischen dem jeweils äußeren und inneren Balken verschraubt. Dadurch sind sie nicht nur formschlüssig, sondern auch kraftschlüssig in der Unterkonstruktion verankert.
Danke für die vielen Hinweise, dann mach ich aus Bienchen noch ein Bierchen und gebe ein Teleprost an Volker
Alt 17.06.2014, 16:18
Lange ist es her, da habe ich mein Projekt vorgestellt. Mittlerweile ist mit viel Mühe und Zeit etwas wirklich schickes rausgekommen. Ich kann mir vorstellen, dass viele an der Fortführung meines Projektes zweifelten aber ich darf verkünden: WIR SIND AUF DEM WASSER
Ein Wermutstropfen bleibt allerdings... Das Schifffahrtsamt stellt sich etwas quer und möchte zu allem was ich denen korrekt abgegeben habe noch eine Fahrtauglichkeitsbescheinigung eines Sachverständigen haben. Der nette Herr vor Ort gratulierte mir zu dem schönen Bau und sagte, dass sie aufgrund der Gleichberechtigung aller jetzt von jedem Eigenbau diese Bescheinigung haben möchten.
Der ADAC darf seit 2005 wohl nichts mehr anmelden, was einem Floß ähnelt (ich hatte es für die Anmeldung als Motorkatamaran deklariert).
Wenn wir mit der Anmelderei durch sind und ich den Kopf wieder frei habe, kommt auch ein ausführlicher Baubericht, versprochen;)
Meine Frage wäre allerdings, ob jemand einen kennt, der solch eine Bescheinigung ausstellen kann und darf?
AHOI!
Hits:	398
Größe:	158,6 KB
ID:	545226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	167,8 KB
ID:	545227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	112,8 KB
Hits:	397
Größe:	104,6 KB
Alt 18.06.2014, 23:41
Benutzerbild von Canadachris
Kann dir nicht auf deine Frage antworten, aber was Du da gebaut hast sieht man so aehnlich hier in Kanada sehr oft, nennt sich Ponton-Boat und ist ziemlich beliebt.
Mein Ding ist es allerdings nicht
Viel Erfolg bei der Anmeldung und froehliche Fahrten mit deinem Ponton, Chris
Alt 22.06.2014, 17:14
So alles geschafft. Die Anmeldung ist durch und ich darf nun offiziell fahren. Was für ein wunderbares gefühl;)
Alt 24.06.2014, 08:31
sunlost sunlost ist offline
21 Danke in 12 Beiträgen
Gratuliere zur Zulassung.
Wer hat es dir denn jetzt zugelassen und musstest du irgend welche Auflagen erfüllen.
Wünsche dir noch schöne Fahrten mit deinem Katamaran.
Adrian
Alt 29.06.2014, 18:02
Ich musste einen Gutachter kommen lassen, der die Maße vom Boot samt Tiefgang bei unterschiedlichen Belastungsfällen aufgenommen hat. Nachdem ich ihm gesagt habe, wie viele Personen auf meinem "Katamaran" Platz finden, gab es noch eine entspannte 30 minütige Testfahrt, während dieser der Gutachter die Landschaft genossen hat. An sich vollkommen unkompliziert, da sich der nette Herr tatsächlicher als solcher herausstellte... wären da nicht die Kosten gewesen! Das Fahrtauglichkeitsgutachten habe ich aber auch am gleichen Abend per Mail bekommen. Naja, jetzt ist alles durch und wir dürfen fahren.
Hätte jemand noch einen Tip, was die WaPo, abgesehen von dem Bootsschein unbedingt sehen will, wenn sie mich mal anhalten sollten?
Alt 30.06.2014, 20:44
Wie versprochen einige weitere Bau- und Transportbilder:
PS.: Der Transport war wirklich der reinste Nervenkitzel. Zum Glück mussten wir nur knappe 600m auf der wenig befahrenen Straße dahinschleichen. Länger hätte es mein Herz auch nicht ausgehalten. UNglaublich was man alles mit reiner Muskelkraft bewegen kann
Hits:	315
Größe:	163,0 KB
ID:	549024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	201,4 KB
ID:	549025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	91,5 KB
Hits:	315
Größe:	186,5 KB
ID:	549027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	121,9 KB
ID:	549028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	167,8 KB
Hits:	311
Größe:	159,9 KB
ID:	549031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	123,5 KB
ID:	549032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	107,7 KB
Hits:	354
Größe:	106,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
