Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 173Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 173
Alt 14.06.2012, 20:10
Danke Walter,
ich halte mich einfach an deine Ratschläge - was soll da noch schiefgehen!!
Alt 14.06.2012, 21:15
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
ich werde wohl am Montag alles überprüfen
besonders den Arbeitsschutz von wg. leerer Bierflaschen etc.
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 14.06.2012, 22:10
...wenn Veltins-Flaschen rumliegen schläft Hajo in meinem Gästezimmer...
Alt 19.06.2012, 17:17
dann muss ich aber um 6:00 am Dienstag los, um meinen zeitplan einzuhalten
wollte schon immer einen Torfzüchter kennenlernen
und nen Ferarri brauchst du auch nicht
Alt 20.06.2012, 18:53
So,jetzt ist genug geblödelt - nachdem ich mir gestern in Sachen Material die Hacken abgefahren hab,wurde heute wieder mal was getan:
Alles im Spiegelbereich gereinigt und nach Walters Anleitung hab ich dann die 3 Sicherheitslagen einlaminiert bis in die Seitenwände- schön in Ruhe und laaaangsaaaam.
1x Glasmatte 450gr/qm
1x Roving 600gr/qm
1xGlasmatte 450gr/qm
Ist ganz nett geworden
Hits:	364
Größe:	82,1 KB
ID:	369883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	70,5 KB
ID:	369884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	74,7 KB
Hits:	291
Größe:	86,8 KB
ID:	369886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	73,5 KB
ID:	369887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	54,4 KB
Alt 20.06.2012, 23:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Hallo Andreas,
dann kannst Du ja nun die Spiegelplatte aus Holz, wie beschrieben, bauen und einpassen.
Falls Du nicht genügend Schraubzwingen auftreiben kannst, solltest Du Dich bei mir noch einmal per PN melden.
Gruß Walter
Alt 21.06.2012, 00:24
Hallo Water,
würde es nicht Sinn machen jetzt das erste Brett ins Boot kleben, Ränder verspachteln dann 3 Lagen Matten drauf bis weit über die Seiten wie in den ersten Lagen, dann das nächste Brett usw.
da durch dürfte die Verbindung zum Rumpf deutlich stabiler werden, ist natürlich auch mehr Arbeit
  #58
Alt 21.06.2012, 00:43
BF-Sponsor
Hallo Water,
Hallo Ralf,
das ginge sicherlich auch, bedarf aber mehr an Zeitaufwand. Man muss bei Deiner Option, die durchaus auch machbar wäre, die einzelnen Trocknungszeiten berücksichtigen.
Ich persönlich tendiere mehr zu der Lösung: Komplette Spiegelplatte außerhalb herstellen, einpassen, einspachteln und überlaminieren.
Gruß Walter
Ps.: Übrigens, danke für Dein Interesse an solchen Lösungen im technischen Sinne.
Alt 21.06.2012, 05:52
Hallo Walter und Ralf,
ihr Nachteulen - wann schlaft ihr eigentlich mal?
Alt 22.06.2012, 00:23
am Tage natürlich
  #61
Alt 22.06.2012, 00:31
BF-Sponsor
am Tage natürlich
Und in der Nacht manchmal auch.
Gruß Walter
Alt 22.06.2012, 15:25
Hilde 24 Hilde 24 ist offline
Boot: Motorboot Ohlsen
19 Danke in 16 Beiträgen
Eine Menge Arbeit dies liegt mir noch vor dann folgt auch ein Bericht Super weiter so!
Mit sportlichen Grüßen
Euer Sven aus der Rattenfängerstadt
  #63
Alt 22.06.2012, 16:45
Danke Sven,
jetzt beim Wiederaufbau,wenn man Land sieht,macht es sogar Spass!
Alt 23.06.2012, 16:17
heute hat der Laminator seinen Spiegel zusammenlaminiert.
Ganz artig nach Walter`s Anleitung....dat Biest ist richtig schwer geworden.
Und 50mm dick isser auch.
Und ein paar Bilder gibt`s auch dazu
Hits:	288
Größe:	57,2 KB
ID:	370470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	57,4 KB
ID:	370471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	40,1 KB
Hits:	273
Größe:	57,7 KB
ID:	370473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	50,0 KB
Alt 26.06.2012, 04:00
tja, hätte ich gestern mehr Zeit gehabt
läuft aber nicht weg, denn in 3 oder 4 wochen bin ich wieder in Warendorf
Alt 26.06.2012, 22:03
Andi, wenn ich mir so die Bilder betrachte, dann komme wieder ins Grübeln !!!
als da wäre:
einen Badesteg bei mir einlaminieren !!
Alt 27.06.2012, 00:08
BF-Sponsor
als da wäre:
Mit Polyester ist fast alles machbar.
Mache einen "Badestegtrööt" auf, erkläre Deine Vostellungen, und ich werde mich einbringen im Rahmen meines bescheidenen Wissens.
Gruß Walter
Alt 27.06.2012, 12:04
Der Walter und ich kommen dann runter und du und ich lernen dann endlich mal mit den richtigen Materialien zu arbeiten.
Warum eigentlich nen`Badesteg?
Ein Heckspoiler auf deiner 18er mit Getränkedosenhalter sähe auch geschmeidig aus...
Dazu dann noch der Flaggenstock....
Alt 27.06.2012, 17:44
zum Thema Badeplattform geht es ab sofort hier weiter :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142135
Alt 27.06.2012, 17:47
So,nun isser drin!
Der Spiegel
1Kg Klebeharz verballert mit der Zahnkelle und der Spiegel ist aussen und innen wunderbar plan und eben geworden.
Jetzt bin ich nur mal gespannt,ob das Zeug seine Aufgabe auch gut erfüllt und hält.
Dünn aufgetragen auf ca.5-6mm - aber wenn der Walter mir das empfohlen hat,weiß er schon was er sagt.
Festgeballert mit den Kanthölzern und den Rest mit Zwingen,bleibt jetzt mindestens bis zum Wochenende dran.
Hier die Bildchen.
Hits:	228
Größe:	63,9 KB
ID:	371501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	61,2 KB
ID:	371502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	61,5 KB
Hits:	216
Größe:	50,2 KB
ID:	371506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	62,6 KB
Alt 30.06.2012, 22:04
Ja,er hält!
Die Bretter innen und die äusseren Kanthölzer sind ab und es bewegt sich nichts mehr.
Das Schönste daran ist auch der zu 99,9% plan und ebene äussere und innere Spiegelbereich.
Alle Fugen sind verspachtelt und das Ding sitzt bombenfest - Vielen Dank an Walter für die perfekte theoretische Anleitung!!
In der kommenden Woche werden die Bohrlöcher der Gewindestangen noch mit Glasfaserspachtel verschlossen.Dazu hab ich auch das Antifouling hinten mit Aceton abgewaschen,weil natürlich im Laufe der Jahrzehnte einige Macken wie Risse und Schürfwunden im Gelcoat sind.
Der Spiegel wird danach von innen weiterlaminiert und die Transomöffnung verfeinert(der Lenkhebelausschlag fehlt noch).
Danach geht`s an die Stringer und den Boden - hier mal Arbeitsnachweise in Bildern
Hits:	265
Größe:	54,6 KB
ID:	372045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	68,2 KB
ID:	372047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	63,2 KB
Alt 01.07.2012, 09:56
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich bin gerade auch bei diesem Schritt. Hast du alles mit ISO Harz gemacht? Ich habe meine Spiegelplatte mit Orthalphtalsäurebasis-Harz geklebt.
Was mir auch auffällt, bei mir kam wesentlich mehr Harz aus der Spiegeplatte gequollen, als ich sie herstellte. Hätte ich mal etwas Sand reingestreut. Ist jetzt an zwei Stellen gefährlich glatt in der Scheune
Dir ist das Besäumen der Platte besser gelungen als mir. Ich habe mehr Spalt. Das hat mich etwas geärgert, ging aber auch nicht viel besser auf Grund der Geometrie des ursprünglichen alten Laminates.
Wie wird das eigentlich von außen gemacht? Dort müssen doch alle Arbeiten mit einem ISO Harz gemacht werden?
Gruss Jan.
  #73
Alt 01.07.2012, 10:13
Hallo Jan,
dieses Harz
http://www.polyester-shop.de/standar...gt-inkl-3.html
habe ich verwendet.
ISO Harz ist mir jetzt wirklich gerade kein Begriff.
Welche Matten hast du denn beim Spiegelaufbau zwischen den einzelnen Lagen verwendet?
Wo ist bei deiner Platte mehr Spalt?
Zeig uns bitte mal Bilder davon.
Was meinst du mit den Arbeiten von aussen?Ist dein Laminat beschädigt?
Alt 01.07.2012, 10:37
DAS ist meine Baustelle (naja die Zweite).
Ich habe alles exact so wie du, nur das mein Spiegel etwas dünner ist (arbeite auch nach der Anleitung vom Walter). Da kommt ja auch nicht so viel Last drauf.
Wir haben den Spiegel auch noch nicht eingeklebt, erst kommen noch die "Sauberkeitslagen" zur Anbindung ans alte Laminat.
Ich kann nachher nochmal Fotos einstellen.
Luft habe ich umlaufend, ca. 30mm. Aber lt. Walter kann ich den ruhig - natürlich ohne Luftlöcher - zuspachteln und dabei, um Material zu sparen, etwas Holzrest reindrücken.
Ansonsten ist der Spiegel super geworden. Unglaublich, wie biegesteif das geworden ist.
Ich habe DIESES Harz gekauft.
Sehr angenehm finde ich mittlerweile die Möglichkeit, selbst Glasfaserspachtel, Feinspachtel, Kleber usw. anzumischen. Wir haben da mal etwas experimentiert. Man entwickelt recht schnell ein Gefühl wie viel Andicker, Microballoons oder andere Zutaten rein sollen, um gewünschte Konsistenz zu bekommen.
Beim ersten Boot hatten wir immer den fertigen Spachtel gekauft. Das passiert mir nicht nochmal.
Gibt es eigentlich eine Gesamtansicht deines Bootes?
Gruss Jan.
Alt 01.07.2012, 10:51
Ja,gibt es.
Fotos in meinem Album "Maja"
Allerdings sind die noch vor der Restauration gemacht.Aber die Aussen - und Innenansicht wird sich nicht ändern.
Mein Spiegel hatte beim Einbau natürlich auch nicht "saugend" gepasst.
Aber das Ganze ist so stabil geworden,das ich den verbliebenen Rand auch mit Holzresten und Glasfaserspachtel gefüllt habe.
Wenn nächste Woche weiter laminiert wird bis in die Seitenwände vom Rumpf sieht die Sache wieder so aus wie im Originalzustand.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
