Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.571
Alt 01.06.2012, 08:04
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Hilfe durch einen Forum-Freund
Hallo ,
gestern hatte ich das vergnügen einen Forum-Freund aus Hamburg kennen zulernen. Vieles kann man über diese Oberfäche machen, doch ein Erfahrungsaustausch von Mann zu Mann und das auf einem selbstgebaute Segelboot hat seine Vorteile. So haben wir das weitere Vorgehen Motor Propellerwelle-Verbindung besprochen und sind zu einer guten Lösung gekommen http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3625. Hein_MK hat mir seinen Hilfe zwecks bestimmter Verbindungselemente angeboten. Nächste Woche hole ich die Teile ab und montiere Sie. Ich möchte mich noch einmal sehr bedanken bei Hein_MK.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #52
Alt 01.06.2012, 11:59
Standard Ergebnis Hamburgbesuch
Hallo ,
die Ergebnisse sind hervorragend. Die Hülsen und das Lager passen hervorragend auf die Welle. Danke noch mal. Die Schrauben vom Stehlagergeheuse benötigen eine 18 Schlüsselweite. Werde ich mir heute besorgen.
Hits:	548
Größe:	95,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #53
Alt 12.06.2012, 07:19
Standard Arbeitsbericht
Hallo ,
nach langer Pause mal ein Bericht zum Stand der Arbeiten. Da ich jetzt bei den kleinen aber zeitaufwendigen Arbeiten angelangt bin, sieht man nicht mehr viel von der erbrachten Arbeit.
Z.Z. bin ich dabei, den Motor an die Propellerwelle anzuschließen. Dank Hein_MK bin ich schon ein gutes Stück vorangekommen. So habe ich den Steg jetzt angepasst, damit die Kardanwelle genügend Platz hat.
Weiterhin ist die Ruderanlage und Heck mit Schleifarbeiten und Malerarbeiten in Arbeit.
Hits:	757
Größe:	109,2 KB
ID:	367505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	94,2 KB
ID:	367506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	77,7 KB
Hits:	558
Größe:	86,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (12.06.2012 um 08:15 Uhr)
  #54
Alt 25.06.2012, 12:16
Standard Hallo aus Hardisleben,
habe lange nichts mehr von mir hören lasse, aber ist ist viel passiert. Die zweite Fahrt nach HH zu Hein_MK und Anpassungsarbeiten für das Lager. Einen Spanten und die Querhalterung musste ich noch einpassen. Des weiteren waren noch Brennerkantenreste zu schleifen. Keine Ahnung ob da mal ein Winkel vorhanden war. Auch das aufbrauchen der letzten tropfen OWATROL CIP ist geschaft (Habe schon eine neue Büchse).
Hits:	481
Größe:	27,3 KB
ID:	370970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	36,5 KB
ID:	370971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	34,2 KB
Hits:	505
Größe:	47,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #55
Alt 26.06.2012, 12:57
Standard Bullaugen
noch einmal die Anfrage. Wer kann helfen?
Zitat von projekt520 Beitrag anzeigen
heute mal eine ganz besondere Anfrage. Bei diesem Boot wurden Bullaugen aus Aluguss verwendet. Leider sind sie in einem schlechten Zustand. Um diese zu schleifen möchte ich die Scheiben heraus nehmen. Leider weiss ich nicht wie. wer kann helfen. Auf dem 3. Bild ist eine Rille zu sehen, aber wie die Verbindung ist weiss ich nicht. Danke.
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (26.06.2012 um 12:58 Uhr) Grund: Bilder beigefügt
  #56
Alt 26.06.2012, 15:34
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Frank,
hast du schon mal versucht, das Teil vorsichtig mit dem Ring in den Schraubstock zu spannen und an dem Teil mit den Laschen zu drehen?
Könnte eine Verschraubung sein.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #57
Alt 26.06.2012, 20:33
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hi, versuch es mal zuhause im Backrohr. Vorsichtig die Temperatur erhöhen. Erst mal mit 100 °C beginnen und versuchen von Hand zu drehen. Mit Handschuhen...
Das machst du dann langsam hoch bis 200 °C falls es vorher nicht geht. Durch die Hitze dehnt sich das Metall und es dürfte sich leichter lösen lassen. Lange genug im Rohr lassen, damit sich das gut durchwärmt.
Das funktioniert aber nur, wenn es sich um Verschraubte Fenster handelt.
Bei geklebten siehts anders aus. Der Kleber dürfte sich allerdings bei 100 °C auch schon weich machen. Dann vorsichtig Hebeln. Nicht das die Gläser zerspringen.
Gruß René
  #58
Alt 16.07.2012, 12:34
nach einer Erlebnisreichen Urlaubswoche auf dem Regen mit teilweise Regen, ging es weiter am Boot. Bin zur Zeit dabei für die Innenverkleidung Winkel ein zu bauen. Jetzt benötige ich nur noch den richtigen Bodenbelag aber da habe ich auch schon eine Idee. Oder habt Ihr eine Idee?
Hits:	577
Größe:	42,7 KB
ID:	375707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	33,2 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #59
Alt 27.07.2012, 06:45
Standard Guten Morgen aus Thueringen
Hallo ,
möchte mal wieder was von mir hören lassen. Der Einbau von Winkel für die Verkleidung geht voran. Der Steuerstand und die Steuerbordseite sind jetzt fast fertig. Es ist etwas schwierig ohne Zeichnungen. Viel Zeit vergeht bei der Planung und das Wetter hilft auch nicht gerade. Zur Zeit habe ich abends 27-30 Grad an Bord und dann mit Mundschutz und Brille das ist schweißtreibend. Hier ein paar Bilder. Ach ja, das Lager und die Kardanwelle sind auch eingepasst.
Hits:	556
Größe:	59,9 KB
ID:	378272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	51,8 KB
ID:	378275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	43,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #60
Alt 27.07.2012, 07:15
Moin Frank,
du machst ja schon ordentliche Fortschritte. Sieht gut aus.
Nur die Schweißnähte gefallen mir nicht wirklich. Ist aber wohl noch nicht fertig...
Hast du die Bullaugen eigentlich auseinander bekommen?
Alt 28.07.2012, 09:54
Hallo Frank,
die Schweißnähte sind zum Teil nur geheftet und wenn der Moter raus ist und ich die Steuerbordseite noch fertig habe, kommt ein Schweißer und richtet das. Mit den Bullaugen bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich habe da eine Meinung gehört, dass diese gepresst worden sind. Also keine Chance. Werde sie wohl mühevoll putzen müssen.
Nun, eigentlich wollte ich gerade abplanen, aber wie es kommen musste Regen. Das heist, kein Motor raus und wieder neu planen. Leider ist der LKW nicht jeden WE da. Naja mal sehen was der Tag noch so bringt. Ich kann ja innen weiter machen.
Gruss Frank.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #62
Alt 31.07.2012, 06:20
Standard Hallo aus Thüringen
Hallo ,
leider komme ich erst heute dazu wieder mal einen Bericht zu schreiben. Am Sonntag war es so weit, der Motor ist wieder aus dem Boot. Nach erfolgreichen Anpassungen an die Propellerwelle und der neuen Lager, kann jetzt unter dem Motor der Beton und die Lackierung erfolgen. Die Löcher für die Motorhalterung müssen auch noch gebohrt werden. Auch müssen die Heftnähte noch geschweißt werden. Also bis der Motor wieder eingebaut wird vergeht doch noch ein bisschen Zeit.
Hits:	352
Größe:	70,2 KB
ID:	379093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	108,3 KB
ID:	379095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	48,8 KB
Hits:	352
Größe:	111,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #63
Alt 31.07.2012, 22:58
Benutzerbild von Makeze
Makeze Makeze ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
15 Danke in 10 Beiträgen
Das sieht wirklich beeindruckend aus! Ich hoffe doch ihr werdet Hamburg einen besuch abstatten, wenn es soweit ist?
grüße aus Hamburg.
  #64
Alt 01.08.2012, 06:00
Guten Morgen Makeze,
Hamburg ist eins meiner Ersten Ziele im Nächsten Jahr und zum Kirchentag bin ich wenn nichts dazwischen kommt auf jeden Fall da. Suche noch guten Anlieger. MfG Frank
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 16.10.2012, 07:20
Standard guten morgen aus thueringen.
Hallo bf,
hatte lange nichts von mir hoeren lassen. War aber sehr fleissig siehe angefuegte bildeer.
Hits:	348
Größe:	44,2 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (16.10.2012 um 07:26 Uhr) Grund: bild fehlte
  #66
Alt 11.11.2012, 20:01
Standard Neue Nachrichten aus Thüringen
Hallo ,
jetzt hat es mich doch erwischt, Rüsselpest vom feinsten. Na gut, dadurch kann ich von meinen bisherigen Ergebnissen berichten. Das Wetter hat mir die Möglichkeit gegeben noch mal den Pinsel heraus zuholen. Meine Bilder zeigen es. Das ist erst einmal Rostschutz mit Owatrol CIP. Darauf will ich mit 2K Spachtel die Flächen glätten und mit 2K Multicolor versiegeln.
Was halltet Ihr davon?
Hits:	306
Größe:	115,7 KB
ID:	403326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	153,4 KB
ID:	403331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	132,5 KB
Hits:	287
Größe:	137,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #67
Alt 10.12.2012, 16:23
Hallo ,
hatte wenig Zeit und viel aufzuholen. in den letzten Tagen habe ich noch geschliffen, gestrichen und geschweißt. Jetzt bin ich bei den Vorbereitungen den Fußboden mit Dokaplatten aus zulegen. Leider musste ich einige Stützen entfernen und verstärkt neu einzubauen. Ein paar Bilder:
Die ersten beiden Bilder zeigen den Kiel an nach dem Schleifen und Streichen. Die weiteren Bilder zeigen uns bei Schweißarbeiten. Ich habe innen Brandwache gestanden.
Hits:	263
Größe:	137,1 KB
ID:	410184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	190,1 KB
ID:	410185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	140,8 KB
Hits:	282
Größe:	113,2 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (10.12.2012 um 16:30 Uhr)
  #68
Alt 10.12.2012, 16:58
Hallo ,
da sind noch ein paar Bilder. Die ersten zeigen das Betonieren des Kiel und die Verstärkung der Bodenstreben.
Hits:	319
Größe:	125,0 KB
ID:	410189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	131,1 KB
ID:	410190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	105,9 KB
Hits:	321
Größe:	103,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #69
Alt 08.01.2013, 06:38
Standard Das neue Jahr hat begonnen.
Hallo ,
da das Wetter über die Feiertage sehr Bootsbauerfreundlich war, habe ich mit dem Innenausbau begonnen. Zuerst habe ich mir doka- Platten in der Stärke 16 mm besorgt. Diese habe ich für den Fußboden verwendet und für markante Stellen an denen weitere Anbauten erfolgen. Da diese gebraucht sind, werden Diese später mit Holzfurnierplatten beklebt.
Mit dem Streichen hat es leider nicht geklappt. Die Luftfeuchtigkeit war einfach zu hoch.
Hits:	350
Größe:	161,3 KB
ID:	416554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	138,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #70
Alt 08.01.2013, 20:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Frank
Schön das es weiter geht,hau rein bis Himmelfahrt sind es nur noch fünf Monate
gruss hein
  #71
Alt 09.01.2013, 14:06
Lehmann27 Lehmann27 ist offline
45 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Frank, das sieht schon super aus. Hut ab, ist schon ein ordentliches Projekt. Ich zögere schon manchmal bei größeren Umbauten an unseren 6-7 Meter Plastebombern...;o)
  #72
Alt 09.01.2013, 14:46
Standard Neues aus Hardisleben
Gestern hatte es sehr stark geregnet, also was machen? Na weiter.
Vorher.- Nachherfoto
Hits:	304
Größe:	115,1 KB
ID:	416932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	112,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #73
Alt 09.01.2013, 15:22
Standard Oh ich habe da etwas vergessen.
Wer hat hierfür eine Idee. Wollte das Fenster Schleifen und die Dichtung wechseln. Leider hat da jemand Stahlschrauben gegen die Aluschrauben ausgetauscht . Zweck war sicherlich die Dichtigkeit zu verbessern . Nun gehen Sie nicht heraus. Was kann ich tun? Die Schwarzen sind es.
Hits:	323
Größe:	122,3 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #74
Alt 09.01.2013, 15:33
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
ausbohren... vielleicht kannst du den Kopf vorsichtig "abbohren" und dann die Schauben in der Mitte bohren und mit einem Linksdrallbohrer herausdrehen. Aber vorsichtig, am besten mit einer Ständerbohrmaschine...
  #75
Alt 09.01.2013, 19:38
Moin Frank
Nicht gleich bohren,erstmal braucht man einen GENAU zum Schlitz passenden Schraubendreher mit Schlüsselweitenansatz,dann muss man das Ganze tagelang mit WD40 einsauen bevor man anfängt daran herumzuwürgen.
Die Gewinde sind wohl durch elektrolyse ziemlich korodiert und angegriffen,aber Versuch macht kluch.
gutes gelingen hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
