Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 30.05.2012, 21:29
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Schlechte Nachricht!!!!
Das Klammern hat nicht gehalten, aber nicht weil die Arbeit schlecht war, sondern weil sich nun der wahre Schaden zeigt. Der Block war schon mal geflickt und dadurch hat das Klammern nicht gehalten und die alte Flickstelle ist aufgeplatzt. Sascha hat den Bereich jetzt grossräumig geschliffen und darunter war ein doch derber Riss.
Ich habe erstmal den Verkäufer kontaktiert und versuche eine Regelung zu finden, aber im Grunde muss ein neuer Block her....
Wenn ich mich kurzfristig mit dem Verkäufer einigen kann, werden wir versuchen den Riss nochmals zu flicken und ich hoffe wir kommen damit über die Saison.
Ostseetreffen??? Keine Ahnung???
Hits:	195
Größe:	130,1 KB
ID:	364201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	79,0 KB
ID:	364202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	96,0 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #52
Alt 30.05.2012, 21:33
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
So ein Mist, hoffentlich kannst du dich mit dem Verkäufer irgendwie einigen.
Gruß Torsten
  #53
Alt 30.05.2012, 21:40
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Kagge, ich drücke Dir die Daumen!!
Good Day To Be Alive, Sir
  #54
Alt 30.05.2012, 21:43
Hallo Lars,
ich könnt euch beide die Hand geben, beide habt ihr Kagge, echt Mist.
Gruß Torsten
  #55
Alt 30.05.2012, 21:57
Danke! Suche 5,7 VP Motor!
Andi,
meinst Du dieser könnte auch passen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113058
Torsten
Alt 31.05.2012, 05:29
Boot: Sea ray
Hat nich FrankC. noch was stehen?
Gruß,Schwarznase ...
  #57
Alt 31.05.2012, 06:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde den Block neu kleben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #58
Alt 31.05.2012, 08:05
Und dann...
Es hält solange es hält?
Erstmal soll sich der Verkäufer auskotzen und mir ein paar Scheine entgegenkommen. Dann wird neu geklebt um über die Saison zu kommen und im nächsten Winter überlege ich den Block zu tauschen.
Das ist bisher meine Idee.
Würde der 7,4 denn möglicherweise passen?
Torsten
Alt 31.05.2012, 08:18
Benutzerbild von Skibsplast
Ich denke nicht
Die Glocke und auch die Abgasanlage passt ganz sicher nicht da jetzt SB und wechsel auf BB.
Gruß Ingo
  #60
Alt 31.05.2012, 08:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
nein ich hab keinen 5,7er stehen Nur 5 Liter Einspritzer und die sind fast verkauft.
Zu deinem Problem.
Man kann den Riss "Deckeln".Das heißt um den Riss Löcher bohren,Gewinde reinschneiden und eine passende Messingabdeckung anschrauben.Vorher aber die Rissenden anbohren damit es nicht weiter reißt.Und ordendlich Dichtmittel vorher auftragen.
Meine ehemalige Bayliner fährt so schon seit 15 Jahren über die Weltmeere
Denke daran das ein 7,4er größer ist als dein 5,7er.Ansonsten kann alles passend gemacht werden.
  #61
Alt 31.05.2012, 09:04
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Kleben und Block tauschen vergessen - solange kein Wasser im Öl
http://www.weicon.com/de/produkte/2k-klebstoffe/plastik-stahl/weicon-hb300.php
-Block sauber schleifen und entfetten,
-in den Riss ausreichend Kleber drücken,
-für ausreichende Schichtdicke ca. 5mm über den Riss sowie ausreichend Klebefläche um den Riss sorgen (am besten ein "Fenster" um den Riss abkleben - Holz- oder Kunststoffstreifen und dann mit Spachtel auffüllen)
-aushärten lassen, Farbe drüber und gut
Viel Erfolg
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #62
Alt 31.05.2012, 10:02
Wir haben so eine Riss mit einen Aludeckel verschlossen.
Allerdings wurder unser Riss noch zur Kehle ausgeschliffen.
Mir ist bis heute nicht bekannt, das der Riss je wieder undicht wurde.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #63
Alt 31.05.2012, 11:41
laser.tommi laser.tommi ist offline
Schon mal was vom Laserscheißen gehört? Schau mal unter tm-lasertechnik.de
gruss laser.tommi
  #64
Alt 31.05.2012, 11:56
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Nee, erzähl mal...
  #65
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
gruss laser.tommi
Vom Laserscheißen noch nicht
Das möcht ich mal sehen...aber wenns hilft
  #66
Alt 31.05.2012, 12:06
gruss laser.tommi
Habt Ihr schon öfter Gussmotoren geschweißt?
Torsten
Alt 31.05.2012, 13:28
ja, unter anderem Chevy-Block 8zylinder, MB SSK usw.
Alt 31.05.2012, 13:31
Laserschweißen ist schweißen ohne Wärmeverzug, machen wir auch bei Zylinderköpfen, z. Beispiel aus der Rennsportszene aber überwiegend bei Oldtimern
Alt 31.05.2012, 17:27
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Torsten,
tut mir leid, dass ich mit meiner Vermutung Recht hatte.
Nach meiner Erfahrung kannst du kleben vergessen, habe ich auch versucht!
Da hilft nur neuer Block oder schweißen.
Hier eine Firma mit der ich gute Erfahrung gemacht habe.
http://www.heinz-prinz.de/
Detlev
Alt 31.05.2012, 19:18
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
...falls 3 Pfund ohne Knochen in 3 Nanosekunden in die Keramik zimmern noch gilt, dann habe ich davon nicht nur gehört...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
AH!
Blöde Tabreiterei... da stand grad noch nix drunter!
Alt 01.06.2012, 07:55
Wer hat Erfahrung mit dem Haftstahl vom Weyer gemacht? Den bekomme ich hier beim Händler um die Ecke und ich will heute noch anfangen, damit ich es zum BF-Treffen schaffe. Daher ist es schlecht mit Bestellen und Versandzeiten...
Übrigens bin in Bremen
Torsten
Alt 01.06.2012, 08:14
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154601
Es gibt zwar noch keine Langzeiterfahrungen, aber für den Anfang klingt das nicht schlecht.
Ronald
  #74
Alt 01.06.2012, 08:24
Danke hört sich wirklich nicht schlecht an. Mir gefallen bei dem Zeug von Weyer auch die Verarbeitungszeit und die Temperaturbeständigkeit von 180 Grad
Torsten
Alt 01.06.2012, 09:23
Hallo ,
Bei mir hat Weicon nicht gehalten, trotz Reinigung mit dem Spezialreiniger!
Die fast110€ hätte ich besser in Bier umgesetzt.
Aber vielleicht war aber bei mir der Bereich zu groß.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Geändert von fieb (01.06.2012 um 09:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
