Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 209Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 209 von 209
Alt 19.05.2012, 06:32
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Kühlung läuft nur über die zu sehenden Kuhlschlitze, klappt aber super, auch in engen kurven.
Drehzahlmesser hatte ich gestern keinen nerv mehr, dazu waren wir schon zu fertig. Das sollte heute kommen...
Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
MfG
Alt 19.05.2012, 08:11
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Schwer vorstellbar, dass der noch richtig Kühlwasser bekommt.
Kühlwasserdruckanzeige verbaut?
  #178
Alt 19.05.2012, 08:37
Jap...und alles gut
MfG
  #179
Alt 19.05.2012, 17:13
So...
108km/h
5500U/min
45PSI Wasserdruck (Instrument geht nur bis 45PSI)
wesentlich weniger Shinewalk als mit tiefem Motor
leider auch wesentlich weniger Bowlift
MfG
Geändert von SRV190 (19.05.2012 um 21:31 Uhr)
Alt 19.05.2012, 22:50
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Der Anzeige würde ich nicht trauen.
So hoch ist der Druck idR nie.
Würde ich mit einer zweiten Anzeige prüfen.
Gruß aus Berlin
  #181
Alt 19.05.2012, 23:01
Ok, werde ich dann wohl am WE mal probieren.
MfG
Alt 20.05.2012, 09:52
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
So...
108km/h
5500U/min
Bist du dir mit dem bowlift da sicher? eigentlich müsste er noch etwas besser geliftet laufen.
kommts dir eventuell nur so vor weil die kiste ruhiger läuft??
ps: so hoch ist mein motor auch..
Semper Fidelis
  #183
Alt 20.05.2012, 11:25
Warum sollte er mehr Bowlift haben? Um so dichter die Welle am Kiel ist um so geringer wird ja der Hebelweg und die Hebelwirkung.
MfG
Alt 20.05.2012, 12:09
Bei der Höhe,wäre ich zu feige,um der Kühlung zu trauen.Das da bei höherer Geschwindigkeit überhaupt was ankommt,finde ich schon erstaunlich.
Alt 20.05.2012, 12:16
Lass mal, ich bin da gestern auch verdammt unsicher/ängstlich gewesen.
Gestern dann aber, nach ein paar langsameren Testfahrten, eine halbe Stunde vollgas übern See und an der Motortemperatur hat sich kaum etwas geändert. Also etwas kühlung muss er dann wohl bekommen.
MfG
Alt 20.05.2012, 12:26
Ja wie gesagt,ich finde das fast schon unglaublich.
Ähnliche Motorhöhe(nicht ganz so hoch wie bei dir),hab ich zwar auch schon fahren sehen,allerdings wurden die oberen Kühllöcher(Johnson)dichtgemacht,um ein Ansaugen von Luft zu verhindern.Gut,wenn der Motor nicht wärmer wird,scheint es wohl zu klappen?
Alt 20.05.2012, 13:03
weil das obere blatt nicht mehr den liftenden,durchs wasser fahrenden blättern entgegen wirkt.
soweit ich weiß sollte das bowlift sich verbessern,wenn der prop nach oben kommt.
Semper Fidelis
Alt 20.05.2012, 13:06
OK, das stimmt auch wieder...
MfG
Ich meine auch beobachtet zu haben,das Boot mit Deep-V Rumpf eine höhere Montage erlauben (ohne Grippverlust vom Prop/Kühlwasserabriss)
als weniger aufgekimmte Boote...
Semper Fidelis
  #190
Alt 20.05.2012, 13:20
Das liegt evtl auch daran, dass der Motor noch um 3,5cm nach rechts versetzt ist und die Wasserwaage die Kiellinie in der mitte anzeigt...die Wasserlinie ist also 3,5cm weiter rechts etwas höher....aber ob das etwas ausmacht...
MfG
  #191
Alt 20.05.2012, 13:24
Dafür müßte der Kiel doch viel spitzer sein und kaum Gleitpad haben.Also bei der 199er hätte man den Motor dann schon um min. 15cm versetzen müssen,um etwas mehr Wasser abzubekommen.
Alt 20.05.2012, 22:10
Checkmate fanatic
Das Gegenteil ist der Fall.
Bei steigender Prophöhe sinkt das Bugsteigverhalten des Propellers.
Hier etwas dazu http://continuouswave.com/whaler/reference/prop3.html
Gruß aus Berlin
  #193
Alt 20.05.2012, 22:14
...war mein Gedankengang also garnicht sooo verkehrt.
MfG
Alt 20.05.2012, 22:32
und wieso schmeißen Bowliftprops dann auch eine nicht unmerkliche fontaine beim antrimmen,wenn sie den strahl eigentlich nach hinten bündeln ...??
Semper Fidelis
Alt 20.05.2012, 22:47
Das würde ich von der Motorhöhe abhängig machen,nicht vom Prop.Ich konnte damals mit einem Bowliftprop keine Fontaine fahren,bei richtiger Trimmung.
  #196
Alt 20.05.2012, 22:53
Zum Thema Fontaine...ich habe beim Beschleunigen noch eine Fontaine, solange der Druck vom Motor noch ordentlich schiebt. Bei TopSpeed ist nichts mehr an Fontaine da...egal wie weit ich versuche zu trimmen
MfG
  #197
Alt 20.05.2012, 23:14
Checkmate fanatic
Diese sogenannten Bowliftpropeller (also die mit starker Blattneigung/Rake) machen genau das nur, wenn sie übertrimmt
oder wirklich sehr hoch gefahren werden. Die großen "rooster tails"
werden von Propellern mit wenig Neigung (zB. Cleaver) erzeugt.
Schau Dir die Bilder in meinem Link mal genauer an.
Gruß aus Berlin
  #198
Alt 21.05.2012, 14:37
Fletcher Papst
So wie Jörg es über mir geschrieben hat, ist es korrekt und das habe ich am eigenen Leib damals erfahren können:
Yamaha Stahl Propeller, also der normale Edelstahl lackiert, hat bowlift wenn er so gefahren wird: Höhe Kaviplatte mit Rumpfboden abschliessend, und er reagiert gut aufs Trimmen.
Setzt man den Motor nur wenige cm nach oben ( ca. 5 ) , dann kann man trimmen wie man will, der Propeller ventiliert ohne Ende, weil der Propeller wenig cup und noch viel weniger Rake besitzt.
Alt 21.05.2012, 18:28
BILLMAN BILLMAN ist offline
Boot: bad bouys
131 Danke in 63 Beiträgen
108km/h
dieser wert entspricht 150 ps nicht 200 ps
Alt 21.05.2012, 19:36
Fletcher Papst
Vielleicht hat er ja noch nen Merc von VOR 1982?
Dann wären es ca. 170 propshaft PS.
und welches Boot rennt mit 150 PS 108 kmh bei 20ft? Da muss dann aber ein Super-Ober-Profi-Rigger am Werk gewesen sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
