Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 2.931
Alt 10.06.2012, 16:39
RING18 RING18 ist offline
9.594 Danke in 3.156 Beiträgen
Schick, der Motor sieht nach Corvette aus
Das wäre dann ein Alu-V8
Alt 10.06.2012, 16:56
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Corvette? Sieht der Dodge nicht auch so aus?
Auf jeden Fall wäre das ein Boot für mich!!!!
Da bin ich sofort dabei!
MfG
Alt 10.06.2012, 16:58
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
http://boatmad.com/forum/showthread....hantom+inboard
Gruß, Rasmus
  #1229
Alt 10.06.2012, 17:18
Thomas, Du hast Recht...Corvette. ;)
MfG
  #1230
Alt 10.06.2012, 17:32
Hab ich auch grad gelesen, bin mal gespannt, wie das Ding fährt.
Was mich daran stört, ist die "Motorhöhe" also die Höhe der Prop-Welle, zum einen sieht das ziemlich tief aus und zum anderen kann er seinen Motor nicht mal eben um ein Loch versetzen.
Also muss man schon beim Loch schneiden das richtige Setup gefunden haben oder man laminiert Spiegel und Motorfundamente neu.
Da hab ich echt Respekt vor
Alt 10.06.2012, 18:17
Einfach den Antrieb so hoch wie möglich anbauen (z.B.NoseCone dran und dann mit der Welle etwas unter Kiel) und daraus ergibt sich die Motorhöhe. Also Motor Antriebsseitig montieren unt hinten mit Kran etc. anheben , auf richtige Höhe bringen und dann die Höhe der Fundamente ausmessen.
Ich habe die originalen Fundamente bei meinem V6 damals direkt auf dem Rumpf verschraubt und einfach neue "Arme" vom Block zum Fundament gebaut. Dank des Gewindes der originalen Fundamente kann man ja dann noch feinjustierungen der Höhe vornehmen.
MfG
Alt 10.06.2012, 18:39
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Für solche Anwendungen gibt es ein Shorty, bzw. eine Extension Box. (aber nicht beim 3,0l)
Bei dem sonst notwendigem X-Maß wäre sicher der Spiegel zu klein.
Gruß aus Berlin
Alt 10.06.2012, 18:54
Stimmt, daran habe ich noch garnicht gedacht...bei meiner seaRay hatte ich das Problem mit dem Spiegel nicht, der war mehr als hoch genug. Ausserdem hatte ich meinen 290er Antrieb damals auch so tief, das die Gravitationplatte höhe Kiel war...aus jetziger Sicht viel zu tief für ein 19Fuß-Boot...aber wir haben ja alle mal dazu gelernt.
MfG
Alt 10.06.2012, 19:00
Interessant...Erzähl mal mehr
  #1235
Alt 10.06.2012, 20:11
Kennt einer einen 4-Blatt mit 14,88Zoll (378mm) Durchmesser???
Der kommt mir mächtig Gewaltig vor!
14,88x25, 4-Blatt, Flow-Torq, PVS-System und einer Nummer 48-857032A46 25R
EDIT: Nach der Nummer ist es ein 14,625x25 Mercury Revolution.
Hat den Prop mal einer gefahren?
MfG
Geändert von SRV190 (10.06.2012 um 20:17 Uhr)
Alt 11.06.2012, 02:22
Revolution4?Hatte ich mal drauf,hat ziemlich stark geliftet,bei fast originaler Motorhöhe
  #1237
Alt 11.06.2012, 06:51
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
137 Danke in 83 Beiträgen
3.0L-4Zylinder und 225PS???
Ich glaube wohl nicht!
Der V6 hatte 190PS und 225PS.
Die 4-Zylinder hatten irgendetwas um die 140PS
Mit dem Leistungsgewicht sollte da nicht mehr viel gehen...dann lieber einen 7.4L...
You have to translate it the right way, it says a 3.0L Mercruiser instead of the 225Hp which it had on the transom. So before it had a 225hp Johnson 2 stroke outboard which I now have replaced for a Mercruiser 135hp inboard.
  #1238
Alt 11.06.2012, 07:12
Checkmate fanatic
ZB. mit der Extension Box bringst Du die ersten 3 Inch an Antriebshöhe
und mit einem Kurzen UWT die nächsten 2-3 Inch dazu und mit evtl. Spacern ist noch eine Feinabstimmung möglich.
So kommt der Prop in die erforderliche Höhe, der Schwerpunkt bleibt tief und die dann
wünschenswerte Außenlenkung erhält eine günstige Position.
Warum aber jemand einen 3,0l in so ein Boot baut,
ist mir nicht ganz klar.
Gruß aus Berlin
  #1239
Alt 11.06.2012, 08:52
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Das Boot wird hinten bestimmt gut im Wasser hängen... aber Klasse eine 21er Mit Innenboarder habe ich noch nie gesehen...
Alt 11.06.2012, 10:10
Du meinst sowas:
http://www.lathammarine.com/extension-boxes7.htm
Damit kommt der Antrieb doch nur nach hinten, wenn ich as richtig sehe
Und leider gibts die nur für Bravo
Weist Du zufällig, ob es für den Alpha ein kürzeres UWT gibt?
Der ALpha, den es mit dem 454er gab sieht auf den Bildern irgendwie kürzer aus.
Alt 11.06.2012, 13:07
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich denke er meint Sockel die auf die Motorlager geschraubt werden?
Alt 11.06.2012, 13:17
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von Christiaan Beitrag anzeigen
It`s a while ago, but yes I know one, it`s a Ring 21C which has become a 3.0L Mercruiser with Alpha one drive instead of the 225Hp which it had on the transom. It has not been on the water by now, but that will be in a few weeks.
Regards
Alex
hi alex
looks great mate !! good job
Alt 11.06.2012, 22:04
Checkmate fanatic
Du meinst sowas:
Google mal nach Imco.
Mit entsprechender Ex-Box gewinnst Du auch schon Höhe.
Dass ganze macht aber auch nur Sinn mit einem "richtigen Motor"
und da gehört dann kein Alpha ran.
Die Spacer werden zur Feinabstimmung zwischen Ober- und Unterteil des Antriebs geschraubt, wenn es hinsichtlich der Prophöhe am jeweiligen Rumpf noch keine Erfahrungen gibt.
Die Motorhöhe kann man nach Transomeinbau schlecht verändern.
Gruß aus Berlin
  #1244
Alt 11.06.2012, 22:18
Ne, natürlich nicht. Ich dachte das macht man einmal am Anfang. Ein paar cm rauskitzeln und ein neues Loch in den Spiegel...
Alt 11.06.2012, 22:21
Danke Jörg.
Ich spiele mit dem Gedanken in ne alte Ring einen 4,0Liter V8 von BMW ein zu bauen, einfach weil mich die Idee nicht loslässt und ich fast alles dafür rum liegen habe.
Da ich nicht weis, ob das klappt und auch noch gut fährt soll es nicht viel kosten und der Alpha ist halt da.
Wenn ich es wirklich mache und die Fahrleistungen ok sind, dann mach ich mir Gedanken, ob ich es mir die Sache wert ist viel Geld für einen Bravo und einen "anständigen" Motor aus zu geben.
Alt 11.06.2012, 22:23
Das Ziel ist ja den Motor möglichst tief ein zu bauen, aber den Prop trotzdem schön hoch zu fahren
  #1247
Alt 11.06.2012, 22:26
Aber das kostet natürlich gleich wieder ordentlich Geld da man das mit einem Standartantrieb nicht bewerkstelligen kann...dazu muss man den Antrieb ja erst umbauen...wie von Checki beschrieben.
MfG
Alt 11.06.2012, 22:31
Checkmate fanatic
Danke Jörg.
Kann Dir nur raten, bleib beim AB und mach in der Zeit etwas anderes/schönes.
Gruß aus Berlin
  #1249
Alt 11.06.2012, 22:37
Ich war nach meinem Umbau der SeaRay von einem alten Mercruiser Reihen-6-Zylinder mit festem Antrieb auf V6-Volvo-Penta mit 290er-DuoProp-Antrieb nicht wirklich begeistert. Der Antrieb passte von der Übersetzung nicht ganz und das Setup war ja auch nicht mehr zu ändern.
Ich denke, Dein Umbau hat sehr viele variable...hohes Risiko.
MfG
Alt 11.06.2012, 22:53
Ich bastel halt gerne und hab die Möglichkeiten dazu.
Und irgendwie muss ich den Winter doch rum bringen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
