Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 19.06.2012, 18:37
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Littlejoe,
mal ne grundsätzliche Frage:
Du schreibst:
"dank dem Forum läuft mein 7,5 PS mercury außenborder wieder"
Wie lief der Motor den vorher? besser? genauso???
Wenn er besser lief, dann ist ja wohl bei der Reparatur was schief gelaufen. Wenn nicht, dann könnte die Konstellation Boot / Motor Schuld sein.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 20.06.2012, 09:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Vermutlich kommst Du mit dem Boot garnicht ins Gleiten.
Versuche mal mit möglichst "langem" Arm zu fahren, d. h. setze Dich so weit wie möglich nach vorne,
Das Ansteigen des Bugs deutet darauf hin, dass mehr von dem (Deinem) Gewicht nach vorne muss!
Und -Barracuda hat es bereits angedeutet- der Motor muss soweit wie möglich an den Heckspiegel!
Damit müsstest Du in Gleiten kommen.
Das kenne ich anders, der Motor muß etwas hoch getrimmt werden.
KOmmt aber aufs Boot und die Beladung an.
Wo sitzt dein Tank??
Welcher AB?? Kurzschaft?? langschaft???
Welcher Bootstyp??
Was fährst Du für ne Schraube???
Wo hast Du den Tank???
Laß mal die Hosen runter!!!!
(Mach Bilder und nenne genaue Daten!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.06.2012, 12:38
littlejoe littlejoe ist offline
Es war nur der impeller damals defekt. das ist ein Kurzschaft mit ner originalen schraube an nem 330 Promarine boot, der Tank steht in der Mitte.... daran liegt es nicht... er dreht nicht wirklich hoch und wenn ich das gas bis Anschlag aufdreh verliert er an Leistung. Vergaser iss sauber... wo bekomme ich den Dichtungen für das Teil?
Alt 21.06.2012, 14:03
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Noch ein Ansatzpunkt:
Mein 25er Mercury kam auch nicht richtig auf Touren.
Ursache war, dass das Resonanzrohr weggerostet war.
Siehe auch: http://www.boote-forum.de/showthread...=138684&page=4
Alt 26.06.2012, 17:32
CH-Sturm CH-Sturm ist offline
Boot: Schiebeboot mit 175PS Innenbordmotor
9 Danke in 6 Beiträgen
Wenn der Impeller defekt war: Ist dir vielleicht der Motor heiss gelaufen? Falls ja kann es an jeder Dichtung nach dem Vergaser ebenfalls liegen. Mögliches Zeichen: Der/die Zylinder "klopfen".
Alt 26.06.2012, 17:40
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Neben evtl. Motorproblemen könnte die geringe Geschwindigkeit auch an einer flaschen Schaftlänge liegen.
Ist dein Motor ein KUrzschaft?
Mit einem Langschaftmotor und falscher Trimmung steigt der Wasserwiderstand stark an und kostet Geschwindigkeit.
Hast Du mal ein Bild vom Boot/Motor zur Hand?
Gruss Stephan
Alt 08.07.2012, 16:41
so wollte mich mal bei allen bedanken, hab gestern die gleitfahrt das erste mal eingeleitet und ich muß sagen wow geht das ab von 14 kmh auf 27 kmh iss schon nen unterschied..... dann dreht der motor auch schön hoch! war also nix gewesen. bin heute morgen nochmal mit meiner frau gefahren und wir haben sogar zu zweit eine gleitfahrt hinbekommen. also danke nochmal an alle die geholfen haben.
Alt 08.07.2012, 19:52
Dunselong Dunselong ist offline
Boot: Quicksilver 675 ACTIV OPEN, Mercury Verado 150
26 Danke in 14 Beiträgen
naja - also ich hatte ein 4 Meter Schlauchi mit 9,9 Mercury - das mit dem gleiten ging mal gerade eben so...
Boot 33kg
Motor ca. 40 kg
Fahrer 100 KG
mit 7,5 PS wird das nix...
Bernd
Alt 09.07.2012, 17:42
ich habs doch zu 2. ich 85 kg und meine frau 55 kg geschaft ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
