Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 111 von 111
Alt 17.05.2012, 07:32
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
... die bisher eingesetzten Helferlein!
Hits:	164
Größe:	121,8 KB
der Sören
  #77
Alt 17.05.2012, 07:50
... und nach der D1 Behandlung!
Hits:	229
Größe:	101,2 KB
der Sören
  #78
Alt 18.05.2012, 21:31
... und noch ein Bild. Ich mag diesen seidenglänzenden Look, leider kann man es nicht so lassen.
Hits:	176
Größe:	48,9 KB
der Sören
  #79
Alt 11.07.2012, 21:00
Weiter ging es mit D2. Mit der Rolle aufgetragen sieht es dann erstmal so aus.
Hits:	151
Größe:	53,9 KB
der Sören
  #80
Alt 11.07.2012, 21:03
Und eine neue Sitzbank. Leder wird aber nochmal ausgetauscht, habe noch kein schickes in Creme gefunden.
Hits:	132
Größe:	80,2 KB
der Sören
  #81
Alt 12.07.2012, 14:18
Zwischendurch ging es mit den Aluleisten weiter:
Schleifen mit 120er / 240er / 320er Papier und dann mit den Mirka Abrolon Schleiffliesscheiben in 1000er / 2000er / 4000er Abstufung.
Danach mit 2000er / 4000er Politur drüber.
Fertig!
Hits:	169
Größe:	70,1 KB
ID:	374784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	113,3 KB
der Sören
Alt 18.07.2012, 11:26
Dann hab ich die Elektrik neu gemacht - so hab ich wieder einigermaßen den Überblick.
Hits:	216
Größe:	92,3 KB
der Sören
  #83
Alt 18.07.2012, 12:00
Inzwischen schwimmt es auch wieder!
Wenn der Regen endlich fertig hat, werde ich mal ein paar Bilder in der Sonne machen.
Bis jetzt sind 7 Schichten D2 drauf. Ende der Saison wird wieder angeschliffen und noch ein paar Schichten aufgetragen.
Über die Jahre wird es dann nur noch schöner und glatter werden. Hoffentlich!
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. D2 lässt sich ganz simpel mit der Rolle verteilen. Die Bläßchen verschwinden alle von selbst.
Nur an den nicht ebenen Flächen wie dem Rumpf bin ich 2-3 mal nach Auftrag, in jeweils halbstündigen Intervallen ( Witterungsabhängig ) mit dem Pinsel drüber und habe Läufer verschlichtet und diverse Fliegen mit der Pinzette aus der Oberfläche gezogen.
Später mehr...
Hits:	253
Größe:	68,4 KB
der Sören
  #84
Alt 18.07.2012, 12:05
else else ist offline
Sieht schön aus
Aber warum sind da so viele Löcher drin, fehlen da noch Beschläge?
Alt 18.07.2012, 12:12
Jupp, unter anderem die Reling/ Bugkorb. Bin noch unschlüssig ob der wieder ran kommt. Ohne kommt das Stabdeck besser zur Geltung aber während der Fahrt vorne sitzen wird gefährlicher...
Muss alles noch getestet werden und entweder kommen dann lediglich Edelstahlschrauben zum Einsatz oder es wird nachträglich verpropft.
der Sören
  #86
Alt 18.07.2012, 12:35
Ich hab den Drahtverhau abgemacht, aber das herumlaufen wird um einiges unsicherer.
Alt 20.07.2012, 10:11
Solange es hier regnet stell ich mal ein paar vergessene Bilder ein und ein paar von gestern, da kam auch kurz ein bißchen Licht durch die Wolken, WOW!
Der Trailer ist fast noch der größere Hingucker.
Hits:	245
Größe:	63,9 KB
ID:	376688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	38,7 KB
ID:	376689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	114,4 KB
der Sören
  #88
Alt 20.07.2012, 10:17
... noch ein paar Foddos! Mit den neuen Gardinen für die ungestörten Momente!!
Hits:	225
Größe:	58,9 KB
ID:	376691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	96,7 KB
ID:	376692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	71,5 KB
der Sören
  #89
Alt 20.07.2012, 10:24
Mit neuer Aussenspüle, oder wahlweise Champagner/Crushed-Ice Schale und Getränkehaltern.
Im Boot ist der Platz doch eher beschränkt!
Gestern gabs statt Schampus nur nen Russen falls irgendwer weiß was das ist?
Hits:	218
Größe:	81,8 KB
ID:	376694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	102,0 KB
ID:	376695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	76,3 KB
der Sören
  #90
Alt 20.07.2012, 10:33
Benutzerbild von mylo_74
mylo_74 mylo_74 ist offline
Boot: 1979 Lotos 1 mit Lunze Getriebe
159 Danke in 77 Beiträgen
Genial Sören...allerdings sind die beiden Lautsprecher nicht mein Geschmack. Aber jedem das Seine. Tolle Arbeit!!
Beste Grüße
PS: wo haste denn die geile Bierablage her?
Jens
  #91
Alt 20.07.2012, 11:23
Danke dir,
na die Öffnungen für die Speaker waren ja bereits vom Vorbesitzer drin.
Schön ist was anderes da gebe ich dir vollkommen recht.
Die Bierablage ist auch selbst gebaut. Die Getränkehalter sind eigentlich für nen Pokertisch,
der Rest ist vom Schrott und aus meinem Sammelsorium.
Später gibs nochmal ne Nahaufnahme.
der Sören
  #92
Alt 21.07.2012, 20:29
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
richtig schickes Boot. Das Holz sieht ja super aus
Könntest du nicht die Lautsprecher woanders hinbauen und dort z. B. schicke Messinginstrumente verbauen?
Ist das Boot von "Natur aus" für einen Außenborder gedacht?
Gruss Jan.
  #93
Alt 25.07.2012, 15:00
Also bei der bisherigen Resto fehlt ja das Deckshaus noch komplett, bis auf Lampen und Schalter etc.
Das Holz kommt eines schönen Tages auch noch dran. Dann werde ich die Lautsprechersituation sicher nochmal überdenken.
Der Sound ist jedenfalls klasse!
Das Boot hatte ursprünglich mal einen Innenborder, irgendwas in Richtung Wartburg Klapperkiste.
Infos über das Boot habe ich bis jetzt nur sehr wenige.
Werde mal den Herrn Ernst, wohnt ne Viertelstunde von mir weg, kontaktieren.
Der hat angeblich das Boot gezeichnet.
Habe bis jetzt kein zweites Exemplar gesehen oder von einem gehört.
Vielleicht war es eine Einzelanfertigung, da selbst das Deckshaus aus Stabhölzern gefertigt ist.
(Sieht man mittlerweile nur von innen)
Aussenborderumrüstung ist weit weg vom Original aber ich bin sehr dankbar, das der Vorbesitzer diesen Schritt gewagt hat.
Kein Gestank, Zuverlässigkeit, geringer Verbrauch, extrem leise ...
Die Laufkultur des Susis ist unübertroffen. Da kann meiner Meinung nur noch Yamaha mithalten.
Im Winter fliegt dann auch das kantige Dachgestell vom Vorbesitzer runter
und weicht einem anständigen Planengestell in Creme.
Die Jungs waren gestern da zum Vermessen. Preis liegt bei ca. 1400€
der Sören
  #94
Alt 09.08.2012, 22:16
Benutzerbild von quiltmops
quiltmops quiltmops ist offline
Boot: Kajütboot Lily: Sperrholz, Bj. 1978, Hersteller unbek.
51 Danke in 27 Beiträgen
Super Thread und tolle Bilder!! Großes Kompliment.
Ich werde mich wohl mal in das Thema D1 und D2 einlesen müssen.
Petra
  #95
Alt 31.08.2012, 13:17
Standard Wie hoch aufgebockt?
Zitat von Fiberform Beitrag anzeigen
Los ging es mit dem Abschleifen des alten Unterwasseranstrichs. Teilweise ließ sich mit dem Spachtel schon einiges beseitigen.
Anhang 310344
Was für eine Plackerei. Und ich dachte ich wär schon sportlich aber der Muskelkater hatte es in sich.
Hallo Sören,
das steht mir auch gerade bevor. Ich will den Unterwasserbereich - was auch immer bei uns irgendwann mal draufgeschmiert wurde - komplett freilegen. Wie hoch musstest du das Boot aufbocken bzw. mit wieviel cm vom Boden bist du einigermaßen klargekommen? Unseres ist aktuell nur ca. 45 cm hoch auf Unterstellböcken. Wahrscheinlich werde ich dabei auch krumm werden. Habe schon geplant, mit Antistrip zu arbeiten, da ich mir nicht vorstellen kann, dass ich mit einem kleinen Schleifblock zum nass schleifen viel Freude haben werde.
uaaaahhhh.... wäre froh, ich hätte es schon hinter mir...
Petra
(die für unser Bootprojekt neben den niederen Arbeiten noch für das Administrative eingeteilt wurde... )
Blog zu unserem Refit
Alt 31.08.2012, 22:26
Also bei mir war es so, das ich die Arme fast drunter ausstrecken konnte und dabei auf einem Rollbrett lag. Das ging einigermaßen aber Unterwasserschiff ist immer ein Kampf mit dem inneren Schweinehund denn man hat bereits nach 5 Minuten das Gefühl als würden einem die Arme abfallen.
Antistrip hilft ganz gut aber ohne einen wirklich amtlichen Atemschutz kann man das Zeug nicht verarbeiten - das geht gefühlt direkt in die Blutbahn, selbst wenn man es im Freien verarbeitet.
der Sören
  #97
Alt 04.10.2012, 11:08
Gestern haben wir den Backdecker eines Bekannten zu Wasser gelassen. (20er Jahre)
Den Original Riva Lackaufbau ( Kosten fürs Deck ca. 550-600€) haben wir zusammen verarbeitet.
Wer was richtig feines haben möchte, dem empfehle ich diesen Edellack uneingeschränkt.
Ich habe noch nie vorher sowas Geiles verarbeitet.
Der Verlauf ist der Oberknaller.
Momentan werden noch die letzten Staubeinschlüsse ausgeschliffen und poliert.
Wer jetzt Blut geleckt hat und Infos will, einfach fragen!
Hits:	214
Größe:	57,9 KB
ID:	395091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	137,6 KB
ID:	395093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	116,5 KB
der Sören
  #98
Alt 17.11.2012, 13:38
Endlich mal ein Bild bei Fahrt bekommen - leider nur Handy-Qualität aber besser als nix.
Hits:	219
Größe:	82,8 KB
der Sören
  #99
Alt 17.11.2012, 15:37
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Schönes Boot, haste gut hinbekommen, aber eigentlich kein Wunder bei dem hervorragendenJahrgang.....der gleiche wie ich
Gruß Martin
  #100
Alt 02.09.2013, 09:42
Wie schon im anderen Resto-Thread erwähnt, bin ich leider erst vor ein paar Wochen von einem längeren Job zurück.
Die wenige Zeit, die mir jetzt bis zum Spätherbst bleibt, will natürlich genutzt sein.
Also Plane runter und erstmal den Schlauch gründlich im und aussen am Boot seine Arbeit machen lassen.
Dann ab damit vor die Garage und los geht es mit dem bis jetzt unangetasteten Aufbau.
Seit 3-4 Jahren wurde daran nichts gemacht, dafür sieht das Holz noch sehr gut aus.
Werde dort den gleichen Lack verwenden, den der Vorbesitzer aufgetragen hat.
D1/D2 werde ich dort nicht verwenden, da nicht alles oberhalb des Rumpfes aus Vollholz besteht.
Hits:	165
Größe:	133,6 KB
ID:	478207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	156,4 KB
ID:	478209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	136,5 KB
der Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
