Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 30.05.2012, 17:15
Daniel400 Daniel400 ist offline
Boot: Bayliner 1850 SS Bowrider
23 Danke in 19 Beiträgen
@Dumperjack
Riesen Danke für den Simmerring ! Ist angekommen und eingebaut ! War heute beim Motorenbauer da war mein Zylinder am Bohren ! Morgen kann ich ihn abholen und dann wird er gleich zusammengebaut !
Alt 30.05.2012, 17:17
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Hallo Frank.
Hast Du noch so einen Trimmschalter? Partnummer ist 054848.
Mfg
Bernard
Alt 30.05.2012, 23:41
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Danke für die Info das er angekommen ist.
Viel Erfolg
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 03.06.2012, 14:49
So Zylinder ist Fertig ! Und auch schon eingebaut ! Die Kolben sind schön ohne das Riesen Spiel wie
Beim Zerlegen! Beim Ausbau konnte ich sie ja in der Laufbahn hin und her Bewegen ! Alle riefen sind raus er musste nur am unteren Zylinder am Einlass ein wenig Nacharbeiten ist aber auch wieder Top !Soweit hab ich mal angefangen einzubauen !
Hier die Bilder :
Die Schlieren sind vom Öl da hab ich Genug reingehauen !
Geändert von Daniel400 (03.06.2012 um 18:19 Uhr)
Alt 03.06.2012, 18:14
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
So Zylinder ist Fertig ! Und auch schon eingebaut ! Die Kolben sind schön ohne Spiel ! Beim Ausbau konnte ich sie ja in der Laufbahn hin und her Bewegen !
Die müssen aber ein kleines bisschen Spiel haben
Alt 03.06.2012, 18:18
Ja klar das normale spiel haben sie ja auch ,bei den Kolben waren die angaben für die bohrung dabei ! Und der Motorenbauer hat 40 Jahre erfahrung ! Da dürfte der 3 Zylinder das kleinste übel sein ! aber beim Zerlegen mit den alten waren es ca 2-3 mm spiel und das war zuviel! Konnte die Kolben in der Laufbahn hin und her bewegen das ist selbst für die Amys zuviel !
Geändert von Daniel400 (03.06.2012 um 18:24 Uhr)
Alt 14.06.2012, 21:04
So Motor ist zusammen und eingestellt ! Vergaser sind Syncronisiert ! Und auch den Probelauf am Gartenschlauch hat er gut gemeistert ! Wenn es nicht seid 5 Tagen Regnen würde hätte ich ihn
schon auf dem Wasser getestet ! So wie es aussieht aber Morgen
dann kommt ein kleines Video !
Alt 15.06.2012, 05:43
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Glückwunsch
und viel Spass bei der Probefahrt.
Gruss Michael
Grüsse Michael
Alt 15.06.2012, 08:44
Die Sicherungsringe der Kolbenbolzen sitzen richtig fest ?
Gruß Frank
Alt 15.06.2012, 10:00
Ja habe ich 2 mal nachgeschaut ! Die sind richtig in der Nut ! Hätten sich denk ich sonst am Schlauch schon verabschiedet lief da ne Stunde mal mit mehr mal weniger drehzahl !
Alt 15.06.2012, 10:30
Mir ging nur gerade eine ganz alte Geschichte durch den Kopf wo jemand einen neuen (alten) Motor "ab Werk" gefunden hatte wo nach dem Testlauf der Impeller (zur Sicherheit) noch gewechselt wurde.
Als er mit der Familie vom Steg zur ersten Runde startete war der Motor nach wenigen Sekunden Geschichte ...
Neue Kolben + neuen Block ... ein Seegering war zwischen oberen Kolben und Wandung gekommen und via Kurbelgehäuse blitzschnell auch in den 2ten Zylinder gelangt.
Bei der Demontage fehlte selbiger beim oberen Kolbenbolzen ...
Gruß Frank
Alt 15.06.2012, 12:42
Also Bin gerade auf dem Rhein ! Und Läuft wunderbar ! Musste kurz das Schaltseil einstellen und das war es ! Dreht sauber und ohne Loch ! Bei 5500 ist Ende und laut GPS sind das knapp 70 Km/h !Natürlich hab ich erstmal ne halbe Stunde bis
3500 immer mal die Drehzahl gewechselt ! Sollte ok sein !
Doch 1 Sache : Der Drehzahlmesser geht ab 3500 zurück !! Und wenn ich Gas wegnehme hoch auf 3500 und dann wieder runter ! Hat jemand ne Idee ?
Alt 15.06.2012, 16:36
So erstmal Sage ich Danke an alle die mir Geholfen haben mit Tipps und Ratschlägen ! Und an Dumperjack für die Teile die er mir freundlicherweise Verkauf hat !
Motor läuft und hat wieder Power ! Die ersten 40 Liter Sprit sind durch !
Jetzt noch alles Wieder fest verlegen Kabel ec ! Spritfilter in den Motor und dann hoffe ich ruhe zu haben für die nächste zeit !
Hier mal ein Video :
http://www.youtube.com/watch?v=FaVuR...=youtube_gdata
Geändert von Daniel400 (15.06.2012 um 16:42 Uhr)
  #89
Alt 15.06.2012, 16:51
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Gut gemacht
Gruss Peter
Alt 15.06.2012, 17:46
Prima ...
Gruß Frank
Alt 17.06.2012, 21:18
Boot: Regal 1800
Hallo Daniel400.
Kannst Du mal sagen was Dir die Motorüberholung gekostet hat?
Gerne auch per PN.
Mfg
Bernard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
