Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 173Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 173
Alt 24.07.2012, 19:43
Ja,wir wollen doch nicht rumjammern!!!
Wie lang hat der chemische Orgasmus bei dir angehalten?
Alt 25.07.2012, 17:12
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
Kleinlaminatarbeiten haben ca. 4 Wochen gedauert. War alles kleiner Düdelkram mit Matten 0,20 x 0,30.
Aber jetzt ist ja alles fertig. Allerdings grübel ich über die nächsten 2 Projekte nach.
Wenn Du in dem Tempo so weiter machst, kommst Du dieses Jahr bestimmt noch zu einer Probefahrt
Es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
  #103
Alt 25.07.2012, 20:11
Stringer sind fertig laminiert und morgen werden die Kanten geglättet.
Dann wird das Ankergrab gebaut und angepasst,Drainagerohr für eventuellen Wassereinbruch ist besorgt,Schotten werden mit Bilgenfarbe gelackt und die Bodenplatten werden dann feinjustiert und von der Unterseite gemalert.
50Kg Polyesterharz ist bis jetzt verballert und die Glasfasermatten sind so gut wie alle.
Da muss ich nochmal den Walter anhauen wegen Nachschub für den Boden.
Beschreib doch mal deine nächsten zwei Projekte - bin neugierig......
Alt 25.07.2012, 21:19
1. bei mir in der Halle liegt noch ein BMW 525TDS Motor 103 kw mit nur 66000 km und allen Steuergeräten sowie Anbauteilen
2. der Renovierung noch nicht genug, eine schöne Effekt-Lackierung wie in den 70ern schwebt mir noch vor
Alt 26.07.2012, 16:45
Damit es nicht langweilig wird:
Stringer fertig
Bodenplatten feinjustiert und Bilgenausschnitt gemacht
Ankergrab vorgefertigt
Geschwitzt wie Sau!!!!
Hier die Arbeitsnachweise von heute.....
Hits:	234
Größe:	62,5 KB
ID:	378169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	63,7 KB
ID:	378170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	75,9 KB
Hits:	212
Größe:	59,3 KB
ID:	378176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	66,0 KB
ID:	378177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	55,8 KB
Hits:	201
Größe:	55,5 KB
ID:	378179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	67,4 KB
ID:	378180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	69,2 KB
Alt 26.07.2012, 21:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Sieht gut aus. Weitermachen.
Gruß Walter
Alt 02.08.2012, 16:22
Der Boden ist jetzt drin und wird in den nächsten Tagen laminiert - hier einige Bilder.
Hits:	206
Größe:	78,1 KB
ID:	379639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	52,5 KB
ID:	379640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	45,6 KB
Hits:	248
Größe:	62,0 KB
Alt 03.08.2012, 06:27
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Moin Andreas,
hast du an die Stringer etwas angeschraubt um das Verschrauben der Bodenplatte einfacher zu machen?
Bei mir ist dieser Schritt auch bald dran und ich habe Angst, dass mir die Stringer spalten könnten. Jetzt habe ich überlegt, kleine Latten aus Vollholz dranzuschrauben, bevor die Bodenplatte aufgelegt wird.
Gruss Jan.
Alt 03.08.2012, 16:16
Tag Jan,
nee,die Bodenplatten sind in den Stringern verschraubt.
Aber,du musst vorbohren in Hartholz,sonst reissen dir die Schraubenköpfe ab.
Gerade bei den weicheren VA - Schrauben.
Zum Ablauf meines Bodenaufbaus:
Stringer eingepasst und danach 2-3 Fixpunkte genommen und den Stringer mit Glasfaserspachtel befestigt,damit er nicht mehr abhauen kann.
Nach dem Trocknen habe ich (muss man nicht,kann man) weil ich noch genug davon hatte,die Stringer komplett mit Klebeharz unterfüttert.
Wiederum nach der Trocknungszeit wurden sie laminiert.
Die Bodenplatten hab ich von der Unterseite mit einfachem Holzlack(Wetterschutz weiß)gerollt.Da passiert eh nicht viel dran.
Dann angepasst und vorgebohrt mit 2,5er Holzbohrer,Silikon auf die Stringer und dann mit 3,5er VA Bodenplattenschrauben alles befestigt.
An den Übergängen zwischen den Bodenplatten (3 Stück bei mir)hab ich unter die jeweils schon befestigte Platte Restholzstreifen von ca. 8cm Breite druntergeschraubt,damit dann die jeweils nächste Platte plan aufliegt und nicht durchfedert.
Das wars schon - nur eben vorbohren nicht vergessen,dann platzt kein Stringer.
Alt 06.08.2012, 19:31
Boden ist fertig laminiert und das Ankergrab ist vorgestrichen.
Der Motorträger ist auch vorgefertigt,jetzt muss ich mir noch das Maß von der hinteren Motoraufhängung zur vorderen ins Boot holen,damit ich das Ding einkleben kann.
Danach wären die Laminierarbeiten abgeschlossen und es geht mit dem großen Rest weiter.
Hits:	202
Größe:	59,4 KB
ID:	380547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	66,9 KB
ID:	380548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	88,6 KB
Alt 06.08.2012, 21:56
Hallo Andreas,
du kommst weiter
Ich sitze grad mit Crimpzange, Saitenschneider und Kabelsalt im anderen Boot (in der Hoffnung noch eine kleine Tour auf die Reihe zu bekommen).
Die graue Farbe ist welche?
Es wirkt so, als ob nicht alles im Ankergrab einlaminiert ist. Kann das sein?
Gruss Jan.
Alt 07.08.2012, 06:32
Hallo Jan,
Grau ist Danboline Bilgenfarbe.
Ist aber alles laminiert bis auf die Leisten,die den Deckel halten.
Alt 12.08.2012, 14:55
Die letzten Laminierarbeiten sind jetzt vollbracht - ich werde den Geruch von frischem Harz vermissen.
Als vorläufig letztes kam gestern der vorbereitete vordere Motorhalter unter Zugabe von Glasfaserspachtel in die Bilge.
Heute hab ich ihn dann einlaminiert - das wars dann mit dem Sauzeug(hoffe ich)!
Der Lukendeckel für`s Ankergrab wird gemalert - kommt hinterher Bootsteppich drauf.
Jetzt muss ich den Ausschnitt im Transom für den Lenkhebel noch vergrößern und dann wird das ganze gemalert mit Danboline.
Kann ich die Bilgenfarbe eigentlich mit normaler Verdünnung verdünnen oder muss ich das sauteure Zeug vom gleichen Hersteller nehmen?
Die Bilder:
Hits:	243
Größe:	58,7 KB
ID:	381840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	60,2 KB
ID:	381841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	64,4 KB
Alt 12.08.2012, 15:30
nee, verdünnen geht nur mit Nr. 1.
hab es auch probiert
haftet nicht mehr so gut und ist auch nicht mehr so kratzfest
  #115
Alt 12.08.2012, 16:22
für den Erstanstrich kann man mit Terpentinersatz verdünnen
  #116
Alt 24.08.2012, 16:03
Tag zusammen,
Heute hab ich die Kleine vom Lackierer abgeholt.....also mir gefällt sie von hinten sehr gut!!
Innen ist bis auf den Ausschnitt für den Lenkhebel am Transom auch wieder die Sonne zu sehen.
Apropo neue Transomdichtung - klebt man die ein(z.B.mit Kleber für die Bälge)??
Ich denke schon - Anregungen sind willkommen.
Danach geht es dann an die Mechanik und Elektrik.
Äußerlich wird sich farblich nichts mehr ändern von wegen Umlackieren oder so,man kann alles übertreiben.
Bei der ersten Macke dann beim Anlegen oder beim Anrempeln beim Stegnachbar würde ich vor Wut platzen.
Hits:	237
Größe:	64,3 KB
ID:	385054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	52,8 KB
ID:	385055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	75,1 KB
Hits:	227
Größe:	65,9 KB
ID:	385057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	70,3 KB
Alt 24.08.2012, 16:47
da sind sie ja !!
sieht fein aus !!!!!
leider habe ich die Maße im Boot liegen lassen, werden morgen geholt
und wg. der Elektrik könnte im Oktober bei mir klappen
es grüßt
Alt 27.08.2012, 18:22
Heute hab ich mir dann den Transom vorgenommen - neue Lager mit Simmeringen am oberen Lenkbolzen,den unteren gleich mit Lager und Simmeringen erneuert und den Restgammel entfernt,Gimballager erneuert(war etwas widerspenstig - nach Androhung roher Gewaltanwendung hat es dann doch nachgegeben und ist an seinen Platz gerutscht),neue Trimmsender reingefummelt.
Und zum Schluss hab ich mal die neuen Instrumente reingeschoben...
Jetzt spreche ich hier mal sehr gerne meinen Dank an Frank (Dumperjack) für den sehr gut erhaltenen Roh-Transom und genauso an Hajo (Hajo) für die Beschaffung der Teile und für die präzisen Anleitungen aus.
Prima,wenn man solche Leute im Forum hat!!!
Hits:	184
Größe:	78,4 KB
ID:	385977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	76,3 KB
ID:	385980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	64,5 KB
Hits:	173
Größe:	78,9 KB
ID:	385984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	97,9 KB
Alt 27.08.2012, 19:08
der O-Ring aus Cetchup Mountain fehlt noch !
Alt 27.08.2012, 19:16
ist der nicht im Briefchen drin????
Alt 28.08.2012, 06:15
Benutzerbild von pinky4711
pinky4711 pinky4711 ist offline
Boot: Glastron SSV 167
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard Hallo Löwe...
...kannst du mir einen Tipp geben welches Klebeharz du verwendet hast?
Gruß Marc!!
PS: gute Arbeit sieht klasse aus !!!!
[~ Wer Hubraum sät wird Drehmoment ernten, wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her ~
  #122
Alt 28.08.2012, 09:17
Hallo Marc,
hier der Link zum Klebeharz - sehr zu empfehlen:
http://www.phd-24.de/Klebeharz-161/1...P-535-600.html
Ich hab 1 - 1,5% Härter dazugemischt.
Alt 28.08.2012, 09:37
Bübchen gedulde dch
das Paket muss erstmal hier hin kommen und dann ist der "Love-letter" unterwegs.
Hoffe, daß das noch vor meinem Urlaub geschieht. DHL ist wieder sehr langsam
Geändert von Hajo (28.08.2012 um 10:09 Uhr)
Alt 28.08.2012, 10:30
Hallo Marc,
Besten Dank !! wieviel hast du davon gebraucht ? so ungefähr
Grüßle Marc
Alt 28.08.2012, 10:35
Für den Spiegel exakt 1 Kilo - das war reiner Zufall,nicht berechnet.
Ich hatte aber noch einen Pott in petto zur Sicherheit.Damit hab ich dann z.B.die Stringer eingeklebt.
Hat für mein Boot genau ausgereicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
