Alt 03.07.2012, 09:51
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Standard Stecker am Anhänger von 7 auf 13 Pole umbauen. Problem mit ABE?
Mein Wick Anhänger hat 7 Pole, mein Auto stellt 13 bereit.
Ich benutze einen Adapterstecker zwischen beiden, aber leider bekomme ich alle paar Meter angezeigt, dass wieder irgendeine Birne nicht funktionieren würde. Angeblich. Aussteigen, dran rütteln, WD40 druff...
hilft nur auf ganz wenig Zeit begrenzt. Könnte armdicke Strahle ko**en, das ist auf Dauer echt nervig.
Ich würde gerne jetzt am Trailer den 7-Pol Stecker abknipsen und nen 13-Poler draufschnallen.
Spricht da was dagegen, z.B. erlischt die ABE des Hängers? Sind elektrische Hürden zu meistern?
Bitte um Tipps und Tricks!!
Danke
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 03.07.2012, 09:57
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
hatte das gleiche problem.... immer nervte der blöde adapter.... mal tat es das linke licht nicht ... dann mal wieder das andere nicht....! Das war sowas von zum kot...! Dann habe ich nicht den stecker sondern die dose gewechselt ! Da ich keinen wohnwagen ziehe wo ich zum beispiel dauer+ brauche habe ich es umgeändert und seit dem habe ich ruhe ! Du kannst ohne probleme dose oder stecker ändern.... hat keine auswirkung auf die ABE oder zulassung. Wenn du allerdings keine ahnung von elektrik hast dann lass es machen..... kostet echt nicht die welt aber du hast ruhe und ärgerst dich nicht mehr.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 03.07.2012, 09:58
Das sinnvollste ist beide Steckdosen ans Auto zu bauen
Alt 03.07.2012, 10:01
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.482 Danke in 861 Beiträgen
Stecker und Dosen gibt es bei diversen Händlern oder in der Bucht. Gleiches gilt für das Kabel. Die genaue Belegung der Dosen findest Du über Google zum Beispiel HIER.
Ist alles kein Hexenwerk und recht schnell gemacht. So lange nach dem Umbau die Lämpchen dann auch nach Vorschrift leuchten, sagt keine der Überwachungsstationen etwas dazu.
Gruß Ingo
Alt 03.07.2012, 10:23
Benutzerbild von Giligan
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
Vor etwa 7 Jahren musste ich einen Adapterstecker kaufen, ich nahm nicht den Billgsten und er funktioniert noch immer einwandfrei.....wer billig kauft, ärgert sich....
Willy
Alt 03.07.2012, 10:24
Standard Danke!
Irre,
hat gerade mal für'n Kaffee gereicht und schon stehen hier die Antworten!!
Danke
Alt 03.07.2012, 10:31
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Kauf dir nen 13 pol. Stecker und lasse diesen von einem Fachmann montieren. Vielleicht kennst du jemanden der Elektriker ist. Da sollten erstens Aderendhülsen drauf, zweitens ne ordentliche Zugentlastung gemacht werden. Pläne für die Verdrahtung gibts im Internet.
Auf die Bauartzulassung hat das natürlich keine Auswirkung.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 03.07.2012, 10:42
Willy
18 Euro ist Billig wenn die Billigen 5 Euro kosten?
Alt 03.07.2012, 10:55
Billig hat oft nicht viel mit dem Preis zu tun, ich hatte 3 oder 4 verschiedene in der Hand....den, der den besten Eindruck machte, habe ich genommen.
Ganz grausam, ich habe mich da die Tage irgendwo hinreißen lassen, sind die Teile (Stecker, kein Adapter) aus den Baumärkten.....habe ihn zwecks Montage geöffnet und dann gleich entsorgt.
Habe das Kabel nun fest an die Lichtleiste angeschlossen, da ich es eh nicht mit versenke, spare ich einen Stecker und eine Buchse als Fehlerquellen ein.
Willy
Alt 03.07.2012, 12:55
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Danke
Alles problemlos, natürlich ordentlich anschliessen.
Hab ich an beiden anhängern gemacht und die DEKRA hat das nicht
interessiert.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.07.2012, 13:16
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Umbau ist total einfach:
Die Pole 1 bis 7 sind identisch, also 1 auf 1, usw.
Schau mal hier, coole Seite:
www.multiprojekt.de/anhaenger/selbst/reparieren/index.html
Der Steckerwechsel ist dort einzeln beschrieben.
Gruß, Patrick
Alt 03.07.2012, 13:56
Gute Erfahrungen habe ich mit Steckern vom Bosch Dienst gemacht. Die sind qualitativ hochwertig und waren garnicht teuer.
Gruß Wolfgang
Alt 03.07.2012, 14:08
Benutzerbild von jugofahrer
23.831 Danke in 6.716 Beiträgen
Danke
Das umrüsten ist keine Hexerei, dem TÜ ists egal, wichtig ist nur, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
Belegung hier:http://www.anhaenger-ersatzteile.net...erbelegung.php
Gruß Heinz,
Alt 03.07.2012, 14:31
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Zum Thema haben alle Vorredner schon gesagt, was zu sagen war. Von mir nur ein Tip : Wenn Du selber schraubst, heb Dir die Unterlagen auf, nach denen Du die Polung durchgeführt hast oder mach `ne Zeichnung von den Anschlüssen, wenn alles wie geplant funktioniert
Ich wechsele ca. 1x im Jahr Dose oder Stecker, wenn wieder mal ein Held bei uns vergessen hat, beim Hängerparken den Stecker abzuziehen, bevor er mit dem Auto wieder wegfährt oder wenn er Hänger und Auto trennt und dann erst feststellt, daß lose Hänger an einer Steigung nach hinten wegrollen, wenn nicht schon die Bremse gezogen oder ein Keil geworfen ist. Jedesmal brauche ich dann den Pol-Plan, dann geht es ruck-zuck ...
So ein Held war ich selbst natürlich auch schon ...
Alt 03.07.2012, 20:09
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
mit WD40 kommste nicht weit, Kontaktspray ist m.E. die bessere Alternative.
Gruss Vestus
Alt 03.07.2012, 20:46
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
600 Danke in 263 Beiträgen
Die Kabel sind doch alle farblich codiert, somit wenn du die neue Verkabelung machst achte gleich drauf, wie sie richtig sind
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 05.07.2012, 08:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Baut doch einfach eine Dose (15 polig Lkw) am Anhänger an.
Dann kann man je nach Bedarf ein 7pol. oder 13 pol. Kabel stecken.
Zusätzlich auch ein Diebstahlschutz wenn abgenommen. Unbeleuchtete Anhänger fallen eher auf. Und bei Vergessen des Abklemmens reißt nur der Stecker aus
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.07.2012, 09:49
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Hier die Steckerbelegung alt<->neu mit Farbcodierung der Kabel:
http://www.bootstechnik.de/?p=5
Damit habe ich meinen Terrano von 7 auf 13 umgerüstet, das ist in der Tat eine triviale Übung, da 1-7 identisch sind (und mehr braucht man i.d.R. Regel ohnehin nicht). Wenn man Adernendhülsen benutzt, die Zugentlastung ordentlich macht und das ganze hinterher mit Heißkleber wasserfest vergießt, hält auch ein preiswerter Stecker m.E. lange.
Ist der Wackelkontakt vielleicht einfach in Deinem Adapter?
Mein Trailer hat 7polig, alle Zugmaschinen bisher 13polig, und ich benutze daher immer einen Adapter. Bislang hatte ich noch nie Theater damit.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 06.07.2012, 14:46
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Mir hat mal jemand gesagt, wenn der Hänger 13pol hat, muss da auch ein Rückfahrscheinwerfer dran (oder wars die Nebelschlussleuchte)... jedenfalls irgendwas fehlt beim 7-poligen, das dann anngeblich dran muss...
Alt 06.07.2012, 14:59
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Dann müsste man ja auch die komplette Verkabelung ändern kann ich mir nicht vorstellen.
Ich war bis jetzt mit verschiedenen Anhängern bei verschiedenen Stationen zur HU und es wurde noch nie auf die Polzahl des Steckers geschaut.
Funktion der Beleuchtung, allgemeiner Eindruck, Sicherheit des Fahrwerks ---- und gut.
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 06.07.2012, 19:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
ab einem bestimmten Baujahr des Hängers ist eine Nebelschlussleuchte Vorschrift. Bei der 7poligen Steckdose wird dafür der Kontakt 54g verwendet, der bei älteren Installationen mit Dauerplus beschaltet war. Dann kamen die 13poligen Steckdosen auf. Dort sind genügend Kontakte vorhanden, so dass neben der Nebelschlussleuchte unter anderem auch noch Dauerplus, geschaltetes Plus, Rückfahrlicht und eine Anhängererkennung mit angeschlossen werden kann.
Alt 07.07.2012, 08:17
Seit 1.1.1991
In Deutschland müssen seit dem 1. Januar 1991 erstzugelassene Autos mit einer Höchstgeschwindigkeit über 60 km/h und ihre Anhänger mit einer oder zwei Nebelschlussleuchten ausgerüstet sein. Andere Kraftfahrzeuge (zum Beispiel Traktoren, Motorräder) und Anhänger unter 60 km/h dürfen mit einer Nebelschlussleuchte ausgerüstet sein. Bei Altfahrzeugen ist eine Nachrüstung nicht erforderlich.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.07.2012, 09:23
timk timk ist offline
Boot: Wiking Komet 350
37 Danke in 32 Beiträgen
aufpassen auch bei Trägern für die AHK! Die sind oft in 13 Pol und haben Rückfahrscheinwerfer. Dieser ist bei 7-Pol nicht belegt! Es darf rein rechtlich also kein Fahrzeug mit 7-Pol mit so einem Träger oder einem neuartigen Anhänger mit 13 Pol Adaptiert und gefahren werden!
Alt 07.07.2012, 12:08
Sehe ich anders. Der von Alaska zitierte Gesetzestext besagt doch sogar explizit, dass ältere Fahrzeuge nachgerüstet werden dürfen, aber nicht müssen.
EDIT: Jetzt habe ich Deinen Einwand erst richtig verstanden - Du meinst, ein RüFa-Scheinwerfer wäre an einem alten Auto funktionslos, und das wäre nicht zulässig ... good point, könnte sein.
www.bootstechnik.de
Alt 07.07.2012, 13:01
123 123 ist offline
Ich habe einen 2011er Anhänger mit 13-poligem Stecker und ABE. Aber ohne Rückfahrlicht. Weder Glühbirne noch Kabel dafür vorhanden. Die Lichtleiste ist mit einem 7-poligen Stecker am Kabelbaum angeschlossen.
Kurt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
