Vorherige Seite - Ergebnis 2.251 bis 2.275 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 8.433
Alt 18.06.2012, 22:29
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
der eine oder ander mag sich ggf. erinnern, daß ich früher hier im Thread mal kurz erwähnt hatte, daß mein Bruder letzten Herbst eine 2150 gekauft hat, und eigentlich nur ein paar kosmetische Kleinigkeiten ausbessern wollte, um dann dieses Jahr damit zu fahren.
Erwähnte ich auch, daß er manchmal wirklich zu Übertreibungen neigt? Kaum läßt man ihn mal ein Wochenende allein, hat er das Ding in zwei Hälften zerlegt, um es besser lackieren und innen verkleiden zu können
Wie auch immer, ich muß meine Aussage aus meinem gequoteten Beitrag revidieren: Die Schalen liegen (zumindest bei einer 85er 2150) allen Ernstes nur "trocken" aufeinander, ohne jede Dichtung oder Verklebung und wurden ausschließlich von den Nieten in der Scheuerleiste zusammengehalten. Also wenn so'n Kahn die Nase in eine Welle steckt, ist es kein Wunder, wenn da irgendwo Wasser reinläuft
Das nette Detail auf dem vierten Bild ist übrigens eins der beiden festen Vordeckfenster. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber irgendwie glaube ich, selbst die Fa. Bayliner hat diese Fenster in der Serie nicht einfach mit Klettband (!) eingesetzt
mfg
Martin
Hits:	217
Größe:	75,0 KB
ID:	369403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	72,5 KB
ID:	369404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	105,0 KB
Hits:	187
Größe:	46,6 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #2277
Alt 18.06.2012, 22:32
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Zitat von Speedy2101 Beitrag anzeigen
Hallo, Zusammen
Bei meiner 2655 ist im Bad der Hahn irgendwie undicht, d.h. wenn ich Wasser laufen lasse kommt immer wieder Wasser aus den Oberteilen - (Schraubgriffe)
Kann man die abziehen und neu abdichten?
Die wollen nicht runter?
Danke schon mal!
Anhang 369079
Niemand ne Idee?
Oder austauschen?
Gegen was?
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 19.06.2012, 05:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von 5h0rty Beitrag anzeigen
Passen die von der breite? Nicht das die schmaler sind. Mein bekannter hatte mir am telefon eine breite von ca. 13cm aussen durch gegeben. Die länge von 33 ist gut.
ja passen, ich glaube ich musste sogar noch etwas in der Höhe aussägen.
Alt 19.06.2012, 05:50
Südschwede
das war mind. bis einschließlich 1993 so
  #2280
Alt 19.06.2012, 06:01
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Niemand ne Idee?
Oder austauschen?
Gegen was?
Versuch mal die Bedienknöpfe ab zu ziehen, wenn Dir das gelingt sollte bei einem guten Wasserhahn sogenannte Kartuschen rein geschraubt sein, eine für warm, ein für kalt, diese kann man raus schrauben und gegen neue ersetzten.
Könnte aber schwierig werden, da diese normalerweise amerikanischer Standard ist, der bei uns nicht geläufig ist.
Aber so eine Armatur bekommst in jedem Baumarkt für ein paar Euros.
Wenn der Hahn ein anderes Format hat, einfach auseinander schrauben, kaputt kannst ja nix machen. Beim SVB gibts auch dafür Ersatz.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 19.06.2012, 10:25
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Lüftungsgitter:
Innen : 57*46mm,
aussen: 85*450mm.
Passt für meine 2850. Ich kaufen eBay.
Beitrag mit Tapatalk erstellt (Galaxy TAB 10.1)
www.tarakona.hu
  #2282
Alt 19.06.2012, 13:31
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Niemand ne Idee?
Oder austauschen?
Gegen was?
Zitronensäure (alternativ kein Essig verwenden) auf die Zwischenräume der Hähne geben und dann ca. 20x auf- und zudrehen und wiederholen, mit Wasser abwaschen. Durch die Zitronens. lösen sich Verschmutzungen und Kalk, bei mir waren die Hähne danach wieder dicht.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 19.06.2012, 22:01
Ok
Habe schon gezogen dass ich dachte habe gleich die ganze Armatur in der Hand hat sich nicht gerührt - na dann wird's wohl was neues
Besten Dank!
CU Speedy
Das probier ich erstmal - danke schon mal - meld mich dann
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 20.06.2012, 17:44
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Idealer Ort für Heizung
hat jemand eine Idee wo ich bei meiner Bayliner 2651 am besten die Heizung unterbringen bzw. wo habt Ihr Eure Heizung untergebracht. Ich habe gelernt Motorraum ist NO GO !!
Also wo ist Euer Heizungsplatz. Ich plane eine Webasto Heizung.
Danke und Gruß
Daniel
Alt 20.06.2012, 18:53
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Danke und Gruß
Daniel
ich benutze am Steg einen Ölradiator und Ankere nicht mehr wenn es zu kalt ist.
Früher hab ich diesen heizer in meinem 2455 benutzt
http://www.svb.de/index.php?sid=a7fb...isttype=search
davon würd ich aber abraten.
1. offene Flamme
2. Abgase im Boot
ich hatte regelmässig kopfschmerzen beim Betrieb.
  #2287
Alt 20.06.2012, 19:24
Yup, mach ich genauso. Obwohl... manchmal wär's schon nett, wenn einem unterwegs nicht dauernd von der Atemluft die Scheiben beschlagen würden, gerade wenn der (400 Km-)Törn zum Winterlager erst im Oktober oder noch später stattfindet.
Bei einer 2651/2655 sollte theoretisch über dem Kopf-/Fußende der Unterflurkoje auch genügend Platz für eine Standheizung sein, wenn mich die Erinnerung nicht trügt.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 20.06.2012, 19:26
Südschwede
ich betreibe meinen Ölradiator wärend der Fahrt über meinen Spannungswandler.
Alt 20.06.2012, 22:22
ja Heizöfen / Radiator, ... mit 220 Volt habe ich auch probiert. Allerdings benötigen die Dinger alle Platz, ich kann nicht alle Räume (Unterflur, Salon, Copckpit) gleichzeitig heizen und zusätzlich trocknet auch eine richtige Heizung die Luft.
Also Heizung möchte ich einbauen, freue mich weiter auf Euren Input.
Danke
Daniel
Alt 20.06.2012, 22:55
Habe heut im caravanhandel für nen 5er nen neuen Einhebelmischer mitgenommen
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 21.06.2012, 02:29
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
mfg
Martin
Gegen beschlagene Scheiben während der Fahrt helfen Teelichter.
Ich bin ja auch so ein Nachtfahrer. Wenn es aber kühler wird, stelle ich mehrere Teelichter vor die Scheiben, das hilft gegen das Beschlagen der Scheiben ...........
Grüßle
Gruß Thomas
Alt 21.06.2012, 05:30
Südschwede
Danke
Daniel
ich habe schon mal gesehen, das jemand die Standheizung in die Backskiste gebaut hatte.
  #2293
Alt 21.06.2012, 06:48
Boot: Astondoa 45
Grüßle
Na ich weiß nicht
1. Blendwirkung bei Nachtfahrten
2. Benziner und Feuer
3. Verrutschen der Teelichter, Ablenkung
Gruß Frank
Alt 21.06.2012, 12:13
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Warum sollte die Heizung nicht in den Motorraum gebaut werden...ist doch genug Platz!
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 21.06.2012, 12:17
wegen der Explosionsgefahr bei Benzinmotoren darf eine Benzinheizung nicht in den selben Bauraum wie der Motor.
Bei einer Undichtigkeit in einem system würden die Benzindämpfe sich eventuell beim Automatischen einschalten der Heizung entzünden.
Ich wollte mir 2007 eine Webasto Diesel- oder Benzinheizung in meiner 2455 nachrüsten und hab mich deshalb auf der BOOT am Stand informiert.
Der Mitarbeiter kannte das Boot und seine einteilung sehr gut und konnte mir keinen geeigneten Platz nennen wo ich sie einbauen könnte.
Alt 21.06.2012, 13:06
Mein Gedanken war an der Steuerbordseite sind zwei Öffnungen für Schaps. Eines rechts vom Steuerstuhl und das zweite dahinter. Dazwischen ist ca. 40cm Platz.
Was meint Ihr?
Genau das mit Motorraum geht nicht.
Daneil
Alt 21.06.2012, 13:13
Was meint Ihr?
Daneil
Also ich kenn die 2651 nicht so gut daher würd mich mal ein Bild davon interresieren.
Aber bei mir ist rechts vom Steuerstuhl die Wand in der die Züge laufen.
Dieser Raum ist von der Kajüte zugägnlich (Brett an der Decke abschrauben) und hat ein großes Loch in den Motorraum.
Wenn es bi dir genauso ist ist es aus zwei gründen ungeeignet:
1. Abgase können im Schadensfall in die Kabine gelangen
2. Benzindämpf können vom Motorraum ungehindert in diesen Zwischenraum gelange und beim Einschalten kann es zur Explsion kommen.
Du musst einen Raum finden der:
1. Über der Wasserlinie ist
2. Gasdicht getrennt vom Motorraum (Benzinleitungsdurchführtung kann man abdichten)
3. Ausreichend Be- und Entlüftet ist (am besten mit einer Entlüftung unten nach Außenbords damit schwere dämpfe wie benzin oder Abgase automatisch nahc außen fließen)
aus oben genannten gründen wird es schwer einen Geeingeten Raum zu finden.
Alt 21.06.2012, 18:32
okram okram ist offline
19 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Bayliner-Fahrer,
ich stelle meine Fragen mal einfach so dazu. Ich interessiere mich für folgendes Boot:
http://www.boatshop24.com/web/de/hae...OWCURRENCY=EUR
Was sagen die erfahrenen Eigner dazu? Worauf muss/soll ich achten? Wie sieht es mit dem Verbrauch aus? Welche Alternative könnte man ins Auge fassen? Bin über jede Info dankbar.
Marko
Alt 21.06.2012, 20:56
Boot: Astondoa 45
Marko
Hallo Marko,
also das ist aber eine andere Hausnummer wie das Boot in deinem Beitrag vom Mai:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=155655
Um einen Wasserlieger wirst du bei gut 11 m wohl nicht rum kommen.
In den beiden Beiträgen sprichst du aber wohl auch nicht vom gleichen Boot.
Der Verbrauch dürfte zwischen bei Schleichfahrt so bei ca. 20-30l/h liegen und bei Gleitfahrt zwischen 80 und 120l/h.
Gruß Frank
Alt 21.06.2012, 22:57
Sagt mal was mich schon lange mal interessiert (und vor allem meine Frau):
Hier haben doch auch viele von Euch ne 2655er von '91
Ich bin echt viele km im Jahr unterwegs - so 25tkm privat und noch mal so viel geschäftlich - aber man sieht gaaaaaaaanz selten mal sie ein Gespann auch auf der Fahrt nach HR sind wenig so große Gespanne unterwegs.
Trailert ihr nicht? Oder she ich die nur nicht?
Ich darf mir immer anhören "kein Mensch fährt mit so nem Teil in Urlaub - nur kleinere und leichtere Boote......"
Besten Dank!
CU Speedy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
