Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 08.07.2012, 21:02
Benutzerbild von PderSkipper
Klopfsensor hatta!
Alt 08.07.2012, 21:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.482 Danke in 3.568 Beiträgen
kacke wenn der Ofen im Urlaub verreckt.
So irgendwann Anfang August bin ich wohl in Biograd, kannst ja dahin kommen,
gruss dieter
  #53
Alt 08.07.2012, 21:06
Boot: Gummikreuzer
Klopfsensor hatta!
Dann isses wohl was anderes
gruss dieter
Alt 08.07.2012, 21:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Piet,
Zündung kontrollieren
  #55
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.482 Danke in 7.837 Beiträgen
Hast du mal in die Krümmerenden geschaut? Hört sich so blechern an...Auspuffklappen ok? Oder haben die Edelstahldinger keine?
Gruß, Frank.
alias Diesel
Gruß, Frank.
Da war doch was
Alt 08.07.2012, 21:11
gruss dieter
Ich finde das klingt auch so garnicht nach Ventil, Düse oder sowas in die Richtung.
Da hat Erik Recht, das passt nicht zum extrem hohen Arbeitstakt den diese Teile bei WOT liefern...
Anhören tut sich das eher wie ne M5x10 die im Kühlkanal des Krümmers rum flippert
Geändert von PderSkipper (08.07.2012 um 21:19 Uhr) Grund: s
Alt 08.07.2012, 21:12
Gruß, Frank.
Die Klappen hab ich schon kontrolliert, sind die Kunststoffdinger und wie neu.
  #59
Alt 08.07.2012, 21:17
Anhören tut sich das eher wie ne M5x10 die im Kühlkanal des Krümmer rum flippert...
Hab mir das jetxt x-mal mit Kopfhörer angehört, das klingt blechern...Mutter am rumrotieren trifft den Klang schon gut, aber dann müsste das Teil in einer Ecke festhängen und bei 5000 das große Zittern kriegen.
Lösung: Krümmer ab und reinluschern....oder 19-er Revo4....dann dreht er keine 5000 mehr.
Gruß, Frank.
Alt 08.07.2012, 21:23
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Ist aber ein blödes Gefühl beim fahren und wäre extrem kacke wenn der Ofen im Urlaub verreckt.
Da nimm doch einfach einen Ersatzantrieb mit...
Grüße Ingo
Alt 08.07.2012, 21:32
Hilfsvopo
...wenn das Ding nur bei Fahrt scheppert, ist dein Prop fest?
Grüße Ingo
Alt 08.07.2012, 22:01
Da gehe ich mal hatrnäckig von aus.
Bin mir ziemlich sicher dass es irgendwo Motor her kommt...
Alt 08.07.2012, 22:15
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Nee nee, die Vibrationen und auch die Verspannungen im Boot / an der Motor/Antriebskonfiguration sind ganz andere bei Fahrt oder im Stand.
Ich hab' mich mal blödgesucht nach einem Geräusch, welches zwar kaum bedrohlich, dafür aber umso nerviger Klang.
Im Stand nicht vorhanden, bei Fahrt schon - sogar bei einem Klampenbelastungstest (Boot festgemacht und Stoff gegeben ) war dieses
Geräusch nicht da.
In Fahrt aber schon.
Des Rätsels Lösung war dann ein Blechlein, an welchem die Trimmpumpenausgleichsbehälter festgeschraubt waren, das sang nur bei einem
bestimmten Winkel des Bootes im Wasser - keine Ahnung warum, aber es war so.
Mit der Flex kurz bei, 'nen cm abgeschnitten und Ruhe war.
Will sagen: Der LiMa wird bei Fahrt möglicherweise eine andere Leistung abverlangt, daher bietet sie einen höheren Widerstand, der Keilriemen
schwingt anders durch als ohne LiMa-Last.
Für mich ist das kein Motorrasseln, das ist irgendein Klappern, irgendwo haut da irgendwas gegen irgendwas.
Ein Riemen, eine Kette, ein Blech, eine Pumpe mit zuwenig Pumpstoff - unrhytmisch, daher getrennt vom mechanisch stets gleich umlaufenden
Motor.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #64
Alt 08.07.2012, 22:17
Noch 'ne Erweiterungsfrage: Spürst Du denn auch was? Oder hörst Du das nur?
Gibt es zum Geräusch eine Begleiterscheinung,, beim genauen Hinfühlen?
Alt 08.07.2012, 22:27
Was soll das denn heissen?
Nee, konnte auch mit Hand auflegen nichts ausmachen...
Ist aber garnicht so einfach wenn man alleine fährt.
  #66
Alt 08.07.2012, 22:36
Musste ja auch mal raus...
  #67
Alt 08.07.2012, 22:41
Gibt's irgendwo ein Hitzeblech?
Wär' mal ein heißer Kandidat - ne Mutter durchgegammelt, an der Stelle vibriert das Blech, da es auf dem Restbolzen hin- und herrätscht gibt's blöde Geräusche.
Oder sowas in der Art.
Alt 08.07.2012, 22:56
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
@Mork
Gefällt mir wie du dich hier reinbringst. kennt Ihr euch Geräuschinhaber u Geräuschsucher.
Er sollte aber doch mal an einen Tester. Momentan scheint mir der Motor nicht Volllastfest zu sein. Besser jetzt als zu spät.
Gr nobby
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 16.07.2012, 10:59
Gibt's denn inzwischen eine Auflösung oder einen weiteren Hinweis/Ausschluss?
Alt 16.07.2012, 11:15
Nein, bin ich noch nicht zu gekommen.
Diese Woche werde ich den ZZP prüfen und mal ein verlängertes Ohr an die Injektoren drücken...
  #71
Alt 20.07.2012, 14:42
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Piet,
ich bin seit einiger Zeit in diesem Forum gemeldet und dies ist mein erster Post.
Ich war lange auf der Suche nach einem "komischen" Geräusch, dass ich an meinem Motor hatte und mich beunruhigte.
Bin bei Deinem Post fündig geworden.
Gleich:
- das Geräusch
- der Drehzahlbereich in dem das auftritt
Ungleich:
- ohne Last nicht probiert
- 3.0L 4 Zyl Reihe
- Baujahr 1998
Ergebnis:
Meine Kiste war bei der Inspektion und wir hatten bei der Übergabe ein lockeres Wasserpumpenrad festgestellt. Also Entscheidung die Wasserpumpe tauschen.
Bei der Entfernung der Wasserpumpe war dem Techniker meines Vertrauens die Kinnlade runter gefallen.
Das Flügelrad sah recht gut aus, allerdings hatte sich das Flügelrad komplett von der Achse gedreht und es waren massive mechanische Schleifspuren und ein komplette Trennung des Flügelrades von seinem Antrieb zu finden.
Wie das passiert war konnte er mich nicht erklären, aber das Ding war in 2 Teile gegammelt.
Seine Überlegung zu meinem Geräusch:
Der Impeller bringt noch genug Wasser für eine generelle Kühlung, aber irgendwann reicht es nicht aus und das Geräusch sei vermutlich verdampfendes Wasser.
Ich bin außerordentlich froh, dass ich die Drehzahl immer runter genommen habe, wenn das Geräusch auftrat.
Maschine lebt noch, kein Wasser im Öl.
Leider haben wir hier immer noch kein vernünftiges Wetter und so konnte ich die Kiste noch nicht ins Wasser bringen. Sobald ich das aber getan habe, werde ich meine Erfahrung melden.
Viel Erfolg bei der Suche!
  #72
Alt 20.07.2012, 15:09
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Das Geräusch gehört auf jedenfall nicht da rein
Ich habs beim V-8 so noch nie gehört.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 20.07.2012, 15:36
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Ich war mal in nem Speicherkraftwerk, da hat man aus den Turbinen auch so ein Geräusch gehört, das waren implodierende Luftblasen im Wasser. Würde also auch auf irgendwas im Kühlkreis tippen. Vielleicht eine Unregelmäßigkeit im Verhältnis Druck / Temperatur, so dass sich Dampfblasen bilden können, die irgendwo wieder implodieren, weil Druck zu- und Temperatur abnimmt?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 29.07.2012, 17:57
Zitat von Maxi1800 Beitrag anzeigen
Hallo Piet,
Gleich:
- das Geräusch
Ungleich:
- 3.0L 4 Zyl Reihe
- Baujahr 1998
Ergebnis:
ich denke jeder freut sich, wenn es auch ein Endresultat gibt.
Nun bei mir ist es wie folgt:
Ich habe am Samstag einen kleinen Ausflug unternommen und bin mit meinem Kahn auf's Wasser.
Was soll ich sagen, das Geräusch ist weg!!
Motor dreht sauber bis Enddrehzahl ohne weitere, ausser den normalen, Geräusche hoch.
So muss das sein!
Viel Erfolg bei Dir und halt uns auf dem laufenden!
  #75
Alt 02.08.2012, 18:52
Es liegt anscheinend am Zündzeitpunkt.
Ursprünglich stand der Ofen weit nach OT, ich hab ihn dann letztes Jahr im Base Modus genau auf Markierung justiert.
Jetzt habe ich den Verteiler auf die alte Stellung zurück gedreht und kein Klimpern mehr gehört.
Entweder die Markierung ist falsch, oder der Vorbesitzer hat da rumgetunt, oder ich habe nicht ausgiebig genug getestet.
Kein Plan.
Das Ding hat 8mal 12 Bar und 8 Bambikerzen, Öldruck passt, Leistung hatta…also alles schickimanski.
Ich tu nu einfach so als hätte ich nie was gehört und genieße den Urlaub.
Danke fürs miträtzeln!
Hits:	86
Größe:	131,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
