Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 22.05.2012, 18:45
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Zitat von maesi223 Beitrag anzeigen
Bei der ersten Fahrt ist wieder Oel ausgetreten die Werft hat das Boot erneut angeschaut und mir dann mitgeteilt dass im oberen Teil des Z-Getriebes ein Riss vorhanden sei, diesen könne man nun nicht mehr reparieren. Meine Frage an Euch da ich kein Experte bin, kann es sein das der Riss entstanden ist weil der Mechaniker das Oel erst im Frühling abgelassen hat?
sollte tatsächlich Wasser im Öl gewesen sein, setzt sich dieses im Laufe der der Zeit nach unten ab. Ergo sollte sich ein daraus resultierender Frostschaden im UWT abspielen.
Wenn der obere Teil des Z einen Riss hat, kann es eigentlich nur eine andere Ursache sein, es sein denn es war nur noch Wasser im Antrieb, aber kein Öl mehr.
Gruss Vestus
Alt 22.05.2012, 19:20
maesi223 maesi223 ist offline
Hätte dann das Getriebe nicht schon im Sommer 2011 einen Schaden nehmen müssen bei einem solchen riss?
Alt 22.05.2012, 19:59
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Da brauch ich nichts mehr zu schreiben
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=10
seebaer150 hat es schon geschrieben
PS hast du nicht gestern bei mir angerufen und wir haben uns uber den Riß unterhalten
mfg Andy
Alt 22.05.2012, 20:10
Nö, eine gewisse Zeit läuft das Getriebe auch mit Cappuccino.
Gruss Vestus
Alt 22.05.2012, 20:23
Ja genau du hast mir gesagt das ich dir das Teil senden soll oder nicht? Kann man auf den Fotos denn etwas erkennen?
Alt 22.05.2012, 20:25
Und kann es sein das in einem solchen fall nur das Oberteil betroffen ist?
Alt 22.05.2012, 20:26
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Wieder einer, der OMC nicht kennt
Der OMC-Z hat für das UWT und ÜWT getrennte Ölkreisläufe. Um genau zu sein, muss für den kompletten Ölwechsel, 3 mal gewechselt werden. Zwischentrieb bzw. Transrom kommt auch noch dazu. Dafür brauchst du, wenn ich mich richtig entsinne, locker 2 Liter Öl. Achja, dann war da noch das Tiltgetriebe, aber lassen wir das. Für genaue Analyse, bzw. Reparaturvorschlag und gebr. Teile hätten wir ja unseren OMC-Pabst "Andywmotorrad" . Ich gehe davon aus, dass der MEchaniker großen Mist gebaut hat:
-Getriebeölwechsel wird IMMER vor dem Frost gemacht! -Wartungsvorschrift OMC & gesunder Menschenverstand-
-Dabei werden IMMER Dichtungen von den Schrauben getauscht. -Wartungsvorschrift OMC...-
- Die Sichtprüfung nach Wasser im Öl ist eine LÜGE oder der Mechaniker hat aus Unwissenheit nur das UWT geprüft.
"Abdichten" ist sicher keine Lösung. Evtl. lässt sich das schweißen und anschließend nachbearbeiten. Ich denke aber, dass dann gebrauchter Ersatz billiger ist. Meine Vorgehensweise wäre: letztes Gespräch mit der Firma mit den geschriebenen Vorhaltungen, ein Gespräch mit Andy, und dann ggf. ein Vergleichsvorschlag. Notfalls über einen RA mit Klageandrohung.
Edit: ich war mal wieder zu langsam. Du bist wohl auch einer, der sich Meinungen einholt, bis seine dabei ist, oder?
Wenn du mit Andy schon telefoniert hast, was fragst du hier noch???? Mehr Kompetenz beim OMC dürfte schwer zu finden sein...
Nelson Mandela
Alt 22.05.2012, 20:48
Da wusste ich auch nicht das Andy der OMC Papst ist obwohl ich am Telefon sofort ein sehr gutes Bauchgefühl hatte, da Andy mir sehr freundlich und äusserst kompetent Auskunft gegeben hat! Danke nochmals! Das mit den drei Kreisläufen habe ich nicht ganz verstanden willst Du damit sagen das auch im Kreislauf des Oberteils Wasser gewesen sein könnte (Aufgrund eines undichten Simmenrings) ? Erkennt jemand von euch den Riss auf dem Bild? Hmm Du hast recht betreffend der Antwort die ich Suche
Alt 22.05.2012, 21:22
Eigentlich ganz einfach: du hast 3 Baugruppen, die miteinander verschraubt sind. Jerder hat einen Ölkreislauf für sich. Eigentlich technisch auch nicht dämlich, weil wenn in einem Öl fehlt, dann ist nicht gleich alles hin. So verhält es sich auch bei einem Frostschaden. Wenn der den Trieb ohne sich damit auseinander zu setzen, zum ersten mal gemacht hat, hat er nur "unten" abgelassen/ gewechselt und sich im Frühjahr gewundert, dass er da einen fetten Fleck hat Dann erstam wieder nach dem Öl "unten" geschaut und sich gewundert, dass da alles i.O. ist und dann weiter auf die Suche gemacht und
Klasse nicht? Fast alle Motorenschrauber, die ich kenne, winken bei OMC dankend ab: zu kompliziert, keine Teile, blablabla. Ja, er ist deutlich aufwändiger gebaut als Merc und Volvo. Aber eigentlich ist der Klasse, wenn es nicht der "elektrische" ist. Er hat nämlich auch durchaus Vorteile....
Nelson Mandela
Alt 22.05.2012, 21:44
Gemäß seiner Aussage hat er im Herbst nur kontrolliert ob Wasser im Oel ist, ablassen wollte er dann im Frühling und da kam nichts! Der Rückwärtsgang funktioniert seit letzten August auch nicht mehr, nach dem Ölwechsel hat er dann wieder kurz funktioniert, kann das etwas mit dem Leck zu tun haben??
Alt 22.05.2012, 22:00
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Wo ist diese Werft ?
Nur damit ich weis wo ich nie hin gehen werde....
Hatte auch einen Riß im Unterwasserteil durch Frost.
Der Antrieb wurde von meinem Vorbesitzer mit defekten Simmerringen gefahren bis das Öl durch Wasser ausgetauscht war.
Dann kam der Winter.
Hier mein Trööt zur Reparatur des Risses:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147711
Hält einwandfrei !
Zu Deinem Fall hat Seebär schon alles gesagt.
Werft ist schuld wenn es sich so zugetragen hat wie du geschildert hast.
Lass da mal Andi ran...
Er kann deinem Antrieb sicher helfen und vor allem biste sicher dass es richtig gemacht ist.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 22.05.2012, 22:14
So wie ich das verstanden habe kann der riss nur durch einen Frostschaden im Winter 2012 entstanden sein, wäre der Schaden im 2011 entstanden hätte das Getriebe den Sommer 2011 nicht überstanden! Bevor ich handle möchte ich sicher sein das ein solcher Schaden nicht auch ander entstehen kann außer durch Frost!
Alt 22.05.2012, 22:25
Andy kennt auf Grund seiner großen Erfahrung mit den Trieben sicher besser die Schadensbilder. Rückwärtsgang & Ölwechsel: Ich weiß ja immer noch nicht, welchen Sterndrivetyp genau du hast. Sicher ist, dass alle Sterndrive allergisch auf "falsches" Öl reagieren. Falsches Öl im elektrischen: kann sein, dass nix mehr geht und diverse Teile gar gehimmelt werden. Falsches Öl im mechainischen: auch Schaltprobleme, ob mit Ausfall weiß ich nicht. Ausserdem werde ich aus deinen Beschreibungen nicht schlau: Wann fand denn ein Ölwechsel statt? Letztes Jahr auch schon? Falls ja, wieviel Öl wurde denn berechnet?
Nelson Mandela
Alt 23.05.2012, 06:28
Guten Morgen, leider weis ich auch nicht was es für ein Sterndrive Typ ist. Der Mechaniker hat letztes Jahr (Juni) 3 * Getriebeöl ZAE 90 berechnet. Dieses Jahr hat er folgendes Material benötigt:
- Motorenöl
- Oelfilter
- Getriebeöl
- Zündkerzen
- Simmer ring
- Kleinmaterial
- Water pump kit
- Zahnrad Kit
- Dichtungs Kit
- Tune up Kit 4 Cylinder
Arbeit hat er folgendes verrechnet:
- In betriebsnahme und Motorenservice OMC 4 Cyl (2 h)
- Einstellung der Gangschaltung (1 h)
- Arbeiten und Dichtungsarbeiten am Z-Drive (3 h)
Alt 23.05.2012, 15:13
Hilft das evtl. OMC W644784 (93.8) 990245S1
1. Inverkehrsetzung 00.00.1979
Alt 23.05.2012, 15:19
Das ist dein Motor/Antrieb:
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...a-783cda238279
Wähle Sterndrive, dann 1979 dann "140" dann die Nummer wie von dir angegeben....
Richi
Alt 23.05.2012, 15:23
Alt 23.05.2012, 15:48
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Es wird ein SAE 90 gewesen sein.
Stehen da eventuell noch Buchstaben und Zahlen hinter die genauer angeben welche Spezifikation da eingefüllt wurde ?
Zum grundsätzlichen Problem:
Hat die Werft Dein Boot mit Auftrag für entsprechende Arbeiten eingewintert oder hat Dein Boot dort nur überwintert und es wurde nur fix nach Öl geschaut ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.05.2012, 15:57
Der Auftrag war eindeutig überwintern mit allen nötigen Arbeiten. Das Boot wurde abgeholt ausgewassert und eingewintert für CHF 1'100.- also ca. 900 Euro....
Alt 23.05.2012, 15:58
Buchstaben stehen leider keine beim Oel
Alt 23.05.2012, 16:01
Habe den Mechaniker auf den Fehler hingewiesen (dass er das Oel nicht abgelassen hat) er hat mir dann ziemlich agressiv mitgeteilt dass er schon wisse was er mache und er habe das Getriebe auf Wasser kontrolliert der Schaden sei zudem unmöglich aus Frost entstanden..... Wie gesagt bin kein Experte und mir nicht sicher ob er Recht haben könnte, wäre ja schon peinlich aufs ganze zu gehen und die können mir dann beweisen dass sie nicht Schuld sind!!!
Alt 23.05.2012, 16:25
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Sollte ich das überlesen ahben, welcher Antrieb ist es denn?
Hätte noch ein Oberteil von einem elektrisch geschaltenen 400er günstig über....
Alt 23.05.2012, 16:28
das klingt gut, leider weis ich nicht ob das Ding elektrisch oder manuell geschaltet ist.... was heisst günstig??
Alt 23.05.2012, 16:33
Damit bist Du bei Frostschaden raus, geh' zum Schlichter
Gruß Frank
Alt 23.05.2012, 16:41
Wenn du mit Andy telefoniert hast, solltest du oder er das wissen.
Wegen günstig würde ich ihn auch nach einem fairen Preis für beide Seiten fragen da selber keine Ahnung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
