Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 106Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 106 von 106
Alt 24.04.2012, 19:53
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist gerade online
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Ich hoffe du kannst was erkennen:
Aber ich hab auch noch mal schnell was gezeichnet
Jetzt leuchtet es mir ein, perfekt gelöst, ich hab ja den Gedanken auch nur von der Formula auf der Boot umsetzen wollen und deinen Thread immer wieder verfolgt
Dabei habe ich den Entwurf, wie ich gemacht habe entwickelt.
Wahnsinn, was dabei rauskommen kann, wenn unterschiedliche Denker am Werk sind
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
  #77
Alt 04.05.2012, 20:09
Standard Kreuzgelenk Antrieb
Bei der Fahrt am letzten Sonntag hab ich von hinten in den Kurven ein Rumpeln gehört
Daraufhin habe ich heute die Kreuzgelenke getauscht, als ich den Antrieb ab hatte, merkte ich schon das axiale-Spiel an dem Gelenk auf der Motorseite.
Beide Gelenke gewechselt (4Std.) und nun warte ich auf die Probefahrt (Wetter)
Hits:	129
Größe:	48,9 KB
ID:	357674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	80,7 KB
ID:	357675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	99,0 KB
Hits:	142
Größe:	59,8 KB
ID:	357678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	65,9 KB
MfG
Markus
  #78
Alt 04.06.2012, 17:33
Standard Trailer aufpeppen
So jetzt hab ich mal dem Trailer wieder neue Teile gegönnt
Was wird denn da alles im Paket sein
Ein Stützrad, welches länger ist, um das Problem aus der engen Garageneinfahrt heraus leichter zu bewältigen
Somit kann ich die vordere Achse jetzt entlasten und den Trailer leichter um die Kurve ziehen
Eine neue Zugkupplung, die absperrbar ist.
Und einen Universalwerkzeugkoffer für die kleinen Reparaturen zwischendurch
Nächstes Wende wirds wieder weiter gehen, da ja das Wetter zum Fahren wieder nicht mitspielen wird
Hits:	110
Größe:	82,2 KB
ID:	365097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	128,6 KB
ID:	365098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	101,8 KB
MfG
Markus
Alt 04.06.2012, 17:43
dynix dynix ist offline
Boot: SeaRay 185, 4.3L MPI
9 Danke in 9 Beiträgen
Hmmm, den Werkzeugkoffer kenn ich irgendwo her...
Gute Wahl!
Viele Grüße!
Alexander
"Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen." (Kurt Tucholsky)
Alt 04.06.2012, 17:51
War ein guter Tipp
Alles was man braucht in einem Koffer
MfG
Markus
Alt 06.06.2012, 11:37
Endru479 Endru479 ist offline
Boot: Skoa
31 Danke in 26 Beiträgen
Woher ist denn der Koffer? Gibt es dazu einen Link?
Alt 06.06.2012, 12:36
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Schau hier:
http://www.voelkner.de/products/1022...ampaign=C95367
Boris
Alt 06.06.2012, 13:26
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Genau da hab ich ihn auch her
MfG
Markus
Alt 12.06.2012, 16:12
So und was sollte man bei diesem Wetter machen ausser basteln
Heute ist mein Bleiankertau und der neue Tankeinfüllstutzen mit 30 Grad Neigung gekommen
Der alte hatte schon längst seinen Dienst erledigt (oder noch nie richtig gemacht).
Jedesmal das blöde Tanken, hoffe jetzt geht das besser, bei den Spritpreisen muss ja Freude beim Tanken sein.
Hab ihn natürlich mit dem Weicon Superflex mit einer unsichtbaren Dichtung abgedichtet, da der Alte ja aus Plastik war und beim neuen aus Niro die Fläche nicht ganz anliegend ist.
Hits:	167
Größe:	54,3 KB
ID:	367590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	66,3 KB
ID:	367592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	58,6 KB
Hits:	168
Größe:	60,4 KB
ID:	367597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	52,7 KB
MfG
Markus
  #85
Alt 15.06.2012, 15:25
So heute wurde wieder ein bisschen modifiziert
Für die Motorraumklappe, unter der ich den Bootshaken und das Paddel montierte, hab ich heute eine Gasdruckfeder angebracht, damit diese fast von selbst aufgeht und dann offen stehen bleibt.
Die Transportbox am Trailer hat ebenfalls eine Unterstützung erhalten. Hier sitzt nun eine Lukenfeder, die den Deckel offen hält, ohne am Boot anzugehen
Die Persenning für den Hafen ist auch eingetroffen, somit wird das schöne Verdeck, das Björn gezaubert hat nicht von den fliegenden Objekten versch.... wird.
Jetzt kanns wieder aufs Wasser gehen
Hits:	154
Größe:	45,5 KB
ID:	368460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	73,7 KB
ID:	368461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	65,0 KB
Hits:	160
Größe:	62,5 KB
ID:	368463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	88,4 KB
MfG
Markus
  #86
Alt 07.07.2012, 16:59
So heute gings mal wieder ein bisschen weiter.
Der alte Motorraumlüfter musste raus, der hat jedesmal beim Anlauf ein extrem unangenehmes Geräusch gemacht.
Die Schläuche hab ich natürlich auch gleich neu eingebaut, war genug Dreck drinnen und draussen dran
Nebenbei hab ich noch die neue Heckankerleine und den Tankreserveschüssel verstaut
Hits:	156
Größe:	45,1 KB
ID:	373712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	93,3 KB
ID:	373713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	51,7 KB
Hits:	157
Größe:	38,3 KB
ID:	373715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	74,9 KB
ID:	373716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	75,5 KB
MfG
Markus
  #87
Alt 18.07.2012, 20:47
Standard Scheuerleiste
So es ist mal wieder soweit
Die alte Scheuerleiste hat ausgedient
Hab diesbezüglich mit Rudi (Eclipse197) ein sehr informatives und aufklärendes Telefonat geführt.
Herzliches Danke an dich Rudi
Die alte Leiste ist nun weg. Die alten Nieten habe ich mit Epoxy sauber versiegelt, die nächsten Tage werde ich die Unterseite mit Sika weiter verkleben und dann die neue mit 3,5x19 V4A Schrauben neu montieren.
Bilder sagen mehr als Worte
Hits:	209
Größe:	97,0 KB
ID:	376292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	126,0 KB
ID:	376293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	65,4 KB
Hits:	235
Größe:	36,6 KB
ID:	376295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	35,4 KB
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (19.07.2012 um 06:40 Uhr)
  #88
Alt 20.07.2012, 18:48
Die Wellcraft ist für die neue Scheuerleiste fertig.
Morgen früh gehts an die Montage, nachdem ich heute alles gereinigt und neu versiegelt hab.
Die Cockpitbeleuchtung hab ich auch noch an die Cupholder angepasst
Motortemperatur zeigt das neue Licht,die unteren beiden sind noch in dem langweiligem Candlelight
Hits:	174
Größe:	18,8 KB
ID:	376750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	109,2 KB
MfG
Markus
  #89
Alt 20.07.2012, 21:58
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von StefanoPesente Beitrag anzeigen
War ein guter Tipp
Toll gemacht......wann kann ich mein Boot bringen ????
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 21.07.2012, 09:19
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Markus,
vielen dank für die Blumen,aber wenn man deine bisherigen Arbeiten so anschaut,dann wird auch deine Scheuerleiste der Hit werden.
Du bist echt ein Perfektionist..mache weiter so..
Rudi
  #91
Alt 21.07.2012, 15:46
Ebenfalls danke für die Blumen Rudi
Heute war es soweit, hab die Leiste montiert.
Erst noch ein Bild wo sie nackt ist.
Dann hab ich auf der BB-Seite angefangen, vor dem Biegen hatte ich echt respekt, ging aber mit ein bisschen Wärme (und dem Ratschlag von Rudi) echt super
Gebohrt hab ich die Leiste mit 3,5mm und dann den Gelcoat mit 2,8mm. In das Loch habe ich einen kleinen Spritzer Sika, damit auch alles schön dicht ist. Insgesamt sind es 104 Schrauben gewesen.
Alle drei Löcher vorgebohrt und befestigt, zum Schluss die restlichen gebohrt, versiegelt und dann verschraubt.
Den Deckel hinten in der Mitte werde ich evtl. nicht mehr verbauen, der Übergang finde ich ist besser geworden als ich gedacht hätte. Mal sehen, wenn der Keder drin ist.
Ich finde die Arbeit kann sich sehen lassen.
Jetzt warte ich noch auf den Keder
Hits:	279
Größe:	72,1 KB
ID:	376907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	94,3 KB
ID:	376908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	53,3 KB
Hits:	297
Größe:	63,8 KB
ID:	376911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	22,9 KB
ID:	376912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	27,0 KB
Hits:	257
Größe:	34,5 KB
ID:	376914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	91,0 KB
MfG
Markus
  #92
Alt 21.07.2012, 16:21
saubere Arbeit.....aber alles Andere hätte mich bei Dir auch gewundert...
  #93
Alt 21.07.2012, 16:26
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
sieht sauber aus
klasse Arbeit
ich beneide die, mit Ausdauer zur Perfektion.
_______
Gruß Dirk
  #94
Alt 27.07.2012, 21:41
Heute gings an die Montage des Keders, nachdem sich das Paket ein bisschen verirrt hat und spazieren gefahren worden ist
Stück für Stück habe ich den Keder dann in die Leiste gedrückt.
Hatte schon lange keine Blasen mehr an den Fingern
Bis ich ihn drin hatte waren drei Stunden um
Die mittlere Abdeckung hinten, wo die beiden Enden zusammentreffen bleiben ohne der Abdeckung wie ich es gedacht habe, sieht so besser aus.
Hits:	258
Größe:	67,5 KB
ID:	378409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	66,3 KB
ID:	378410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	56,5 KB
Hits:	265
Größe:	60,4 KB
ID:	378412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	37,4 KB
ID:	378413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	58,6 KB
MfG
Markus
  #95
Alt 19.09.2012, 16:26
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Marcus
Erstmal Respekt für Deine Arbeit!
Ich hab gerade diesen Thread aufgemacht, weil ich auch eine akute Scheuerleisenfrage hab
Woher hattest Du denn die Leiste und den Keder?
Tom
Liebe Grüße
Tom
Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders"
  #96
Alt 17.02.2013, 19:15
Standard Lenkhebel Antrieb
Heute gings wieder weiter,
nachdem ich die Infos hier gesucht habe,
der Lenkhebel war dran
wie ich drangegangen bin ist hier zu sehen
http://www.boote-forum.de/showthread...72#post2999972
MfG
Markus
Alt 22.02.2013, 18:04
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
habe gerade mal deinen threat gelesen....
Welches poliermittel bzw. Schleifmittel hast du genommen um den Rumpf wieder schön zu bekommen....
Ich habe auch einen roten Gelcotstreifen der geküsst aussieht und total ausgeblichen ist...
Der muss auch erst mit Schleifpaste behandelt werden....
Wenn du mit mal auflisten könntest mit welchem du was gemacht hast wäre ich dankbar...
Alt 26.03.2013, 18:11
Hallo Tim,
habs erst entdeckt
Also geschliffen hab ich alles erst mit der 3M 50417 Perfect it III Plus
mit einem rauen PAD.
Dann gings weiter mit der 3M Anithologramm 50383
Zum Schluss hab ich dann mit dem Hochleistungswachs 80345 das Finish gemacht.
Hoffe dir so weitergeholfen zu haben, wenn auch a bissal spät
MfG
Markus
  #99
Alt 12.04.2013, 20:18
Standard Antriebsicherung
Lange habe ich überlegt und gefeilt,
bis ich die richtige Antriebssicherung für den DP-A fertigen hab lassen.
Der Prototyp hat sich bewährt.
Jetzt ist die Phase in die Serienfertigung geganen.
Keine Schleifspuren am Antrieb, nichtmal der Zylinder oder die Dichtungen leiden unter dem Einsatz.
Hits:	121
Größe:	32,2 KB
ID:	442024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	29,0 KB
ID:	442025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	31,8 KB
Hits:	111
Größe:	60,8 KB
MfG
Markus
Alt 06.01.2015, 08:53
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Sorry für's Ausgraben, aber die Kederleiste sieht einfach super aus! Ich habe an meiner Bayliner dieselbe Arbeit vor mir und frage mich nun, wie man die Leiste so sauber um die Ecken (hinten jeweils 90° und vorne die Spitze am Bug) bekommt, ohne dass sich das Profil so stark verformt, dass die Gummileiste nicht mehr gescheit reingeht. Hast Du da irgendwelche Hilfsmittel - ich hörte mal von Einschubschienen aus Teflon - verwendet oder die Leiste irgendwo von hinten angesägt? Im Anhang mal ein Foto von meiner Baustelle, würde mich über Tipps sehr freuen!
Ach ja, als Leiste dachte ich an diese hier (gleich der oberste Treffer), die originale ist etwa 30mm breit, 38 sollte noch passen, dazu das dickere Dichtgummi, um zumindest etwas Schutzfunktion zu haben. Alternativ gäbe es noch die von Gründl, allerdings nur mit dünnem Gummieinsatz. Eure Meinung?
Beste Grüße,
Marius
Hits:	96
Größe:	61,7 KB
Geändert von Hannibal-Lecter (06.01.2015 um 09:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
