Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 08.07.2012, 19:51
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Die Einspritzdüsen habe ich erst kürzlich gecheckt und 2 Stück erneuert,
sie arbeiten alle und halten im Stillstand auch lange den Druck...
Da könnte es aber gut sein dass die dritte sich ankündigt.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 08.07.2012, 19:52
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
versteh das nicht falsch aber das Problem von dem VP kam auch erst nach dem wechsel der Düsen.
Wie schon gesagt das waren völlig unterschiedliche Motoren aber passt wie die Faust aufs Auge.
Bin gespannt was das ist.
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 08.07.2012, 19:53
Du meinst das nach und nach alle aus steigen aber halt langsam
Alt 08.07.2012, 20:01
Hm, nicht unbedingt, aber er hat schon 2 erneuert, warum?
Alt 08.07.2012, 20:06
Man müßte noch mehr über den Motor erfahren . Laufleistung in Stunden, eigene Wartung oder von Werkstatt. Krankheiten dieses Motors, ....Ich kenne diesen nicht, kann also auch nur mutmaßen. Es könnte.....könnte aber auch....
Wie schon gesagt...Tester dran...und dann....weiß man meistens mehr.
Ich würde ihn so jetzt nicht mehr Volllast fahren.
Alt 08.07.2012, 20:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.484 Danke in 3.570 Beiträgen
Bei Klingeln unter Last und hoher Drehzahl würde ich mal gaaanz schnell den Zündzeitpunkt kontrollieren,
gruss dieter
Alt 08.07.2012, 20:10
gruss dieter
Gut, früher ja, aber der hat mit Sicherheit Kennfeldzündung.
Alt 08.07.2012, 20:11
Benutzerbild von PderSkipper
Von einer Düse war der Stecker abgebrochen.
Da ich 2 neue Düsen am Start hatte,
habe ich dann einfach noch eine weitere die mir optisch am schlechtesten gefiel getauscht...
Funktioniert haben sie bis zum Steckerbruch alle tadellos.
Alt 08.07.2012, 20:21
Ich würde jetzt erst mal das wilde Düsen stecken beginnen.
Erstmal die alte intakte wieder rein. Testen. Wenn nicht die, die getauscht werden mußte
gegen die zweite neue und wieder testen. Wie geschrieben "Ich würde..."
Alt 08.07.2012, 20:24
na mit der Beurteilung optisch am schlechtesten gefallen ists so ne Sache.
Einspritzdüsen haben eher " innere Werte"
hast dann die optisch schlechtere hofftl noch als Ersatz.
Alt 08.07.2012, 20:28
gruss dieter
Warum macht sich ein verstellter ZZP nur bei hoher Drehzahl in Fahrt bemerkbar
Alt 08.07.2012, 20:29
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Hydros hören sich meiner Ansicht nach anders an. Verändert sich das Geräusch eigentlich drehzahlabhängig nachdem es auftaucht oder raschimperts unabhängig davon.
Kommt mir so überhaupt nicht bekannt vor, da glaub ich zwar das es aus dem Motorraum kommt aber aus dem Motor?
Die Nummer mit der halbzölligen Knarrenverlängerung zwischen Motor und Ohr zur Lokalisierung kennste doch bestimmt?
Würd ich aber nur bei Ententeich probieren sonst gibs Aua aufs Öhrchen!
der Sören
Alt 08.07.2012, 20:30
Ja, aber sie haben ja alle funktioniert...
Die alte Düse habe ich noch.
Alt 08.07.2012, 20:36
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Hört sich an wie eine vergessene Verlängerung einer Halbzollratsche, die zwischen Spinne und Ventildeckel klappert
Alt 08.07.2012, 20:37
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Bin nu kein Techniker, aber für mich hört sich das nicht nach etwas mechanisch mittuendem an - zu langsam.
Das klingt für mich eher noch einem schwirrenden Keilriemen, der mal irgendwo dagegensemmelt oder einem Flüssigkeitsumlauf mit Luft drin.
Haste ne Servopumpe dran?
Guck' da mal nachm Flüssigkeitsstand - kann schon sein dass die im Stand nix tun, in Fahrt aber schon Kräfte aufbringen muss.
Wäre es etwas "motormechanisches" müsste sich das Geräusch mit Drehzahl von Null weg verändern mit der Ausnahme der Ventilfedern -
dafür ist das Geräusch meiner Meinung nach aber zu niederfrequent, also zu langsam. Ein Ventil wird bei 5.000 u/min ja 41x/sek betätigt, das
sollte ein scheppriges Dauerkratzgeräusch ergeben und nicht so ein Bratzeln.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
So ne neue Düse ist nicht immer ein Garant für Funktionalität. Wenn die beim Transport schonmal runtergefallen ist oder ähnliches....Dann ist die nicht mehr neu. habs halt schonmal erlebt mit ner neuen defekten und lange gesucht.
Auch ein Ultraschallbad war schonmal sehr kontraproduktiv.
Alt 08.07.2012, 20:38
Hab ich schon geprüft, Knatterkasten ist vollzählig.
Alt 08.07.2012, 20:41
Dann schieb's auf die Ölwanne und fahr weiter, danach wird sich der Fehler schon selber melden....... wenn er nicht mehr kann
Spar Dir doch diese unaufhörliche Suche, endet nur im wirren Tausch bei dem zufällig das Teil etwas bewegt wird, und Ruhe ist, obwohl das Getauschte garnet schuld dran war
Alt 08.07.2012, 20:42
Is' da irgendwo ein Blech, welches bei bestimmten Lastsituationen mitvibriert und dabei dann diese Töne absondern kann?
Haste die Töne auch wenn Du bei 5k u/min in die Kurve gehst?
Alt 08.07.2012, 20:47
Boot: Gummikreuzer
Bei hoher Last ist der Verbrennungsvorgang wesentlich intensiver, alles wird lauter, so auch das Klingeln/klopfen bei falscher Verbrennung, zuviel Frühzündung usw., man hört es dann besser.
Ist wie beim Menschen, wenig Arbeit macht Freude, zuviel Arbeit führt zu Unmutsäusserungen wie meckern, fluchen, usw.,
gruss dieter
Ist aber ein blödes Gefühl beim fahren und wäre extrem kacke wenn der Ofen im Urlaub verreckt.
Einen Unterschied in Kurven konnte ich nicht feststellen.
Ein Keilriemen müsste ja auch ohne Last singen und ein loses Blech auch klappern
Alt 08.07.2012, 20:54
Ach watt, was meinst wie sich die Kroaten freuen werden bei einem Blancoreparaturauftrag
Alt 08.07.2012, 20:56
Boot: Gummikreuzer
Düsen nach dem hölzernen Augenmaß zu beurteilen bringt nix,
im eingebautem Zustand braucht man ein Impulsgeber der ne definierte Serie von Impulsen abgegen kann , z.B. 5 -10 - 30 - 50 Impulse pro Sekunde,
dabei misst man den Kraftstoffdruckabfall im System und vergleicht alle Düsen/Druckabfall miteinander, dadurch kommt man dann die aus der Reihe tanzenden auf die Schliche,
gruss dieter
Damit steht fest das du nächstes Jahr dort als erstes von der Werkstatt begrüßt wirst
Alt 08.07.2012, 21:00
Boot: Gummikreuzer
Fast jeder Motor hat aber eine sogenannte Basisgrundeinstellung des ZZP,
stimmt die nicht ist das ganze Kennfeld verschoben was dann trotzdem zu klingeln/klopfen führen kann , hat das Motormanagement allerdings nen Klopfsensor, sollte diesen das auffallen,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
