Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 07.08.2012, 23:19
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von Steffen-sealine255 Beitrag anzeigen
Ja es ist ein GFK Boot. Was gibt es da anderes?
Dann ist das system sowieso 2-polig gemacht, bij Stahlschiffe wird oft das Schiff als Massa genützt, was auch Probleme geben kan.
Meinst du mit Startschalter den Hauptschalter?
Nein, die Schlüssel
Aber ich denke du sollst ein Profi beraten, denn das Detail Schaltplan ist von viele Faktoren abhängig, das gezeigte ist nur ein BASIS PRINZIP
Rob
Der Fliegenden Holländer
  #77
Alt 08.08.2012, 20:02
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Also mal im Ernst.... Soo hilft das nicht ! Wenn du der Meinung bist, an dem Schaltplan ist etwas falsch, dann bitte, bitte sag WAS dich stört .
Wenn ich Elektroprofi wäre bräuchte ich keine Fragen stellen, sondern würde hilfesuchenden die richtigen Antworten geben.
mach doch mal einen Vorschlag (Skizze) wie es funktioniert.
Danke
VG Steffen
OK... dann kurz und knapp, lass dich von einem Fachmann beraten.
Dieser ganze Kram mit Schaltern, Dioden usw. war vor ein paar Jahren noch OK, weil die Elektronik noch nicht auf dem heutigen Stand war.
Heute gibts bessere Technik und wir haben hier ein Forumsmitglied, http://www.boote-forum.de/member.php?u=824 welches sich bestens auskennt. Obwohl ich Elektrotechnik gelernt hab (oder vielleicht weil?) hab ich ihn um Rat gefragt, weil Ladetechnik sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt hat und für die optimale Lösung muss man gut informiert sein. Erfahrung speziell auf dem Gebiet der Bootselektrik schadet auch nicht.
Der richtige Weg sieht so aus:
  1. Bestandsaufnahme (welche Lima, welche Batterien sind noch brauchbar usw.)
  2. Bedarfsermittlung (wieviel Strom brauchst Du wann und wie lang)
  3. Fahrgewohnheiten (um die Ladezeiten zu ermitteln)
  4. Budget (wieviel darfs kosten?)
  5. Und letztendlich Vorstellung verschiedener Lösungen mit Preisen.
Das Gesamtpaket kannst Du zwar mit vielen hin und her hier auch irgendwie hinbekommen, aber es kostet viel Zeit und Du musst das Glück haben, dass die Richtigen antworten.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #78
Alt 09.08.2012, 17:30
Benutzerbild von Steffen-sealine255
Steffen-sealine255 Steffen-sealine255 ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34 - früher Sealine 255 Senator
47 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Skip,
wow, hätte nicht gedacht, dass es sooo kompliziert ist. Aber scheinbar ist das wirklich eine Sache für den Profi. Werde euren Rat befolgen und einen Bootselektriker dran lassen.
Besten Dank an euch alle.
VG Steffen
_______________________
Grüße aus Rüdesheim/Rh.
have fun
Alt 09.08.2012, 18:40
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Bei dem Boot, welches ich am Samstag kaufen werde, sind von Werk aus 2 Batterien eingebaut. Mit Umschalter.
1 ,2, off, beide
Wie bediene ich diesen Schalter richtig?
Olli
Alt 09.08.2012, 20:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Angenommen 1 = Starter 2 = Verbraucherbatterie:
Vor dem Starten auf 1, nach ca. 10 Minuten Fahrt auf 2 schalten. Beim Umschalten über "both", nicht über "aus" schalten.
  #81
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
1 ,2, off, beide
Wenn Motor läuft immer über "beide/both" umschalten und wenn der Motor nicht läuft immer über "off" umschalten.
Wo (1 od. 2) welche Batterie (Verbraucher, Starter) angeschlossen ist,
musst du ausprobieren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.08.2012, 21:07
Sorry... Ich glaube ich bin blond
Könnt Ihr mir das bitte Schritt für Schritt erklären?
Wie kann ich herausbekommen, welche Batterie die Starterbatterie ist?
Leider hatte ich noch nie ein Boot mit 2 Batterien
Olli
Alt 10.08.2012, 07:26
Bat 1 abklemmen, Startversuch
Bat 2 abklemmen, Startversuch
Wenn du ein amerikanisches Boot hast ist die Chance groß, dass die
Stromkreise nicht voneinander getrennt sind.
Dann entscheidest du mit deinem Batteriewahlschalter über welche
Batterie du die Verbraucher laufen lässt oder mit welcher du startest.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.08.2012, 18:16
Boot: Hanseat 70B2
1. Wenn Du zum Boot kommst auf "2" schalten
2. Unmittelbar vor dem Anlassen auf "1" schalten
3. So etwa 10-15 Minuten fahren
4. Nach dieser Zeit auf "2" schalten, dabei den Drehknauf nicht über die Stellung "off" drehen, sondern anders herum
5. So lassen bis Du den Motor wieder anlassen willst, dann fängst Du wieder bei 2. an.
6. Wenn Du das Boot verlässt auf "off" schalten.
Betrachte mal Deine Batterien: Sind das zwei identische (Typenschild oben auf der Batterie vergleichen)? Dann ist es egal, welche Du zum Starten benutzt und welche für's Radio. Wenn nicht poste mal hier Hersteller und Typennummer, dann kann ich Dir sagen welche Batterie was ist.
Alt 10.08.2012, 19:19
Das ist echt nett von Euch. Danke.
Werde morgen nach der Übergabe ein Foto machen und mich dann bei euch melden.
Au man, ich freu mich!!!!
Olli
Alt 11.08.2012, 11:38
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ganz einfach : Batterien abklemmen, Schalter demontieren, drei "Natoknochen" (lastfähige Einschalter) montieren, Batterien anklemmen.
Nein, nicht ironisch gemeint !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
