Alt 06.07.2012, 08:43
MissButterfly MissButterfly ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Elektromotor an Schlauchboot
Hallo Liebe Leser,
wie die Überschrift schon sagt würde ich gerne an mein Schlauchboot ein Elektromotor anbringen.
Da meine 2 Kiddies absolute Bootfans sind, tue ich ihnen öfters mal den Gefallen. Allerdings wird mir das Paddeln nach ein paar Minuten zu anstrengend. Daher habe ich mir Gedacht, man könnte einen kleinen Elektromotor anbauen, der mir das Paddeln erspart.
Nun ist einfach die Frage ob es möglich ist, an ein normales Schlauchboot so einen Motor anzubringen. Bzw. was muss man dafür tun?
Habe schon viel versucht im Internet herauszufinden, aber irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig. Schlauchboot ist wohl auch etwas übertrieben, beim Lesen hier habe ich gelernt, dass es sich um ein Badeboot handelt. Das Boot ist meiner Meinung nach aber schon relativ hochwertig, so dass ich mir ungern ein neues zulegen würde. Es ist auch nicht wie man es bei so Billigbooten kennt aus Plastik sondern relativ stabil. Allerdings hat es diese Aufnahme, wie Beispielweise bei Intex üblich nicht ;-(
Kann man sowas irgendwie selbst kleben? Wie geht man da am besten vor?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Aber bitte keine Kommentare in die Richtung Frau und Technik...
Vorab vielen Dank!
Gruß Sabine
Alt 06.07.2012, 08:52
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Für einige "Badeboote" gibt es Motorträger, da mußt du mal beim Hersteller schauern.
Elektromotor ist auch immer die Frage, wohin mit der schweren Baterie.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 06.07.2012, 09:09
das mit der Batterie wäre kein Problem, weil in dem Boot gibt es eine "Kammer",
in der man Sachen lagern kann, die nicht nass werden sollen.
Das habe ich schon berücksichtigt.
Angenommen für mein "Badeboot" ist nichts vorgesehen. Kann man nicht
selbst irgendetwas machen?
Alt 06.07.2012, 09:18
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Stell doch erst mal ein Foto von dem Boot ein. Frau könnte zwei Holzleisten oben, von vorne nach hinten laufend, auf dem Schlauch befestigen (zur Not mit Kabelbindern durch die Ösen wo das umlaufende Seil durchgeht) und hinten quer eine Leiste mit einem Brett drann.
Also eine "U" Förmige Konstruktion. Wenn Frau mit einem Akkuschrauber umgehen kann, sollte das kein Problem sein...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 06.07.2012, 09:23
Okay,
dass mit dem Foto ist eine gute Idee. Kkomm aber erst morgen dazu.
Und wenn Mann das kann, kann das Frau genauso
Alt 06.07.2012, 10:00
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Sabine,
an deiner Stelle würde ich das Badeboot verkaufen und auf ein Schlauchboot umsteigen.
Hier im Flohmarkt gibt es derzeit einige sehr attraktive Angebote (s. u.). Diese darfst du ohne Führerschein fahren und ob du nun die Batterie und den E-Motor schleppst oder einen kleinen AB, macht keinen Unterschied. Aber ihr werdet auf jeden Fall mehr Spaß haben und die Schlauchboote sind wesentlich sicherer als die Badeboote.
Ich stand gerade vor einer ähnlichen Entscheidung für mein Dinghi. Elektro- oder Benzin-Motor. Habe mich dann doch für den Honda 2,3 entschieden. Mit Batterie und E-Motor. Immer das Gefummel mit dem Anschließen, usw. Den kleinen Honda drauf auf den Spiegel. Die 2 Schrauben festziehen. Einmal Startseil ziehen. Ab gehts. Dauert keine 3 Minuten. Und der 2,3 wiegt mit Benzin unter 15 kg. Also ähnlich wie eine gescheite Batterie. Hast aber das ganze Gefummel mit den Kabeln usw. nicht!
Oder gibt es einen Grund, warum es ein E-Motor sein muss (z. B. fahrt ihr auf einem See auf dem keine Benzinmotoren erlaubt sind)?
http://www.boote-forum.de/showthread...t=schlauchboot
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=158524
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=156198
P. S. wenn du das Boot immer wieder auf- und abbaust, würde ich eine günstige 12 V Elektro-Pumpe kaufen und über den Zigarettenanzünder im Auto aufpumpen.
Noch ein Hinweis: spätestens ab kommenden Jahr werden wohl ABs bis 15 PS Führerschein frei sein. Dann kommt mit einem Schlauchi richtig Freude auf (da wird schon ein kleines Boot draus).
Ich hatte mal ein Wiking WST385 mit einem 4 Takt Suzi mit 15 PS dran. Dann hat man ggf. schon Luftsitzbänke, Lenkrad, Schaltung und kommt sogar mit 4 Personen auf dem Rhein in Gleitfahrt. Ist dann natürlich auch eine etwas andere Preisklasse. Im Anhang mal 2 Bilder von meiner ersten Fahrt damals (noch ohne Windschutzscheibe und 2. Sitzbank
Ansonsten schau mal auf ibäh unter Motorhalterung. Evtl. kannst du so etwas nehmen (man kann die Halterungen verstellen, ggf. musst du sie noch verlängern, damit es in deine Ösen passt):
http://www.ebay.de/itm/Motorhalterun...item27c87612a4 (PaidLink)
Bilder vom WST 385
Name:	Rhein 2009_05_23 (9).jpg
Hits:	494
Größe:	90,3 KB
ID:	373449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rhein 2009_05_23 (1).jpg
Hits:	233
Größe:	92,5 KB
Geändert von bootsfreunde.com (06.07.2012 um 10:17 Uhr)
Alt 06.07.2012, 10:26
Danke für deine Antwort.
Deine Argumente sind sicher berechtigt und vom Spaßfaktor wäre natürlich mehr drin.
Allerdings ist selbst der Preis für ein gebrauchtes "echtes" Schlauchboot für eine zweifache und alleinerziehenden Mutti zu hoch
Bei dem Elektromotor wäre der Preis überschaubar. Da Batterie und Boot schon vorhanden ist. So wie ich die Halterungen verstehe muss an dem Boot eine Aufnahme für die Stange vorhanden sein. Diese gibts bei mir aber leider nicht, daher die Frage ob man selbst irgendwo eine solche bekommen kann und diese dann auch selbst draufkleben kann?
Übrigens tolle Fotos...
Alt 06.07.2012, 10:40
Die bekommst du bei vielen Zubehörhändlern in verschiedenen Ausführungen. Z. B.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...otzubehoer.htm
http://www.wassersport-kellermann.de...uch/qszube.htm
usw. Einfach mal Schlauboot kleben oder Schlauchboot Halterung kleben oder Schlaubootzubehör bei der Tante gooooogel eingeben
Hier im wird es sicherlich auch einige Tipps zum Aufkleben geben (noch mehr Tipps gibt es sicherlich im Schlaubootforum). Aber braucht man eigentlich nicht. Wichtig ist, aus welchem Material dein Badeboot ist. Dann entsprechenden Kleber und drauf damit (evtl. vorher an deinem Boot die Klebefläche noch etwas anrauen, aber wie gesagt, kommt darauf an, aus was für einem Material dein Badeboot ist). Wenn du sagst, von wo du kommst, findet sich evtl. auch ein Helfer in deiner Nähe.
Dann schieß dir die Halterung auf ebay und kaufe dir 2 passende "Halterungen", die du auf dein Bedeboot klebst. Hast du an deinem Badeboot keine Halterung für die Paddel
Wird Zeit, das du mal ein Bild von dem ominösen Ding einstellst
Alt 06.07.2012, 10:49
Okay, das war sehr hilfreich.
Das Material kriege ich raus, da habe ich was auf dem Boot gelesen.
Müsste ich sozusagen mir mal so einen Heckspiegel kaufen und dann eine passende Halterung (die Ruderhalterungen schauen vielversprechend) aussuchen. Wenn ich diese dann verklebt bekomme steht ja dem E-Motor nichts mehr im wege *freu*
War auf jeden Fall auch mal gut zu hören, dass man da was "basteln" kann. Nicht das ich so einen Motor kaufe und dann nichts damit anfangen kann.
Das mit dem Helfer wäre natürlich sehr praktisch, aber ob es hier aus dem Raum Würzburg Freiwillige gibt wage ich zu bezweifeln
Alt 06.07.2012, 10:54
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
ich habe mir mal eine Halterung aus Elektroinstallationsrohr gebaut. Also das Rohr mit Sand gefüllt, mit der Heißluftpistole warm gemacht und entsprechend gebogen. Wenn es dich interessiert kann ich mal ein Foto machen. Die Halterung hielt durch den Druck in den Schläuchen, Arbeitsaufwand beim Boot aufblasen < 1 Minute. Schneller als mit rudern war ich mit dem E-Motor allerdings auch nicht.
Paddeln ist mit einem Schlauchboot wirklich anstrengend, weil sich das Boot mit jedem Paddelschlag dreht. Rudern ist besser, die meisten Badeboote haben Ruderösen. Das hält man auch länger durch.
Bernd
Alt 06.07.2012, 11:06
Ich würde sowas suchen:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...l+schlauchboot (PaidLink)
und wahrscheinlich ganz konkret den hier:
http://www.ebay.de/itm/Motor-Spiegel...item4845589353 (PaidLink)
Falls der von der Länge passt. Allerdings würde ich den so in die Ruderösen einbauen, dass man die Ruder jederzeit nutzen kann.
Zudem solltest du dich intensiv mit dem Thema Batterien beschäftigen. Ich glaube mit irgendeiner ausgelutschten Autobatterie die nur noch 2/3 Leistung hat (wovon nur die Hälfte entnommen werden darf), wirst du nicht weit kommen. Da sollte es schon eine neue AGM oder Gelbatterie sein. Ist auch sicherer, da diese nicht auslaufen können, was man im Boot keinesfalls haben möchte....
Alt 06.07.2012, 11:32
Hallo Sabine,
wie bereits geschrieben, stell doch mal ein Bild von deinem Boot ein (kann auch unaufgeblasen sein) und auch noch von der Batterie (am Besten mit Daten AH wie alt, usw.)
Denn die meisten Autobatterien (da Starterbatterien und nicht Verbrauchsbatterien) halten maximal 1 Stunde mit dem Elektromotor
Alt 06.07.2012, 11:53
hätte ja nie erwartet, soviel Hilfe zu erhalten.
Hätte eher gedacht Kommentare wie "lass es lieber, etc..." zu erhalten.
Ich komme erst morgen dazu Fotos zu machen, werde hier auf jeden Fall dann mal eines
reinstellen.
@Verbraucheranwalt: Das mit den Batterien habe ich schon gelesen. Und wenn es sich bewähren sollte, werde ich mir dann auch eine vernünftige besorgen. Aber ich erhoffe mir, dass ich mit der "ausgelutschten" Autobatterie eine Probefahrt dann hinbekomme.
@Bernd66: Das Foto würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und Paddeln/Rudern, ich dachte das wäre das gleiche
Ich habe schon die Ruderösen verwendet, finde es aber trotzdem extrem anstrengend Um die Geschwindigkeit geht es mir nicht sol. Aber ich habe auf youtube mir ein paar videos angeschaut und die Geschwindigkeit, die dort so erreicht wird finde ich für mich ausreichend.
Alt 07.07.2012, 22:06
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Hier mal zum Vergleich was ein E-Motor so kann:
Autoflug Mini Dinghy, flacher Boden, 2,40m, 35kg leer
E-Motor Excursion 55, 10kg
zwei Accus Exide M12V50FT je 18kg
Ausrüstung 9kg
Personen eine (ich) 100kg
also zusammen 190kg
Der Motor ist vergleichbar mit einem rhino vx 54
Auf Stufe 3 komme ich auf etwa 3km/h
Bei Stufe 5 erreiche ich 5,5km/h
Mit beiden Accus (96Ah zusammen) bin ich bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten in 2,5 Stunden 9,5km weit gefahren.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 07.07.2012, 22:37
Benutzerbild von darkstar72
darkstar72 darkstar72 ist offline
Boot: Flying Cruiser C, Schlauchboot
47 Danke in 32 Beiträgen
hast du schon einen Motor gekauft? Eine günstige Lösung ist der Sevylor SMB 18. Das ist ein kleiner leichter Motor der an zwei Ösen befestigt werden kann die es als Zubehör gibt.
Hier die Ösen, die werden einfach am Heck des Bootes aufgeklebt, daran kann der Motor befestigt werden.
http://www.bergsport-welt.de/product...oducts_id=1018
Etwas wabbelig aber es funktioniert, hatte ich selber mal an einem Badeboot
Martin
Alt 08.07.2012, 08:15
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Klasse Liste. Nach der Rechenformel Leistung = Spannung x Strom
P=U x I bekomme ich deutlich höhere Werte , oder hat sich die
Mathematik in den letzten 45 Jahren geändert.
Also 12V x 9A= 108W oder 12V x 32A= 384W
So vor 45J habe ich das mal in der Berufsschule gelehrnt.
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 09.07.2012, 12:18
Vielleicht sind bei der Tabelle die Verluste berücksichtigt ?
Die aufgenommene Leistung entspricht ja nicht der abgegebenen Leistung...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
