Alt 26.09.2005, 20:44
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Standard Aufkleber
Kann mann dieses Bild vergrößern (nur 11,0 KB) und als runden Aufkleber drucken lassen.
Größe sollte dann ca. 30 x 30 cm sein ?
Hits:	300
Größe:	11,0 KB
Grüsse Thomas
Alt 26.09.2005, 21:09
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Hallo Thomas,
wir können so etwas leider nicht (nur millionenfache Industrie-Aufkleber), aber das einfachste ist, diese Grafik mit einem PC zu vergrößern und bei Karstadt oder so Zweckform/Avery-Laserblatt-Etiketten (bis A4) zu besorgen.
In 30x30 cm wirst du jedoch keine Aufkleber finden! Vor allem keinen Drucker, der ein solches Material durchziehen kann:
Die A3-Tintenstrahl-Drucker sind selten weil teuer und nur in sehr speziellen Unternehmen zu finden - meistens große Kopierwerke, die auch Filme machen.
Die Laserdrucker können keine Etikettenmaterialien durchziehen, weil die Kleber hierfür nicht geeignet sind (JEDE ANDERE AUSSAGE ÍST FALSCH!! Wir haben reichlichst technische Einsätze, bei denen die Kunden diesem Unsinn aufgesessen sind...)
Einen so großen Aufkleber kann man auch nicht per Hand aufkleben - das geht eigentlich kaum ohne Falten.
Es gibt jedoch Firmen, die kundenspezifische Grafiken auf Folien ziehen, die sich auch unebenen Oberflächen angleichen und mit Wärme fixiert werden. Dies findest du bei hierauf spezialisierten Druckereien, die zum Beispiel Bus- und Kfz-Werbungen realisieren.
Solltest du jedoch einen Drucker finden, der 30x30 ohne Wärme bedruckt
(also nur Tintenstrahl), dann könnte ich dir Endos-Material in der Brrite abschneiden lassen. Dann müsstest du mir sagen, ob es Papier oder Folie sien soll. Bei Tintenstrahl darauf achten, welche Kunststoffe als Material kompatibel sind.
Ray
Alt 26.09.2005, 21:16
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Den Aufkleber in dieser Größe zu Drucken ist normalerweise kein Problem. Es gibt Firmen die machen das mit Digitaldruck. Es wird eine weiße selbstklebende Folie mit einem Tintenstrahl-Plotter (UV-beständige Tinte) bedruckt und laminiert.
Kostenpunkt z.B. für Außenbereich: 59,-- €/m²
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 26.09.2005, 21:20
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
mir hat ein KFZ Beschrifter und Schildermacher anhand unserer Vorlage einen Kleber in dieser Größe gemacht , war auch nicht so teuer.
wofür brauchst du denn den Mr Craps ??? ) Spongebob wird ihn vermissen.
Gruß Olli
Alt 26.09.2005, 22:17
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Merkwürdig, sowohl mein Schwarz-Weiß-Laser als auch der Farblaser bedrucken Etiketten problemlos - nur der alte Tintenp***er löst wegen zu engem Biegeradius gelgentlich Etiketten vom Trägerpapier (und das ist dann echte Fummelei).
Alt 26.09.2005, 23:18
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Wir drucken auch Etiketten auf Laser....bisher problemlos.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.09.2005, 07:20
ich mach das seit jahren.... mmmh.... sogar der Canon LBP 1120 "biegt" die Etiketten problemlos durch...
Alt 27.09.2005, 07:49
Also ich sehe schon, es ist möglich.
Wenn ich jedoch das Bild vergrößere, wird die Qualität schlecht. Gibt es ein Programm das Qualität verbessert
Grüsse Thomas
Alt 27.09.2005, 11:12
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Jo, det wird pixelig....
Kannst vergessen.
Wenn du das auf 30 x 30 cm hochziehst, haben die Pixel mehrere mm Durchmesser.
Verbessern kann kein Programm die Qualität, wenn die Pixelzahl elektronisch vervierfacht wird, kommen halt 4 gleiche Pixel ins Bild statt einem.
Einzige Lösung ist ein anderes Bild mit höherer Auflösung...
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 27.09.2005, 12:23
oder das Original als Druck und mit hoher Auflösung scannen...
Alt 27.09.2005, 13:00
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Dann werden die Pixel halt rund (Tintenspritzer) - aber es werden ja nicht mehr ...
Da hilft eigentlich nur vektorisieren, also als Hintergrundbild in einem Vektorprogramm laden, alle Objekte (=Formen) nachbauen und dann Hintergrundbild wieder löschen.
PS: Urheberrechte beachten
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 27.09.2005, 13:20
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Ich habe mal hiermit
http://www.ononesoftware.com/detail.php?prodLine_id=6
ein Poster erstellt. Ist natürlich für die Aufgabe hier ein Overkill, ging aber mit erstaunlicher Qualität.
Nur, das wir mal darüber geredet haben.
Gruss Thomas,
Alt 27.09.2005, 13:44
...falsch verstanden, das Original als guten Farbdruck besorgen (nicht selber drucken).. dann mit hoher auflösung scannen, dann kann man es für so etwas problemlos verwenden...
wir müssen von Klamottenetiketten oft Logos übernehmen und für Projektionen auf 150 qm einrichten....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
