Vorherige Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.541
Alt 12.08.2012, 11:53
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Nur deswegen hab ich die olle Halterung da wieder hingebastelt...
Alt 12.08.2012, 13:35
thüringr thüringr ist offline
Boot: venus 22,anka
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo rocky hb;
ich suche für meine venus eine fernbedienung
es war schon mal eine vom vorgänger verbaut fehlt aber die hälfte
der schalthebel war sb backskiste unten
mfg schachti
Alt 12.08.2012, 18:31
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Mach doch mal ein Foto vom Einbauloch.Mein Tipp bei dieser Stelle sind die typischen Einbaueinhebelschaltungen von Vetus. Bei Thomas scheidet diese Stelle ja aus wegen dem Motorschacht.
Bernd
  #1029
Alt 13.08.2012, 08:48
Zitat von thüringr Beitrag anzeigen
Hallo rocky hb;
mfg schachti
Also zumindest ich habe keinerlei Lust, auf eine derart mühevoll erstellte freundlich Anfrage irgendwelche Hilfestellung zu geben.
Alt 13.08.2012, 09:55
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo rocky hb;
mfg schachti
Was genau brauchst du den?
Schalthebel?
Seilzüge?
Welchen Motor, im Schacht oder auf der Motorhalterung?
Das mit dem Schalthebel an der Backkiste ist die ideale Lösung,
wenn man nicht gezwungwn ist Kompromisse zu machen.
Meine Honda hat keine Pinnensteuerung und da ich Motor ich nicht gegen
selbständiges Drehehen festklemmen kann baute ich an der SB-Seite,
wo ursprunglich Schalthebel kommen sollte, Teleflex Lenkung.
Sieht komisch aus, aber es funktionierte. Jetzt muss Honda nur wieder
richtig laufen und nicht zicken.
So lange bis das erledigt ist verichtet mein zuverlässiger Yami sein Dienst.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #1031
Alt 14.08.2012, 12:48
Boot: venus 22,anka
Sorry,
ich sollte mich erst mal vorstellen,ich heiße Dieter und habe mir mit meiner Lebensgefährtin Carola vor 3 Jahren eine Venus in Berlin gekauft.(Zustand 3-4)
Wir haben die Venus nach und nach aufgebaut.
Neu lackiert,alle leisten innen und aussen demontiert und aufgearbeitet,Scheuerleiste erneuert usw. Der Vorbesitzer hatte den Himmel schon rausgerissen ,da weis ich noch nicht was ich mache.Auf jedenfall soll sie nächstes Jahr aufs wasser.
Zur Fernbedienung:vorhanden ist noch die Schalung ohne Hebel und Züge.
Motor ist ein alter 5 PS König an der Motorhalterung .
Will versuchen einen gebrauchen 4 Takter zu bekommen.
VL kann mir ja der eine oder andere helfen.
Wünsche allen eine schöne Woche.
  #1032
Alt 14.08.2012, 12:53
Hallo Dieter,
Wenn von der Fernschaltung nur noch Fragmente vorhanden sind, bleibt wohl nur eine Neue als Alternative.
Da du schon ein Loch in der Wand hast, würde ich bei den üblichen Versendern nach was passendem suchen (also Compass, ANW, etc.).
Wie das aber mit einem Adapter für einen König Motor aussieht, da bin ich überfragt.
Stell doch mal ein Bild vom Anbausatz ein, vielleicht ist der mit irgendwas Gebräuchlichem kompatibel.
Alternativ würde ich überlegen das Loch zuzumachen und die Fernbedienung am Heckkorb zu montieren. Das gibt weniger blaue Waden und du hast da nicht dauernd die Großschot drin vertüdelt.
Alt 14.08.2012, 13:17
Boot: venus 22,anka
Hallo Thomas,
dass mit den blauen Waden und der Großschot ist nicht von der Hand zu weisen.
Dein Vorschlag die Bedienung am Heckkorb zu verbauen ist einleuchtend zumal keine Löcher mehr im Boot wären.
Am Motor sind keine Adapter,ich denke mal der Vorbesitzer hat die Fernbedienung nie genutzt.
Danke für die Tips und die schnelle Antwort!
Grüsse Schachti
Alt 14.08.2012, 13:37
Keine Ursache,
Da bin ich ja mal gespannt, ob du für den Motor nen Adapter auftreiben kannst...
Was die Relingsmontage angeht, ich habe dafür 10mm Alu Vierkantprofil aus dem Baumarkt verwendet. Verschraubt ist mit 8mm VA Schrauben, die Konstruktion ist bombenfest und stört nicht.
Und da du ja vermutlich keinen Motorschacht hast, sondern den Motor hinten dran, hast du auch noch mehr Platz für die Bedienung.
Bilder s.o.
  #1035
Alt 21.08.2012, 08:37
Sie hat es wieder geschafft....
Über Stock und Stein, ach nein,
über Pril und Watt (Keiserbalje) bis nach Hooksiel mit volle Segelstellung und zeitweise bis 15 km/h schnell.
Man, bin ich stolz wie Oskar.
  #1036
Alt 21.08.2012, 10:42
Stolz mit Recht
Und so gerne ich ja über die Farbe läster, dich erkennt man draussen meiiiiiiilenweit
  #1037
Alt 21.08.2012, 10:52
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Standard Reling
Hallo Jungs, erst einmal Glückwunsch zum flott eingebauten Schwert ! Hätte mir gewünscht auch so viele Helfer zu haben, aber einer muß ja hier in Berlin die Fahne (Wimpel) für das Forum hochhalten.
Hits:	298
Größe:	41,2 KB
Ansonsten hätte ich wieder einmal eine Frage, nach einem Lösungvorschlag. Bekanntlich, so ist es jedenfalls bei mir, setzt das Vorsegel ja auf die Reling auf wenn es voll ausgerollt ist. Jedenfalls bei der Rollfock. Ich suche immer noch nach einem brauchbaren Mechanismus (außer einem Wantenspanner oder Schäckel) um den oberen Teil der Reling am Bug aushängen zu können und irgendwo anders befestigen zu können. Und das möglichst schnell und sicher.
Wie habt ihr das gelöst ? Für heiße Tips wäre ich wie immer sehr dankbar.
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #1038
Alt 21.08.2012, 11:04
Ist bei mir genauso, stört mich aber nicht.
Du könntest aber den oberen Relingsdraht am Bugkorb mit auf die Befestigung des Unteren legen.
  #1039
Alt 21.08.2012, 21:03
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.098 Danke in 4.273 Beiträgen
Anhang 384144
Kannst du auch dauerhaft runterbinden. Habe ich bei meiner auch
Alternativ besteht ja auch evtl. die Möglichkeit, die Fock höher zu hängen. 5 cm können manchmal das Leben schon erleichtern...
Nelson Mandela
  #1040
Alt 21.08.2012, 21:30
Das obere Relingsdraht nach unten zu versetzen geht nicht ohne den zu kürzen!
Ansonsten bleibt er nicht gespannt.
Die Geschichte, bzw. "Problem" mit dem Vorsegel hab ich auch. Hat mich bisher nicht gestört.
Was ich, erstaunlicher Weise, festgestellt habe, war das Erkenntnis das man, unter Umständen
schneller unterwegs ist wenn man das Vorsegel mit Rollfok verkleinert.
Alles natürlich von dem anfallenden Wind abhängig.
  #1041
Alt 21.08.2012, 21:34
Emotion Emotion ist offline
Was du suchst ist ein Pelikan Haken einfach mal nach googlen oder gleich bei svb
  #1042
Alt 21.08.2012, 21:44
Das stimmt, aber wirst du mit einem schlappen Relings Draht auf die Fahrt gehen?
Alt 21.08.2012, 21:45
Mit einem Pelikan spannst du auch gleichzeitig
Das ist ja das geniale daran
  #1044
Alt 21.08.2012, 22:00
Aber nicht wenn das Seil, wie in diesem Fall, zu lang ist.
Das Problem wollte ich auch mit dem Pelikan lösen.
Und nun?
Liegen die beide Hacken in der Ersatzteilenkiste.
  #1045
Alt 22.08.2012, 11:54
Und nun?
Du brauchst an der letzten Reelinstütze vorher einen Wirbelbeschlag, gegen den du spannst, wie bei meinem Durchstieg, mache ich gleich mal ein Foto von.
Alt 22.08.2012, 12:30
Hits:	232
Größe:	87,6 KB
So funktioniert das
  #1047
Alt 23.08.2012, 10:59
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.532 Danke in 908 Beiträgen
Ich habe zwar keine Venus, mische mich aber trotzdem mal ein
So einen Schnellverschluss will ich bei mir auch noch einbauen. Einfach um besser an Bord zu kommen, da ich meistens von Backbord das Boot betrete. Meistens auch noch beladen... Aber wie Ady schon sagte, muss dafür die Reling gekürzt, bzw. geändert werden.
Viele Grüße, Henc
Alt 27.08.2012, 17:59
Boot: Venus 22
Standard Reeling und Solarlüfter
Hallo Jungs ( und Mädels natürlich auch )
erst einmal vielen Dank für die Anregungen zum genannten Thema. Den Vorschlag von Hendrik finde ich sehr gut, zu mal man 2 Fliegen mit einer Klappe schlägt. Segel läuft frei und setzt nicht mehr auf, Ein/Ausstieg. Was will man mehr. Also werde ich im Herbst beim Umbau bzw. bei den Neuanfertigungungen gleich alles mit einfließen lassen.
Und hier gleich das nächste Problem. Ich bin gezwungen die alten Pilzlüfter auszutauschen. Mein Plan sind Solarlüfter. Hat jemand Erfahrungen von Euch damit gesammelt? Hier sind die Meinungen sehr geteilt. Die einen meinen z.Bsp. der Motor wäre zu laut...? Und wie macht sich das beim Einbau in die Venus mit unserer verklebten "Doppeldecke" ?
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #1049
Alt 27.08.2012, 18:36
Moin Lutze,
Im MoBo haben wir einen neuen Solarlüfter mit Batterie in VA in der Kajüte.
Funktioniert prima und ist auch wirklich leise, wir schlafen direkt darunter.
Ich glaube, der Stutzen ist auch für die Venus lang genug, für die Sandwichdecke der Sabinal ist er jedenfalls etwas zu lang. Ausserdem ist er noch ca. 2 cm ausziehbar.
Eingesetzt ist der Lüfter in Sika.
Wenn wir die Tage mal wieder fahren, kann ich gerne Bilder davon machen.
Übrigens kommt Donnerstag der Segelmacher und nimmt Mass für eine Sprayhood....
  #1050
Alt 27.08.2012, 18:55
Boot: Venus 22
Moin Thomas,
wäre nett mit den Fotos. Sind das Batterien oder Akkus? Gibt ja auch diese Version, wo sich die Dinger immer wieder aufladen. Wenn Du es weißt, stell mal das Maß rein.
Danke!
Die Sache mit dem Sprayhood interessiert mich natürlich auch brennend, denn das Schott auf und zu, sowie es etwas regnet oder Spritzwasser vorh. ist, nervt doch. Frag mal gleich an, wie ein "Mengenrabatt" ev. aussehen könnte. Man gönnt sich ja sonst nix.....
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
