Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 173Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 173
Alt 01.07.2012, 11:04
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Zitat von jannibunny81 Beitrag anzeigen
DAS ist meine Baustelle (naja die Zweite).
Ich habe alles exact so wie du, nur das mein Spiegel etwas dünner ist (arbeite auch nach der Anleitung vom Walter). Da kommt ja auch nicht so viel Last drauf.
Wir haben den Spiegel auch noch nicht eingeklebt, erst kommen noch die "Sauberkeitslagen" zur Anbindung ans alte Laminat.
Ich kann nachher nochmal Fotos einstellen.
Luft habe ich umlaufend, ca. 30mm. Aber lt. Walter kann ich den ruhig - natürlich ohne Luftlöcher - zuspachteln und dabei, um Material zu sparen, etwas Holzrest reindrücken.
Ansonsten ist der Spiegel super geworden. Unglaublich, wie biegesteif das geworden ist.
Ich habe DIESES Harz gekauft.
Sehr angenehm finde ich mittlerweile die Möglichkeit, selbst Glasfaserspachtel, Feinspachtel, Kleber usw. anzumischen. Wir haben da mal etwas experimentiert. Man entwickelt recht schnell ein Gefühl wie viel Andicker, Microballoons oder andere Zutaten rein sollen, um gewünschte Konsistenz zu bekommen.
Beim ersten Boot hatten wir immer den fertigen Spachtel gekauft. Das passiert mir nicht nochmal.
Gibt es eigentlich eine Gesamtansicht deines Bootes?
Hallo Jan,
Orthophthalsäureharz kann man für den Innenbau verwenden, da sich hier nicht die Frage nach Osmoseschutz stellt. Wenn Du aber eine Arbeit für mehrere Stunden unterbrechen musst, musst Du wieder anschleifen, weil Du die Variante gewählt hast, die mit Paraffin versetzt ist und klebfrei aushärtet. Orthophthalsäureharz gibt es von der gleichen Firma auch paraffinfrei.
Gruß Walter
Alt 01.07.2012, 18:32
BF-Sponsor
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Ja,er hält!
Die Bretter innen und die äusseren Kanthölzer sind ab und es bewegt sich nichts mehr.
Das Schönste daran ist auch der zu 99,9% plan und ebene äussere und innere Spiegelbereich.
Alle Fugen sind verspachtelt und das Ding sitzt bombenfest - Vielen Dank an Walter für die perfekte theoretische Anleitung!!
In der kommenden Woche werden die Bohrlöcher der Gewindestangen noch mit Glasfaserspachtel verschlossen.Dazu hab ich auch das Antifouling hinten mit Aceton abgewaschen,weil natürlich im Laufe der Jahrzehnte einige Macken wie Risse und Schürfwunden im Gelcoat sind.
Der Spiegel wird danach von innen weiterlaminiert und die Transomöffnung verfeinert(der Lenkhebelausschlag fehlt noch).
Danach geht`s an die Stringer und den Boden - hier mal Arbeitsnachweise in Bildern
Hallo Andreas,
sieht gut aus. Wenn Du die Bohrungen schließen willst, die für die Gewindestangen entstanden sind, kannst Du das mit Glasfaserspachtel tun. Ich würde "V11" dafür nehemen. Du solltest dann vorher aber die Öffnungen beidseitig kegelig erweitern. Das tust Du mit einem etwas größeren Bohrer und erstellst so beidseitig ein Widerlager. Angenommen, Du hattest 8 oder 10 mm Gewindestangen eingesetzt, würde ich diese kegelige Erweiterung mit 12 oder 13 mm mit einem Bohrer herstellen.
Im äußeren Bereich kannst Du die Stelle mit einem farbangepassten 2K-Lack austupfen nach dem Verspachteln, mit 2000er Schleifpapier beschleifen und mit Polierpaste bearbeiten. Dann siehst Du nichts mehr von dieser Stelle.
Es bietet sich überhaupt an, die Heckpartie in der von mir genannten Art zu bearbeiten, wenn der Umbau fertig ist.
Den Ausschnitt für die Transom solltest Du mit mehrfachem Auftrag von "G4" wasserfest gestalten oder mit Glasfaserspachtel bearbeiten, schleifen, mit Toppcoat, Lt-Lack oder einem 2K-Lack bearbeiten.
Die verbleibenden Bohrungen, die Du für die Befestigung der Transom erhalten musst, solltest Du auch wasserfest machen.
Du kennst vielleicht diese Wattestäbchen, mit denen man auch in die Ohren geht (gehen kann). Damit kann man gut "G4" mit mehrmaligem Auftrag einbringen, was zur Versiegelung der Bohrstellen mit Schutz gegen Eindringen von Wasser im Falle einer Undichtigkeit führt.
Da Du jetzt einen Neuaufbau des Spiegels vorgenommen hast, der zwar noch nicht fertig ist, solltest Du eine entsprechende Vorsorge betreiben, wie sie industriell aus Zeitgründen (leider, da Kostenfaktor) nicht möglich ist.
Wenn Du das jetzt richtig machst, wird Dein Spiegel auf jeden Fall den Rest vom Boot überleben.
Gruß Walter
Zusatz: Wenn Du die Bohrungen für die Transom anschließend ausführst, müsst Du das mit einer Vorrichtung tun, die Dir ein Bohren in Rechten Winkel gewährleistet. Hast Du die Vorrichtung nicht, brauchst Du eine Bohrschablone, um "Langlöcher" zu vermeiden.
Geändert von Water (01.07.2012 um 18:40 Uhr) Grund: Inhaltlichen Nachtrag
Alt 01.07.2012, 19:02
Hallo Walter,
ich nehme an,das "V11" ein spezieller Glasfaserspachtel ist,oder?
Hast du da eine Bezugsquelle?
Es müssen ja keine Kilogebinde sein...
Danke und Gruß
Alt 01.07.2012, 19:12
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
ich habe DAS dazu gefunden.
Muss es denn unbedingt der V 11 sein, oder reicht ein selbst hergestellter auch?
Ist es mit Polyestherharz auch sinnvoll eventuelle Bohrungen im Spiegel (oder woanders) im Übermaß zu bohren, mit Harz zu vergießen und schlussendlich die eigentliche Bohrung zu tätigen? Die Versiegelung sollte ja in jedem Fall stattfinden.
Wenn ich hier im Thread störe, einfach einen Hinweis.
Gruss Jan.
Alt 01.07.2012, 19:23
BF-Sponsor
Hallo Walter,
Danke und Gruß
Hallo Andreas,
"V11" ist von der Fa. VossChemie. Du findest es auch im Handel unter dem Namen "Yachtcare V11" bei verscheidenen Anbietern. Es gibt selbstverständlich auch andere gute Glasfaserspachtel, z.B. von Deitermann.
Es gibt aber auch bei Glasfaserspachtel schlechten Glasfaserspachtel, den Du in die Tonne drücken kannst. Ich habe schon mehrere ausprobiert und verlasse mich deshalb auf die Produkte der von mir genannten Hersteller, die ich auch weiter empfehlen kann.
Gruß Walter
Alt 01.07.2012, 19:24
Nein,du störst keineswegs - im Gegenteil,du bringst dich ein und ich lerne auch noch jeden Tag dazu.
Durch dich weiss ich jetzt,was V11 ist - Danke für den Link!
Alt 01.07.2012, 19:26
BF-Sponsor
Genau das ist der Glasfaserspachtel, den ich persönlich empfehlen kann. Von Selbstbaulaboraten würde ich Abstand nehmen.
Gruß Walter
Alt 01.07.2012, 19:34
In Ordnung,dann hol ich mir das Zeug zum Löcherfüllen.
Danke an euch zwei.
Alt 01.07.2012, 19:39
das ist ja jetzt doof. Ich war von unseren Tests recht überzeugt. Dann werde ich mir mal den von Voss Chemie bestellen.
Für die "Helferharze" ,wie einkleben von Stringern und Spanten zum späteren laminieren, reichen aber doch die selbstgemischten?
Wir haben ja erste Proben gemacht. Ich habe zwei AW 100 Platten winklig aufeinandergeklebt (T-Stoß) und die Kehle gleich hohl geglättet. Ich habs auf Zug nicht auseinanderbekommen.
Gruss Jan.
  #85
Alt 01.07.2012, 20:21
BF-Sponsor
Hallo Jan,
lasse das Selbstlaborieren. Wenn Du auf der sicheren Seite sein willst, nehme fertige, bewährte Prudukte.
Gruß Walter
Alt 11.07.2012, 16:58
Tag zusammen,
damit ihr nicht meint,ich würde nur in der Ecke liegen,will ich nur kurz berichten das der Rumpf von innen zur Verstärkung jetzt auch fast fertig laminiert ist.
Bilder davon hab ich mal nicht gemacht,weil man da jetzt nicht unbedingt viel erkennen kann.
Sehr wahrscheinlich werde ich morgen wohl die letzten Lagen Glasmatten einkleben.
Freitag wird unser Jüngster 18 - da sieht es schwer nach Kampftrinken aus.
Samstag.....naja-ob das was wird???
Ich halt euch dann mit neuen Bildern vom Einbau der Stringer auf dem laufenden,wobei ich aber immer noch nicht weiss,ob ich den Originalzustand herstelle oder etwas zweckmäßiger auch ein Bodenfach einbaue....
Es ist verdammt eng zwischen den Back-to-Back-Sitzen,da muss ich echt mal schauen,ob daraus was werden kann.
Alt 12.07.2012, 04:39
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
und ich hatte schon gedacht, Du hast Dir im Rumpf ein Veltins-Stübchen eingerichtet
ein Bodenfach zwischen den Sitzen ist doch mit Sicherheit kein Nachteil. Ich wäre froh, wenn ich ein solches für Anker und Kleinkrempel hätte.
Bei mir ist das Fach ist in den Freiraum vor dem Motor gekommen
Viel Spass am WE
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 15.07.2012, 18:02
Die Fete am Freitag hielt sich im erträglichen Rahmen und darum konnte ich am Samstag ohne Wehen noch ein wenig machen und hab dann mal zwei Stringer angefertigt und angepasst,Bodenplatten mal grob zugeschnitten und dann erfreut festgestellt,
das der Platz zwischen den Back-to-Back Sitzen doch ausreicht,um ein Staufach in den Boden einlassen zu können.
Hits:	240
Größe:	61,2 KB
ID:	375465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	74,7 KB
ID:	375467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	57,3 KB
Hits:	229
Größe:	69,8 KB
ID:	375471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	83,7 KB
Alt 18.07.2012, 17:56
Jetzt sind die Stringer fest und das Transom passt auch.
Auf einem der Bilder sieht man im Mittelstringer auch den
Ausschnitt für`s Ankergrab.
Dann ist doch mal ein bisschen Platz für das ganze Gerümpel,was man so mitschleppen muss.
Hits:	205
Größe:	58,4 KB
ID:	376238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	65,3 KB
ID:	376242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	78,6 KB
Hits:	221
Größe:	45,1 KB
ID:	376244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	53,8 KB
Alt 18.07.2012, 18:55
na bitte
das nimmt ja schon richt form an.
Um wieviel cm hast das Mittelholz gekröpft ??
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
  #91
Alt 18.07.2012, 19:05
Das Grab wird (soll,sollte,könnte)so ca. 20-25cm tief werden.
Die Bodenplatte der Kiste wird dann so stabil ausgelegt,das er den geschwächten Stringer wieder wettmacht.
Zudem mach ich dann vor und hinter der Kiste noch jeweils einen Stringer quer rein.
Alt 18.07.2012, 21:07
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
WoW das sieht ja schon richtig gut aus.
Wenn ich das so sehe wird es werde ich, wenn ich ran muß, auch ne Klappe einbauen.
Stauraum braucht man immer und wie ich sehen kann passt das.
Klasse Dokumentation!!!!
Danke
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
  #93
Alt 20.07.2012, 06:47
Hi Andreas,
sieht ja sauber aus. Ich kann bald auch meine Stringer einkleben
Mit der Option der Staufächer geh ich noch schwanger. Einerseits gefällt mir die "Auftriebs-Schott-Variante", andererseits hat man ja auch nie genug Platz.
Gruss Jan.
  #94
Alt 23.07.2012, 19:18
Laminieren macht bestimmt "high".
Jetzt brauchst Du keine "Tüte" mehr rauchen
  #95
Alt 23.07.2012, 19:58
Willste mitschnüffeln?
Ich schick dir ne`Tüte Polyesterharz als Pröbchen
PS: sind die Gelder eingegangen?
Alt 23.07.2012, 20:29
es ist ein Teufelskreis....
...bleibste drin - biste dicht - gehste raus, wird die Rolle so schnell hart, dass man kaum mehr vernünftig arbeiten kann.
Ich habe aber festgestellt, dass schon wenig Lüftung sehr gut hilft.
Es gibt Schlimmeres. Müsste ich jeden Tag mit dem Krams arbeiten, käm eine Absaugung her. Ich habe sogar noch einen EX-geschützten Ventilüfter rumliegen. Der müsste aber mächtig aufgearbeitet werden. Dann ist das mit dem EX-Schutz ganz offiziell schon wieder hinfällig.
Gruss Jan.
  #97
Alt 23.07.2012, 21:05
Ich arbeite schon in einer großen Halle,die zwei riesige Tore hat und die immer offen sind.
Aber nach ca. einer Stunde im Harzmief sieht man fast kleine Männchen.
Da muss man dann eben öfter mal aus dem Boot,aber nur wenn der Harzpott leer ist.
Da kenn ich nix.
Naja,egal - bald ist es überstanden und wenn das Boot fertig ist,denkt man da nicht mehr dran.
Alt 24.07.2012, 10:35
in Unkenntnis, ob Du nach der Hobbyarbeit noch mit dem Auto fährst...
http://www.youtube.com/watch?v=ojx-Fs6Objo
  #99
Alt 24.07.2012, 16:42
Ich bevorzuge Droge 11 aus Grevenstein!
In der prallen Sonne die Kehle kühlen- aber schnell!!
Damit kannste prima den Harzgeschmack runterspülen.
Alt 24.07.2012, 18:45
aber besser von den Ausdünstungen bedudelt zu sein, als allergische Reaktionen vom Epoxy-Härter zu bekommen. Bei mir hat sich an den Unterarmen die ganze und im Gesicht teilweise die Haut abgepellt. Jucken ohne Ende.
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck.
Bei der Bank war ich noch nicht.
Und die anderen Teile sind von Belgien unterwegs und dürften Dich am WE erreichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
