Alt 25.07.2012, 15:47
Benutzerbild von dheide
dheide dheide ist offline
Boot: Fletcher Faro 18
24 Danke in 19 Beiträgen
Standard Volvo B18 (B20) Ersatzteile
Hallo Leute,
ich habe an meinem B18 einen Kolbenfresser im 1. Zylinder.
Habe einen B20 eingebaut und habe nun viele Teile vom B18, die auch an einen B20 passen würden, übrig.
zb:
1) Rumpfmotor (defekt) 1. Zylinder hat der Kolbenring Nut gezogen, kann evtl gehohnt werden und mit neuen Kolben (Übermaß) wieder zum laufen gebracht werden, hab aber keine Ahnung ob das bei der Tiefe der Nut noch möglich ist.
2.) Ansaugbrücke mit oder ohne Vergasern ( 2 x Zenith C 1752 )
3.) Ölkühler
4.) Abgassammler mit Abgasknie
5.) mech. Kraftstoffpumpe
6.) Zylinderkopf mit Ventilen (Kopf vermutlich gerissen) Ventile kamen vor 6 Monaten neu rein
7.) Kipphebelwelle mit Kipphebeln
8.) Wasserpumpe
9.) Anlasser
10.) Lichtmaschine
sollte einer Interesse an den Teilen haben bitte eine PN mit Preisvorstellung.
Bin grad auf der Arbeit deswegen kann ich Bilder erst später reinsetzen oder als Antwort auf ne PN mit senden.
Der Motor (Bilder vom selbigen) als ganze nach der Restaurierung (ist mir bei der 3. Fahrt wieder zu heiß geworden, hab die Wasserpumpe falsch eingebaut ), ist im Forum zu sehen = http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136761
Gruß Dieter
Gestern stand ich am Abgrund, heute bin ich schon einen Schritt weiter....!
Geändert von dheide (25.07.2012 um 16:10 Uhr)
Alt 26.07.2012, 20:51
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Preise für die hier angebotenen teile, wären hier wohl angebracht zu nennen,oder preisvorstellungen.Bieten kann man beim Ebär.Der zustand der Teile wäre auch Interesant.
Hans
Alt 28.07.2012, 14:48
Hast recht hessenpaule, bin nur im Moment extrem im streß und setzte noch bilder zu den Teilen rein, Preisvorstellung kommt dann auch..
Gruß Dieter
Alt 28.07.2012, 20:23
so hier bilder von der Lima
Hits:	63
Größe:	78,9 KB
ID:	378538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	84,1 KB
ID:	378539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	60,1 KB
Hits:	61
Größe:	61,1 KB
ID:	378541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	41,2 KB
Alt 30.07.2012, 14:50
Standard Teile Bilder
habs endlich mal geschafft ein paar Bilder zu machen von den Teilen.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	59,5 KB
Hits:	81
Größe:	70,1 KB
Hits:	57
Größe:	58,4 KB
Hits:	56
Größe:	73,4 KB
Hits:	60
Größe:	82,1 KB
Hits:	73
Größe:	93,5 KB
Hits:	63
Größe:	88,8 KB
Hits:	68
Größe:	64,6 KB
Hits:	60
Größe:	59,5 KB
Hits:	60
Größe:	58,7 KB
Hits:	59
Größe:	44,3 KB
Hits:	59
Größe:	80,1 KB
Alt 30.07.2012, 14:51
und die nächsten Bilder
Hits:	60
Größe:	71,3 KB
Hits:	59
Größe:	56,6 KB
Hits:	53
Größe:	56,8 KB
Hits:	77
Größe:	72,3 KB
Hits:	63
Größe:	66,9 KB
Alt 01.08.2012, 10:53
Boot: Sportboot
prima Bilder,Jetzt fehlen nur noch ein paar Preisvorstellungen von Dir und der Zustand der Teile, Einbaufähig oder Reperatubedürftig?
Hans
Alt 01.08.2012, 22:05
Hallo Leute, Hallo Hessenpaule
1) Rumpfmotor (defekt) 1. Zylinder hat der Kolbenring Nut gezogen, kann evtl gehohnt werden und mit neuen Kolben (Übermaß) wieder zum laufen gebracht werden, hab aber keine Ahnung ob das bei der Tiefe der Nut noch möglich ist, sind Kolben und alle Zahnräder noch drin, Ölpumpe und Kurbelwelle sind auch noch drin.
Hab so gedacht bei Abholung 100,00
2.) Ansaugbrücke mit Vergasern ( 2 x Zenith C 1752 ) funktionieren 175,00
3.) Ölkühler funktioniert 75,00
4.) Abgassammler mit Abgasknie funktionsfähig war ja eingebaut 450,00
5.) mech. Kraftstoffpumpe funktionsfähig war eingebaut 75,00
6.) Zylinderkopf mit Ventilen (Kopf vermutlich gerissen) Ventile kamen vor 6 Monaten neu rein Preis k.A.
7.) Kipphebelwelle mit Kipphebeln 75,00
8.) Wasserpumpe funkionierte 75,00
9.) Anlasser funktionierte 100,00
10.) Lichtmaschine funktionierte 75,00
sind alles VB Preise, macht Vorschläge wir einigen uns schon
Zufrieden Hessenpaule ?????
Gruß Dieter
Alt 07.08.2012, 09:04
Boot: Sportboot
Sind denn zu den Vergasern auch die passenden Luftfilter dabei?
den Preis für den Abgassammler mit Knie finde ich schon heftig<<
gibt es die Teile doch schon für ca.520€ neu!!
Hans
Alt 07.08.2012, 21:49
Hallo Hessenpaule,
du bist aber ein "GenauLeser" ;)
Stimmt, hab vergessen zu schreiben, die Flammtöpfe sind dabei.
Gruß Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
