Vorherige Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 7.766
Alt 12.05.2012, 14:54
Benutzerbild von Thomas J.S.
Da der Motor von 2010 ist, denke ich ist die Batterie auch von 2010.......
Ich häng sie mal dran.
Welche neue sollte ich denn nehmen wenn ich denn eine brauchen würde
Erst mal laden,das passt schon.
Ich habe seit zig Jahren eine Vetus Bootsbatterie 70 AH.Das reicht.
  #877
Alt 12.05.2012, 15:37
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Wenn man einmal weiss wie es geht,kein Thema!
Viel besser als schieben oder nach hause fahren.
Hier mal die Anleitung für Amis,Kaufleute und sonstige
Doppellinkshänder.
http://www.youtube.com/watch?v=N7ktbyRb02g
Junge, Junge die Abdeckung auf die Schwungscheibe setzen, könnte
auf dem Wasser zum Abenteuer werden
Mein 60er Merc. hatte das auch, nur ohne diese Abdeckung
Gruß Jörg
Name:	Pull Start1.jpg
Hits:	106
Größe:	53,7 KB
Alt 12.05.2012, 16:50
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Hast du dir mal die Auslese Datei angeschaut? Danke!
Gruss Gerd
  #879
Alt 12.05.2012, 19:02
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
... Du hättest den E-Tec doch per Hand mit dem Notstartseil starten können
Hab´ auch für´s Boot ganz schnell ein Starthilfekabel zulegt, als ich damals das erste Mal jemanden hilflos am Strand fluchen hörte...
Marco
Alt 12.05.2012, 19:06
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Dann brauchst Du aber ein anderes Boot als Spender.
Oder ist das so lang, daß Du bis zum eigenen Auto kommst? Sobald das Boot im Wasser ist, sind das meist einige Meter.
Und im Trockenen auf dem Trailer starten bekommt dem Impeller gar nicht
Viele Grüße,
Oliver
Alt 12.05.2012, 19:50
Viele Grüße,
Oliver
Ich brauch so ein powerpack
Gruss Gerd
Alt 12.05.2012, 21:08
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Mir hat mal ein Bootsspezialist gesagt
die Leistung die du an der Schraube raus holen willst, musst du beim Handstart ober erst mal rein stecken
  #883
Alt 13.05.2012, 07:29
Boot: Kein Boot
.........ich denke das eine platte Batterie noch unser kleinstes Problem beim
Boot fahren ist, denk doch nur mal an z.b. KRAFTSTOFFMANGEL
Aufladen oder Austausch und los gehts
Gruß Jörg
Alt 13.05.2012, 07:37
Wie lange braucht so eine Aufladung eigentlich?
Gruss Gerd
Alt 13.05.2012, 08:13
Boot: Kein Boot
Moin Gerd, dieses hängt von der Leistungsfähigkeit deines Ladegerätes ab
und dem Ladezustand deiner Batterie
Solltest du ein 5A Ladegerät haben und deine Batterie wäre zu 50% ent-
laden, dürfte die Ladzeit bei 12-14h liegen Ist aber nur sone überschlägige Rechnung, es gibt noch etliche andere Einflüsse.
Batterietechnik ist eine kleine elektro/chemische Wissenschaft und man
blickt schnell nicht mehr durch
Gruß Jörg
  #886
Alt 13.05.2012, 08:38
Ich lass es mal dranhängen, sind jetzt 16 Std, aber sehen am Ladegerät tue ich nix, wenn sich da in 2 Tagen nix tut dann neue Batterie
Steht was von 3,8 Ah auf dem Gerät.."
Gruss Gerd
Alt 13.05.2012, 08:55
Boot: Kein Boot
.....mach doch mal ein Foto von dem was du nicht siehst
64h Ladezeit, dat kann nicht sein
Gruß Jörg
  #888
Alt 13.05.2012, 10:24
BiddeKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	43,5 KB
Led steht auf laden und batt symbol auf "entladen" wenn voll dann lade led aus und batt symbol wechselt auf voll.
Haengt seit gestern 15:15 dran
Gruss Gerd
Alt 13.05.2012, 11:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Ist die Batterie warm und gast?
gregor
Alt 13.05.2012, 11:15
Nö, eiskalt, evtl taugt das Ladegerät nix obwohl neu
Gruss Gerd
Alt 13.05.2012, 11:59
Benutzerbild von bo-theduesseldorfer
bo-theduesseldorfer bo-theduesseldorfer ist offline
Boot: Tullio Abbate 36 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: Hallo Boris ;-)
34 Danke in 12 Beiträgen
die erste Probefahrt gestern in Roermond hat uns viel Spass gemacht.
Das Wetter hätte allerdings ruhig etwas besser sein können.
Kommendes Wochenende probiere ich einmal ne andere Schraube aus, mal sehen was da noch so geht mit dem betagtem Böötchen
Da kann die Saison ja jetzt auch für uns losgehen
Viel Spass auch euch und gutes Wetter
Hits:	132
Größe:	176,9 KB
ID:	359790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	48,3 KB
ID:	359792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	47,3 KB
Hits:	131
Größe:	104,1 KB
ID:	359794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	55,0 KB
ID:	359795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	144,7 KB
Boris V. aus Düsseldorf
  #892
Alt 13.05.2012, 16:30
Boot: Kein Boot
...solltest du ein Voltmeter zur Hand haben, dann mal die Ladespannung an der Batterie messen, muss bei min. 14,1V bis max. 14,4V sein.
Dicke Lippe mein bestimmt mal an allen vier Seiten mit der Hand fühlen, ob hier eine Stelle wärmer ist => kann auf Kurzschluß hinweisen
Von welchem Hersteller ist das Ladegerät
Gruß Jörg
  #893
Alt 13.05.2012, 17:06
Gruß Jörg
So ein billigteil vom discounter
Aber die hier hab ich schon ins auge gefasst
http://www.ars24.com/Zubehoer/Batter...rbatterie.html
Messgerät hab ich leider nicht....
Gerade mal gefühlt, an einer kleinen Stelle ist sie handwarm.aber ix großartiges....mhhh neue Batterie oder mal zur Tanke bringen und Laden lassen?
Gruss Gerd
Alt 13.05.2012, 18:39
Boot: Kein Boot
...oha eine 100Ah mit CCA 1000A für ne'n 75er Die haut mit Sicherheit hin
Und ja, ohne jetzt ne Testreihe oder Glaskugel aufzubauen:
A)Warm oder Heiß im Bereich Pluspol= Ladegerät schlecht(sg.Rauschen)
B)Andere Stelle= Kurzschluß einer Zelle(Gasung beginnt ab ca.40°C)
Bei den Kosten für eine NEUE würde ich mir den Weg zur Untersuchung
sparen Meine aber Bosch-Dienste haben noch Möglichkeiten zum Prüfen.
Aber wir entfernen uns jetzt vom Thema 'Hellwigler'
Gruß Jörg
PS: zum Laden von Akku's mal hier schauen:
http://www.ctek.com/de/de/page/aboutus
  #895
Alt 14.05.2012, 14:14
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
207 Danke in 83 Beiträgen
Standard Marathon V485.....über jeden Zweifel erhaben !
also vor 8 Tagen habe ich meine neue Marathon in Erkelenz abgeholt; Übergabe hat prima geklappt; alle Ausstattungswünsche perfekt ausgeführt; supersauber verarbeitet; danke an das Team von Hellwig !
ja und dann wollte ich am nächsten Tag natürlich auf´s Wasser - Versuch wegen Starkregens an der Sliprampe abgebrochen ! Nach nunmehr einer Woche des "Leidens" war gestern nun die Gelegenheit der Erstwasserung:
Ich hatte die Marathon ja "blind" , ohne jemals auf einer Hellwig gefahren zu sein und nur aufgrund von Bildern und einem Ausstellungsexemplar auf der Messe bestellt; das Fahrverhalten auf dem Rhein hat alle meine Erwartungen übertroffen ! Selbst größere Wellen steckt die Marathon echt locker weg und bei halbwegs vernünftiger Fahrweise ist es eigentlich nicht möglich zu "Duschen". Das Platzangebot ist für uns (2 Pers. + Hund) völlig in Ordnung, durch die vielen durchdachten Ablagen, Liegen und Detaillösungen hat das Boot einen unheimlich großen Nutzwert; und das Ein- und Auslassen ist von einer Person allein gut zu bewältigen; was die Motoriserung angeht war ich ja etwas skeptisch ob ein 60er Mercury ausreicht; aber ich muss sagen, dass ich gestern nicht das Gefühl hatte ein Kraftproblem zu haben, was sicherlich auch daher kommt dass die wohl eher kleine Schraube eine gute Beschleunigung sichert; zumindest mit 2 Personen dreht der Motor schon vor erreichen der Vollgasstellung über 6000 U/min. ; mir soll´s Recht sein, dann kann ich bei ev. mehr Beladung auch noch mit vernünftiger Beschleunigung rechnen.
Kurzum: Ich bin begeistert von der Marathon !
Gruss Michael
Hits:	184
Größe:	119,1 KB
ID:	360173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	130,8 KB
ID:	360174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	108,4 KB
  #896
Alt 14.05.2012, 15:30
Standard Glückwunsch!
Hallo Michael,
herzlichen Glückwunsch zum Wunschboot.
Die Farbzusammenstellung sieht aber klasse aus.
Allzeit gute Fahrt und immer genug Sprit im Tank.
Mach mal ein Bild vom Hund im Boot.
Alt 14.05.2012, 15:42
Hallo Michael,
Schick schick, ich haette zwar ein andere Farbe fuer die Persenning genommen aber es passt
Allzeit gute Fahrt
Gruss Gerd
Alt 14.05.2012, 15:50
Boot: Parker 690 DC
Hallo Michael,
Allzeit gute Fahrt
Hallo Gerd,
hatte auch erst an andere Persenning + Sonnendachfarbe gedacht; da innen an den Sitzen aber burgunderrot die Kontrastfarbe ist, passen Persenning und Dach perfekt dazu und sieht echt "edel" aus; die graue Außenfarbe am Boot habe ich wegen der Farbe des Zugwagens gewählt.
Gruss Michael
  #899
Alt 14.05.2012, 18:17
Boot: Kein Boot
Glückwunsch Michael, coole Farbkombi mit dem Daimler Ne graue Hellwig
wäre auch meine Traumfarbe
Gruß Jörg
Alt 14.05.2012, 18:28
Benutzerbild von V630
V630 V630 ist offline
Boot: Milos V630 Motor: Verado 250 Pro
134 Danke in 39 Beiträgen
Hi Michael,
auch von mir Glückwunsch, sehr gute Entscheidung!
Spreche aus Erfahrung habe 4 Jahre ein Marathon gefahren und es nie bereut.
Also noch viel Spaß !!
Frank @ V630
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
