Alt 28.05.2012, 11:16
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Böse Fische !!
Da hat doch gestern irgendein Fisch ein Stück aus meinem Propeller abgebissen !!
Wenn ich den erwische !!
Kann man das noch reparieren ???
Hits:	180
Größe:	82,7 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 28.05.2012, 11:19
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Uiii, die Aluhaie sind wieder unterwegs
Sollte machbar sein, einfach bei den üblichen Verdächtigen anfragen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 28.05.2012, 11:35
Die Propellernummer ist : 48-78120-A40-19
Kann mir jemand Steigung und Durchmesser verraten ??
Viele Grüße Dieter
Alt 28.05.2012, 11:40
Akki Akki ist offline
55.119 Danke in 18.396 Beiträgen
Die Daten interessieren Gröver nicht... der macht das auch so fertig
ansonsten: 14 ½ x 19"
Ich glaube an die Milch!
Alt 28.05.2012, 11:58
genau so.....
Bei ca. 1/3 fehlendem Teil: ist das in der Regel kein Problem;
nur wenn die Hälfte oder mehr fehlt: sagt Gröver nein; da „strukturelle“ Schäden angenommen werden.
(dann machen die nur: wenn ein Prop. Nicht mehr erhältlich ist, aber eben auf Risiko vom Kunden..)
Grüße von Herbert
Alt 28.05.2012, 12:03
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.070 Danke in 6.560 Beiträgen
das war der allgemeine Propellerbeißer, den gibts eigentlich nur im Herbst in nordhessischen Feuchtgebieten...
Anhang 363252
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (02.12.2012 um 15:57 Uhr)
Folgende 18 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Alt 28.05.2012, 12:06
..du bist aber auch einfach zu gutmütig!
Die bösen Viecher: gehören schon mal vor Fahrtantritt: mal gehörig ausgeschimpft!!
Grüße von Herbert
Alt 28.05.2012, 15:49
Joerg Pauly Joerg Pauly ist offline
Boot: "JUPITER", Gebr. Vissers, "Shantie"-Klasse
Rufzeichen oder MMSI: DNOD / 211557090
289 Danke in 82 Beiträgen
Schwimmende Steine... absolut teuflisch...
Ne schöne Jrooß uss Kölle
Alt 28.05.2012, 16:15
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Einfach zu wenig Drehzahl, der gemeine Propellerbeisser kann nämlich nur bis zu knapp 2500 U/min zuschnappen.
Alt 28.05.2012, 17:10
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich hab mal ein Treibholz erwischt , so ein Holz wie es die Frachtkähne auf Binnenwasserstraßen immer an den Seiten hängen haben, der Prop. inkl ein Stück der Finne waren Kaputt .
Dagegen schaut dein Prop "gut" aus
Gruß Harald
Alt 30.05.2012, 16:52
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Warum alles so kompliziert ?!
Nimm ein Stück Pappe, mach ne Schablone vom fehlendem Teil, zeichne bei den an den noch intakten Flügeln selbigen Fehler an, und Flex das gleiche auch noch weg !
Somit sollte die Unwucht, möglichst weg sein !
Naja, die paar Abstriche bei der Endgeschwindigkeit sollte man dann in Kauf nehmen.
lg trixi1262
Alt 30.05.2012, 17:01
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Was die Kollegen eigentlich sagen wollen:
Spezialisten wie Gröver in Köln (http://www.groever-propeller.de/) reparieren sowas hauptberuflich, kostet mit Rückversand ca. 60-80 EUR. Ich habe schon zwei Propeller (davon nur einen selbst zerbissen!) jeweils auf der BOOT in Ddorf da abgegeben und binnen weniger Wochen repariert, lackiert und eingeschweißt zurückbekommen, jeweils ca. 65 EUR.
Und: fahren solltest Du damit auf keinen Fall mehr, das Ding ist übelst unwuchtig und ruiniert Dir Antrieb/Getriebe.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 30.05.2012, 18:31
Danke, der Prop sollte heute bei Gröver angekommen sein.
Viele Grüße Dieter
Alt 31.05.2012, 03:30
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Und dann schreibst du mal bitte wieviel es gekostet hat.
Bei mir hat ein weitaus kleiner schaden 86€ gekostet, nicht mit 50-60€ wie hier immer geschrieben wird
BreakOutAnotherThousand
Alt 31.05.2012, 11:28
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Es kommt natürlich immer darauf an wie viel die bösen Flügelbeißer abbeißen.
Je größer der Biss umso teurer wird es.
Jochen
Alt 31.05.2012, 17:34
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
genau, denn danach kommt direkt der Wellenfresser
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 31.05.2012, 17:37
Ist ja nur ein Flügel, könnte preiswert bleiben ...
www.bootstechnik.de
Alt 31.05.2012, 20:10
Mach ich ! Ich habe beim Reparaturauftrag dazu geschrieben das Gröver bis 60€ ohne Rückfrage reparieren darf, bis jetzt habe ich noch nichts gehört.
Viele Grüße Dieter
Alt 01.06.2012, 22:13
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
Kenn da bei uns im Reihn Main Gebiet noch jemanden der solche kleinen sachen für die Hälfte macht als bei Gröver. Lass meine dort machen wenn mal einer zu Bruch geht.
Alt 03.06.2012, 09:17
Werner_B Werner_B ist offline
Boot: Auf der Suche nach Schlauchboot
67 Danke in 48 Beiträgen
Lass mal hören
Gruß an alle
Werner
Alt 03.06.2012, 11:13
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
@Airwolf
...und warum bleibt das Dein Geheimnis?
Ich kapiere nicht, wenn solche "Beiträge" erscheinen, die völlig "für die Katz" sind, weil der Verfasser ein Geheimnis daraus macht, was er uns eigentlich mitteilen will!
Dann kann er doch gleich diesen "tollen Tipp" für sich behalten.
Grüße Thomas
Alt 03.06.2012, 12:10
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
44 Danke in 39 Beiträgen
Würde mich auch interessieren. Nicht nur wegen der Kosten. Ich fahre auf dem Main bei Volkach, wäre doch gut wenn man für Propellerreparaturen jemand in der Nähe hat. Gib uns doch bitte mal eine Adresse.
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alt 03.06.2012, 12:25
Boot: hab ich
Mach da kein Geheimniss draus.
Hier der link zu seiner Homepage http://boots-propeller.de/
Ist zwar keine Große firma aber gut und Günstig was alu Props angeht oder auch bei kleineren edelstahl sachen, einfach fragen.
Alt 03.06.2012, 12:27
Boot: hab ich
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
@Airwolf
Kollege net Drängen und gleich Motzen, mußt ja nicht bei ihm machen Lassen und weiter zu Gröver gehn kein ding.
Alt 03.06.2012, 15:26
Siehst Du, jetzt hast Du nicht nur "gegackert", sondern auch "gelegt"!
Warum nicht gleich so?
Nochmals zur Klarstellung und damit es keine Missverständnisse gibt:
Dein Beitrag war so ähnlich wie:
Hallo Leute, ich weiß was ganz Tolles!
Aber ich sag' Euch nicht, was es ist!
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
